Прибор для проверки стабилитронов | |||||
atmicandr 11/07/2011 17:58 |
Здравствуйте товарищи! Ребята помогите пожалуйста в таком вопросе: где найти нормальную схему для проверки исправности этого типа полупроводниковых приборов. Желательно с функцией измерения напряжения стабилизации. А то шибко много скопилось этих стабов с неизвестными параметрами. Ну а вообще в идеале чтобы для индикации результатов измерения применялся дисплей а не дебильный стрелочный индикатор |
serega-64 11/07/2011 18:13 |
Странный вопрос,берется источник вольт 40,сопротивление 4.3к,мультик цифровой.Потратишь вечер,зато будешь знать что почем.Сам так делаю,а отдельно примочку создавать?Как то не думал. |
atmicandr 11/07/2011 18:32 |
serega-64, к Вам четыре вопроса: на каком преобразователе Вы получили 40 вольт; можете ли Вы нарисовать схему измерения; что отображается на дисплее мультиметра; в каком положении переключателя ведутся измерения? |
viktor_ramb 11/07/2011 19:14 |
atmicandr,
Взять транс с ПСКД - после выпрямителя на кондёре вольт 35 получишь, или если хочешь конкретно преобразователь - домотай ТПИ на китайской мобильной зарядке. А если хочешь автомомный тестер на тестере 830 - бери и встраивай в него гальванически развязаный преобразователь
В соответствующем! |
serega-64 11/07/2011 19:18 |
Вот нарисовать пока не могу,ограничен во времени,а последовательность соединения деталей в цепи могу в кратце .Итак,40в беру с маломощного транса,мост,кондер на 1000мкф,далее + через сопротивление идет на исследуемый стабилитрон,минус питания на другой конец стабилитрона,паралельно стабилитрону подключаем мультиметр и усе.Если мультик покажет при подсоединенном стабилитроне 0.7-1.1в,то переворачиваем стабилитрон и любуемся на показания.Предел выбираю 20в,если переполнение,то 200в.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 20:20 viktor_ramb, Пока клацал по клаве,опередил,но кажется достаточно инфы. |
viktor_ramb 11/07/2011 19:27 |
Если на сетевике делать, то можно взять и на 20-25В вторички и умножить на 2 - подойдёт ТС от БП активной антены "польки". |
KRAB 11/07/2011 23:10 |
atmicandr 12/07/2011 06:39 |
KRAB, я не совсем сленг понял: что значит на вертолёте?
serega-64, я из вашего описания понял всё... Остался только один вопрос: с каким максимальным напряжением стабилизации я могу этой простенькой схемой проверить и "опознать" стабилитроны? |
sergeisam 12/07/2011 07:15 |
А самому поискать информацию статус не позволяет? Например набрать в яндексе "Проверка стабилитронов и стабисторов". Будешь несказанно удивлён, |
KRAB 12/07/2011 07:57 |
atmicandr 12/07/2011 09:36 |
В общем мужики у меня всё получилось, правда немного пришлось схему переделать- питать не от 40, а от 25 вольт и резистор соответственно поставить на 2,2 ком. Проверил сейчас гдето штук 50 стабов: 11 мертвых и большая часть на 3,3 и 4,7 вольт- как раз мне для цифры В общем спасибо за помощь и товарищи модераторы тему закройте пожалуйста. |
киев 12/07/2011 10:44 |
Афигеть тема - примерно для второго - третьего занятия в кружке ЮТ. |
serega-64 12/07/2011 14:06 |
киев, Сам фигею,во что впрягаюсь!!! Детский сад!А что делать? |
atmicandr 12/07/2011 14:34 |
Да ладно Вам, чо уж так уж? И Вы тоже в простых вопросах по любому тупите. |
viktor_ramb 12/07/2011 17:49 |
atmicandr,
Бывает! Но на форуме стараемся этого не делать!
