нужна простая схема зарядника 1.5А 5В(для навигатора) | |||||
diman1088 01/03/2011 19:53 |
может у кого нибудь есть простая схема зарядника 1.5А 5В (для навигатора). заводское убито в хлам... |
scuns2 01/03/2011 20:00 |
трансформаторная со старых nokia без проблем. |
diman1088 01/03/2011 20:03 |
к сожаленью такой нет... |
RomanRB 01/03/2011 20:10 |
Проще не бывает. Трансформаторный на 142ЕН5А или Б. ![]() ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 21:10 Вторичка транса вольт на 9. |
diman1088 01/03/2011 20:16 |
можно точную схемку, я особо не спец, не хочется попасть в просак!!! ![]() |
sofrina 01/03/2011 21:39 |
diman1088, на том что убито в хлам БП на плате случайно нет специализированой микросхемы и ключа ограничивающую перезарядку аккумулятора? |
Jon Braun 01/03/2011 22:07 |
Поищи по словам "Зарядное устройство на МАХ713" там есть все защиты. |
RomanRB 02/03/2011 07:08 |
sofrina, Jon Braun, Пусть фото даст родного БП. А то так и будете гадать-где стоит контроллер заряда АКБ. ![]() |
-20 dB 02/03/2011 08:33 |
RomanRB, +5... Я только название темы увидел, даже ещё не открывая - у меня УЖЕ такой вопрос в голове возник... |
RomanRB 02/03/2011 08:36 |
-20 dB, По идее, если в телефонах контроллер стоит в телефоне, то почему-бы в навигаторах ему в навигаторе не стоять? ![]() ![]() |
-20 dB 02/03/2011 08:45 |
RomanRB, так вот то ж... Не хотелось бы чувствовать себя виноватым в убийстве девайса... если чо...
Если таки контроллер зарядки в самом девайсе - чтобы не переливать из пустого в порожнее, схемка тут: http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html А также расчёты, пояснения, ляпы и другие мытарства предыдущего "особо не спеца" с этой убогой схемкой о 10 детальках... |
RomanRB 02/03/2011 08:48 |
-20 dB, Я поэтому и не стал давать схему, т.к. закрались смутные сомнения по поводу заряда АКБ. ![]() |
Jon Braun 02/03/2011 21:44 |
Конечно с модераторами спорить не хорошо но не морочьте парню голову.
Он попросил схему для зарядки - ему её дели даже две правильную и неправильную по этой схеме http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html заряжать аккумуляторы нельзя (просмотрел только две страницы) Для заряда применяют специализированные микросхемы, которые меняют ток заряда в зависимости от степени разряда аккумулятора. Следят за температурой и напряжением, контролируют время заряда. И отключают по окончании времени или по изменению температуры, или по дельта U что считается самым лучшим. На МАХ713 всё это есть стоит она не дорого продаётся на каждом углу.Есть и другие но их сложнее достать. Самому такой огород можно нагородить только на МК они и считаются самыми лучшими для заряжалок. |
sofrina 02/03/2011 21:57 |
Jon Braun, а отключение зарядки по дельта U на дискретных элементах случайно рабочей схемы нету?Или схемы на PIC,Atmel? |
Jon Braun 02/03/2011 22:53 |
Тоже хотел сделать нормальную заряжалку, тоже для навигатора. Даже подучил AVR чуть не стал писать для них программы но недоучился ![]() Видел в гугле на PIC но их не люблю, на AVR не попадались какие нужны. На логике конечно можно собрать но тяжко. Измеряется в момент отключения питания, потом сравнить с предыдущим, которое надо сохранить. Пошёл по другому пути, купил батарейки их хватает на трое суток без выключения. Если взять два комплекта можно неделю с ним ходить. Здесь посмотри http://aromu.lmsic.com/index82r.html Особо умиляет платная версия, тоже хочу такой ![]() |
RomanRB 03/03/2011 05:36 |
