Прибор для проверки стабилитронов
atmicandr
11/07/2011 17:58
Здравствуйте товарищи! Ребята помогите пожалуйста в таком вопросе: где найти нормальную схему для проверки исправности этого типа полупроводниковых приборов. Желательно с функцией измерения напряжения стабилизации. А то шибко много скопилось этих стабов с неизвестными параметрами. Ну а вообще в идеале чтобы для индикации результатов измерения применялся дисплей а не дебильный стрелочный индикатор
serega-64
11/07/2011 18:13
Странный вопрос,берется источник вольт 40,сопротивление 4.3к,мультик цифровой.Потратишь вечер,зато будешь знать что почем.Сам так делаю,а отдельно примочку создавать?Как то не думал.
atmicandr
11/07/2011 18:32
serega-64, к Вам четыре вопроса: на каком преобразователе Вы получили 40 вольт; можете ли Вы нарисовать схему измерения; что отображается на дисплее мультиметра; в каком положении переключателя ведутся измерения?
viktor_ramb
11/07/2011 19:14
atmicandr,
Взять транс с ПСКД - после выпрямителя на кондёре вольт 35 получишь, или если хочешь конкретно преобразователь - домотай ТПИ на китайской мобильной зарядке. А если хочешь автомомный тестер на тестере 830 - бери и встраивай в него гальванически развязаный преобразователь
В соответствующем! подмигивание
serega-64
11/07/2011 19:18
Вот нарисовать пока не могу,ограничен во времени,а последовательность соединения деталей в цепи могу в кратце .Итак,40в беру с маломощного транса,мост,кондер на 1000мкф,далее + через сопротивление идет на исследуемый стабилитрон,минус питания на другой конец стабилитрона,паралельно стабилитрону подключаем мультиметр и усе.Если мультик покажет при подсоединенном стабилитроне 0.7-1.1в,то переворачиваем стабилитрон и любуемся на показания.Предел выбираю 20в,если переполнение,то 200в.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 20:20
viktor_ramb, Пока клацал по клаве,опередил,но кажется достаточно инфы. подмигивание
viktor_ramb
11/07/2011 19:27
Если на сетевике делать, то можно взять и на 20-25В вторички и умножить на 2 - подойдёт ТС от БП активной антены "польки". классно!
atmicandr писал:
- полно схем - я на 34063 собрал на "вертолете" и без проблем к "цифре" улыбка
atmicandr
12/07/2011 06:39
KRAB, я не совсем сленг понял: что значит на вертолёте?
serega-64, я из вашего описания понял всё... Остался только один вопрос: с каким максимальным напряжением стабилизации я могу этой простенькой схемой проверить и "опознать" стабилитроны?
sergeisam
12/07/2011 07:15
atmicandr писал:
А самому поискать информацию статус не позволяет?
Например набрать в яндексе "Проверка стабилитронов и стабисторов".
Будешь несказанно удивлён, подшучивать, дразнить
atmicandr писал:
- макетная ПП это.
atmicandr
12/07/2011 09:36
В общем мужики у меня всё получилось, правда немного пришлось схему переделать- питать не от 40, а от 25 вольт и резистор соответственно поставить на 2,2 ком. Проверил сейчас гдето штук 50 стабов: 11 мертвых и большая часть на 3,3 и 4,7 вольт- как раз мне для цифры подшучивать, дразнить В общем спасибо за помощь и товарищи модераторы тему закройте пожалуйста.
киев
12/07/2011 10:44
Афигеть тема - примерно для второго - третьего занятия в кружке ЮТ.
serega-64
12/07/2011 14:06
киев, Сам фигею,во что впрягаюсь!!! Детский сад!А что делать? улыбка
atmicandr
12/07/2011 14:34
Да ладно Вам, чо уж так уж? И Вы тоже в простых вопросах по любому тупите.
viktor_ramb
12/07/2011 17:49
atmicandr,
Бывает! подмигивание Но на форуме стараемся этого не делать! стопудово смех
Зачем? Кто-то ещё этим вопросом заинтересуется или возникнут вопросы - будем советовать и просвещать!
