Заточной станок из винта.Вопрос | |||
| temalecar 04/06/2011 14:32 |
Добрых выходных!И всех с Летом!
Вопрос.Раскурочил винт Samsung на 80 гиг.подключаю к БП,он раскручивается на несколько секунд и останавливается.Как это обойти? |
| m.ix 04/06/2011 14:38 |
Всё остальное детские игрушки. |
| n max 04/06/2011 18:08 |
что бы это обойти надо собрать 3х фазный гнеретор сигнала с усилителем и запитать движок винта или поставить блины назад
для генратора подойдёт микруха драйавера бвг от видака-там есть все узлы |
| jek 04/06/2011 19:28 |
вот таке - мини наждачог с регулировкой оборотов от нол и до тысяч,+ гибкий тросошлангоерж с наконце цанго-мутонтовым захватом-зажимом под сверла-мерла,квырялки-пилки и пр щтука
(50$) |
| m.ix 04/06/2011 22:36 |
Это будет мощнее и сподручнее чем винтовый.
| temalecar 04/06/2011 22:52 |
m.ix, есть у меня такой движочек ДПР.Мне нужен маленький.настольный станочек-скальпель заправить и тп.В гараже есть нормальное двигло.надо именно иметь в квартире. |
| m.ix 05/06/2011 01:48 |
На много удобнее скальпеля.
| viktor_ramb 06/06/2011 17:59 |
temalecar,
Возьми от видика бесконтактник тонвала - и мощнее, и регулировать обороты можно, и прицеплять оснастку удобней! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2011 20:02 |
А заточник из тонвала еще проще - прямо на маховик шкурку на суперклей лепишь и в путь, причем зернистость по желанию, можно алмазную взять. |
| m.ix 06/06/2011 20:33 |
что б поставить управление с капстана или БВГ на шпиндель из под винта, нужно многое доработать. |
| temalecar 06/06/2011 20:42 |
viktor_ramb, осталось только залезть в сарай поглубже-поискать видяк...а с винтом еще помучаюсь сегодня,всплыла одна идея... |
| viktor_ramb 06/06/2011 20:57 |
m.ix,
Для некоторых практически ничего! |
| temalecar 06/06/2011 21:14 |
логанулся...даташита на драйвер нет нигде. |
| m.ix 06/06/2011 21:37 |
viktor_ramb, А что датчик холла не нужен?
ВОт выход из ситуёвины
http://photos.streamphoto.ru/8/7/c/c90d624e32443a802634ff640b7fdc78.jpg ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 22:41 для винта и подобных двигунов нуна такое http://monitor.espec.ws/section13/post1083294.html собирать! тобишь для безколлекторных движков. ну и регулятор скорости к нему обязательно собрать так же нужно, но оно уже наамного проще. |
| temalecar 06/06/2011 23:53 |
только что пришла идея взять двигатель от шуруповерта.Обороты на нем не хилые и мощность,но становиться вопрос как соединить шпиндель винта с ним(хочу именно тарелку заточную)....(кстате на днях сгорел детский плассмасовый мотоцикл ,так вот двигатель от шуруповерта подошел в идеале,только он мощнее и больше раза в 2.5) |
| dima644 07/06/2011 07:02 |
temalecar Если хочеш сделать из винта, бери старые винты (1-2GB).
У меня из старого Seagate. Примечательно, что на нем в отличие от многих других не надо отпиливать ничего от корпуса(мешающего установке сточеного диска от болгарки). Посадочное отверстие нужно немного(0.5мм) расточить(делал полукруглым грубым напильником). Биений нет. Поскольку диск немного выступает за габариты коруса винта, иногда использую в качесте болгарки для спиливания заржавевших винтов(М4). Не очень быстро, но в дороге вещь полезная(питание от прикуривателя). |
| DAF72 13/06/2011 14:11 |
Несовсем в тему но близко.
Одно время меня заморачивался, как заставить работать трехфазные безколлекторные двигателе из разных девайсов: винты, флоппики, друмы, капстаны, сидюки и т.п. В движках такого типа характеристики (в первую очередь мощностные) зависят от обратной связи (т.е. датчика положения ротора), в большинстве случаев это 1 или 3 датчика Холла. В HDD вместо ДХ используется инфа с серводорожек, считываемая головками. ИМХО, винт не совсем удобен для привода чего-либо (да и мощности маловато). В вашем случае лучше будет смотреться привод от 5-ти дюймового FDD и его "родной" контроллер, подключенный как нужно после изучения ДШ на эту МС (если найдется таковой ) или капстан.
Лучшее практическое применение этих, так сказать, изысканий найденное мной: если на барабан видеоголовки насадить крыльчатку от "жигулевской печки" (в автозапчастях 30-40 руб., после небольшой "обработки напильником" на друм садится как родная) и приколхозить какой либо кронштейн, то получится отличный и малошумный настольный вентилятор для рабочего места. ![]() |
| viktor_ramb 13/06/2011 18:56 |
DAF72,
Одобрямс!
Ещё более малозатратней применить крыльчатку от лёгшего комповского кулера, либо двигло в него вживить. ![]() |
