GRUNDIG шасси CUC1624 переделка умножителя | |||||||||||||||||
mileshca 12/12/2011 20:26 |
интересует именно переделка умножителя к примеру с 3УСТЦ и может кто занимался данным вопросом?? думаю состав можно и не писать? |
KRAB 12/12/2011 20:37 |
А про Архив МОНИТОРА ты от меня не слышал? |
mileshca 12/12/2011 20:41 |
KRAB, слышал! вот и роюсь в нем в данный момент |
KRAB 12/12/2011 20:43 |
нужно ПРАВИЛЬНО рыть - не только по шасси, а по НАЗВАНИЮ УМНОЖИТЕЛЯ ....
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2011 А что - все остальное уже в нем ОК? |
mileshca 12/12/2011 20:44 |
KRAB, я тебя понял, множитель BG 2034-642-3010 G пишет разделы не найдены(( |
KRAB 12/12/2011 21:01 |
А ты ищи не по ЭТОМУ, а по ДРУГОМУ их названию ... HRT
На те - живопИсЪ |
aze1959 12/12/2011 21:20 |
mileshca, http://monitor.espec.ws/section1/topic6336.html |
радиособака 12/12/2011 21:21 |
mileshca 12/12/2011 21:23 |
радиособака, в архиве я нашел!! вот только схемки там не окозалось к сожалению! а так буду добивать его раз начал |
KRAB 12/12/2011 21:49 |
mileshca, сам ТВ уже запустил? |
mileshca 12/12/2011 21:57 |
KRAB, до конца нет!!оставлю на завтра, питание норма и кондюки тоже, по ссылке буду переделовать, множители с 3 УСТЦ в гараже , а этому амьец, телик на секунду запускаеться и вырубаеться, вместо НОТ-а стоит лампочка, пока я не разберусь с множителем так и будет в защиту уходить
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 22:58
KRAB 12/12/2011 22:03 |
mileshca 12/12/2011 22:12 |
KRAB, не сегодня!!! все на завтра, выпоять всегда успею, а по шаське многое прочитал, и про питание на кадровую тоже |
радиособака 12/12/2011 22:19 |
mileshca 12/12/2011 22:22 |
радиособака, вот читаю и постораюсь зделать, жаль старичка, я представляю сколько он родной стоит?? наверное жесть!! а 3УСТЦ знакомы мне!! даже вот недавно собрал один, ребята заказали, сторожам нужней видать, а так их выкидывают, у самого у бати в гараже с пультом на 55 каналов!! было время ставил их, счас не актуально |
радиособака 12/12/2011 22:23 |
Из Трёхиного ТВСа можно для любого немца строчник сделать. Я об этом лет 10 тому назад в РиСе или РЭТе писал..
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 23:27
mileshca 12/12/2011 22:29 |
радиособака, если не затруднит, то скинь ссылку в личку, ну если найдеш конечно |
KRAB 12/12/2011 23:10 |
радиособака 12/12/2011 23:17 |
KRAB 12/12/2011 23:41 |
радиособака 13/12/2011 06:06 |
mileshca 13/12/2011 17:54 |
не повезло, нет импульсов запуска с 100 герц блока, думаю ему лапти |
KRAB 13/12/2011 21:40 |
mileshca 13/12/2011 22:13 |
KRAB, Руслан я откидывал ту плату!!! напруга по +В148в есть и 5 в и 12в на сам блок приходит, счас постораюсь зделать фотку если выйдет, я проверяю с выпаянным НОТО-м , лампа горит , а импульсов нет, тем более блок здорова ковыряли до меня, жаль фотку зделать не могу |
KRAB 13/12/2011 23:57 |
mileshca 14/12/2011 09:43 |
KRAB, а есть задумка, подключить УСР с трехи для проверки запуска, чтото не увидел в схеме полностью потрахов самого блока, там с микросхемы SDA9064-5 идет на смдшный транзистор а потом с него на емкость 4.7мкр и на составник пред раскачки на НОТ , буду разбираться, хотя на данной микре дороги перерезаны и напаены детали |
KRAB 14/12/2011 22:17 |
mileshca 14/12/2011 22:50 |
KRAB, ченю ню, сам знал что ляпнул, блок вроде бы поднял, пропаял я его полностью, но на выходе неправельный ипульс его форма, он должен быть прямоугольным, а он нет, он как бы с верху в низ как острие, чемто пилу напоминает, сфоткать покачто не получиться, все это смотрел при отключоном хоте, и не подключал умножитель вообще даже емкость умножителя с которого ОТЛ береться |
KRAB 14/12/2011 23:19 |
mileshca 15/12/2011 14:06 |
KRAB, я в курсе как он должен выглядеть, не идиот!!!!! просто интересно почему так??? можеш обьяснить, или нет?? влияет не подключонный кондер умножителя или нет?? вот именно что с 30 лапы я и смотрел, и даже емкость 4.7мкр поменял!!!! че за хрень с 100грц блоком?, ну не ремонтировал я эти блоки, просто пропаял весь и все |
goga_tv 15/12/2011 15:19 |
ТАК,- это как? Ты бы осциллограмму выложил... Каким щупом меряешь? Каким прибором? Входная емкость прибора? Входное сопротивление? Возможно во выхожу нагрузка большая. Возможно у тебя МС по выходу битая, но если длительность пилы соответствует СИЗ можно извратнуться, поставив компаратор... |
KRAB 15/12/2011 21:12 |
mileshca 22/12/2011 23:13 |
на 2-й и 8-й выводах блока осцилограммы есть, всетаки грешу на корпоратор, как найду что подкинуть попробую
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 00:37 и на 8-й ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 00:41 [quote="KRAB"]
ну может и отвечу!! шуп 1 к 1 входное сопротивление не знаю, прибот С1-65А предел 1 в на клетку вольт деление 10 микросекунд |
