Восстановление выводов микросхем
krugen
01/07/2011 13:15
Можно ли вытащить инфу из сломаной флешки ,если микросхема памяти там стоит: K9K4G08U1M и отломан вывод 17 (ALE)?
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/07/2011 13:32
При желании и вывод восстановить можно.
krugen
01/07/2011 13:50
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
дык под корень обрезан он
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/07/2011 15:41
И под корень тоже, было бы желание (материальная заинтересованность). Недавно успешно восстанавливал QFP100 со сгнившими под корень примерно десятью ногами. При цене вопроса в 120 тыр есть за что бороться.
krugen
01/07/2011 16:48
С этим согласен ,ну и как вы это сделали?
-20 dB
01/07/2011 20:08
Как? Легко! Если руки не кривые...
RomanRB, тёзка, скинь плиз эту темку в Самоделкина... Ща здесь будет "ламершоу" для выпрямления рук с фотографиями... Без слёз смотреть нельзя будет...
смех
Уже фотошоплю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/07/2011 20:24
-20 dB, не, не будет. Поехал в деревню, там инета нету смех
Ну ничего, щас Миха подтянется со свежей версией straithands.sys
-20 dB
01/07/2011 20:26
БЕЗЫМЯННЫЙ, сегодня я за Микса... подмигивание смех
Фотосессию подготовил, оформлю более или менее упорядоченно - выложу. Жалко, конечно, что не в Самоделкине - там как раз место было бы, ну да ладно.
krugen писал:
- элементарно ... и не раз ... после ДАУНОРЕМОНТЕРОВ или лома шасси .... надфиль , скальпель, паяльник, флюс --- желание, прямые руки и наличие мозгов ... Все без вопросов делается ...
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/07/2011 20:32
Приеду почитаю, может чего-нить своего добавлю. Как раз работы почти нет, можно будет от какой-нибудь моторолки ноги отломать и потом под протокол обратно приделать.
Кста, сегодня пробовал снимать платы веб камерой купленной кем-то из коллег в китае за 150р. Слегка подкрутив фокус получил результаты лучче чем с фотоаппарата.
LESHIY
01/07/2011 22:15
а как с ней разобраться, я не ЛЕВША
VT237WF
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 23:17
смех
m.ix
01/07/2011 23:41
Цена железного вопроса будет всего 600$ без учёта затрат умственного труда.
Если оплатишь железо, то возьмусь попробовать.
Вот оторвать руки нужно не только от 17 места.
-20 dB
02/07/2011 01:05
Итак, приступаем к ремонту неремонтируемого… В принципе, так можно «лечить» любые микросхемы в корпусах DIP и SMD, и даже не только пластмассовые, но и металлокерамические.
По причине отсутствия у меня лишних K9K4G08U1M и им подобных фотомоделью любезно согласилась послужить абсолютно ненужная (мне) отрытая в хламе PCS8492, которую я предварительно привёл в негодность.
В принципе, поскольку у меня имеются инструменты, сильно облегчающие подобные работы (микродрель с набором алмазных шарошек и дисков, микропаяльники и пр.хр), можно было бы поступить намного проще, но таки поскольку речь идёт о выпрямлении чужих ручек, придётся воспользоваться тем, что прячется по углам в любой мастерской. Итак, потребуются: скальпель, кусачки, круглый (для одиночного вывода) или плоский (для ряда выводов) надфиль (я в обоих приведённых случаях воспользовался разными сторонами одного полукруглого), припой, флюс (в моём случае – ЛТИ-120, спирто-канифольный с активатором) и паяльник (отсутствует на фото: использовал отнюдь не миниатюрный паяльник в составе п/с LUKEY-852D+ с плоским жалом шириной 1 мм)
Итак, берём микросхемку и жестоко её уродуем. Для полной наглядности я снёс нафиг под корень весь верхний ряд ножек и отломал 10-ю (внизу), и…
забыл сфотографировать микросхему в инвалидном варианте. На фото уже то, что должно получится в результате применения надфиля: над одиночным отломанным выводом (10-й внизу) – желобкообразная проточка, а над отсутствуюшим рядом выводов (вверху) убрана «ступенька» шириной около 1 мм:
В качестве направляющих и ограничителей для надфиля при проточке не стесняемся применять собственные пальцы: пластмасса точится алмазной крошкой намного быстрее шкуры, и кожи на пальцах хватит для восстановления этак с полусотни подобных «инвалидов». Точим до тех пор, пока в проточках не появится металл ножек. После чего скальпелем удаляем оставшийся тонкий слой пластмассы на одиночном выводе или «циклюем» непроявившиеся ножки на ряде выводов. Вот то, что должно получиться, в более крупном масштабе:
Теперь обильно поливаем «культяпки» выводов флюсом и облуживаем. Не жалеем флюса – нам не нужны затёки между выводами (не делать их куда легче, чем потом удалять), и по этой же причине не барствуем с припоем.
