Pioneer21v
Lenchik
Находите статорную обмотку, подключаете её параллельно щеткам и в сеть. Тахогенератор вам не нужен.
Включаете в сеть и быстро прыгаете в предварительно вырытый окоп. При таких оборотах камень наждака разорвется в течении нескольких десятков секунд. |
sofrina
Lenchik, нетути там щеток... |
fagot9000
Новомичуринск
А еслиб и были, "статорную паралельно щёткам" ... как это грусно всё... |
Pioneer21v
taras1715
3 фазник , мда, как печально, зато щётки не сотрутся, и это +. |
Pioneer21v
какие провода подключать?? |
Сергей92
Какой 3х фазник? Вы что? У этого мотора несколько скоростей вращения! А точнее - 2. Меряй сопротивления обмоток и "в студию". Как это делается смотри тут: http://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__st__240 А вообще самая меншая по сопротивлению обмотка - рабочая (берём двигатель ОДНОфазный!) Ну и естественно в разумных пределах, порядка 10-25 Ом (бывает больше), и пусковая 30-50 Ом (бывает больше) вообще пусковую для начала не трогаем, а рабочую включаем в сеть, (двигатель замычал) и без промедления рывком раскручиваем ротор (неважно в какую сторону, иначе сгорит) если пошёл крутиться - нюхаем и щупаем, руку держим так, чтобы если что - без промедления отключить двигатель. Поработал 5 минут и не нагрелся - ура, Вы его "оседлали". теперь останется найти пусковую, соединить один конец с рабочей обмоткой (какой конец подключать - зависит от того, в какую сторону Вы его хотите крутить, но не всегда), второй конец замыкаем на рабочую при запуске (на такое время, пока двигатель не наберёт половины номинальных оборотов, примерно). Удачи... |
