Универсальный модуль холодильника с оттайкой | |||||||||||
Spec 22/06/2011 16:42 |
Зачастую при ремонте холодильников возникает проблема с платой, а иногда она вообще отсутствует. Был у меня холодильник, который мог только показывать температуру, но не управлял компрессором и впаял туда схему на компараторе использовав питание той платы и само реле. Не пришлось даже подстраивать, все расчеты оказались на 100%. Сложнее когда нужно сделать оттайку, хотя и такой вариант был когда регулятор работал, но не работала оттайка, но тогда я установил механическое реле оттайки с дополнительным датчиком. Теперь думаю сделать универсальную плату для холодильников с оттайкой и без. Может ктото уже пробовал или создавал такие платы - поделитесь опытом. У меня есть фото платы оттайки с одного Сименса и думаю ее повторить в своем блоке. Фото прилагаю.
servo 22/06/2011 17:41 |
то есть оттайка с теном на -24в?
Я бы на 220в поставил. Ну и биметал с предохранителем в цепи не помешает. |
Spec 22/06/2011 18:25 |
servo, откуда 24В взялось? Я не видел такой оттайки. Предохранитель ставится стандартный и он обычно есть на любой оттайке с завода.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 17:56 Есть у меня одна идея - один компаратор на регулировку температури, другой на оттайку и таймер на 4-6-8 часов. |
servo 22/06/2011 19:26 |
А что у тебя коммутирует реле на схеме? |
Spec 22/06/2011 19:35 |
Одно реле переключает компрессор/оттайка, а второе включает оттайку. Главный вопрос, чем можно заменить HEF4521 (делитель 2 в 24-той степени)? |
servo 22/06/2011 19:49 |
Spec, так он стоит судя по прайсам где-то доляр, зачем? |
Spec 22/06/2011 20:05 |
Откуда такие цены? Эта например - 10 центов, просто ее купить нигде нельзя. Если и попадаются, то минимальная партия - 25 штук. Когда то попадалось мне зарядное для автомобильного аккумулятора на МС отечественного производства у которой есть и счетчик и генератор, что то типа 4521. |
servo 22/06/2011 21:31 |
http://www.radiokot.ru/articles/01/ обрати на это внимания-что скажешь? |
cybe 23/06/2011 00:00 |
Тема не для этого раздела поэтому и переносится соответственно |
Анатолий66 26/06/2011 20:06 |
Spec Самый простой вариант на DS1821, собрать простейший программатор и запрограммировать пороги включения и выключения. Обвязка один транзистор и реле. |
sofrina 26/06/2011 21:22 |
На электромехантческих таймерах от холодильников вроде используется цикл - 40 мин работает компрессор,минут 6-8 оттайка, только там ТЭНы стояли на 220 в,как мне кажется можно на двух 555-ых собрать, |
Dmitry Dubrovenko 04/07/2011 14:50 |
Как понимаете, в МК можно прописАть любой алгоритм. Но, поскольку, холодильные "мастера" предпочитают впаривать клиентам новые какашки взамен старых, вместо того, что б задуматься, о причинах неисправности и алгоритмах (на "Мониторе", например, меня, за подобную тему, вообще забанили), дальнейшего развития проект пока не получил. Если есть желание, можем продолжить. ![]() Ведь помимо прямых функций, можно ведь ещё что-нибудь придумать. Например, у меня разработан недорогой речевой информатор. |
sofrina 04/07/2011 18:14 |
Dmitry Dubrovenko, а как с прошивкой |
Dmitry Dubrovenko 04/07/2011 21:33 |
Так давайте алгоритм, будет прошивка. ![]() Или Вы от "Бирюсы" хотите? |
sofrina 04/07/2011 21:59 |
Цикл - 35-40 мин включает реле компрессора,затем 6-8 мин включает реле на ТЭН (оттайка)
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 23:06 Если возможно ,то и под разные циклы,для большей универсальности блока,например 35/6 ,40/8 , 30/6, 45/6 и в зависимости от габаритов и мощности компрессора, и если возможно отображение режима на индикаторе ,коды ошибок от датчиков- это на свой выбор |
Dmitry Dubrovenko 05/07/2011 11:45 |
Помилуйте! Какие циклы? Там же датчики температуры. Или Вы невнимательно статью читали? ![]() Для однокомпрессорного холодильника, как следует из материала статьи, у меня уже всё отлажено и работает более двух лет. Интересует дальнейшее развитие, в плане использования с двухкопрессорными, NoFrost'ами, и т.д., а так же "наращивание" сервисных функций. Что касаемо ТЭНов. В в/у "Бирюсе" он включается автоматически, когда выключается компрессор (так схема построена). Однако, использовав свой алгоритм, я его вообще отключил (нефиг зря энергию жрать). Всё это описано в статье. |
