Пересчитать частоту генератора
Vasilovich
24/06/2011 13:28
Собственно нашёл эту схему http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm а надо для 100гц телевизоров подскажите какие номиналы подобрать?пробовал по калькулятору для 555 - неполучается.
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/06/2011 13:53
А что собс-но не получается?
kdg59
24/06/2011 14:05
Если товарищ по ссылке не наврал с номиналами (с его номиналами работает?), то уменьшение С3 в 2раза удвоит частоту.
Vasilovich
24/06/2011 14:49
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/ в 2 РАЗА ну никак недовольство, огорчение
sofrina
24/06/2011 14:56
это схема тестировать ТДКСы? Что-то по испански не очень понятно
Vasilovich
24/06/2011 15:04
Да и строчку. Можно поставить на выходе КТ829А или FP45N03L и какой резик в базу?(переводчиков он-лайн полно)
RomanRB
24/06/2011 15:44
Vasilovich, Экспериментальным путём. Если ослик есть.... улыбка
Vasilovich
24/06/2011 16:05
С1-65А поидёт? Вот только валяются 4 ТДКСа ноили все дохлые, или эта хрень не работает? при включении +В 12в, и вых на К сигнал засаживается почти до 0. Поставил S2000AFчё валялось на виду.
RomanRB
24/06/2011 16:13
Vasilovich, Через ключ цеплять надо. С1-65 подойдет.
kdg59
24/06/2011 17:14
Почему в 2 раза не как? Т=к*С, С меньше - Т больше, если к не трогать, то и скважность сохранится, но не это главное, про ключ сказали, а про диод параллельно транзистору забыли, и это не главное, включи строчку в ТВ без отклоняйки и посмотри что будет? Вроде ясно намекнул.
