PeterS
27МГц forever
Всем доброго дня!
Есть у меня самодельный БП с регулируемым выходным напряжение (1-30 В) и мах нагрузкой около 0,5 А. Вот с током и загвоздка - не хватает мне сейчас этих 0,5 А. Кстати, собран БП более 10 лет назад (не обращайте внимание на ошибки в ниже приведённой схеме - сам сейчас не знаю как такое нарисовал) и до сих пор превосходно работает. Так вот, как увеличить (при небольшой переделке) ток до максимально возможного, что можно выжать из нового трансформатора. А он у меня на 36 В и 1,5 А?
R1=9,76(Ом)[проволочный]; R2=360(Ом); R3=2,2(кОм); R4=1-2(кОм); R5=1-1,5(кОм); C1=2000мкФ; C2=505мкФ; VD1-4=КЦ405А; VD5=Д814Д; VT1=МП42; VT2=П216; H1=6В
Заранее благодарю. |
ingenegr
как таковой защиты я там не вижу R1 с лампой можно выкинуть, заменить мост на диоды ну например КД202. я думаю все остальное можно не трогать |
anatol378
Заменить диоды, параллельно R1 предохранитель на 2 А. Но однако БП требует коренной переделки, т.к. при максимальном выходном напряжении (12в) на и токе (к примеру) 1А на П-216 придется 36х1,41-12=38 Вт. короче маленькая печечка |
PeterS
27МГц forever
Ну и что мне делать, я совсем запутался. Помогите, плиз. |
Гость
PeterS, Найди приличную схему, соответствующую твоим требованиям , и собери по-новой........ |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В даташите на LM 317 посмотри схему включения с доп транзистором и получишь желаемое буквально на 5 деталях. |
PeterS
27МГц forever
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В даташите на LM 317 посмотри схему включения с доп транзистором и получишь желаемое буквально на 5 деталях. | О, здорово, вот за это огромное спасибо.
Побежал читать датушит.
Добавлено Апрель 02 2007
Это она?
China
PeterS, микросхема - она, схема включения - не она. Есть путь ещё проще, 142ЕН22(А) или импортнячий аналог, кажется LT1084. Загляни сюда http://kazus.ru/articles/27.html Однако нужно иметь в виду, что при очень большой разнице входного и выходного напряжения, она не даст максимального тока, срабатывает защита. Чтоб получить 5 А во всём диапазоне напряжений, нужен трансформатор с отводами. Но 2А обеспечить должна.
Добавлено Вторник, 03 Апрель 2007, 06:15
Эээээ.... Не получится. Шибко высокая напруга на входе. Для LM317, наверное, тоже. Сматывать транс нужно. |
PeterS
27МГц forever
А подскажите ту схему на LM317 c доп. транзистором. |
China
Тебя не смущает, что максимальное входное напряжение LM317 40 Вольт?
Схему смотри здесь |
БУНЯ
Верный друг сайта
что за фигня, не могу выложить схему здесь, ни зазипованную в rar, ни фото в jpeg, пишет
500 Internal Server Error
nginx/0.5.14 |
PeterS
27МГц forever
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Верный друг сайта
сегодня вот попробовал выложить здесь. всё ОКей.
OlegLOA
China, есть "высоковольтная" версия LM317, до 60В на входе. Правда, от нагрева при низких напряжениях на выходе (большая разница вход-выход) это никак не спасет
PeterS, а для чего используется этот БП? Может, можно импульсник для этих целей использовать? Ну или от вторички транса несколько отводов. Необходима именно плавная регулировка выходного напряжения или может несколько "ступенек" (стандартные напряжения из этого диапазона)? |
ingenegr
ну для уменьшения расеяния на транзисторе я пререключал обмотки до 8и вольт одна, от 8и до18 вторая и тп. знакомый както делал автоматом переключение обмоток как не знаю!
Добавлено Апрель 07 2007
кстати импульсник ИМХО для широких диапазонов регулировки не пойдет!шум мусор пульсации. фильтровать замучаешься
на рисунке микруха ЕН12
OlegLOA
Тоже вариант, только учесть что эта схема без защиты от КЗ в нагрузке
Насчет импульсника - да, там есть сложности. Но встречал где-то очень красивое решение, импульсник а за ним обычный линейный стабилизатор. Регулировка выходного напряжения - на линейном, а импульсник стабилизирует напряжение на КЭ выходного транзистора линейного стабилизатора (т.е. держит разницу между его входом и выходом такой, чтоб он нормально стабилизировал и при этом сильно не грелся). Конечно это не простейший вариант, но... Получается без отводов и возни с переключениями (ручными или автоматическими).И не так уж и сложно на самом деле |
PeterS
27МГц forever
БУНЯ, спасибо за схему.
OlegLOA, БП используется при настройке различных устройств, вроде как лабораторный БП, необходима именно плавная регулировка выходного напряжения. |
OlegLOA
Если "типа лабораторного" - защита от КЗ не помешает, а то транзисторы выходные менять запаришься. Тем более, что это всего один транзистор с резистором, включить так как на рисунке (регулировку оставить как в предыдущей схеме, просто перерисовывать было лень). Транзисторы - в качестве "защиты" вполне можно что-то типа кт361 или кт209 поставить, а выходной - кт816 или кт818 на большом радиаторе
Добавлено Апрель 09 2007
да, микросхема пойдет и ен12, и lm317, а 78хх просто на схеме была - с ней регулировка от 5в будет (7805) и выше. Емкости после выпрямителя (хотя-бы 2000мкф, а лучше больше) и на выходе (50-200мкф) не забудь, на схеме - необходимый минимум чтоб микросхема не возбуждалась, их тоже нужно поставить, керамические.
PeterS
27МГц forever
Просто перерисовал по удобнее схему, которую предоставил БУНЯ (см. ниже) и собрал ёё на макетной плате. А загвоздка вот в чём: на выходе всё время от 14,60 до 14,70 и выставить 13,5 никак не получается. Вместо R2 включил перем. на 470 (Ом) послед. с 20 (Ом), а R1 - 10 кОм перем. с 1 кОм (С2 и С4 пока не установлены).
Подскажите, пожалуйста, в чём дело?
И ещё проверьте меня DA1=LM317T - маркировкой к себе слева направо 1-регул. 2-выход 3-вход. VT1=КТ818А маркировкой к себе слева направо - э-к-б |