Теперь берём провод. В идеале – сталистую хорошо лудящуюся проволочку 0,1…0, 15 мм, но на безрыбье… Я взял Провод. Именно так, уважительно, с большой буквы – трёхжильный гибкий ШВВГ, что позволило мне с одной зачистки жилы восстановить сразу полряда выводов. Провод разделываем как показано, кистью:
И облуживаем каждую проволочку, не разбирая кисть (держать в руке провод при последующей пайке удобнее, чем пинцетом – отдельные проволочки). Теперь с одиночным выводом всё просто: припаиваем провод к культе, и, пропустив всё последующее, переходим к последней картинке:
А пока восстанавливаем отломанный ряд выводов. Ну, не стал я восстанавливать ВЕСЬ ряд: во первых, оно мне не нужно, а во вторых – по оставшимся свободными культяшкам видно форму освободившихся выводов и глубину запайки проволочек будущих ножек. Припаиваем ножки по одной, не торопясь, не жалея флюса: лишний флюс потом легко смывается спиртом (а у меня, почему-то, ацетоном… ибо спирт как-то почему-то кончился), а вот залипы и сопли потом устранить будет очень нелегко, зачастую придётся сносить половину работы… Ну, примерно, вот такая картинка должна получиться:
После распайки всех проволочек «хвоста» их можно аккуратно откусить на расстоянии 1,5…3 см от корпуса, и для микросхем DIP на этом остановиться. Для SMD же приступаем к формированию ножек. Для этого можно воспользоваться мелкосхемкой с тем же шагом в качестве контроллера («расчёски»). Проволочки предварительно выравниваются (ну, приблизительно – только чтобы друг другу не мешали) и прижатием к плоской ровной поверхности загибаются вниз. Затем пропускаются между ножками «расчёски». «Пациент» и «расчёска» укладываются лицевой стороной на стекло и прижимаются друг к другу корпусами. Второй рукой скальпелем ножки отгибаются на тыльную сторону «расчёски» и приглаживаются для создания хорошего уголка:
После этого явно лишние проводки можно прямо на тыльной стороне «расчёски» отрубить скальпелем, оставив кончики с запасом для последующего выравнивания. Для этого отделяем «пациента» от «расчёски», переворачиваем ножками вниз и укладываем на стекло с разметкой. Отрубаем скальпелем выводы по разметке. Кто уверен в своём глазомере – может воспользоваться кусачками (что я и сделал) получилось примерно так:
Одиночный вывод формируется ещё проще: микросхемка с припаянным проводом укладывается выводами на стекло, и тыльной стороной скальпеля проволочка прижимается к стеклу, при этом скальпель должен попасть в нижнее колено соседних выводов. Лишняя часть вывода отрубается скальпелем (на фото) или кусачками – вровень с остальными выводами.
Вот и всё.
Сложно? Вся показанная работа была произведена за 24 минуты (с неудачной проверкой наличия всяких там сталистых проволочек), написание этого бреда заняло больше 3-х часов. Пробуйте, короче. Сначала – на браке, с разборки, потом – на оригинале. Первый блин ВСЕГДА комом. А опыт приходит быстро. Кропотливо? Да. Сложно? Нет. На пятом-шестом экземпляре уже руки мозгам будут подсказывать, что делать. А если не полениться и пролить на уже установленной и отмытой от флюса микросхеме места припайки проволочек эпоксидной смолой в несколько слоёв с "просушкой", не только инфу слить с флэхи можно будет, но ещё и поюзать её сравнительно долго... Правда, важную инфу на ней лучше будет не хранить... Мало ли, сколько оно продержится? Но фильмы "на посмотреть", инфу для обмена - чего бы и нет-то?
