Как подключить двигатель от стиральной машины на 220 вольт
alex231
28/12/2010 16:31
Добрый день! Вопрос нетривиальный..есть рабочий электродвигатель от стиральной машинки (отдельно от машинки), очень нужно его запустить. . Предполагаю, что это это не обычный моторчик, и для его запуска нужно собрать спец.схему. .
Вот, что написано на табличке двигателя:
C.E.SET.
CIM 2/55-132/AD4
3 Phase Induction Motor
For Automatic Washer
195V - 2A - 600W - 310Hz
17500 rpm Ins. Class. F
Cod. 1600183739.00
Подключается 7-контактным разъемом.
Фотографии мотора прилагаются.
Буду рад любой помощи! улыбка
Рифат
28/12/2010 18:41
обмениваю инфу о подключения сего девайса на во-о-оон ту платку лежащую рядом с мотором подшучивать, дразнить Если та конечно целая голливудская улыбка
answer
28/12/2010 18:56
а чего он крутить будет с 17500об\мин и 600Вт?
Рифат
28/12/2010 19:00
а кто тебе сказал что там будут 17500об.мин и 600Вт? подмигивание подшучивать, дразнить
kapral_82
28/12/2010 19:34
Учите господа аглицкий,пригодитсяулыбка rpm - revolutions per minute (обороты в минуту),W -watt (Ватт), V - volt (Вольт), A - ampere (ампер), Hz - Hertz (Герц), Ins. class- insulation class (класс изоляции)
Strike
28/12/2010 19:53
Если запустить от сети помоему 3000 об/мин будет..
кватит? подшучивать, дразнить
m.ix
28/12/2010 19:54
Откель такие заулётные цифры???
Strike
28/12/2010 19:56
m.ix, Дык стиралка -же, там режим отжима, если еще учесть что ременная передача на барабан 1 к 20 примерно (точно не знаю.).., нормально.
m.ix
28/12/2010 20:03
тада
Пропеллер и на самалёт
классно!
alex231
28/12/2010 20:24
Strike писал:
Скорость любая пойдёт !!! Мне главное,как запустить на 220 вольт ???
Спасибо !!! подмигивание
RomanRB
28/12/2010 20:24
А если его подцепить к родному блоку. И диск от болгарки поставить. Цены ему не будет!!! смех
alex231
28/12/2010 20:26
grifat писал:
Она не рабочая !!! недовольство, огорчение
Strike
28/12/2010 20:27
310гц надо для 17500.....
Автору нужно найти инфу по подключению 3фазного двигателя к однофазной сети..
Прощупать обмотки - правильно подключить, и расчитать конденсатор.
Но уже потеряет в мощности и получит 3000об.
Вроде так.
grifat, Верно? подшучивать, дразнить
RomanRB
28/12/2010 20:40
Если судить по цветам: три снизу-фазы. Остальные-термодатчик и тахогенератор. Термодатчик-это просто, два провода на сопротивление. Должен быть 0. Правильно?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 22:09
Два красных верхних-это тахогенератор. Стопудово!!!
m.ix
28/12/2010 21:11
челу лень взять ручку и листочек
зарисовать и записать в столбик на форуме!
Для этого ума нужно наверное уйму.
cybe
28/12/2010 21:38
alex231 писал:
Надо уточнять что от однофазной сети 50Гц. Если так, то затея просто никчемная...
Pilot-by
28/12/2010 23:28
тут по ходу частотник нужен
alex231
28/12/2010 23:34
Pilot-by писал:
Какой частотник ??? улыбка
I.Cherry
29/12/2010 00:45
alex231 писал:
так называемый частотный преобразователь - ставятся (используются) щас везде где нужно регулировать обороты асинхронных двигателей.. и не только асинхронных.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 23:45
вот - почитай. http://www.chastotnik.info/
cybe
29/12/2010 01:13
alex231, вот неплохой вариант http://www.lenze-drives.ru/ru_pdf/tech_docs/brochures_catalogs/frequency_inverters/Smd_Ru.pdf
kapral_82
29/12/2010 02:42
RomanRB, для тахогенератора нужно либо обмотка возбуждения либо постоянные магниты.
alex231, омметр,листок и карандаш Вам в руки,результаты - публике.
wasilij
29/12/2010 03:28
лучше продать,или обменять на щеточный,чем думать ,где добыть преобразователь. Этот двигатель хорош тем,что тихоход по сравнению с щеточным.kapral_82, там есть магнит и обмотка для тахо
Рифат
29/12/2010 07:02
kapral_82, кого учить английскому хочешь? подмигивание голливудская улыбкаИ к чему вообще твои рассуждения о тахогенераторе? Ты вообще в теме?
