можна ли зделать УМЗЧ на транзисторах KT814A,KT815A и т.д.? | |||||
denya-24.03.1994 11/03/2011 19:08 |
можна ли зделать усилок с транзисторов KT814A KT815A KT816A KT817A? |
олса 11/03/2011 19:13 |
Можно.Какой мощности?Звуковой частоты? |
Pilot-by 11/03/2011 19:26 |
можна зделать |
denya-24.03.1994 11/03/2011 19:31 |
чем большее тем лучшее мочности, Гц 50...12500. |
GruVital 11/03/2011 19:36 |
denya-24.03.1994 11/03/2011 19:45 |
GruVital, 2 х 80 ват |
GruVital 11/03/2011 20:01 |
Ндааа..... |
denya-24.03.1994 11/03/2011 20:03 |
GruVital, знаеш как, мож чуть на меншее ват ? |
Strike 11/03/2011 20:23 |
Транзисторы слабоваты.
А возни с ними будет... denya-24.03.1994, Лучше примени микросхему, например из этой темы: http://monitor.espec.ws/section44/topic137661.html |
INSAN 11/03/2011 20:29 |
вот от романтика я давно (это было в 1995 году) собирал усилок ...не плохо работала ... надеюсь имел дело с магнитофоном таким....диапазон частот как раз таки тот , который ты указал выше. |
Strike 11/03/2011 20:50 |
INSAN,
INSAN 11/03/2011 20:53 |
Strike, да я в курсе....это предварительно. так сказать для раскачки более мощных транзисторов |
denya-24.03.1994 11/03/2011 20:54 |
да ето с магнитофона Лидер-206-стерео |
INSAN 11/03/2011 20:57 |
denya-24.03.1994, тогда собери китайскую штамповку годов девяностых и будет те звук -вокруг и долбаебизм -сураунд |
m.ix 11/03/2011 20:58 |
denya-24.03.1994, 4х40 устроит?
INSAN 11/03/2011 20:59 |
он в основном на KT814A,KT815A
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 22:00 m.ix, чё письма не пишешь...я тут одичал ваще в полях...друг называется еще |
denya-24.03.1994 11/03/2011 21:15 |
да сойдёт , если мож кинь схемку и плату если есть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 22:17 INSAN, отходил не на долго. |
viktor_ramb 11/03/2011 21:55 |
А кто помнит схему УМЗЧ под названием вроде "Зуевский", он как раз там на 817 и 816 сделан по паре каждого и Ватт на 20-25? |
serega-64 11/03/2011 22:34 |
viktor_ramb, Это,где у операц.раскачка через питалово берется,а выход на RC цепь нагружен?Может путаю с Агеевым,давно эт было,че тока не лепили в середине 80-х.Мастерил я их,повторяемость офигенная,с десяток сделал,пока 2003 не появились,которые в мост удачно строились,любую нагрузку терпели. |
Pilot-by 11/03/2011 22:34 |
denya-24.03.1994, дружище, сперва писать без ошибок научись, потом усилители паять. |
ZoidBerg 12/03/2011 00:21 |
Strike, О, уже мои схемы пригодились
m.ix, 40 ваттами там в любом случае не пахнет, тем более 4 канала. |
-20 dB 12/03/2011 10:39 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, по замечанию, по пунктам: +5, +5, +5 - итого плюспиццот. К сожалению, тема не нарушает правил, и убить её не за что.
В тему:
Можно. А еще можно КТ315 и КТ361 собрать. От запросов зависит.
Нед, не можна - на стандартных (4 Ом) колонках. Ибо UКЭ для КТ817А всего 40 В. Т.е ток-то из них можно выжать ЛЮБОЙ, хоть килоамперы (если по количеству хватит) - юзай параллельное соединение транзисторов с базовыми или эмиттерными токовыравнивающими резисторами. А вот по напруге хиловатые они, а удастся ли тебе найти схему усилителя 80 Вт с напряжением питания 40 В на плечо - вопрос глубоко сомнительный. Хотя - дорогу осилит идущий... Бери схемы мостовых усилителей (навскидку, мостом и при 40 В на плечо можно 80 Вт на 4 Ом колонке выжать), например, на КТ8101+КТ8102 на выходе, уменьшай напряжение питания до 36 В на плечо (мощность, ес-сно, тоже упадёт - дык ведь у тебя и запросы не на полкило, а тока на 80 Вт), лепи "аналоги" этих КТ8101 и КТ8102 на КТ816 и КТ817 (если конечно у тебя их - пОпом кушай... Да хоть на КТ315+КТ361, если тебя не корёжит от мысли вместо одного КТ8101 воткнуть пару сотен КТ315). Второй вариант выжать 80 Вт при 40 В питания - перемотать динамики на 1 Ом. Соответственно, с перерасчётом фильтров и учётом того маленького факта, что эти колонки смогут работать только с этим УНЧ. Или довести до логического маразма "высоконаучные" доводы товарисча KaSer'а (где-то в "От А до Я" валяются) по поводу последовательно-параллельного соединения колонок. Впрочем, параллельного соединения туевой хучи КТ816 (КТ817) это нисколько не отменяет. В общем - дерзай, Икар... упс... дерзай, Денис! О результатах в теме доложить не забудь! Только не матом, а то повод будет. А желание выразиться открытым текстом появится у тебя уже после второй сотни загубленных транзисторов или на первой же убитой колонке. ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 14:03 PM PS: И ещё, для особо грамотных... Названия СОВЕТСКИХ деталей и приборов всегда писались кириллицей. Это касается как заголовка темы, так и содержимого постов. Исправляй давай, а то я уже кажется нашёл повод, ибо не гуглится твоя тема, а стало быть не даёт посещаемости с внешних ссылок и толку от неё форуму 0,0%. You all understand, or you need repeat? Заодно сам извиняюсь по поводу первоначального текста ответа (с подколами по поводу грамотности), а заодно и за других участников темы: Бердичев, 16 лет... Верю: русский язык пришлось изучать самостоятельно. Ещё раз извиняюсь, если остатки приколов по поводу орфографических ошибок из своего поста где-то вычистил не полностью. По поводу приколов собственно по теме - не извиняюсь. Если взялся за паяльник - кури теорию. |
m.ix 12/03/2011 16:27 |
ZoidBerg, Наверное это я пишу документацию.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6886.pdf Топикстартер НА собирай и успакойся http://www.interlavka.narod.ru/stats03/img/059.jpg вся твоя коллекция на 8xx и к тому же отечественных. Мой для тебя ранее предложенный вариант будет куда легче и меньше мозгоклюйства. И показал бы чё хочешь разгонять как бы для примера Есть чуть по круче вариант. Вот ещё для разнообразия |
Jon Braun 12/03/2011 16:46 |
Просто товарищ не знает куда деть несколько упаковок транзисторов. Вполне достойное применение. |
m.ix 12/03/2011 17:05 |
Если пачка, то точно хватит на приличную водокачку
Схема соединения называется мостовая, где возможно выходная мощность увеличится. ну и каждый транзистор запаралелить по двое ставить. |
INSAN 12/03/2011 17:06 |
поменяй на микрухи ему транзюки |
denya-24.03.1994 12/03/2011 19:12 |
Pilot-by, а ты я вижу уже научился, то подскажы! |
denya-24.03.1994 12/03/2011 20:24 |
пасибо всем!!!!!!! тема закрыта!! |