sofrina 05/07/2011 13:32 |
Холодильник именно " No Frost" и в нем ТЭНы обязательны,иначе забьется испаритель льдом вентилятор в морозилку не будет гонять холодный воздух,датчик температуры если и есть то не выполняет фунцию вкл-выкл компрессора,здесь стоит таймер "мотор-пониж. редуктор-группа контактов" ,через которые и вкл.-выкл. компрессор или ТЭН,и утверждать что схема описанная в статье -универсальная не совсем правильно,она подходит под конкретную модель,только под "Бирюсу"
![]() фото покрупнее сделал |
Dmitry Dubrovenko 05/07/2011 16:10 |
![]() Подходит она, разумеется, не только под "Бирюсу", но и под все холодильники подобного типа. Наверное подойдёт и к однокамерным тоже. С NoFrost'ом всё гораздо интереснее. Пока никто мне не дал чёткого алгоритма. Насколько я Вас понял, Вы предлагаете использовать обычный "таймер". Такое решение, конечно, будет проще, однако не будет "точным". Хотелось бы всё-таки как-то контролировать процесс заморозки-оттайки (или хотя бы только последнего). Вот тут и главная затыка: Какие датчики использовать? Нельзя ли схему покрупнее сделать? P.S.: На днях предполагаю свалить в отпуск, так что не удивляйтесь, если вдруг "пропаду". ![]() |
Spec 06/10/2011 07:22 |
Алгоритм? Не вопрос. Для холодильника No Fros: 2-3 часа работы, включение оттайки и сброс и стоп отсчета до нагрева +8 (+15) градусов, даалее можна сделать еще минут пять-десять паузу чтобы водичка стекла, пуск компрессора и начало нового отсчета до начала оттайки. В камерах можно увеличить время работы компрессора до включения оттайки вплоть до 24 часов. Этот алгоритм видно на моей схеме на мс логики, правда там есть не существенные ошибки. Схема проверена, работает на 100%. Да, было бы не плохо сделать память для счетчика часов, хотя бы на 10 минут, для кратковременного отключения сети и еще компрессор лучше пускать не сразу, а минут через пять после включения в сеть. Все это я учел в своей схеме, только время работы до оттайки от одного до 10 часов. Вчера наладил схему таймера оттайки и запустил в работу. Ко мне попала камера, в которой проц тупо не выдавал
сигнал на оттайку, а температуру держал и отображал нормально, вот я и сделал даный девайс. ![]() ![]() Резисторы и конденсаторы с другой стороны SMD'шные. ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 06:26 Да, еще один момент, на этой схеме я сделал так, что если за час оттайки температура испарителя не поднялась до 15 гр., то камера стоит еще час. Зачем - не знаю. Боюсь нагревать включать более чем на час и надеюсь что за второй час температура поднимется на испарителе естественным путем и стечет водичка. |
Spec 06/10/2011 08:38 |
В каком холодце такой цикл? ![]() ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 07:46
![]() ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 07:54 Могу предложить готовую схему и все данные с алгоритмом на контроллере PIC16F676. Нужно только программу написать. На этой схеме работает холодец с камерой ноуфрост. С рабочей камеры прошивку снять не удалось. Разные версии прошивки могут сделать эту схему универсальной. |
Dmitry Dubrovenko 06/10/2011 18:36 |
Опять же вопрос, где измерять температуру: непосредственно на испарителе, или в камере?
Spec 06/10/2011 20:05 |
Не я ноуфрост придумал. Там есть некоторая привязка к температуре. Как только испаритель входит в минус - начинается отсчет времени до включения оттайки. Нет еще пока датчика, который может обнаружить и измерить лед на испарителе, поэтому используют таймер, время которого выбирается эксперементальным путем. В холодильника время меньше, потому, что его частенько открывают, загружают - разгружают и больше попадает влаги, которая садится на испарителе. Камеру намного реже открывают, поэтому и нет потребности часто его размораживать. Время таймера доходит до 24-рех часов.