Strike, подмигивание
RomanRB
29/12/2010 07:12
Pilot-by писал:
Ха!!! С ПЧ любой дурак запустит. А вот без ПЧ-слабо? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2010 08:01
А что частотники на 310 ГЦ уже в свободной продаже? Платулька на заднем плане- ключ к решению задачи, ну скорее не ключ а отмычка.
cybe
29/12/2010 09:39
БЕЗЫМЯННЫЙ, так для той платульки прогу писать надо в зависимости от предпологаемой нагрузки. А приборы, которые в свободной продаже, позволяют регулировать частотные параметры в широких пределах....
wasilij писал:
Не тихоход, а бесшумный ход голливудская улыбка
Lenchik
29/12/2010 10:03
При 50Гц нужно напряжение пропорционально уменьшать, то есть примерно в 6 раз. Будет крутиться в шесть раз медленнее и мощность будет в шесть раз меньше, то есть 100 ватт. Напряжение надо конечно трехфазное.
kapral_82
29/12/2010 12:12
grifat, я бы еще и сам подучился английскому улыбка Рассуждения про тахогенератор это типа монолога,спасибо wasilij, терь я вкурсе,что в таких движках тахогенератор на постоянных магнитах
RomanRB
29/12/2010 12:38
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Куча!!! Хюндай возьми. На вскидку. Частота до 400 Гц.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 13:59
kapral_82, Тахогенератор стоит на валу двигателя, в задней его части. Преобразует обороты в электрический сигнал. И посылает их на контроллер. Обратная связь, короче, для регулировки скорости вращения...
cybe
29/12/2010 13:03
kapral_82, магнит на валу, а сверху катушка с полюсами улыбка
kapral_82
29/12/2010 13:53
RomanRB, да практически все современные частотники до 400 Гц дают частоту.Можно еще посмотреть Delta частотники.Что такое тахогенератор и как он работает это понятно,меня интересовал частный случай с таким двигателем.
Всем ответившим по тахогенератору спасибо улыбка
beber
29/12/2010 14:31
фото платы в студию!!! браво!
cybe
29/12/2010 16:08
beber, по заявке
RomanRB
29/12/2010 16:19
cybe, Так это по сути и есть частотный преобразователь... подмигивание
cybe
29/12/2010 16:26
RomanRB, да! Только он заточен под циклы и нагрузку для стиральной машины и стоит чуть меньше частотника улыбка
Вот уже писал:
... так для той платульки прогу писать надо в зависимости от предпологаемой нагрузки. А приборы, которые в свободной продаже, позволяют регулировать частотные параметры в широких пределах....
Рифат
29/12/2010 16:50
Lenchik, не надо напряжение уменьшать улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2010 19:33
Про праметры частотников был неправ, сорри. А для этого мотора можно поискать схемку от Калашника (фамилие такое) из Радио. Проще вряд ли что найдется. Можно на его основе что-нить более современное родить.
RomanRB
29/12/2010 20:01
трехфазный инвертор
Тока схему надо пересчитать.
beber
29/12/2010 20:42
а синусный ли моторчик ? не степовый он часом ? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/12/2010 22:03
beber, синусный судя по конструкции.
RomanRB, не хороша на мой взгляд эта схема при питании 300в (сугубо ИМХО)
kapral_82
29/12/2010 23:22
Вот по теме инверторов
http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_MC3PHAC/MC3PHAC.htm
Даташит на мозг
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC3PHAC.pdf
beber
30/12/2010 10:57
ну синусом там вроде и не пахнет ... подмигивание
Рифат
30/12/2010 11:27
пля там делов на две минуты то,а развели ля-ля про инверторы на годы....
beber
30/12/2010 12:54
cхемку набросайте ... подмигивание
RomanRB
30/12/2010 13:13
grifat, Это понятно, что нужно тупо конденсатор подобрать. И поставить по схеме "звезда". Вот только вопрос, как двиган работать будет. Вот только меня терзают смутные сомнения-греться он будет. подмигивание
cybe
30/12/2010 13:23
RomanRB, правильное направление и сомнения улыбка У трёхфазника на 50Гц, такой же мощи куда больше массо-габаритные показатели, да и оборотам есть предел, куда меньше заявленного
beber, http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html
beber
30/12/2010 16:40
а 310 гегц и igdt модуль не смущают в ключевом режиме скорей всего ?
а возможность регулирования и возможно реверса оборотов
RomanRB
30/12/2010 16:48
beber, Чет я тебя не понял? А для чего в частотнике ставят IJBT модуль? Если посмотришь схему на первой странице, в моем посте, то вот там стоят транзисторы, 6 штук. Так вот это и есть по сути IGBT модуль. Только на биполярных. В модуле стоят мосфеты по такой-же схеме. В некоторых, по каждому каналу прилеплены интелектуальные модули. Но это уже другая история. подмигивание
beber
30/12/2010 16:52
ну и я о том а тупо конденсатор подобрать. И поставить по схеме "звезда" непрокосит
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 17:53
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7376 воо тут тоже ракету строють тока на 800 ватт смех
cybe
30/12/2010 17:02
Вообщем-то, вопрос по подключению этого движка от однофазной сети 220V, 50Гц сводится только к тому, что: либо делать (покупать) преобразователь и наслаждаться теми параметрами, что на бирке, либо ставить кондёр и тупо смотреть на холостой ход движка и щупать корпус...