Зачем? Кто-то ещё этим вопросом заинтересуется или возникнут вопросы - будем советовать и просвещать! |
atmicandr 12/07/2011 18:30 |
viktor_ramb, ну тогда ладно, действительно лучше оставить чтобы не плодить одинаковых тем. |
Alexasha 12/07/2011 19:27 |
Журналы
Радио 2008-05 Радиоконструктор 2011-03 http://pgurovich.ru/pribor-dlya-proverki-stabilitronov-stabistorov-i-vyisokovoltnyih-diodov/ http://radio-technica.ru/pribory-izmeriteli/sobiraem-ustrojstvo-dlya-testirovaniya-stabilitronov.html |
m.ix 12/07/2011 19:29 |
осцил, вот и весь проверялка |
sofrina 12/07/2011 20:21 |
поделись методикой,может и сопротивления и кондеры можно померять |
KRAB 12/07/2011 21:03 |
viktor_ramb 12/07/2011 21:19 |
KRAB,
Очень даже! KRAB,
Резюк токоограничения подобрать на 10 mA для маломощных стабов, а для 1.3 Ваттных поболее надо! |
m.ix 12/07/2011 21:33 |
-========================= даааа, познания просто ППЦ sofrina, Возьмись одной рукой за сигнальный провод осцилла и глянь какой там будет размах Остальное думаю дотопаешь |
Анатолий66 12/07/2011 21:36 |
Если есть С1-65 осцил, то в нем встроенный калибратор на 50 вольт, пока ни разу не подводил. |
sofrina 12/07/2011 21:48 |
m.ix, опять же нужен источник тока 5...50 мА,и похоже даже пойдет просто выпрямленое напряжение и цифровой ослик |
m.ix 12/07/2011 22:24 |
sofrina, объясняю для тех кто в танке
подсоединяем стабилитрон к щупам и держимся при измерении сигнального контакта щупа после подсчитываем напряжение отсечки |
sofrina 12/07/2011 22:44 |
m.ix, другой рукой держимся за фазу 220 в? |
m.ix 12/07/2011 23:05 |
sofrina, другая и не трепуятся
если конечно ты не карлсон который живёт нет летает по наверное воздуху. тестер возьми в руки да измерь напряжение переменное относительно тебя и рабочего аппарата, наверняка там будет что то около половины от 220в |
киев 12/07/2011 23:36 |
Можно. В "РАДИО" цикл статей "Осциллограф - ваш помощник" - если не изменят склероз - "Здоровье деталей на экране осциллорафа". Оно же в нете как проэкт "Окторус" По сей день пользую ОМЛ-2 с этой приставкой, и даже спецом для проверки стабов кнопочку вывел для перевода горизонтальной развёртки в вертикальную, шоб напряжение стабилизации сразу по делениям видать было. |
m.ix 12/07/2011 23:47 |
=================== когда он у меня был, тоже делал приблуду транзюки кондёры так же проверять было возможно |
sofrina 13/07/2011 05:51 |
потенциал относительно земли есть конечно,вопрос только его тока хватит ли для стабилитрона ,нужен не меньше 5 мА (хотя сейчас выпускают и с 1 мА) и другой вопрос статика- от одежды может навестись потенциал в киловольты и вероятен выход из строя любого прибора с высокоомным входом |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/07/2011 16:26 |
Как-то надо было отловить "текущую" керамику на 250 в. На глаза попался убитый пленочный фотоаппарат-мыльница. Выколупанный из него преобразователь 3/250 в просто отлично справился с обязанностями источника напряжения для проверки. Емкость на выходе правда поставил поменьше, чтобы заряжалась побыстрее. Для проверки 30в стабилитронов его уже позже использовали. |
Немцов 13/07/2011 18:51 |
Еще. |
viktor_ramb 13/07/2011 18:57 |
Немцов, только с сетью без гальв.развязки давайте не связываться для общего блага! |