В камере датчик, которым поддерживается температура и по которому работает компрессор (поддерживается температура), а на испарителе датчик, по которому работает оттайка, то есть по которому сбрасывается таймер. В механических ноуфростах Время таймера замораживается, пока не сработает механический датчик оттайки на 8 гр., а потом 5 минут (видимо чтобы вода стекла) пауза и новый отсчет.
Холодильника. Это напрямую относится к названию темы. ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 19:22 Весь вышеописанный алгоритм сделан на счетчиках и компараторах, даже есть память таймера на недолгое время счетчик часов на ИЕ8 подпитывается от конденсатора и задержка включения компрессора на 10 минут, только могут быть неточности, обсуждать которые не хочется, они решаются во время настройки. Схему выложил только для того чтобы лучше объяснить что именно мне надо. Если кому то захочется собрать - предупреждаю, придется настраивать, попотеть над компараторами, хотя если есть таблица сопротивления на датчики температуры - можно обойтись без настройки. ![]() |
Dmitry Dubrovenko 06/10/2011 21:08 |
Я именно его подразумевал под "камера". Т.е. меня смущает расположение датчика непосредственно на испарителе.
Spec 07/10/2011 11:30 |
Относительно терминов. Камера это действительно то место где лежат продукты, будь то холодильная или морозильная камера, а место где испаритель и так и называется испаритель, поскольку отдельным местом его не назвали, а просто изолировали пенопластом и пластмассой. Холодильник в народе называют бытовой прибор, в котором хранятся продукты при температуре от 0 до +8 гр. Цельсия, а морозильная камера - это бытовой прибор, в котором также хранятся продукты, только при температуре от -18 до -34 гр. Цельсия. |
Dmitry Dubrovenko 09/10/2011 09:11 |
А как насчёт остального? ![]() P.S.: Что бы не засорять форум, пишите gregoryrсобакаimailточкаru. |
Dmitry Dubrovenko 19/10/2011 14:51 |
Похоже, опять тема заглохла.. ![]() |
Spec 24/10/2011 16:04 |
Dmitry Dubrovenko, ничего не заглохла. Проверь почту. |
sofrina 26/02/2012 22:56 |
вот очередная жертва, хотя стоит нормализатор сетевой, возможно качество провода такое что таймер прожил всего полгода, родной таймером хоть три года прожил , теперь назрела необходимость поставить электронную замену ,вышеперечисленные схемы в принципе подходят ,только у меня нет ИЕ12, да и термодатчиков не предусмотрено в холодильнике ,как я понял нужен таймер периодического включени нагрузки, где-то минут 40 работы компрессора и 6 минут работы ТЭНа, может у кого есть провереннная и отработанная схема, требования такие-исполнительная часть- реле, на обычной логике, и по возможности в безтрансформаторном питании, вот то что сам нарыл в интернете
http://kravitnik.narod.ru/other/timer2.html http://www.radioman-portal.ru/pages/1703/index.shtml http://www.s-led.ru/418-shema-taymera-vyklyuchatelya-elektropribora.html http://www.s-led.ru/271-shema-prostogo-taymera.html http://cxembl.net/?p=2488 ![]() |
dosmen 26/03/2012 14:51 |
Я вот собираюсь написать прошивку для подобного универсального контроллера, алгоритм пытаюсь обсудить тут http://monitor.espec.ws/section18/post1447365.html#1447365,
Как то не охотно идут спецы на обсуждение ( ![]() |
-20 dB 26/03/2012 16:08 |
dosmen, ты ВНИМАТЕЛЬНО смотрел на свою ссылку? Что такое ".../18-я секция/..." - ещё не знаешь? Тогда перейди сам по своей ссылке и посмотри, в каком разделе эта тема. Там тебе специалисты ВООБЩЕ никогда не ответят. Они туда не ходят, и попадать (не по своей воле) туда не очень любят... А ты всё пишешь и пишешь...
