Нужен индикатор к тэнам
valery125
Сообщение #1 От 19/06/2009 09:26 цитата
Есть схема подключения мощных тэнов,тэны подключены последовательно, каждый тэн - 500 ватт.
Как подлючить индикатор (и какой), в случае выхода одного из тенов из стороя.Понятно что вслучае если один из тенов вылетел вся цепь накрылась.Поэтому нужен какойто световый индикатор.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/06/2009 10:37 цитата
valery125, Бери неонку и в паралель каждого нагревателя ставь, только незабудь про гасящий резистор для неонки.
СветLANa
СветLANa
Сообщение #3 От 19/06/2009 10:44 цитата
Можно и светодиод...
valery125
Сообщение #4 От 19/06/2009 11:57 цитата
m.ix писал:
Можно конечно, но дело в том что это муфельная печь, длина 6 метров.А тэнов 64, это 64 неонки а гланое жгут получится толщиной в руку.Другой выход есть?
Alexius
Alexius
Сообщение #5 От 19/06/2009 12:43 цитата
затруднён или невозможен доступ к тэнам для диагноза?
valery125
Сообщение #6 От 19/06/2009 13:12 цитата
Alexius писал:
Доступ к тэнам возможен, но проблема не в этом, а в том что кабель получится слишком толстый и провода уйма.
Alexius
Alexius
Сообщение #7 От 19/06/2009 13:24 цитата
Собственно, если возможен, то почему не вычислить неисправный путём замера чего-то улыбка
Strike
Strike
Сообщение #8 От 19/06/2009 16:25 цитата
Последовательно к тенам проволочный резистор, параллельно к нему хоть лампочку, хоть светодиод.
По аналогии советских утюгов,- горит- ток есть, не горит- обрыв..
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:27
СветLANa, Здравствуйте!, приятно снова вас видеть. улыбка
СветLANa
СветLANa
Сообщение #9 От 19/06/2009 18:17 цитата
Мне тоже приятно с вами пообщаться, сессию закончила, теперь можно и на форумах чаще бывать... улыбка
А последовательно включать не стоит. Тэны и так все последовательно включены и сгорит один - потухнет всё. параллельно, можно. Сгорит тэн, загорится лампочка у сгоревшего тэна.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 19/06/2009 18:35 цитата
valery125, зачем жгут проводов, сажаешь светодиод + гас. резистор прямо на клеммы тенов, подбираешь резистор так , что бы при обрыве он ярко горел, и всё. Светик , приветик!! мир, труд, май
Strike
Strike
Сообщение #11 От 19/06/2009 18:36 цитата
СветLANa, Ну да , невнимателен был.
Тогда как предлагали выше, если нужно диагностировать каждый.
А ведь там стопка из 64 тэнов (8х8), и возможно необходимо заметить дефект хотя-бы одного блока. улыбка
Появляйтесь почаще. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 20:49
valery125, Какой жгут, ты видимо не понял..
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 19/06/2009 18:53 цитата
valery125, вот так я имел ввиду, как нарисовал Strike. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 От 19/06/2009 22:33 цитата
valery125, если нет нужды контролировать каждый нагреватель, а достаточно лишь получить вовремя сигнал предупреждения - схемка ниже. Я нарисовал лампочки, но можно подобрать и пару одинаковых реле с таким расчетом, чтобы при последовательном подключении в сеть 220 В они не срабатывали. В таком случае при сгорании любого подогревателя сработает то реле, в плече (полуцепи) которого произошел обрыв. Контакты обоих реле можно запараллелить и выдать на какой-нибудь внешний сигнализатор или исполнительное устройство. Ну, лампочки, соответственно, будут гореть вполнакала в обычном режиме, а при обрыве в одном из плеч лампочка этого плеча загорится в полный накал, а вторая, ес-сно, почти погаснет.
Контроль подогревателя
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 19/06/2009 23:37 цитата
valery125 писал:
1 Неонки это самый экономичный вариант
2 Провод нужно брать МГТФ - 0,7 или по более (Выдерживает 400*)
Сруку смех а ты шохотелто карпускулярный проводник???
-20 dB, с двумя лампами это не вариант. именно неонки нужны а не светодиоды, которые оплавляются.
valery125, Я сам работал на РТИ где пресса 600тонные имели по три индукционные плиты а каждая плита по несколько обмоток.
Советую так же на места соединения провода и гайки твоего тэна надевать керамические чашечки!
Alexius
Alexius
Сообщение #15 От 19/06/2009 23:58 цитата
-20 dB, ему нуно каждый контролировать смех Но зачем? Видимо, горят каждую неделю. В таком случае - печь фтопку и купить хорошую. Если горят раз в полгода, то нетрудно пройтись с прибором и проверить, ИМХО. Тем более
valery125 писал:
Можно рентген собрать и просвечивать все, по очереди... улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 01:06
Strike писал:
Не-а Strike, это ты не понял. Индикация должна быть, по замыслу автора, выведена на отдельный стенд, видимо.
valery125
Сообщение #16 От 21/06/2009 09:04 цитата
Совершенно верно пуль управления отдельный,но конструкция печи не предусматривала индикацию отдельного тена (а надо бы,если у тена обрыв температера в секции понижается при обжиге,и обязательно выползает брак)
я поставил 64 неонки а жгут разделил на два и провел
под днищем печи с двух сторон,при такой схеме контроль каждого тена невозможен (последовательное включение) но секция контролируется Проблемка решена всем спасибо!!!. голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 21/06/2009 13:59 цитата
valery125 писал:
valery125, твоя проблема решается с гораздно меньшим количеством проводов и контролем каждого тена. Про шифраторы и дешифраторы слыхал?
СветLANa
СветLANa
Сообщение #18 От 21/06/2009 14:52 цитата
Можно вообще без проводов. Включить параллельно каждому тэну своё сопротивление и потом, при перегорании тэна, измеряя общее сопротивление по его величине определить сгоревший тэн.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 21/06/2009 15:00 цитата
СветLANa, В таких аппаратах проблемно что то там тестером смотреть, неонка самый простой и эффективный спосом диагностики.
Жаль что ни кто незнает что такое вальцы, это что то подобное на картинке, большое и огромное, там всё на винтах, там нету дверц, что бы открыть просто и тестером залезть.
А вот визуально для простого пользователя понятно что и где.
Лампочка не горит, значит нужно остановить процесс.
СветLANa
СветLANa
Сообщение #20 От 21/06/2009 15:28 цитата
Я же не говорю, что нужно где-то там тестером лазить. Я просто подала идею, как без проводов можно определить сгоревший тэн. А измерять можно специально разработанным устройством на силовом входе и сразу пересчитывать сопротивление в номер сгоревшего тэна.