atmicandr 13/07/2011 20:34 |
Да блин, лучше внатуре домотать трансформатор в Заряднике мобильника, чем применять такой опасный блок с гасящим конденсатором. |
m.ix 13/07/2011 22:20 |
три пятёрки вам в руку в другую паяло
и шо б так и стояло |
Немцов 24/07/2011 23:53 |
А что Вас так пугает сеть? |
валера222222222 01/08/2011 18:01 |
у меня есть самостоятельный-мобильного типа прибор-самопал-если нужна схема всего устр.-выложу!-позже...напруга изм.- +/- 200V.ток-20mА-приблизительно...очень удобная вещь!-так же при проверки газоразр.ламп. |
atmicandr 02/08/2011 05:49 |
валера222222222, конечно выкладывай схему. Я ведь для этого и создавал тему... |
валера222222222 03/08/2011 11:35 |
вот схема-L1-L2-Ф0,28мм,2х10вит.,L3-Ф0,28мм,4вит.,L4-Ф0,12мм,100вит.,2хКС630А,С1-С2-10мфх450в.,три-0,5вт., |
m.ix 03/08/2011 12:03 |
валера222222222,
не пробовал splan использовать? |
валера222222222 03/08/2011 12:16 |
знаеш-смарт этого не умеет!...вот фото моего измерителя(на палец внимания не обращайте-сместился дисплей-0-полностью не светится )... |
-20 dB 03/08/2011 16:51 |
Присказка у моей бабушки по этому поводу была: -- ЗдорОво, кума! -- Да, на рынке была. -- Аль ты глуха? -- Купила петуха! -- Ну, кума, я пошла... -- Пять рублёв отдала! валера222222222, при чём тут SMART? Ес-сно, он схемы рисовать не умеет. А Миха говорил про вид схемы и простенькую, удобную и бесплатную рисовалку для схем под названием sPlan (для выкладывания на форуме в открытом виде, а не в архиве: "Файл" -- "Сохранить как..." -- "Рисунок JPG". Впрочем, sPlan здесь есть у многих - можно сохранить и в стандартном формате *.spl и прицепить архивом). |
валера222222222 03/08/2011 22:57 |
вот у меня есть в телефоне-E71TV- вых. в интернет через приложение-опера мини-причём битый-тачскрин!-USB-шнура нет!-DSL-модем есть-но связисты пока не подключили номер!...Splan-на компе есть и рисовать умею-интернет кафе-1ч=80руб.-на фига мне такое счастье...как будет нормальный интэр-так сразу поправлю все недоделы в своих темах!,я думаю ждать осталось не долго.... |
m.ix 03/08/2011 23:32 |
тырнет не нужен для рисования (причёсывания) схем
кто то грил лучше один раз хорошо сделать, чем много раз ... |
Немцов 04/08/2011 16:57 |
валера222222222,
. . . .. /)/) . . .=( '.' )= .,,,,.(,,,,,,),,,,,,,, зайчик ___|*****|___ резистор . ... I___| ____| |___ конденсатор .......| | |
-20 dB 04/08/2011 17:15 |
Немцов, в "ариале" не катит: ширина букв разная. А других шрифтов на форуме нет...
m.ix 04/08/2011 17:29 |
Немцов, пора бы знать какие движки и текстовики позволяют это делать без косяков.
заи...ся так схему рисовать |
atmicandr 04/08/2011 20:03 |
Хрен какую схему с использованием символов нарисуешь. |
Немцов 05/08/2011 17:21 |
Но таки нарисовал же.Что, не похоже? |
goga_tv 05/08/2011 18:22 |
Немцов,
Особенно радиоэлемент "зайчик" класно получился |
sofrina 05/08/2011 19:18 |
Немцов, лучше в Norton Commander в графическом редакторе нарисовал бы графити |
валера222222222 08/08/2011 19:13 |
не грузится через мобилу ваш хвалёный (splan)!!!-я честно говоря в - А @ У Е ! ! ! |
-20 dB 08/08/2011 20:14 |
валера222222222, тебе архивом прицепить? Не грузится из одного места - загрузи из другого, весь Рунет им завален.