![]() ![]() Плохо разбираюсь в холодильниках, и не совсем в курсе - в эту ли тему твои идеи, но суть можешь наверное изложить и здесь (или в этом разделе отдельной темой) - по реакции специалистов уже будет видно, имеют ли твои идеи смысл и почву. Даже если не имеют - всё лучше, чем ждать ответа в "секции 18". ЗЫ: ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ (навеяно прочтением постов в теме по ссылке): Если пост не влезает в окно "Быстрого ответа", вовсе необязательно "дробить" его на фрагменты, и каждый посылать отдельно. Достаточно начав писать сообщение, нажать кнопочку "Предв. просмотр" под боксом Быстрого Ответа, и ты попадёшь на страничку редактирования: там количество символов не ограничено (хоть "Войну и Мир" пиши, если это кто-то читать будет). Мало того, на той же страничке можно отформатировать текст, можно вставить в пост картинки, фрагменты кода, приаттачить файлы в архивах и т.д. |
sofrina 26/03/2012 16:11 |
dosmen, а тему в каком разделе открывал? |
dosmen 26/03/2012 17:31 |
В связи с приближением положительных температур, и небольшими навыками и опытом программирования микроконтроллеров, решил сваять свой контроллер управления системой оттайки холодрыльника. Планирую поехать на дачу на эти выходные, нужно подготовится по максимуму, взять готовый контроллер, с предусмотренным максимумом возможностей, и задействовать те, которые необходимы. (Например, если выгорел только один порт контролера, отвечающий за управ. двигателем вентилятора, то реализовать собственную схему контроля и поддержания температуры например на ATMEGA8 учитывая показания цифрового DS18B20 состояния заслонки и открытия двери). Вот и нарыл в закладках старую ссылку на ту тему. Кстати спасибо за подсказку, насчет обхода ограничения на максимальную длину сообщения. |
sofrina 26/03/2012 18:47 |
dosmen, ну так тему надо в правильном разделе открывать, если что-то самодельное, то в "Самоделкиных", а холодильных разделах не любят самодеятельности, если интересна твоя тема-отпишись,или эту http://monitor.espec.ws/section18/post1447365.html#1447365 восстановим в самоделкиных, или новую создай |
dosmen 29/03/2012 13:52 |
Я думаю эта тема подойдет.
Тем более тут уже обсуждалась подобная конструкция. Моя идея- задача такова: Сделать самостоятельно плату управления для холодильника Siemens KG49NH70 (no frost с одним компрессором) плата управления которого неисправна. Почему я думаю, что данная тема заинтересует участников данной темы : Она будет основана на недорогом микроконтроллере AVR например atmega8 Она должна быть весьма универсальна,без проблем можно сделать несколько прошивок для разных моделей холодильников. Все это можно, если кто нибудь подскажет алгоритм работы данного холодильника. Пока мне ясно: 1. оттаивание включать раз в 8 часов. (не константа, в инженерном меню можно будет менять) 2. оттайку проводить, пока термодаттчик (предварительно это прецизионный DS18b20) установленный на испарителе не покажет положительной температуры, потом сделать выдержку пару минут (чтобы успела стечь вся вода) и разблокировать схему поддерживания заданной температуры в морозильной камере, включить вентилятор. Пока мне не ясно: 1. До какой температуры нагревать испаритель (+1 или с запасом +5 ). 2.Конкретно для каких целей есть моторизированная заслонка между морозилкой и холодильной камерой, это необходимо для написания правильного алгоритма управления ею. От этого зависит когда можно включать нагреватель расположенный на этой заслонке. 3. Правильное управление вентилятором, если заслонка распределяет поток воздуха между холодильной камерой и морозильной, то вентилятор должен работать постоянно (когда закрыта дверь и нет режима оттаивания) а регулирование температуры обеспечить той самой заслонкой. Или если заслонка просто препятствует проникновению холодного воздуха в холодильную камеру, в то время когда температура в холодильной камере достигла заданного предела - тогда алгоритм будет другой. Жду ваших замечаний и предложений. |
dosmen 31/03/2012 17:31 |
Так, пока готова подпрограмма оттайки :
