Пробой FBT возле анодного вывода. | |||
| Strike 20/02/2011 17:39 |
Подобная неисправность нередкость, пробивается корпус возла вывода ВВ провода.
Различные замазки- изоляция - неэффективны, из-за близкого расположения ферритового сердечника. С ТВ как-то проще, можно найти в продаже, аналоги в том числе, с мониторами - проблемный случай, по крайней мере у нас. Пришел монитор с пробоем, и с попыткой ремонта..гадость похожая на эпоксидку, неправильно разведенную.. Решил выдрать посмотреть:
Вот вижу....прогорел сам ВВ провод, и в итоге тонкий слой корпуса возле вывода - тоже.
Вывод не припаян, а воткнут, в проводящую резину внутри ФБТ, и залит..( возможно не во всех, но подозреваю.. )
Высверливаем отверстие чуть пошире, аккурат до этой резинки.
Готовим провод, лужение,зачистка, немного авто-герметика..
Вставляем , и заполняем воронку далее, можно с "горкой"..
Авто-герметик неплохой изолятор, но недостаточно прочен, поэтому надо зафиксировать - закрепить провод, чтобы не выдернуть случайно в будущем. Как нибудь..
| ZoidBerg 20/02/2011 17:41 |
так же делаю! ![]() |
| viktor_ramb 20/02/2011 18:25 |
Strike, правильно разведённая эпоксидка ещё ни разу не подводила, главное не жадится - слой делать поболее и конечно позаботится об герметичности, т.е. зачищать и обезжиривать поверхности, убирать пузыри. Если есть опыт работы с эпоксидкой, то можно дозу для заливки подогреть для лучшей текучести и застынет она быстрее, но тогда опалубка из пластилина уже может не прокатить, нужно будет выдумывать что-то другое. |
| Strike 20/02/2011 18:34 |
viktor_ramb, Эпоксидку с FBT не применяю, он подогревается может быть смещение материалов, микротрещина и пробой (имхо)..
Может мне не повезло с ней когда-то, с первым опытом высверливания анодного конденсатора, а с авто-герметиком - ни одного повтора.. В следующий раз возможно попробую еще раз с ней. ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 20:41 А "гадостью" назвал, потому-что мягкая, как жесткая жвачка, , не застыла, хоть он неск месяцев пролежал на складе в одной мастерской.... |
| киев 20/02/2011 18:59 |
Вычищаю и заливаю клеем из термопистолета - и прочно и изолирует нормально. |
| Strike 20/02/2011 19:05 |
Термоклей тоже подвел , поэтому только а-герметик.
Вот по этой теме.. http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html |
| m.ix 20/02/2011 20:08 |
Практика показывает повтор.
А значит под замену такие трансы. ![]() |
| Strike 20/02/2011 20:37 |
m.ix, На фото пробитый флай, в моем тоже была "пипка", она отламывается, обычно из под нее и пробивается.
Без "пипки" глубина посадки провода в изоляции примерно 1 см, ( в моем), повтора не будет . Не исключается конечно различный конструктив, поэтому ориентироваться нужно по месту. |
| rematik 20/02/2011 20:39 |
если удастся высверлить и очистить от прогара, а после надёжно заизолировать, то не пробьёт. Только такие (удачные) пробои редки. |
| Strike 20/02/2011 20:52 |
rematik, Значит повезло.
Был-бы тв-шный - замена лучше, но практически все мониторы с таким дефектом уходят в разбор, для них найти у нас практически нереально. Будем считать это частным случаем. ![]() |
| rematik 20/02/2011 20:56 |
Ну вот сколько было утилизировано и сколько восстановлено строчников из общего числа дефектов? Пробивание на "железо" почти не лечится. |
| Strike 20/02/2011 21:04 |
rematik, Штук 6-8 мониторов работают с "наболдажником" из гермета, последний раз делал полгода назад , просто раньше не догадался выдернуть-глянуть.