А чо не радуемся? А-а-а… Впая-я-я-ть ещё надо? А вот тут то как раз собачка и порылась. Новомодные способы здесь не катят. Фены и подогревы оставьте до лучших времён. А вот хороший качественный терморегулятор к паяльнику здесь как раз к месту. Ибо паять придётся паяльником, и при этом так, чтобы ножки не отпаялись от культяшек на микросхеме. А для этого температуру жала придётся выставить чуть больше, чем температура плавления припоя, и паять каждую ножку отдельно. Не жалейте флюса ещё раз, по тем же причинам, что и ранее. При этом необходимо обеспечить хороший теплоотвод от верхней части вывода (места его припайки к микросхеме). Я для этого использую удерживаемый в руке "тампон" из в несколько раз свёрнутой алюминиевой фольги.
И - опыт не мой и мной не опробованный (вообще не люблю Суперклей – и вид у него, высохшего, отвратительный, и воняет нагретый страшно, и электротехнические свойства неизвестны), но один мой товарищ утверждает, что покрытие в несколько слоёв цианоакрилатом (суперклеем) места пайки выводов к микросхеме позволяет не сильно заботиться о теплоотводе и температуре паяльника («А куда выводам деваться в «чехле» из цианоакрилата? Как отпаяются – так при остывании снова и припаяются»). А также, он же утверждал (или предполагал? Не понял и не помню) что с покрытием Суперклеем в принципе даже феном паять можно. Но это уже на вкус и цвет – кому идея нравится – пробуйте, а я пас.
m.ix
02/07/2011 02:13
Сделать так а после впаять
Это мартышкин труд.
-20 dB
02/07/2011 02:19
m.ix, Ну, естественно не так - это я просто ограничился половиной ряда... Или ты про то, что типа впаять невозможно? Тогда читай два последних абзаца поста... Возможно. И даже - работает. В понедельник, если голова (электронный блок) с подобным образом чиненого расходомера ещё на складе - фото дам.
m.ix
02/07/2011 03:11
-20 dB, Время тратится неимоверно много
Доводим чип до состояния 2 картинки
Впаиваем как есть
а посли ноги удлиняем.
Время тратится в разы меньше.
и ограничимся покрытием если это хочется цапонлаком а не какимито эпокситками и тем более суперклеями
могу аналогичный трахтат написать о проводах на ЖК индикаторе 40 штук проводков МГТФ 0.07
Правда поиск фоток займёт громадное количество времени.
Где они там на 30 гигах хез
Вот так нужно ..... http://www.telemaster.ru/MCU.jpg ( http://www.telemaster.ru/history3.html ) гы-гы
-20 dB
02/07/2011 10:49
KRAB, нижняя часть МС повеселила (смысл какой был "восстанавливать" микросхемку, если из неё, похоже, даже битый кристалл пришлось выцарапать?), а вот боковая... Как ни печально, но боковой ряд выводов как раз сильно напоминает то, что получается в оригинале на химпроизводстве, на реальном девайсе, а не на отдельно взятой декоративно убитой МС. Разве что проводки можно было попрямее сделать и изоляцию от МГТФ на них надеть. Просто именно так чаще всего выглядит плата после попадания на неё капель кислот и рассола - отжирает не только выводы, но и сжирает дорожки, и вариант с формированием выводов в классической форме уже не прокатывает - дорожки приходится удалять до несожранных мест. Кстати, и резистор 220 кОм вверху со "смытым" выводом - тоже знакомая картинка... Не иначе, на девайс в своё время кот поссал?
krugen
02/07/2011 19:00
-20 dB, большое спасибо от меня и думаю многих других форумчан ,очень полезные фото и описание ремонта ,буду тренироваться на кошках классно!
voffka
02/07/2011 21:53
я обычно на плату припаиваю, потом к обломанному выводу "волосинку",. все. и не выпаивая микруху вообще.
но: все работы ведутся под микроскопом.
sofrina
02/07/2011 22:24
KRAB, бормашиной стачивал?
sofrina, это не мое фото, а с Телемастера
krugen
04/07/2011 16:14
Восстановил флеху через 20 минут тренировки ,даже не выпаивая память ? Оказалось не сложно ,если есть руки и глаза ,не смотря на то что с глазами у меня сложно сейчас ,остегматизм +близорукость ,
-20 dB
04/07/2011 16:29
krugen, в данном случае - близорукость это даже по кайфу. Если не заметил - в перечне применённого оборудования у меня не значилась лупа. "Забыл" я её не случайно - я даже как-то не подумал, что кому-то она понадобится, а сам я ей действительно не пользовался - близорукость рулит: очки (-4,5D) с глаз долой, и нафиг всякие лупы!)