Условие запуска подпрограммы - Когда таймер отсчитал 8 часов. 1.На ногу управляющую реле компрессора - логический 0 2.На ногу управляющую реле вентилятора - логический 0 (закрыть заслонку - пока не реализовано, не определился с алгоритмом управления) 3.На ногу управления реле нагревателя - логическая 1 4.Читаем температуру с датчика на испарителе 5.если температура больше 10 градусов переходим к пункт 9 6.если температура испарителя меньше 10 градусов Выводим на экран температуру и надпись - оттайка. 7.Проверяем, не прошло ли больше 30 минут. Если прошло больше 30 минут, еще дописываем сообщение об неисправности нагревателя. 8.Переходим к пункту 4 9.Выводим сообщение об окончании оттайки. 10.Записываем в таймер 0 минут 11.Просто ждем 1 секунду. 12.Проверяем состояние таймера, если меньше 5 минут переходим к строке 11, если больше 5 минут идем дальше 13. На ногу управления реле нагревателя - логический 0. 14. Очищаем экран. 14. Выходим из подпрограммы оттайки. Вот такой примитивный алгоритм (для модераторов - обещаю больше не флудить) ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 18:43 Теперь вопрос Температура в холодильной камере регулируется моторизированной заслонкой, с какой точностью стоит регулировать? Чтобы не было беспрерывного хлопанья заслонкой ? Температурой компрессора думаю управлять с гистерезисом в градусов 5 (не много ли?), если температура в морозилке ниже установленной выключаем компрессор, и ждем пока температура поднимиться выше выбранной на 5 градусов, но включаем компрессор, только если с момента выключения прошло больше 1 часа (1 час мало или много?). Многие скажут - что за бред, столько заморачиватся ради холодильника. Я могу выйти в магазин и купит новый, это абсолютно не проблема. Этот вопрос перешел из материальной плоскости, в плоскость принципиальной позиции. |
sofrina 31/03/2012 18:04 |
Я не считаю это бредом, устройство необходимое,а разработка первого девайса всегда выходит дороже последующих |
Dmitry Dubrovenko 01/04/2012 22:15 |
![]() Датчик, боюсь, будет проблематично закреплять непосредственно на испарителе (из-за сырости, преобразующейся в лёд). Я, в своей разработке, использовал несколько датчиков, с усреднением измерений. Включать оттайку чисто по таймеру, несколько чревато. Надо придумывать какой-то более интеллектуальный алгоритм. |
dosmen 02/04/2012 14:04 |
В чем проблема в закреплении датчика DS18B20 на испарителе?
Я для контроля температуры воды, гидроизолировал датчик таким образом, припаивал выводы датчика к коаксиальному кабелю (кооксиальный кабель предпочтительней) изолируя каждый вывод тонкой термоусадкой. Сверху одевал толстую термоусадку и вставлял тонкую полоску термоклея, все это нагревал термофеном, таким образом, чтобы клей успевал расплавится, а его остатки должна выдавить термоусадка. Таким образом получаем гидроизоляцию и полное отсутствие воздуха внутри конструкции, нет воздуха, негде конденсироваться влаге. Правда есть нюанс, кончик термометра нужно оставлять свободным, теплопроводность у клея не очень. Кстати, можно применить герметизацию эбоксдкой, я думаю тогда для воздуха не останется места вовсе. |
Dmitry Dubrovenko 02/04/2012 20:37 |
Если "оставлять кончик", то герметизации уже не будет. ![]() Особенно на испарителе, где его постоянно сперва заливает, а затем замораживает. Такое моё ИМХО. P.S.: Я такой датчик запихивал в движок авто. Но там была полная герметизация. |
sofrina 02/04/2012 20:51 |
возьмите от чего угодно капсулу вставьте датчик и залейте эпоксидкой или другим герметичным склевающим наполнителем- такое мое ИМХО |
Dmitry Dubrovenko 03/04/2012 17:02 |
Поэтому всё-таки давайте обсудим, так ли уж необходимо закреплять датчик непосредственно на испарителе? Я ведь это не спроста говорю. Неоднократно менял электроподогреватели испарителя потому, что они превращаются просто в труху. |
Spec 11/06/2012 20:50 |
Нашел програмиста, который написал программку на контроллер, контроллер проверен в работе. На нем есть регулятор температуры и таймер оттайки. Есть задержка для компрессора и проверка куллера. Есть защита от внутренних помех. Контроллер подходит к двухкамерному холодильнику Whirpool и на нем можно собирать универсальную схему. Если что - обращайтесь. Хотел это сделать здесь, на форуме совместными силами, но проще заплатить деньги програмисту и он напишет програмулину, а схему я уж сам как нибудь. Если что - обращайтесь.