atmicandr
12/07/2011 18:30
viktor_ramb, ну тогда ладно, действительно лучше оставить чтобы не плодить одинаковых тем. улыбка
Alexasha
12/07/2011 19:27
Журналы
Радио 2008-05
Радиоконструктор 2011-03
http://pgurovich.ru/pribor-dlya-proverki-stabilitronov-stabistorov-i-vyisokovoltnyih-diodov/
http://radio-technica.ru/pribory-izmeriteli/sobiraem-ustrojstvo-dlya-testirovaniya-stabilitronov.html
m.ix
12/07/2011 19:29
осцил, вот и весь проверялка
sofrina
12/07/2011 20:21
m.ix писал:
поделись методикой,может и сопротивления и кондеры можно померять
atmicandr писал:
11 мертвых
- это диоды 1N4148 , например! голливудская улыбка
viktor_ramb
12/07/2011 21:19
KRAB,
- это диоды 1N4148
смех Очень даже!
KRAB,
Резюк токоограничения подобрать на 10 mA для маломощных стабов, а для 1.3 Ваттных поболее надо!
m.ix
12/07/2011 21:33
даааа, познания просто ППЦ смех
sofrina,
Возьмись одной рукой за сигнальный провод осцилла и глянь какой там будет размах
Остальное думаю дотопаешь
Анатолий66
12/07/2011 21:36
Если есть С1-65 осцил, то в нем встроенный калибратор на 50 вольт, пока ни разу не подводил.
sofrina
12/07/2011 21:48
m.ix, опять же нужен источник тока 5...50 мА,и похоже даже пойдет просто выпрямленое напряжение и цифровой ослик
m.ix
12/07/2011 22:24
sofrina, объясняю для тех кто в танке
подсоединяем стабилитрон к щупам
и держимся при измерении сигнального контакта щупа
после подсчитываем напряжение отсечки
sofrina
12/07/2011 22:44
m.ix, другой рукой держимся за фазу 220 в?
m.ix
12/07/2011 23:05
sofrina, другая и не трепуятся
если конечно ты не карлсон который живёт нет летает по наверное воздуху.
тестер возьми в руки да измерь напряжение переменное относительно тебя и рабочего аппарата, наверняка там будет что то около половины от 220в
киев
12/07/2011 23:36
sofrina писал:
Можно. В "РАДИО" цикл статей "Осциллограф - ваш помощник" - если не изменят склероз - "Здоровье деталей на экране осциллорафа". Оно же в нете как проэкт "Окторус" По сей день пользую ОМЛ-2 с этой приставкой, и даже спецом для проверки стабов кнопочку вывел для перевода горизонтальной развёртки в вертикальную, шоб напряжение стабилизации сразу по делениям видать было.
m.ix
12/07/2011 23:47
когда он у меня был, тоже делал приблуду
транзюки кондёры так же проверять было возможно
sofrina
13/07/2011 05:51
m.ix писал:
потенциал относительно земли есть конечно,вопрос только его тока хватит ли для стабилитрона ,нужен не меньше 5 мА (хотя сейчас выпускают и с 1 мА) и другой вопрос статика- от одежды может навестись потенциал в киловольты и вероятен выход из строя любого прибора с высокоомным входом
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/07/2011 16:26
Как-то надо было отловить "текущую" керамику на 250 в. На глаза попался убитый пленочный фотоаппарат-мыльница. Выколупанный из него преобразователь 3/250 в просто отлично справился с обязанностями источника напряжения для проверки. Емкость на выходе правда поставил поменьше, чтобы заряжалась побыстрее. Для проверки 30в стабилитронов его уже позже использовали.
Немцов
13/07/2011 18:51
Еще.
viktor_ramb
13/07/2011 18:57
Немцов, только с сетью без гальв.развязки давайте не связываться для общего блага!
atmicandr
13/07/2011 20:34
Да блин, лучше внатуре домотать трансформатор в Заряднике мобильника, чем применять такой опасный блок с гасящим конденсатором.
m.ix
13/07/2011 22:20
три пятёрки вам в руку в другую паяло
и шо б так и стояло
Немцов
24/07/2011 23:53
А что Вас так пугает сеть?