подмигивание профессор
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2011 07:12
krugen, вабще-то АСТИГМАТИЗМ, но в данном случае ни он ни особенно близорукость нисколько не мешают. Я почему-то при подобных операциях вобще смотрю на мир одним глазом равнодушие
-20 dB, ни добавить ни отнять , но надфилем в 21 веке как-то уже в лом классно!
-20 dB
05/07/2011 15:14
БЕЗЫМЯННЫЙ, да есть у меня "правильный" инструмент, и паяльничек 8-и ваттный, и дремель с туевой хучей алмазных шарошек и фрез, и даже самодельные "контроллеры" (в технологическом смысле этого слова) с разным шагом для проводков для ремонта ряда выводов (правда, фотографировать их даже неудобно - корявенькие, делались чисто по нужде, а не для показа), ну так ведь рёв начнётся по поводу "А у нас-то нет, а значит у нас нипалучицо!!!", поэтому и пришлось применять именно то, что есть у самого разнесчастного мастера или стОит копейки в ближайшем магазине хозтоваров.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2011 19:04
-20 dB, да понятно все. Было бы желание и все палучицца. За фотосессию полный респект.
Я недавно чуть не попал на "мозги" управления гидравликой строительного агрегата. При попытке выпаять обильно залитую лаком память она просто сломалась пополам. Ближайший донор был обнаружен примерно в 1000 км от нас, да его еще и уговорить надо было. В общем кусочек текстолита для жесткости конструкции, несколько выводов от лмпочек (тоненькие и достаточно жесткие), несколько капель клея QUICK GRID и через пару часов заветный дампик лежал в компе. Но тут видимо звезды хорошо легли, очень редко такие фокусы когда выводы от траверс оборваны проходят.
майкюэль
06/07/2011 00:33
-20 dB, Рома.Что то не увидел тему...Ну тут кроме тезки твоего и я.Согласен-под твоим руководстовом оно веселее будет.Лови подмигивание
-20 dB
06/07/2011 17:35
майкюэль, угу. Спасибо... Времечко свободное выберу - чуток подмету здесь... Может, даже продолжу с фотосессию "правильным" инструментом. Хотя, у кого он есть - те, как правило и покупают-то его уже потому, что догадываются, как его использовать, так что смысла большого в таком продолжении не вижу. Ну, если в скором времени (пока не забылось) у самого проблемы восстановления возникнут - постараюсь заснять процесс.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2011 20:54 PM
voffka писал:
Ну, на реальном девайсе, если отъело 1-2-3 ножки, так и удобнее. Правда, надфилем тут уже не подкрадёшься - без дремеля (микродрели) с алмазными и резиновыми шарошками весьма сложно в таком случае восстанавливать. Хотя бывало, и скальпеля + куча терпения хватало, ну дык в те поры и шарошек днём с огнём не сыскать было, да и сами SMD ещё в диковинку были: как ща помню - какую-то долбаную 74хх в SMD исполнении чинил, сейчас даже не смешно. На фото КРАБа правая сторона микросхемы - без учёта "кривизны проводков" как раз хороший пример дефекта и его восстановления в реальном устройстве. По уму надо было обрезать "сожранные" участки дорожек и продолжить выводы до их целых "концов".
voffka писал:
Ну так в твоей специфике, видимо, без микроскопа как без рук: я тут в одном сотовом миниЮСБ (гигантская по масштабам остальных деталек фигня) задолбался менять, да ещё чтоб ничего не задеть... Нафиг, нафиг - что-то посерьёзнее сдохнет - сотовый в мастерскую отнесу, пусть спецы с ним возятся... Финансовый "ущерб" компенсирую на том, что сам лучше умею...
улыбка
RomanRB
07/07/2011 04:51
майкюэль, Я Роме запрос делал, переносить тему или нет. Так ответа и не получил. Ну да ладно. подмигивание
voffka
07/07/2011 17:21
-20 dB, ну со зрением у меня пока тьфу-тьфу, нормально,. а по работе иногда нужно разглядеть "какашку" на выводах, иногда даже линза не помогает,.
по этому микроскоп как подручный инструмент,.. да и удобней на много по выводам "бегать". улыбка