-20 dB
30/12/2010 18:01
cybe, А чо на холостой-то? Ну, потеряет при номинальном напряжении 40% мощности (чем-то жертвовать при переходе с трёхфазки на однофазку придётся), всё равно ещё достаточно останется. Другое дело
grifat ещё на второй странице писал:
весь в недоумении жду продолжения темы... Хотя, конечно, если с изменением схемы коммутации секций - может быть... Но при том же подключении секций
195V - 310 Hz
против
220 V - 50 Hz
Хм... Ну, у меня в голове не укладывается даже чисто по индуктивному сопротивлению...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 21:02 PM
ЗЫ: у меня такого двигателя нет, интерес чисто теоретический... В смысле - познавательный.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2010 19:40
Я два аналогичных движка с гнутыми валами долго пытал от 50 гц. Соединял по вскому и звездой и треугольником и еще по какой-то хитрой схеме, и питал от 45 до 150 в. Да крутится, но медленно и мощи никакой. В конце концов один спалил и отправил их туда откуда взял - т.е в металлолом.
Pilot-by
30/12/2010 21:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, а что ты думал, от 50Гц на номинальные обороты выйдет?
cybe
30/12/2010 22:21
-20 dB, вероятно Lenchik другое хотел написать, т.е. про уменьшение оборотов в 6 раз, но всё равно даже если будем нагружать движок, то боюсь за ту обмотку, которая будет через кондёр.
PS Сразу пишу, что эскперементировать не буду, хотя такой движок имеется. Пусть автор идёт на жертву...
palych73
30/12/2010 22:34
Вот это и самое главное в этой проблеме, ИМХО!
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/12/2010 22:43
Pilot-by, а что мои посты наводят на мысли о невменяемости?
cybe
30/12/2010 23:53
Тоже могу ИМХО улыбка Ведь имеется куча строительного инструмента на 36V- 400Гц, но ведь даже разговора не было чтоб это дело запустить от 220V, 50Гц с понижением и сдвигом фазы через кондёр....
sofrina
30/12/2010 23:58
Если не ошибаюсь скорость вращения асинхронного двигателя зависит от числа пар полюсов,т.е 310 Гц * 60 сек =18600,учитывая что движок асинхронный и присутствует коэф скольжения получаем что здесь одна пара полюсов,итого получается что теоретически на частоте 50 Гц он максимум может разогнаться до 3000 об/мин,а с учетом коэф.скольжения 2750-2800 об/мин,практически получится что индуктивное сопротивление на частоте 50 Гц будет маловато для напряжения 220 В,и если и будет работать то должен перегреваться,и все эксперементы с фазосдвигающими или балластными кондерами не помогут
palych73
31/12/2010 00:59
sofrina писал:
Все правильно, индуктивное сопротивление XL=2пfL, где f и есть частота тока!
Pilot-by
31/12/2010 02:11
БЕЗЫМЯННЫЙ, да нет, извини если обидел. просто не стыкуется как то всё это...
Рифат
31/12/2010 07:59
RomanRB, там и так всё по схеме "звезда" может быть собрано улыбка
АБСОЛЮТНО неправильное улыбка Никто не говорил о том, что НАДО сохранить необходимые параметры мощности и оборотов данного мотора Заметьте--ещё не понятно,для чего будет использоваться данный мотор--с такой мощностью и оборотами. В быту практически гораздо удобнее использовать (что и делается с успехом) двигателя с меньшим числом оборотов и меньшей мощностью.Что касаемо изменения напряжения питания на уменьшение ,Рома, я имею ввиду заявленное
6-ктратное уменьшение напряжение
вот с этим я не согласен категорически.Уменьшать надо,но не настолько.Хотя у меня ( в виду того ,что перематывать на практическое любое напряжение для меня не проблема улыбка ) такой мотор работал и работает у товарища по сей день на 220 В.