валера222222222
01/08/2011 18:01
у меня есть самостоятельный-мобильного типа прибор-самопал-если нужна схема всего устр.-выложу!-позже...напруга изм.- +/- 200V.ток-20mА-приблизительно...очень удобная вещь!-так же при проверки газоразр.ламп.
atmicandr
02/08/2011 05:49
валера222222222, конечно выкладывай схему. Я ведь для этого и создавал тему...
валера222222222
03/08/2011 11:35
вот схема-L1-L2-Ф0,28мм,2х10вит.,L3-Ф0,28мм,4вит.,L4-Ф0,12мм,100вит.,2хКС630А,С1-С2-10мфх450в.,три-0,5вт.,
m.ix
03/08/2011 12:03
валера222222222,
не пробовал splan использовать?
валера222222222
03/08/2011 12:16
знаеш-смарт этого не умеет!...вот фото моего измерителя(на палец внимания не обращайте-сместился дисплей-0-полностью не светится )...
-20 dB
03/08/2011 16:51
m.ix писал:
валера222222222,
валера222222222 писал:
Присказка у моей бабушки по этому поводу была:
-- ЗдорОво, кума!
-- Да, на рынке была.
-- Аль ты глуха?
-- Купила петуха!
-- Ну, кума, я пошла...
-- Пять рублёв отдала!
подмигивание смех
валера222222222, при чём тут SMART? Ес-сно, он схемы рисовать не умеет. А Миха говорил про вид схемы и простенькую, удобную и бесплатную рисовалку для схем под названием sPlan (для выкладывания на форуме в открытом виде, а не в архиве: "Файл" -- "Сохранить как..." -- "Рисунок JPG". Впрочем, sPlan здесь есть у многих - можно сохранить и в стандартном формате *.spl и прицепить архивом).
валера222222222
03/08/2011 22:57
вот у меня есть в телефоне-E71TV- вых. в интернет через приложение-опера мини-причём битый-тачскрин!-USB-шнура нет!-DSL-модем есть-но связисты пока не подключили номер!...Splan-на компе есть и рисовать умею-интернет кафе-1ч=80руб.-на фига мне такое счастье...как будет нормальный интэр-так сразу поправлю все недоделы в своих темах!,я думаю ждать осталось не долго....
m.ix
03/08/2011 23:32
тырнет не нужен для рисования (причёсывания) схем
кто то грил
лучше один раз хорошо сделать, чем много раз ...
Немцов
04/08/2011 16:57
валера222222222,
.,,,,.(,,,,,,),,,,,,,, зайчик
___|*****|___ резистор
. ... I___|
____| |___ конденсатор
-20 dB
04/08/2011 17:15
Немцов, в "ариале" не катит: ширина букв разная. А других шрифтов на форуме нет...
подмигивание голливудская улыбка
m.ix
04/08/2011 17:29
Немцов, пора бы знать какие движки и текстовики позволяют это делать без косяков.
заи...ся так схему рисовать
atmicandr
04/08/2011 20:03
Хрен какую схему с использованием символов нарисуешь.
Немцов
05/08/2011 17:21
Но таки нарисовал же.Что, не похоже?
goga_tv
05/08/2011 18:22
Немцов, браво! браво!
Особенно радиоэлемент "зайчик" класно получился классно!
sofrina
05/08/2011 19:18
Немцов, лучше в Norton Commander в графическом редакторе нарисовал бы графити
валера222222222
08/08/2011 19:13
не грузится через мобилу ваш хвалёный (splan)!!!-я честно говоря в - А @ У Е ! ! !
-20 dB
08/08/2011 20:14
валера222222222, тебе архивом прицепить? Не грузится из одного места - загрузи из другого, весь Рунет им завален.