Ты не понял, мы говорим про AC/DC адаптер. Т.е. питается от сети 220 В, шнурок от него, на конце последнего разъём, который вставляется в навигатор. А ты говоришь про зарядное, т.е. вынимаются АКБ и вставляются в этот блок. Что там на самом деле у автора, зарядное или адаптер, не знаем не мы не ты. ![]() Тем более "особо не спецы" привыкли называть адаптер зарядным устройством. ![]() |
-20 dB 03/03/2011 09:21 |
По пунктам: 1) Это с каких пор спорить с модератором - не хорошо? В смысле, да, нехорошо, но ТОЛЬКО по организационным вопросам форума (и то - можно, но осторожно, в личке или в спецтемах ЦСИ и Корзины). По техническим же - а что, модератор - истина в первой инстанции, что ли? 2) Как раз для того, чтоб не морочить парню голову, и не "кормить" его лишним сеном, у него и спросили, не встроенный ли у него контроллер. 3) Да, для заряда применяют специализированные схемы, в которых основными элементами являются стабилизатор (или интеллектуальный регулятор) зарядного тока и цепи прерывания заряда... Но, если, например, посмотреть на схему любого зарядника сотовых телефонов, там ничего этого НЕТ. А почему? Да очень просто - контроллер заряда встроен в сам сотовый телефон, поэтому "зарядник для мобилы" - обычный источник напряжения (зачастую - даже нестабилизированный) 5 В. То же касается и ноутбуков. В то же время, например, зарядник для моего Lumix'а - полноценное микропроцессорное ЗУ, именно потому, что в Lumix'е нет встроенного контроллера. Потому и
Jon Braun 03/03/2011 20:55 |
Купить в магазине лучше всего, я би так и сделал. |
6565Виктор 24/03/2011 12:42 |
diman1088, смотри эту схему ![]() ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 13:58 http://radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm ![]() |
-20 dB 24/03/2011 19:07 |
6565Виктор, схемка адаптера, конечно, хорошая... Но вот вопрос, присутствует ли в навигаторе контроллер заряда - пока остался открытым. Если нет (акк напрямую подключен к разъёму в расчёте на внешний контроллер), таким девайсом и маленький бабах устроить можно.
ЗЫ: 6565Виктор, заменил я приаттаченый тобой архив на картинку с сайта (тем более, что в архиве всё равно больше ничего нет). Нажми на "изменить" в своём посте, посмотри, как это делается. Кроме того, картинки с размерами до 620х800 пикселей в формате *.jpg можно прикреплять к сообщению напрямую, не архивируя. |
pabel 24/03/2011 20:31 |
diman1088, (а) уже как Двадцать три дня нет,наверное взорвался вместе с Акк, от ваших ШИМов. ![]() |
temalecar 24/03/2011 22:14 |
может кому нужно-автомобильная
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 23:16 текст |
6565Виктор 25/03/2011 20:17 |
-20 dB, Согласен, тем более там стоят Li-ion .Бах у них громкий. ![]() |
валера222222222 15/10/2012 00:36 |
Mr.Rabido 17/10/2012 04:23 |
Меня недавно просили сделать автомобильный зарядник для планшета 9В, так как принес водитель планшет с усметь убитым акумиком.
Зарядник выглядел с виду очень красиво, внутри оригинальная схема "маде ин чина" со специально обученными проводами! Тоесть просто на прямую два провода!!! Я задумался, оказалось что не так просто сделать чтото стоящее... 12-15В VS 9В 2А. Остановил выбор на LM2575T. Смущало одно что вроди как да 3А току может давать, но везде в даташите приведены примеры 1А. Хотя линейка диодов до 3А, от которой зависит выходной ток. Но так как LM2575T под рукой оказалось дофига и было немного времени, все это дело замутил. Диод поставил RK36, посчитал резисторы по мануалу, травану платку. Работает уже 3й месяц, водила не жалуется. Одно хреново, что откачать акумик до конца не удалось, на станции до 60% и все... Зарядник делает тоже самое, больше 60% не заряжает. |
