Холодильник Siemens KG49NH70 проблеммы с платой управления
dosmen
Сообщение #1 От 06/03/2012 17:38 цитата
Доброго времени суток.
Есть холодильник Siemens модель точно определить не удалось. Более всего похож на KG49NH70 (no frost с одним компрессором). Не работает вентилятор, оттаиватель и электро-клапан.
Краткая предыстория:
1. Были выполнены работы по замене каких то там капилляров трубок. После чего холодильник работал исправно.
2. После попадания влаги в вентилятор, он был восстановлен.
3. При подключении вентилятора, человек случайно сделал кз. был заменен симистор на плате управления (заменен на более мощный 16Амперный - это уже мною).
4. спустя пару месяцев. После попадания влаги, на разобранную контактную пару вентилятора, сгорели дорожки по которым подается питание на все три симистора. Симистор управления вентилятором сгорел. Резистор между управляющим электродом симистора и транзистором выгорел, сам транзистор тоже выгорел. К базе транзистора, через резистивный делитель подключен порт микроконтроллера, коллектор транзистора через, тот самый, сгоревший резистор подключен к управляющему электроду симистора.
Все симисторы были заменены, транзистор был заменен исправным с соседнего канала, а туда установлен обычный маломощный NPN.
Но вентилятор так и не заработал. При этом компрессор работает, на дверце выбирается температура, компрессор включается, набирает нужную температуру в морозильной камере и выключается.
Возможно где-то в цепи питания симисторов для вентилятора оттаявателя и заслонок есть термистор или предохранитель за пределами платы?
И еще, насколько велика вероятность повреждения порта микроконтроллера?
Проблема осложняется тем, что холодильник сейчас находится у меня на даче, и ковырять его могу ограниченное время.
servo
servo
Сообщение #2 От 07/03/2012 01:01 цитата
dosmen писал:
На очень много велика.
В ARC 4010 стоят хреновые вентиляторы и подключаются через симистор, у вентилятора витковое риводит к тому что 220в выжигает всё включая контроллер.
dosmen
Сообщение #3 От 07/03/2012 10:25 цитата
В моей модели холодильника, вентилятор немного хитрый. Он содержит собственную плату управления, где из переменки делается постоянка и далее преобразовывается во что то , точно уже не помню, во что.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 11:30
Порт МК мог сгореть, но думаю управлять вентилятором можно и по косвенным признакам, за пол дня ваяется программа для микроконтроллера. Если подскажете
алгоритм, попробую написать.
Пример алгоритма:
Проверяем открыта ли заслонка, если закрыта - вентилятор стоп,
Проверяем температуру(датчик DS18B20 - на него куча библиотек на С), если ниже заданной - вентилятор стоп,
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 11:32
Проверяем состояние нагревателя, если нагреватель включен - вентилятор стоп
Как мне кажется, такой алгоритм подойдет. Реализация весьма простая, как аппаратно так и программно, что скажете ?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 11:42
И выбросить древние симисторы, заменив их на опто тринисторы MOC 3052M например(Хотя можно применить и посовременнее с контролем перехода напряжения через ноль) -сам такие применяю сплошь и рядом, полная гальваническая развязка. Как результат никаких сгоревших микроконтроллеров.
servo
servo
Сообщение #4 От 07/03/2012 10:52 цитата
dosmen, а оттайка включается?
Вот если она включается , то можно соорудить развязку питающую вентилятор во время отсутствия оттайки и отключающую при ней и задействовать в эту цепь датчик открытия двери холодильника, в принципе попробуй, должно на базе этого получиться.
dosmen
Сообщение #5 От 07/03/2012 10:58 цитата
В данный момент не работают все три канала, но пробой транзистора подключенного прямо на порт МК был только у канала вентилятора.
Когда выберусь на дачу, накину светодиоды через транзисторные ключи и помониторю работу контроллера. Я подозреваю что дорожка перегорела не только на плате управления, не могло не быть какого нибудь защитного элемента в цепи нагревателей и вентиляторов ...
servo
servo
Сообщение #6 От 07/03/2012 11:16 цитата
Как правило нет, вот если бы там релюха стояла.
dosmen
Сообщение #7 От 07/03/2012 12:08 цитата
На плате есть две релюхи. Подозреваю одна рулит компрессором, вторая возможно связанна с симисторами, хоть это и не логично, но хочется верить, что это так, и просто подгорели контакты ...
servo
servo
Сообщение #8 От 07/03/2012 12:20 цитата
маловероятно-а оттайку что включает подмигивание
dosmen
Сообщение #9 От 07/03/2012 15:05 цитата
Бяда в том, что оттайки там две, одна на самом испарителе (я не силен в холодильных агрегатах, кажется этот узел именуется именно так) а вторая на заслонке, заслонке которая перекрывает соответствие соединяющее холодильную камеру с морозильной камерой.
servo
servo
Сообщение #10 От 07/03/2012 15:33 цитата
Скооперируйся с фреонщиком -дело веселей пойдёт подмигивание
dosmen
Сообщение #11 От 26/03/2012 11:37 цитата
Не стал ждать, пока дело пойдет веселей, решил делать автоматику сам.
Кто подскажет алгоритм работы холодильников этой линейки?
Я подозреваю, что он близок к нижеследующему:
Охлаждаем морозильную камеру до требуемой температуры, при достижении требуемой температуры, компрессор отключается.
Охлаждаем холодильную камеру, при достижении требуемой температуры вентилятор отключается, заслонка закрывает
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 12:37
ся?
По истечению определенного времени (константы или зависящего от какихто внешних факторов) система переходит в режим оттаивания, компрессор отключается, вентилятор отключается, заслонка закрывается, включается оттаиватель. При достижении требуемой температуры испарителя (например +1 градус по цельсию), открываем заслонку, разблокируем компрессор и вентилятор.
И повторяем данный цикл до бесконеч
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 12:52
Вот уже есть пару неясностей:
1. При достижении требуемой температуры, нужно ли закрывать заслонку?
2. На заслонке есть свой нагревательный элемент (я так понимаю, он должен препятствовать обмерзанию самой заслонки) его включать вместе с нагревателем расположенным рядом с испарителем?
3.По истечению какого времени, начинать процедуру оттайки ?
dosmen
Сообщение #12 От 26/03/2012 12:38 цитата
В более простых моделях, интервал принят за 8 часов. Будет ли этого достаточно для данной модели?
Планирую к концу недели набросать алгоритм, и написать программу для микроконтроллера, может еще какие полезные функции добавить, например диагностику по OBDII протоколу )))
dosmen
Сообщение #13 От 26/03/2012 14:37 цитата
Так, температуру нагревателя испарителя будем контролировать DS18B20 (с ним работать проще чем с терморезисторами, он надежнее - всего два состояния или работает или не работает))) плюс многоразовый термо-предохранитель с нормально замкнутыми контактами, выполняющий отключение нагревателя в аварийной ситуации градусах так при 60.
dosmen
Сообщение #14 От 31/03/2012 17:47 цитата
Обсуждение данной темы продолжил в другой теме, вот ссылка http://monitor.espec.ws/section44/post1450332.html#1450332
1
sdf
zzz