Как вариант - можно чертить схемы в Автокаде, Компасе, МС Визио (я в нём и черчу) и т.д - во всём, где можно рисовать и "Сохранить рисунок как..." -- "*.JPG". Имя им - легион. Не поверю, что у кого-то в наше время может НЕ быть какой-нибудь рисовалки...
Второй вариант - чтобы схемки не были такими убогими, переснимать или сканировать их в НОРМАЛЬНОМ качестве и прикладывать архивом (если не удовлетворяют разрешённым размерам 600х800 пикселей).
Можно выкладывать схемы в приличном размере (больше 600х800) на внешние фотосерверы и выкладывать здесь интерактивные превьюшки (уменьшенные картинки). Как это сделать - Миха (m.ix) научит (я не пользуюсь, предпочитая в крайнем случае цеплять архивом, а потому несколько не в курсе этой технологии).
atmicandr
09/08/2011 12:48
валера222222222, возьмите пожалуйста и пользуйтесь...
Немцов
11/08/2011 14:26
Маленько подрихтовал. В принципе, разобраться можно.
-20 dB
11/08/2011 16:49
Короче, двухтактник с самовозбуждением + удвоитель напряжения. На выходе через токоограничительный резистор - испытуемый стабилитрон и вольтметр (в таком случае, наверное, имело бы смысл сделать как минимум два переключаемых нефиксируемой кнопкой ограничительных резистора: в ненажатом положении бОльшего сопротивления - для проверки низковольтных маломощных стабилитронов, и в нажатом - для проверки мощных и высоковольтных маломощных стабилитронов). Непонятно включение 2хКС630А без токоограничения. Это что, защита? Чего и от чего?
Кстати, маленький вопрос участникам темы: а имеет ли смысл делать прибор для проверки конкретно стабилитронов, прибор для проверки тиристоров, прибор для проверки динисторов, прибор для проверки приборов для проверки и т.д? СтОит ли лепить самодельные преобразователи, когда маломощные ИБП от убитой аппаратуры девать некуда? (У нас в городе есть лавочка, где убитые видики без проверки технического состояния можно купить за 50 руб... И это при том, что у нас всего ОДНА радиолюбительская лавочка на весь город! А в москвах и прочих столицах, наверное, ещё и приплатят, чтобы забрали), в то время, как китайская зарядка для сотового стОит ок. 150 руб.
Не, не угадали... Это не пессимизм и не призыв бросить это грязное дело, а как раз наоборот - призыв напрячь извилины. Эт я к чему: если перемотать вторичную обмотку обычного обратноходовика вольт до 300, сделать переключаемый набор токоограничительных резисторов, поставить управление TL431 от генератора линейно нарастающего напряжения (ГЛИН)... Хотя, наверное, 341 уже не обойдёшься в таком диапазоне регулирования, но таки моцк недаром в череп насыпан... ремесленники мы или СПЕЦИАЛИСТЫ? ...Напряжение ГЛИН использовать также для горизонтальной развёртки осциллографа, а напряжение на испытуемом элементе (в данном случае - стабилитроне) для вертикальной развёртки - получится идеальный ХАРАКТЕРИОГРАФ, который позволит не только проверить стабилитрон, тиристор, транзистор, варистор, трансил (супрессор), динистор или его аналог, лямбда-диод или его аналог, или любую другую хрень с нелинейной ВАХ, но и УВИДЕТЬ эту самую ВАХ, а значит - косвенно определить и рабочий диапазон токов элемента, и - для того же стабилитрона - его "добротность", и h21 транзисторов при различных токах, и... Ну, в общем, понятно... Типа, зачем делать карманный считыватель mp3-тегов, когда с добавлением малой крови из него получается прекрасный mp3 плейер?
валера222222222
24/09/2011 05:37
привет!...вот схема моего устройства лучшего качества
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 06:46
-20 dB -20 dB ---- писал(
в москвах и прочих столицах, наверное, ещё и приплатят, чтобы забрали), в то время, как китайская зарядка для сотового стОит ок. 150 руб)-------20 dB -20 dB ----- поверхностно мыслишь.....Москвичи за полтос - соседу горло перегрызут - имел личный опыт общения с Москв@рями.....
m.ix
24/09/2011 06:26
а чё за трас стоит?