Тупо будет, если тупо взять и соединить такой мотор на 220 при чём через кондесатор,ёмкость которого взята от балды. ухмылка
БЕЗЫМЯННЫЙ дай дураку стеклянный член ,он и член разобьёт и руки порежет гы-гы Не обижайся конечно,но у тебя просто не получилось ничего в твоих экспериментах улыбка Наждак точно тянет такой мотор,а мощность его более 100ватт остаётся при этом. подмигивание Некоторые швейные машинки кстати оснащаются моторами практически с такими же параметрами железа статора ,только с другими данными намотки, так как запитываются от трёхфазного напряжения 3х36В. улыбка
Что касается строительного инструмента рассчитанного на 36В и 400Гц--смысла что то там мудрить нет никакого,ибо там всё завязано именно на таких оборотах ,(что зависит от частоты питания) и именно на такое напряжение (диаметры и количество провода соответствуют этому напряжению)--и конечный результат переделки его на 220В 50Гц только разочарует....
Lenchik
31/12/2010 11:06
Был до перестройки электроинструмент на 400 Гц 220 вольт, дрели, гайковерты. Его подключали на 36 вольт и 50 Гц. мощность падала, обороты тоже, единственно из положительного, крутящий момент на валу сохраняется.
Strike
31/12/2010 11:55
У стиралки есть режим "укладки" белья, там обороты как раз приближены к 3000, может и меньше, судя по барабану вращение 1-3 гц.
Умножим на 20 ( приблизительно) передаче через ремень, получим 20-60 оборотов/сек (1200-3600/мин) движка..
Теперь можно подумать.. улыбка
sofrina
31/12/2010 20:19
Получается три возможных решения для работы двигателя:
1) Перемотка обмоток статора двигателя (мощность сохраняется почти та же,число оборотов меньше 3000)
2) Питание пониженым напряжением (мощность меньше номинальной ,число оборотов меньше 3000)
3) С установкой схемы пребразователя частоты (мощность и обороты номинальные)
Alexbel11
10/06/2011 09:57
Всем привет! Нарисовалась похожая проблема. Есть движок от Zanussi FL504NN фирмы Sole. Есть желание чтобы от него была польза в хозяйстве. Нужен совет по подключению. Колодку я прозвонил сначала относительно белого провода, затем голубого. Красный и черный звонятся только друг с другом. Тахогенератора, насколько я понимаю, нет. Есть еще кондер родной. Может у кого есть дельные идеи?
Юрий48
10/10/2012 21:25
Привет!
Имею двигатель cim 2/55 132/ad4
и плату частотного регулятора 215009962,03
от стиральной машины аристон
с элементами автоматики. Элементы исправные.
Может кто знает как его включить в работу без стиральной машинки?
фаря
30/11/2012 18:27
А что написано на белой табличке на верхнем фото?
zap-andrei
30/11/2012 22:32
По моему если не изменяет мне память трех фазные моторы подключают звездой + конденсатор на 220 Вольт
Сергей92
03/12/2012 18:01
Тут я писал как определить обмотки: http://monitor.espec.ws/section44/topic205474.html Кстати куда идут два красных провода? На таходатчик?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 19:06
Ок. не заметил ещё страницы смех
sofrina
03/12/2012 18:48
FreddikMerfi, двигло не коллекторное- это я про щетки, а весь мусор в теме придедтся подчистить
Юрий48
12/01/2013 10:49
фаря писал:
Это плата частотного регулятора
215009962.03
49/2009
Все живое.
Просто вопрос как заставить движок работать без стиралки.
Хочу сделать привод циркулярки.
Вот примерно так
http://www.youtube.com/watch?v=u47oWhQ-pGI
Валерий Васильевич
17/01/2013 16:26
Ниже предложена рабочая схема подключения
двигателя SAMSUNG
пользуйтесь на здоровье классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/01/2013 17:14
Валерий Васильевич, браво!
Юрий48
22/01/2013 05:37
двигателя SAMSUNG
Это для коллекторного движка.
У меня 3-х фазный асинхронник.
Как через конденсатор подключить трехфазный движок знаю.
Как привод запустить без программы стирания, используя плату преобразователя частоты? Вот в чем вопрос.
alex-56c
29/03/2013 18:11
я делал вот так запустился
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2013 20:02
ups
ed764
20/09/2013 09:14
А если так
djplaneta4
06/03/2014 09:02
ну вопервых тепичная ошибка что двигатель подключают к 220 переменки! на самом же деле эти двигатели работают от постаянного напряжения +5 до +280 вольт! а схема подключения простая. одна щетка соединяется с концом обмотки на другую щетку и начала обмотки подается постоянное напряжение! если надо изменить направление вращения надо поменять начало с концом обмотки. вот и вся хитрость.
serega-64
06/03/2014 09:27
djplaneta4 писал:
Учи матчасть, двоечник! Садись, кол.
djplaneta4
06/03/2014 09:57
подключи к переменке и дай ему 15 минут работы и ему прдет писец!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 10:58
а на мою арфографию нн смотри. бесполезно я неиспровим
ДОБАВЛЕНО 06/03/2014 11:07
и с этими двигунами я долго занимался. и от переменки по максимому и писец приходит.
Рифат
06/03/2014 11:08
академик плять гы-гы
