можна ли зделать УМЗЧ на транзисторах KT814A,KT815A и т.д.?
denya-24.03.1994
11/03/2011 19:08
можна ли зделать усилок с транзисторов KT814A KT815A KT816A KT817A?
олса
11/03/2011 19:13
Можно.Какой мощности?Звуковой частоты?
Pilot-by
11/03/2011 19:26
можна зделать
denya-24.03.1994
11/03/2011 19:31
чем большее тем лучшее мочности, Гц 50...12500.
GruVital
11/03/2011 19:36
denya-24.03.1994 писал:
А, какая мощность тебя интересует, небось на кВт? смех
denya-24.03.1994
11/03/2011 19:45
GruVital, 2 х 80 ват
GruVital
11/03/2011 20:01
Ндааа..... голливудская улыбка
denya-24.03.1994
11/03/2011 20:03
GruVital, знаеш как, мож чуть на меншее ват ? вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос
Strike
11/03/2011 20:23
Транзисторы слабоваты.
А возни с ними будет...
denya-24.03.1994, Лучше примени микросхему, например из этой темы:
http://monitor.espec.ws/section44/topic137661.html
INSAN
11/03/2011 20:29
вот от романтика я давно (это было в 1995 году) собирал усилок ...не плохо работала ... надеюсь имел дело с магнитофоном таким....диапазон частот как раз таки тот , который ты указал выше.
Strike
11/03/2011 20:50
INSAN,
2 х 80 ват
улыбка
INSAN
11/03/2011 20:53
Strike, да я в курсе....это предварительно. так сказать для раскачки более мощных транзисторов улыбка
denya-24.03.1994
11/03/2011 20:54
да ето с магнитофона Лидер-206-стерео
INSAN
11/03/2011 20:57
denya-24.03.1994, тогда собери китайскую штамповку годов девяностых подмигивание и будет те звук -вокруг и долбаебизм -сураунд голливудская улыбка
m.ix
11/03/2011 20:58
denya-24.03.1994, 4х40 устроит?
INSAN
11/03/2011 20:59
он в основном на KT814A,KT815A смех
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 22:00
m.ix, чё письма не пишешь...я тут одичал ваще в полях...друг называется ещенедовольство, огорчение
denya-24.03.1994
11/03/2011 21:15
да сойдёт , если мож кинь схемку и плату если есть.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 22:17
INSAN, отходил не на долго.
viktor_ramb
11/03/2011 21:55
А кто помнит схему УМЗЧ под названием вроде "Зуевский", он как раз там на 817 и 816 сделан по паре каждого и Ватт на 20-25?
serega-64
11/03/2011 22:34
viktor_ramb, Это,где у операц.раскачка через питалово берется,а выход на RC цепь нагружен?Может путаю с Агеевым,давно эт было,че тока не лепили в середине 80-х.Мастерил я их,повторяемость офигенная,с десяток сделал,пока 2003 не появились,которые в мост удачно строились,любую нагрузку терпели. улыбка
Pilot-by
11/03/2011 22:34
denya-24.03.1994, дружище, сперва писать без ошибок научись, потом усилители паять.
ZoidBerg
12/03/2011 00:21
Strike, О, уже мои схемы пригодились улыбка
m.ix, 40 ваттами там в любом случае не пахнет, тем более 4 канала. бяка
-20 dB
12/03/2011 10:39
БЕЗЫМЯННЫЙ, по замечанию, по пунктам: +5, +5, +5 - итого плюспиццот. К сожалению, тема не нарушает правил, и убить её не за что.
В тему:
Можно. А еще можно КТ315 и КТ361 собрать. От запросов зависит.
2 х 80 ват
Нед, не можна - на стандартных (4 Ом) колонках. Ибо UКЭ для КТ817А всего 40 В. Т.е ток-то из них можно выжать ЛЮБОЙ, хоть килоамперы (если по количеству хватит) - юзай параллельное соединение транзисторов с базовыми или эмиттерными токовыравнивающими резисторами. А вот по напруге хиловатые они, а удастся ли тебе найти схему усилителя 80 Вт с напряжением питания 40 В на плечо - вопрос глубоко сомнительный. Хотя - дорогу осилит идущий... Бери схемы мостовых усилителей (навскидку, мостом и при 40 В на плечо можно 80 Вт на 4 Ом колонке выжать), например, на КТ8101+КТ8102 на выходе, уменьшай напряжение питания до 36 В на плечо (мощность, ес-сно, тоже упадёт - дык ведь у тебя и запросы не на полкило, а тока на 80 Вт), лепи "аналоги" этих КТ8101 и КТ8102 на КТ816 и КТ817 (если конечно у тебя их - пОпом кушай... Да хоть на КТ315+КТ361, если тебя не корёжит от мысли вместо одного КТ8101 воткнуть пару сотен КТ315).
Второй вариант выжать 80 Вт при 40 В питания - перемотать динамики на 1 Ом. Соответственно, с перерасчётом фильтров и учётом того маленького факта, что эти колонки смогут работать только с этим УНЧ. Или довести до логического маразма "высоконаучные" доводы товарисча KaSer'а (где-то в "От А до Я" валяются) по поводу последовательно-параллельного соединения колонок. Впрочем, параллельного соединения туевой хучи КТ816 (КТ817) это нисколько не отменяет. В общем - дерзай, Икар... упс... дерзай, Денис! О результатах в теме доложить не забудь! Только не матом, а то повод будет. А желание выразиться открытым текстом появится у тебя уже после второй сотни загубленных транзисторов или на первой же убитой колонке.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 14:03 PM
PS: И ещё, для особо грамотных... Названия СОВЕТСКИХ деталей и приборов всегда писались кириллицей. Это касается как заголовка темы, так и содержимого постов. Исправляй давай, а то я уже кажется нашёл повод, ибо не гуглится твоя тема, а стало быть не даёт посещаемости с внешних ссылок и толку от неё форуму 0,0%. You all understand, or you need repeat?
Заодно сам извиняюсь по поводу первоначального текста ответа (с подколами по поводу грамотности), а заодно и за других участников темы: Бердичев, 16 лет... Верю: русский язык пришлось изучать самостоятельно. Ещё раз извиняюсь, если остатки приколов по поводу орфографических ошибок из своего поста где-то вычистил не полностью. По поводу приколов собственно по теме - не извиняюсь. Если взялся за паяльник - кури теорию.
m.ix
12/03/2011 16:27
ZoidBerg, Наверное это я пишу документацию.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6886.pdf
Топикстартер
НА собирай и успакойся http://www.interlavka.narod.ru/stats03/img/059.jpg вся твоя коллекция на 8xx и к тому же отечественных.
Мой для тебя ранее предложенный вариант будет куда легче и меньше мозгоклюйства.
И показал бы чё хочешь разгонять как бы для примера
Есть чуть по круче вариант.
Вот ещё для разнообразия
Jon Braun
12/03/2011 16:46
Просто товарищ не знает куда деть несколько упаковок транзисторов. Вполне достойное применение.
m.ix
12/03/2011 17:05
Если пачка, то точно хватит на приличную водокачку смех
Схема соединения называется мостовая, где возможно выходная мощность увеличится.
ну и каждый транзистор запаралелить смех по двое ставить.
INSAN
12/03/2011 17:06
поменяй на микрухи ему транзюки подшучивать, дразнить
denya-24.03.1994
12/03/2011 19:12
Pilot-by, а ты я вижу уже научился, то подскажы!
denya-24.03.1994
12/03/2011 20:24
пасибо всем!!!!!!! тема закрыта!!