Как вариант - можно чертить схемы в Автокаде, Компасе, МС Визио (я в нём и черчу) и т.д - во всём, где можно рисовать и "Сохранить рисунок как..." -- "*.JPG". Имя им - легион. Не поверю, что у кого-то в наше время может НЕ быть какой-нибудь рисовалки... Второй вариант - чтобы схемки не были такими убогими, переснимать или сканировать их в НОРМАЛЬНОМ качестве и прикладывать архивом (если не удовлетворяют разрешённым размерам 600х800 пикселей). Можно выкладывать схемы в приличном размере (больше 600х800) на внешние фотосерверы и выкладывать здесь интерактивные превьюшки (уменьшенные картинки). Как это сделать - Миха (m.ix) научит (я не пользуюсь, предпочитая в крайнем случае цеплять архивом, а потому несколько не в курсе этой технологии). |
atmicandr 09/08/2011 12:48 |
валера222222222, возьмите пожалуйста и пользуйтесь... |
Немцов 11/08/2011 14:26 |
Маленько подрихтовал. В принципе, разобраться можно. |
-20 dB 11/08/2011 16:49 |
Короче, двухтактник с самовозбуждением + удвоитель напряжения. На выходе через токоограничительный резистор - испытуемый стабилитрон и вольтметр (в таком случае, наверное, имело бы смысл сделать как минимум два переключаемых нефиксируемой кнопкой ограничительных резистора: в ненажатом положении бОльшего сопротивления - для проверки низковольтных маломощных стабилитронов, и в нажатом - для проверки мощных и высоковольтных маломощных стабилитронов). Непонятно включение 2хКС630А без токоограничения. Это что, защита? Чего и от чего?
Кстати, маленький вопрос участникам темы: а имеет ли смысл делать прибор для проверки конкретно стабилитронов, прибор для проверки тиристоров, прибор для проверки динисторов, прибор для проверки приборов для проверки и т.д? СтОит ли лепить самодельные преобразователи, когда маломощные ИБП от убитой аппаратуры девать некуда? (У нас в городе есть лавочка, где убитые видики без проверки технического состояния можно купить за 50 руб... И это при том, что у нас всего ОДНА радиолюбительская лавочка на весь город! А в москвах и прочих столицах, наверное, ещё и приплатят, чтобы забрали), в то время, как китайская зарядка для сотового стОит ок. 150 руб. Не, не угадали... Это не пессимизм и не призыв бросить это грязное дело, а как раз наоборот - призыв напрячь извилины. Эт я к чему: если перемотать вторичную обмотку обычного обратноходовика вольт до 300, сделать переключаемый набор токоограничительных резисторов, поставить управление TL431 от генератора линейно нарастающего напряжения (ГЛИН)... Хотя, наверное, 341 уже не обойдёшься в таком диапазоне регулирования, но таки моцк недаром в череп насыпан... ремесленники мы или СПЕЦИАЛИСТЫ? ...Напряжение ГЛИН использовать также для горизонтальной развёртки осциллографа, а напряжение на испытуемом элементе (в данном случае - стабилитроне) для вертикальной развёртки - получится идеальный ХАРАКТЕРИОГРАФ, который позволит не только проверить стабилитрон, тиристор, транзистор, варистор, трансил (супрессор), динистор или его аналог, лямбда-диод или его аналог, или любую другую хрень с нелинейной ВАХ, но и УВИДЕТЬ эту самую ВАХ, а значит - косвенно определить и рабочий диапазон токов элемента, и - для того же стабилитрона - его "добротность", и h21 транзисторов при различных токах, и... Ну, в общем, понятно... Типа, зачем делать карманный считыватель mp3-тегов, когда с добавлением малой крови из него получается прекрасный mp3 плейер? |
валера222222222 24/09/2011 05:37 |
привет!...вот схема моего устройства лучшего качества
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 06:46 -20 dB -20 dB ---- писал( в москвах и прочих столицах, наверное, ещё и приплатят, чтобы забрали), в то время, как китайская зарядка для сотового стОит ок. 150 руб)-------20 dB -20 dB ----- поверхностно мыслишь.....Москвичи за полтос - соседу горло перегрызут - имел личный опыт общения с Москв@рями..... |
m.ix 24/09/2011 06:26 |
а чё за трас стоит?