какая проницаемость сердечника?
Типоразмер сердечника транса какой?
У дросселя какие параметры?
ps
Так и хочется сказать, при регистрации палец на клаве 2 застрял.
проверенная схемка
В часах в частности использовал +170 +190
Дроссель лучше такого формата использовать
Типа *гантелька* - мотать не нужно, готовые продают.
Но мне пришлось мотать.
Наматывал на первопопашуюся гантельку
Индуктивность смотрел по LC - метру
валера222222222
24/09/2011 07:03
m.ix, плату рисовал - утюжным методом?...технологией поделишься?....а есть ли у тебя програмка для рисования дорог? - с дальнейшим их копированием на заготовку....так -да!....или - нет?
m.ix
24/09/2011 07:19
1 ЛУТ
2 sprint layout
m.ix
01/10/2011 21:14
Тестер для стабилитронов
http://radiokot.ru/konkurs/46/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467
m.ix, я видел это там, так вот мой первый шеф называл это "из пушки по воробьям", хотя эта "приблуда" заняла там какое-то место на конкурсе ... Но самое инетерсное, что НИ ОДИН прибор не заменяет Голову и Мозги в ней! голливудская улыбка
m.ix
01/10/2011 21:29
Я бы сделал, если бы двухсторонний монтаж смог бы сделать.
Потому как одна сторона не с первого раза получается.
Мелиор
01/10/2011 21:41
m.ix, Миха, а в чем проблема сделать двухсторонний монтаж? Помниться я частотомер в молодости делал на 20 корпусов двухстороннюю плату. Правда рисовал рейсфедером, сейчас народ обленился с появлением лазерных принтеров улыбка
Alexasha
01/10/2011 21:43
Да, дуристика. С индикатором оно явно в маркер не влезет, речь тут о приставке. Значит, ещё что-то городить, нуегонах. Всё это заменит бп+резистор+мультиметр.
Мелиор, да и сейчас особых проблем нет. Сверлится несколько дырок сквозных и по ним совмещается. Недавно делал и сложнее плату, даже два раза подмигивание подшучивать, дразнить смех , вполне приемлемо.
Мелиор писал:
Наоборот, появление этой технологии сильно стимулирует народное творчество. классно!
KRAB писал:
Это взаимонезаменяемые юниты подшучивать, дразнить
m.ix
01/10/2011 22:13
1 в сопоставлени
2 с самим переносом
И я тоже шприцом ревербератор цифровой на рушках рисовал.
Тоже с двухсторонним монтажом.
Alexasha писал:
- но в последнее время явно видна тенденция поколения к созданию (пользованию) приборами типа: "тыкнул в него сетевую вилку - ОНО написало и нарисовало ЧТО менять". Но на вопрос ЧТО ЭТО, ПОЧЕМУ и т.п. - ответа 90% не знает. Растет поколение мастеров-обезьянок. улыбка
Мелиор писал:
- аналогично и не одну, и "резал" все это скальпелем без проблем. Да и сейчас проще или "резануть", или на "вертолете если что-то не очень наворочанное ...
Привязка для двухсторонки делается элементарно для ЛУТ - смести на толщину текста рисунок второй стороны, перегни и "катай". Можно по "осевым отверстиям" привязать еще.
Alexasha
02/10/2011 00:13
KRAB писал:
Нужно. При плотной разводке нивжисть не попадёшь. Я по углам привязываю
m.ix
02/10/2011 00:14
ещё тонер не всегда прилипает
Alexasha
02/10/2011 00:15
Alexasha писал:
Для ясности: отзеркалить забыл
m.ix писал:
У меня не было такого. Печатал на разных фирмах христа-ради, потом купил ради такого дела, при соблюдении технологии, всё прилипает. В редчайших случаях приходится черкнуть пол-миллиметра маркером в пару проходов по одному месту.
ЗЫ Пора тему в технологии ЛУТ переименовывать подшучивать, дразнить
m.ix
02/10/2011 00:54
Сложишь напечатанное, тонер отлетит
333 бумажка
плата чуть ли не прожаривается при переносе.