С высверленным выводом анодного конденсатора много, непомню, там тоже ок 1 см глубина воронка, снизу флая. Первые были повторы - эпоксидка и термоклей ( может неправильно делал), после автогермета - прекратились. А искрящий по изо FBT у тв SONY( модель не помню) никто не восстанавливал? Там прогорает эта резинка, высверливание дырки сбоку, удаление резинки, припаивание ВВ провода непосредственно к выводу диода, изоляция - решает проблему . ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:23
Хотел сказать с дефектным FBT.. ![]() |
| майкюэль 21/02/2011 01:28 |
Эбоксидкой один раз пробовал-разочаровался.Герметик-да.Хотя тоже не всегда помогает. |
| iyzef 21/02/2011 03:29 |
С герметиком можно налететь,разноцветные могут содержать кислоты. Черный для стекол ,подозрительно сильно воняет уксусом.Разок на заявке хозяин дал красный герметик - до этого ТДКС только щелкал, после герметика задымил. Поэтому использую ТОЛЬКО БЕЛЫЙ "автогерметик-прокладка" , он силиконовый,без запаха. Через 10-20 минут уже нормально держит форму, можно включить на пробу.Полностью готов через сутки. Перепробовать приходилось все- и термокарандаш и эпоксидку, самый лучший и надежный результат только с герметиком.только обязательно выскрести угли. Тестировать герметик несложно - достаточно сунуть в еще жидкий щупы и померать на мегаомах. |
| -20 dB 21/02/2011 09:18 |
iyzef, они все силиконовые, если на нём написано "силиконовый"... А вот формулы несколько разные. В одних при полимеризации выделяется уксусная кислота - они так обычно и называются - кислотные. Это может и не указываться, и уж стопудово герметик кислотный, если на нём указано - санитарный. В других этанол, амины, амиды и т.д). На последних обычно тупо пишут "нейтральный", без указания что именно является пластификатором. "Воняют" они все, но нос "заточен" так, что концентрация уксусной кислоты для ощутимости требуется намного ниже, чем концентрация всех остальных гадостей... Поэтому, даже покупая нейтральный герметик, фиг угадаешь, на какой он основе. Кстати, пластификатор почти полностью улетучивается из герметика через несколько дней после полимеризации, так что при наличии времени разница между кислотными герметиками и нейтральными нивелируется. Зато до застывания кислотные герметики могут вызывать коррозию.
Но это всё мелочи. НЕ мелочи - то, что кроме силиконового полимера герметики содержат ещё кучу гадостей - наполнители, пластификаторы и т.д. Если интересно - здесь подробнее. И вот эти то "добавочки" могут оказаться куда как неприятнее для электрической прочности изоляции. И совсем хреново то, что ни один производитель строительных герметиков не нормирует электрическую прочность своего "творения" (ну, вполне резонно - они же не как электроизолятор его представляют). Так что "налететь" можно и с нейтральным герметиком. Вывод: "поймав" надёжно работающий на ВВ герметик - записывайте его марку (не только производителя - у того же Красса сотни полторы марок герметиков), и делитесь опытом... ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 12:26 PM Ы-ы-ы-ы! Чо нашёл, а?!! Тупо решил гуглануть по поводу электрической прочности герметиков, и ВОТ! Оказывается, часть производителей в курсе проблемы и таки нормируют этот параметр... Правда, беда в другом - я в нашей дыревне даже про производителей-то таких не слыхивал... ![]() |
| iyzef 21/02/2011 09:39 |
Вот он родимый ! проверен не одним ТДКС-ом. "Герметик прокладка "Казань", 60 гр. " |
| -20 dB 21/02/2011 09:56 |
iyzef, кстати, одним из первых силиконовых герметиков, появившимся в наших палестинах ещё в начале 90-х, был нейтральный "Гермесил" (пр-во СССР), номинировавшийся, вообще-то, как "клей силиконовый". Покупал я его тоже в автомагазинах, в таких же, только бело-красных тюбиках. Им я прекрасно изолировал выводы ТДКСов, правда, несколько перебирая с надёжностью - я не просто заливал вывод, а предварительно надевал на него кусок КИПовской полипропиленовой пневмотрубки, а воздух внутри "отжимал" герметиком. Кстати, спайки на ВВ проводе изолировал так же. Нареканий не было. Не знаю правда, сейчас этот "клей" выпускают, или первые эксперименты нашего Химпрома уже заменены более дешёвыми импортными (телевизоры с конца 90-х не чиню профессионально, а для моих нынешних работ хватает первого попавшегося нейтрального герметика), но если попадётся - рекомендую! |
| БАРК 21/02/2011 15:17 |
Вот, что это за герметик?.. Думаю, никто не знает, и я в том числе...
Товарищ подгоняет по дружбе, работает он на линии сборки ТВ LG, получают этот герметик с фирмы... Применяется он по-всякому - для крепления ОС, для крепления проводов снизу на плате, т.е. непосредственно на пайке, стало быть, как изолятор, он неплохой, но на высокое я его ещё не проверял... |
| Strike 21/02/2011 18:15 |
БАРК, Надо набрать в гугле текст с упаковки и вуаля..
Как-то не подбирал специально герметик, разные пробовал, воде нормально.. А у последнего была самая высокая рабочая температура, из тех что были на прилавке, вот и взял.. Для других делов может пригодиться.. |