какая проницаемость сердечника? Типоразмер сердечника транса какой? У дросселя какие параметры? ps Так и хочется сказать, при регистрации палец на клаве 2 застрял. ================================ проверенная схемка В часах в частности использовал +170 +190 Дроссель лучше такого формата использовать Типа *гантелька* - мотать не нужно, готовые продают. Но мне пришлось мотать. Наматывал на первопопашуюся гантельку Индуктивность смотрел по LC - метру |
валера222222222 24/09/2011 07:03 |
m.ix, плату рисовал - утюжным методом?...технологией поделишься?....а есть ли у тебя програмка для рисования дорог? - с дальнейшим их копированием на заготовку....так -да!....или - нет? |
m.ix 24/09/2011 07:19 |
1 ЛУТ
2 sprint layout |
m.ix 01/10/2011 21:14 |
Тестер для стабилитронов
http://radiokot.ru/konkurs/46/ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=55467 |
KRAB 01/10/2011 21:26 |
m.ix, я видел это там, так вот мой первый шеф называл это "из пушки по воробьям", хотя эта "приблуда" заняла там какое-то место на конкурсе ... Но самое инетерсное, что НИ ОДИН прибор не заменяет Голову и Мозги в ней! |
m.ix 01/10/2011 21:29 |
Я бы сделал, если бы двухсторонний монтаж смог бы сделать.
Потому как одна сторона не с первого раза получается. |
Мелиор 01/10/2011 21:41 |
m.ix, Миха, а в чем проблема сделать двухсторонний монтаж? Помниться я частотомер в молодости делал на 20 корпусов двухстороннюю плату. Правда рисовал рейсфедером, сейчас народ обленился с появлением лазерных принтеров |
Alexasha 01/10/2011 21:43 |
Да, дуристика. С индикатором оно явно в маркер не влезет, речь тут о приставке. Значит, ещё что-то городить, нуегонах. Всё это заменит бп+резистор+мультиметр.
Мелиор, да и сейчас особых проблем нет. Сверлится несколько дырок сквозных и по ним совмещается. Недавно делал и сложнее плату, даже два раза , вполне приемлемо.
Наоборот, появление этой технологии сильно стимулирует народное творчество.