просто отделить в ЛУТ - тема уже есть.
Alexasha
02/10/2011 10:16
Уточню процесс. Беру черновой комплект, на обычной бумаге. Делаю отверстия поближе к углам, где есть сквозные площадки с соответствующими им площадками на обратной стороне, намечаю на текстолите, сверлю его. Проверяю на черновых совмещение, если всё в порядке - беру уже повторяю всё это с напечатанными на обложках журнальных заготовках и закрепляю насквозь продетыми толстыми нитками, утюжу весь пакет. На середине процесса, когда тонер уже прихватил, выбрасываю нитки и догреваю окончательно, мой утюг - Tefal с керамической подошвой и парогенератором , нагрев на максимум. На работе пробовали обычным пролетарским утюгом, всё так-же нормально вышло, так что тип утюга не играет роли. Между утюгом и бутербродом один-два листа ксероксной бумаги. Всё это давно есть в сети, но добавлю ещё здесь. Обложки не любые, сильно лакованные не подходят, от журналов "Лиза" нормально шло и т.п. Выбирать для печати участки на странице, с минимальным количеством краски по площади.
atmicandr
02/10/2011 19:02
В принципе я созрел для сборки этого пробника... Но начну точно через 10 дней когда на заказ соберу осциллограф electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466&st=420 на заказ... Хотел плату заказать на пробник, но у меня нет микросхем в планарном корпусе, посему буду делать на макетной плате с микросхемами в дип корпусах...
voffka
02/10/2011 23:24
atmicandr писал:
плату и комплект деталЮх сам "собирал" ?
atmicandr
03/10/2011 05:17
voffka писал:
atmicandr писал:
детали не проблема совсем... Разве что фиФО найти сложнее... Плату заказывал ибо самому мне под ssop20 слабо делать...
atmicandr
07/10/2011 15:37
m.ix, Миша, так я не понял, ты начал делать этот пробник или нет? Я сегодня начал собирать на макетной плате, но надо както подобрать замену для 7002 на чтото выводное... На форуме кота мне сказали что 7000 это вариант замены, но такого у меня не водится... Есть у меня bs170 and bss123, но не знаю можно или нет такую замену провести... Когда то я 7002 вообще на вс847 менял и работало... А тут чото я сомневаюсь... Что посоветуете ребята?
m.ix
07/10/2011 16:06
atmicandr, Я ж в начале сказал, что двухсторонние не делаю, не получаются они у меня.
может и быть, что обычным полевик заменить.
http://radiokot.ru/konkurs/46/03.jpg
atmicandr
07/10/2011 16:25
m.ix, да ты погоди... Большую часть монтажа можно провести на одной стороне, Ну а проводники, которые проложить нет возможности заменить перемычками... Попробуй...
m.ix
07/10/2011 16:28
кто бы одностороннюю разрисовал бы
а то перемычки там так и сяк проходят и под МК, который в последующем раком сядет.
atmicandr
07/10/2011 16:36
m.ix, у тебя мега в дипе есть? Если да, то сам попробуй развести- это проще... Я сначала макет запущу, потом подумаю над платой... 34063 у меня кстати тоже только в дип... При таком раскладе я вижу только стац прибор...
m.ix
07/10/2011 17:07
DIP имеет меньше ног
atmicandr
07/10/2011 17:14
m.ix писал:
Ну а количество линий в портах и назначение выводов одинаково... Даташит посмотри если сомневаешься...
serega19861906
05/04/2014 09:02
<a href="www.radio-teca.ru/"> Радиотехника, электроника и схемотехника. </a> Радиотехнические приборы и устройства, создание антенн, усилителей, радиолюбительской аппаратуры.Схемы, описания и иллюстрации.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2014 15:00
serega19861906, эт вы об чем?
gilan
06/04/2014 12:45
БЕЗЫМЯННЫЙ, это у него рекламная пауза смех
очередное обострение у ПСИХОВ ... или Вай-Файка стала в дурке работать ....