Есть еще наболевшая проблема с контролем работы ноуфростов (блин, если кто будет ципляться к словам, капец). Есть идеи по созданию специального прибора и приставки к ноутбуку. Стоит тему заводить или самому делать? |
cybe 11/06/2012 22:01 |
Dmitry Dubrovenko 12/06/2012 20:44 |
А кто на почту не отвечает? ![]() |
Spec 14/06/2012 14:50 |
cybe, к какому дисплею? На контроллере собран регулятор температуры, таймер оттайки и задержка включения компрессора. В оригинале работает на холодильнике описаном здесь http://monitor.espec.ws/section35/post1283607.html
Причем здесь дисплей? ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 13:54 Я так понял, что прибор контроля (стенд для проверки) ноуфроста никого не интересует? У меня стимул появился - привезли камеру, которая первую оттайку включает а остальные нет. Dmitry Dubrovenko, Ты такие вопросы задавал, что я заходил в тупик. Программу написал студент и не было ни одного вопроса. Посмотрел на схему и ему сразу стало все понятно. ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 14:07 Задача для стенда: Индикация температуры на испарителе и в двух камерах. Индикация напряжения на компрессоре. Индикация включенных компонентов (компрессор, куллер, тен оттайки, клапан в одну и другую сторону) Звуковое сопровождение включения выключения каждого компонента. Счетчик количества включений оттаки, и счетчик времени каждого цикла оттайки. Примерно структурную схему я себе представляю. Нужно написать небольшую программку на контроллере. Если сделаем вместе - будет общим достоянием форума, если буду делать сам и платить деньги студенту - безплатно делиться не буду. Зря, конечно тему перенесли. Я сам никогда в этот раздел не заглядываю. |
Dmitry Dubrovenko 15/06/2012 11:31 |
![]() А не боитесь, что Ваш холодильник постигнет судьба "Фобоса"? И неужели вопросы типа: "Где, что, в холодильнике находится?", настолько сложные? А теперь, по теме. Насколько помню, у Вас была идея: заменить МК в конкретной какашке от конкретного холодильника, что, согласитесь на название "Универсальный модуль" ну никак не "тянет". ![]() Для тех, кого всё-таки сабж интересует, вот здесь, вроде начинает какая-то конкретика "вырисовываться". |
Spec 22/06/2012 22:28 |
Именно этот МК в той какашке можно использовать как универсальный, потому как в нем есть все что нужно для жизни ноуфроста и здоровья компрессора. Сама прошивка была десятки рас переписана и в результате получилась уникальная, не имеющая аналогов программа с защитой от внутренних помех и с защитой для компрессора. ДОБАВЛЕНО 22/06/2012 21:37 Dmitry Dubrovenko, перечитал тему по вашей ссылке и ничего интересного не нашел. Вообще ничего общего с ноуфростом, а просто бред человека, который влез куда не надо. |
Dmitry Dubrovenko 27/06/2012 21:28 |
![]() Человек, кстати, в приватной беседе, рассказал много чего интересного. |
Vovan_G5 06/06/2015 17:15 |
А кто то проводил измерение суточных колебаний в морозилке No-Frost?
Есть где то графики глянуть? А то мне не нравится как мой работает, при оттайке температура в морозилке кратковременно подымается до -3С. |
Dmitry Dubrovenko 21/06/2015 12:46 |
От Луны что ли зависят, или программу тоже студент писАл "без единого вопроса"? ![]() |
Vovan_G5 06/07/2015 22:57 |
А вы положите в морозилку термометр с передатчиком и смотрите периодически - узнаете много интересного. Мне уже не надо, я измерения провел и выяснил, что хотел.
У меня механика. Если прогу делать по уму, то можно эти моменты учесть. К примеру включать основной вентилятор с небольшой задержкой после включения компрессора, а то заметно как в начале более теплый воздух по холодильнику гуляет. Аэратор можно включать не только когда компрессор работает, а периодически и во время простоя. Ну и если положили много продуктов, которые надо заморозить - добавить режим быстрой заморозки, хотя бы, что бы в самый ответственный момент не наступил режим оттайки. Возможно это уже реализовано, я просто экспериментирую с полностью механическим но-фростом. |
