Удлинить провод для питания модема ECI B-FOCuS O-4F2P.
wasilij-1973
24/08/2011 14:07
Модем ECI B-FOCuS O-4F2P(оптический) установлен возле входной двери.Там же подключен импульсный блок питания(для модема требуеться 12 вольт ток до 1 ампера).Комп стоит от модема на расстоянии до 5 метров(проводом будет около 7-9 метров(с учетом всех порогов!)). Так вот хочу записать этот модем от блока питания (не импульсного)обычный низкочастотный транс и подключить его от пилота компа. так вот возник вопрос будут ли тут помехи,наводки по питанию? или надо ставить дополнительные фильтры на проводе?
Strike
25/08/2011 12:20
Если нужно питанием модема управлять пилотом компа, можно провести сетевой удлинитель от пилота к модему.
serega-64
25/08/2011 16:39
Strike, ГЕНИАЛЬНО! Все гениальное - просто!
-20 dB
25/08/2011 16:43
Чо-т я вообще ничего не понял... Стаб по питанию стоит, похоже, в самом модеме - откель помехи? А если есть возможность - провод потолще, кондёров по питанию возле модема - побольше (по принципу "Машу кашей не испортишь") - и нет проблем. А ещё лучше - как Strike написал: БП рядом с модемом, а удлинить по 220 В. Или проблема бестолково изложена, или я уже совсем трудный - не могу понять тонкостей замены ИБП на трансформаторный при достаточности выходных параметров нового блока питания... Чо, при одинаковых выходных характеристиках модем каким-то образом распознаёт, преобразователь ему электроны скармливает, или трансформатор?
Кстати, а с чего вообще появилось жуткое желание заменить ИБП на гуделку?
