управление тенами водонагревателя | |||||||
san06 21/09/2011 21:13 |
Очень часто подгорают реле ,которые управляют включением тенов в водонагревателях, в частности надо заменить реле с параметрами по управлению от12в с коммутацией нагрузки до 30 ампер простенькой схемкой с силовым ключом, ![]() |
serega-64 21/09/2011 21:17 |
А что мешает симисторное "слепить"с фазоимпульсным упр. через "0",дабы уменьшить помеху.В тырнете схем полно. |
sheva0000 21/09/2011 22:13 |
moc3021+симистор. 2-3 резистора, оптопара и симистор, проще не бывает. Снабера с тенами не нужно. |
iyzef 22/09/2011 07:46 |
Вообще для ТЭНов полезней тиристорное управление,когда при перегреве напряжение на них снижается линейно.Внутри любого ТЭНа спираль замурована в белую глину и при вкл/выкл нихром меняет натяжение,посему потом и обрывается. |
kapral_82 22/09/2011 08:38 |
Нынче выпускают твердотельные реле, вполне так вменяемя штука по адекватной цене, снаббер уже встроен, управление 3...32 В. Выше serega-64 позарился на фазоимпульсное управление, только вот оно как-то не шибко клеится к такому применению из-за того, что управление построено по другому принципу и малой кровью не обойтись, да и с тэнами не прилично будет выглядеть после реле.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=Solid+state+relay&_sacat=See-All-Categories |
san06 22/09/2011 09:15 |
про сие наслышан, только цены на твердотельные уж больно кусачие... |
kapral_82 22/09/2011 09:31 |
Так по ссылке все цены выложены, это наши барыги ставят 300% навара. Не думаю, что вменяемое реле на 40 ампер намного дешевле от твердотельных. Причем 40 А это уже не реле, а целый контактор. Ловатовские контакторы начинают стоить от 20 долларов если не больше, прайсов под рукой нет.
http://www.ebay.com/itm/Solid-State-Relay-Out-Put-40A-380VAC-Heat-Sink-/280709633327?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415b99152f#ht_1447wt_754 |
san06 22/09/2011 09:56 |
хотя бы здесь http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31501.html
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 10:58 ссылка прямая не надо ничего копировать в адресную строку броузера |
-20 dB 22/09/2011 15:14 |
Не, на фазо-импульсное он даже не намекал, ибо...
Именно так: дабы уменьшить помеху при включении. Для ФИ как раз симисторный (тиристорный) ключ с контролем нуля абсолютно не подходит. Максимум для число-импульсного прокатит. Или, как в подразумеваемом serega-64 варианте - чисто замена (с подключением к имеющейся электронике) штатного контактора бесконтактным пускателем (аналогом твердотельного реле на дискретных элементах). |
kapral_82 22/09/2011 20:53 |
Ну эт народ загибает не по-детски, красная цена им 10...15 долларов вместе с радиатором. |
MABUTA1702 24/09/2011 19:23 |
А у ВАС тут весело!Можно просто подогнать любую сhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gifимисторную схемку+термодатчик. |
san06 24/09/2011 20:00 |
MABUTA1702 твоя ссылка ведет в никуда .. |
kapral_82 24/09/2011 20:40 |
MABUTA1702, у нас тут обхохочешься, особенно когда советуют любую схему.
san06, где стоят реле которые меняться будут и сколько штук под замену? |
san06 24/09/2011 21:31 |
водогрей термекс на 200л стоят 6 реле, по 2 на тэн с I= 30а c Uп=12в |
kapral_82 24/09/2011 23:43 |
Своя или таких девайсов много? Как по мне, то не очень удачная схема с точки зрения электробезопасности, отсутствует защита от пробоя тэнов на корпус. На какой сети подключен 1 или 3 фазы? Есть ли защита и какая в ветке подключения водогрейки?
По большому счету заменить релюшки не вопрос, симистор BTA16 (желательно 800 В) и оптопара с ноль-детектором MOC306x + снаббер (RC-цепочка). Схема примерно как на рисунке, номиналы резисторов надеюсь посчитать не проблема, снаббер посмотреть в аналогичных схемах, обычно R=39...47 Ом, C=0,01 мкФ. Для 2-х килловаттного тэна достаточно только одной схемы в цепи, ну и клеммы соответственно не менее 10А чтоб выдерживали и хороший теплоотвод симистору, на нем будет до 16 ватт тепла выделяться в пике синусоиды, но в среднем меньше. |
san06 25/09/2011 12:56 |
приложена к паспорту водогрея, китайская похоже,
3x фазной,
kapral_82 26/09/2011 08:05 |
san06, я имел ввиду, водогрейка одна (для дома для семьи) или вы их много обслуживаете? |
san06 26/09/2011 16:56 |
один или одна к какому роду не знаю причислить вроде он водонагреватель ![]() |
kapral_82 26/09/2011 17:13 |
Меня смущает отсутствие схемы блока управления и то, что в цепи стоит по два реле. Знать бы как они управляются, если они просто включены в параллель, то все просто, достаточно 3-х симисторов, а если каждое отдельно, то придется 6 штук ставить. |
san06 26/09/2011 18:19 |
, она присутствует в виде отдельного пульта с цифровым дисплеем, он и видимо управляет включением катушек реле 12 в, на каждый стоит ключ на плате,на транзисторе, но к сожалению далее схем нету, если только перерисовать, но плата ща в работе, перепаяли б/ушные реле, на сколько хватит не знаю, вот и заранее ищу альтернативу, зав столовой мой хороший друг, подсобить, .ему надо..... ДОБАВЛЕНО 26/09/2011 19:20
, давай на ты, так проще ![]() |
sofrina 26/09/2011 18:51 |
Может эту схему применить для управления 3/6 симисторов, только вторичек в импульном трансформаторе должно быть по количеству симисторов, т.е 3 или 6
duldog222222222 17/10/2017 21:50 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 22:57
power1 20/10/2017 21:39 |
Народ вообще очумел, какие симисторы, где вы видели, чтоб Тены симами комутировали, какие помехи, что за выдумка
сидишь возле болера с приемником на Длинных волнах передача чтоли. Ага... через Шим еще пусти... |
