Надо подключить дома сразу 10 телевизоров.... | |||||||
| SenjaS 01/06/2011 13:25 |
Надо подключить дома сразу 10 телевизоров (спутниковое телевидинье), купить 10 тюнеров, голов на 4 выхода, кучу даисиков, тарелок ето я знаю как, а как подключают допустим кабельние операторы. Есть халтура на загородный дом отдыха, деньги не имеют значения для хозяина, я даже не знаю как называются ети тюнера чтоб в гоогле поискать описания, цены. На сколько я понимаю емулятора в них нет, или платно или открытие, или как подругому можно... |
| scuns2 01/06/2011 13:48 |
тюнера придется покупать. сколько тюнеров стока и каналов а потом ресивер каб тв. у наших операторов так и есть . |
| RomanRB 01/06/2011 16:46 |
10 антенн ставить не надо. Хватит 3-х с квадро-конвертерами. (четыре выхода у конвертера). А вот рессиверы покупать придется все 10-ть штук. Зато сэкономите на тарелках... ![]() |
| SenjaS 01/06/2011 16:54 |
Думаю ставить на 3 спутника, 5-13-75, ето получается 9 тарелок ![]() |
| RomanRB 01/06/2011 16:57 |
Девять лучше чем тридцать... |
| viktor_ramb 01/06/2011 17:23 |
SenjaS,
Почему не на 8 ?
Если головы 8Х, то всего две посуды: 4-5-13 и 75-(80)-90 ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 17:25 SenjaS,
Достаточно самых дешёвых, например "глобоподобных". |
| beber 01/06/2011 18:39 |
а что нет спитеров - усилителей на пч конвентора 950-2400 ?
http://www.spektr-tv.ru/razn.php вот к примеру |
| viktor_ramb 01/06/2011 23:27 |
beber,
И чем они ему помогут? |
| sofrina 02/06/2011 02:29 |
1 вариант- тюнеров нужно сколько каналов нужно смотреть,и соответственно с каких спутников,столько и антенн,плюс нужен будет модулятор,делаешь кабельную сеть и второй вариант -на каждый телик свой тюнер,,антенны через систему двойники-тройники и сплиты разводишь на тюнера- здесь проблема правильно поставить каналы,чтобы везде были одной поляризации |
| RomanRB 02/06/2011 03:07 |
Даёшь в каждый номер по комплекту спутникового TV!!! Или по три комплекта!!!
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 04:11 И вообще, зачем в ДОМЕ ОТДЫХА столько каналов? Туда народ отдыхать едет, водку пить, в сауны с девками ходить. Телевизор можно и дома посмотреть. Почти бесплатно. ![]() |
| SenjaS 02/06/2011 07:31 |
Про 8 выходов на голове я как то и забыл... ![]() |
| viktor_ramb 02/06/2011 09:56 |
SenjaS, Две тарелки, по 2-3 головки 8Х, 8 дайсиков + 8 комутаторов поляризации, 8 тюнеров - всё это 8 независимых точек приёма около 100 русско-украинско-прибалтийскоязычных программ. Цена вопроса у нас 700-800 евриков с установкой "под ключ".
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 09:58 SenjaS, можно даже с летней скидкой 25% ! |
| SenjaS 02/06/2011 12:33 |
Буду делать, пока толко тоскаю кабеля к месту тарелок, скидок делать не буду , за верхолазние работы доплачивать надо... на высоте 3 етажа. Договарился на 8 теликов , поставлю 3 тарелки, 5-13-75, 5 и 13 не буду на одну, чтоб сигнал не терять на вторую голову... Тюнера наверно все Openbox S1 (100$ у нас, но за 8 со скидкой). |
| SenjaS 03/06/2011 15:07 |
А голова на 8 выходов хорошо работает с даисиками на 4 выхода и с тюнерами, ставил недавно голову на 2, так такая ерунда получилось чо сам ничего не понял, с одного выхода рабатоет один тюнер, с другово другой, поменять местами (на голове) не работают... ![]() |
| viktor_ramb 03/06/2011 22:19 |
SenjaS,
Не самый лучший вариант для корректной работы коммутаторов, поэтому нужно брать кабель на участке соединения конвертер-дайсик как можно качественней, с возможно бОльшим коэфициентом заполнения и дайсики не самые дешёвые, конвертеры тоже!
Ну и цены у вас! Надёжнось на уровне, но удобство управления ![]() |
| SenjaS 06/06/2011 09:04 |
http://www.satlex.net/ru/8participants-type_conf_8p_3s_ms178.html
А как посоветуете сделать? , Мне как то вариант 3 головы на 8 выходов, 8 даисиков x4 болше нравится и доступнее... |
| viktor_ramb 06/06/2011 18:03 |
SenjaS, смотри по цене и доступности. В общем случае голова 4Х работает надёжней и устойчивей, но что за зверь 17/8 мультипереключатель? |
| SenjaS 09/06/2011 16:13 |
Подскажите какой фирмы покупать головы и даисики, которые постоянно беру даже ''MADE IN CHINA'' не написанно , цена не имеет значения, хотелось бы что без глюков потом... ![]() |
| answer 09/06/2011 18:49 |
SenjaS, вот,здесь описание ,может пригодиться
http://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=340 мультипереключатель это мультисвитч,наверное,а 17\8 - скорее опечатка авторов. |
| viktor_ramb 09/06/2011 18:52 |
SenjaS, Под
Кто его знает какой у вас ассортимент? В общем случае цена пропорциональна качеству. Как показывает статистика средняя цена это оптимальное качество, тем более если нет особого ограничения в финансировании проекта. |
| answer 09/06/2011 19:03 |
может и не опечатка ![]() |
| SenjaS 10/06/2011 13:50 |
А какая максимальная длина кабеля может быть от даисика до тюнера?, от головы до даисика примерно 1-1.5м, после какой длины покупать уселители сигнала, и где их ставить, возле тюнера или возле даисика... ![]() |
| viktor_ramb 10/06/2011 21:16 |
SenjaS, я подсоединял мах 45 метров - работало достаточно устойчиво даже на дешёвом кабеле. У кого больше было? |
| SenjaS 13/06/2011 07:10 |
На сколько я понимаю, если не использовать даисики, то проблем с длинной не будет, кабель покупал какой то немецкий, сначала на дом ставить соберался, сечас хозяин не хочет, рядом гараж стоит (+30м) , у меня длина получится около 60 метров на дальний телевизор, уже и халтуру ету делать не хочется,
И на сколько падает сигнал если использовать штекера для соединения кабеля , не возле головы, даисика или тюнера, а допустим если соединять куски кабеля, на небольшие растояние врятли наверно, а если допустим метров 70-100? и есть 1-2 разрыва ![]() |
| SenjaS 22/06/2011 10:48 |
Подниму немного тему, никто не отвечает...
У кого какая самая болшая длина кабеля была до тюнера, и после какой длины начинаются проблеммы?, может кто сталкивался ![]() |