Это взаимонезаменяемые юниты |
m.ix 01/10/2011 22:13 |
1 в сопоставлени
2 с самим переносом И я тоже шприцом ревербератор цифровой на рушках рисовал. Тоже с двухсторонним монтажом. |
KRAB 01/10/2011 23:43 |
Привязка для двухсторонки делается элементарно для ЛУТ - смести на толщину текста рисунок второй стороны, перегни и "катай". Можно по "осевым отверстиям" привязать еще. |
Alexasha 02/10/2011 00:13 |
Нужно. При плотной разводке нивжисть не попадёшь. Я по углам привязываю |
m.ix 02/10/2011 00:14 |
ещё тонер не всегда прилипает |
Alexasha 02/10/2011 00:15 |
Для ясности: отзеркалить забыл
У меня не было такого. Печатал на разных фирмах христа-ради, потом купил ради такого дела, при соблюдении технологии, всё прилипает. В редчайших случаях приходится черкнуть пол-миллиметра маркером в пару проходов по одному месту. ЗЫ Пора тему в технологии ЛУТ переименовывать |
m.ix 02/10/2011 00:54 |
Сложишь напечатанное, тонер отлетит
333 бумажка плата чуть ли не прожаривается при переносе. просто отделить в ЛУТ - тема уже есть. |
Alexasha 02/10/2011 10:16 |
Уточню процесс. Беру черновой комплект, на обычной бумаге. Делаю отверстия поближе к углам, где есть сквозные площадки с соответствующими им площадками на обратной стороне, намечаю на текстолите, сверлю его. Проверяю на черновых совмещение, если всё в порядке - беру уже повторяю всё это с напечатанными на обложках журнальных заготовках и закрепляю насквозь продетыми толстыми нитками, утюжу весь пакет. На середине процесса, когда тонер уже прихватил, выбрасываю нитки и догреваю окончательно, мой утюг - Tefal с керамической подошвой и парогенератором , нагрев на максимум. На работе пробовали обычным пролетарским утюгом, всё так-же нормально вышло, так что тип утюга не играет роли. Между утюгом и бутербродом один-два листа ксероксной бумаги. Всё это давно есть в сети, но добавлю ещё здесь. Обложки не любые, сильно лакованные не подходят, от журналов "Лиза" нормально шло и т.п. Выбирать для печати участки на странице, с минимальным количеством краски по площади. |
atmicandr 02/10/2011 19:02 |
В принципе я созрел для сборки этого пробника... Но начну точно через 10 дней когда на заказ соберу осциллограф electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466&st=420 на заказ... Хотел плату заказать на пробник, но у меня нет микросхем в планарном корпусе, посему буду делать на макетной плате с микросхемами в дип корпусах... |
voffka 02/10/2011 23:24 |
плату и комплект деталЮх сам "собирал" ? |
atmicandr 03/10/2011 05:17 |
atmicandr 07/10/2011 15:37 |
m.ix, Миша, так я не понял, ты начал делать этот пробник или нет? Я сегодня начал собирать на макетной плате, но надо както подобрать замену для 7002 на чтото выводное... На форуме кота мне сказали что 7000 это вариант замены, но такого у меня не водится... Есть у меня bs170 and bss123, но не знаю можно или нет такую замену провести... Когда то я 7002 вообще на вс847 менял и работало... А тут чото я сомневаюсь... Что посоветуете ребята? |
m.ix 07/10/2011 16:06 |
atmicandr, Я ж в начале сказал, что двухсторонние не делаю, не получаются они у меня.
Когда то я 7002 вообще на вс847 ==================== может и быть, что обычным полевик заменить. http://radiokot.ru/konkurs/46/03.jpg |
atmicandr 07/10/2011 16:25 |
m.ix, да ты погоди... Большую часть монтажа можно провести на одной стороне, Ну а проводники, которые проложить нет возможности заменить перемычками... Попробуй... |
m.ix 07/10/2011 16:28 |
кто бы одностороннюю разрисовал бы
а то перемычки там так и сяк проходят и под МК, который в последующем раком сядет. |
atmicandr 07/10/2011 16:36 |
m.ix, у тебя мега в дипе есть? Если да, то сам попробуй развести- это проще... Я сначала макет запущу, потом подумаю над платой... 34063 у меня кстати тоже только в дип... При таком раскладе я вижу только стац прибор... |
m.ix 07/10/2011 17:07 |
DIP имеет меньше ног |
atmicandr 07/10/2011 17:14 |
serega19861906 05/04/2014 09:02 |
<a href="www.radio-teca.ru/"> Радиотехника, электроника и схемотехника. </a> Радиотехнические приборы и устройства, создание антенн, усилителей, радиолюбительской аппаратуры.Схемы, описания и иллюстрации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2014 15:00 |
serega19861906, эт вы об чем? |
gilan 06/04/2014 12:45 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, это у него рекламная пауза |
KRAB 06/04/2014 15:25 |
очередное обострение у ПСИХОВ ... или Вай-Файка стала в дурке работать .... |