KRAB 23/12/2011 00:21 |
Ну а вот если узнаешь КАК работает компаратор - может и перестанешь думать про
mileshca 23/12/2011 17:36 |
KRAB, да ты закалупал, блин, излазил диодный модулятор, если без микросхемы или без платы изображение меньше, если с платой до больше, какой стабилитрон стоит между копусом и5 ногой микросхемы tda8145 НА 3.3В или на 30в, не подписан, не могу найти инфу на него и на самую плату, ну не расписан он в схеме?? меньше бы прикалывалс а помог лучше, нет деталей сгоревших НЕТ ИХ!!!! НЕ ДРАЗНИ,
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:37 ЕСЛИ ЗНАЕШ ЧТО ЗА ИМПУЛЬС С 4 ВЫВОДА ИДЕТ НА 36 ВЫВОД БОКСА СКАЖИ А НЕ МУЧАЙ |
mileshca 23/12/2011 20:17 |
KRAB 23/12/2011 22:50 |
mileshca 24/12/2011 01:09 |
KRAB, открой схему, или я фото зделаю!! с него идет 4 вывод этого блока на 36 ногу блока 100герц через сопрот 3к3 , а он и работает, но оченб сильно растянут растр, нет корекции восток запад!!! я его смотрю, заменил микросхему TDA8145 И ВСЕ а на стабилитроне 3в всего, вот и спросил!!! я сам много чего перечиталЮ а в 100герц блоке поменял смд транзюк на КТ3102!! И СЧАС ОН РАБОТАЕТ,
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 02:11 lkvстоит на лате корекции, на схеме не разресован блок! как и 100 герц тоже, работает телик с переделкой! я тебе что врать должен?? |
KRAB 24/12/2011 15:12 |
mileshca 24/12/2011 15:42 |
KRAB, смд транзистор стоит в 100гр блоке по выходу запуска строки, LM393стоит в плате корекции, да и еще ваыпей или покури или грибочки сьеж!! роможет, фото замены транзюка могу зделать не вопрос, дабы утереть тебе нос!!!! и чтобы ты тут не кричал тира я шаман!! это может зделать каждый!!, транзистор смд назывался ВС847В аналог его ВС547В или совковый КТ3102
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 16:54 вот фото 100грц блока с транзисторомКТ3102 реале стоял ВС847 замена ВС547В соВковый КТ3102 |
KRAB 24/12/2011 16:01 |
Что-то ты "буквы" пропускаешь-путаешь ... "пообедал"? |
mileshca 24/12/2011 16:06 |
А ДАБЫ ТЕБЕ НАПОМНИТЬ ТО СКАЖУ!!!! с LM-ки с её 1-й ноги идет диод и C катода его снимается осцилограмма под номером 10 на 4-й ноге блока корекции и идет на 36 ногу бокса, открой схему и сам увидиш блок корекции в схеме не расписан
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:11 b]KRAB[/b], правельно для аналога есть справочники!![ да и одно еще не говори что он не рабочий!!! а регулятор на фокус пока что не устанавливал, так что иди сам пообедай, и не дразни ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:13 да к статии!! ты так и не сказал что это за осцилограмма под номером 10 которая выходит 4-й ноги блочка корекции?? слабо сказать или подсказать?? ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:15 давно статья была прочитана на мониторе по корекции я всегда чтото да читаю, чтобы не задавать вопросов!! вот фото с множителем от трехи |
KRAB 25/12/2011 10:59 |
mileshca 25/12/2011 11:06 |
KRAB, у меня нет схемы с расписаной осцилограмой! я пользуюсь другой CUC 1824 в ней нет расписнной схемы как цифровика так и корекции |
KRAB 25/12/2011 11:22 |
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2011 Я тебе в который раз на схемах рисую: 1822 ?! |
mileshca 25/12/2011 11:24 |
KRAB, руся я бы скинул сюда схемы в которых не расписаны не корекция ние цыфровой блок, но пишет что привышен лемит закачен могу лично тебе выслать |
KRAB 25/12/2011 11:53 |
mileshca 25/12/2011 11:56 |
KRAB, я искал по шасси, а эту схему не трогал, меня забанили на мониторе ты сам знаеш, темболее шасси 11АК37-11 лежит, электрик поменял детали а их опять вышибло , вот сижу важусь, если зделаю ценва двойная |
KRAB 25/12/2011 16:25 |
mileshca 25/12/2011 16:45 |
KRAB, не угадал, я его добил уже , а смеяться можеш сколько угодно, за этот месяц 30-х шасси прошло несколько, и ради интереса поигрался переходной емкостью 10мкр, и что удивительно, она сильно влияет на нагрев, и теперь в жизни вмнсто нее не поставлю на 22мкр, а ты бы не хорохорился, сам знаеш что написать хотел, а региться не буду на мониторе, принцепивально и телик я добил сам |
sofrina 25/12/2011 16:46 |
товарищи mileshca,и KRAB , а что вы здесь делаете, Вам бы в раздел "CRT-телевизоры", судя по дискуссии Вам и остальные пользователи не ровня, хотя похоже и я тоже |
mileshca 25/12/2011 16:49 |
sofrina, не оброщай внимания, мы с KRAB, давно знакомы, и дескурсия с ним для меня удовольствие, в ней раждаеться истина и знание, я никогда ни кого не оскорбляю и не ставлю себя высше других, и если я спашиваю, то только ради знаний и только, а если я знаю и могу помочь то нос не задираю и в гугл не посылаю, к сожалению люди бывают разные |
sofrina 25/12/2011 16:55 |
если интересно-продолжайте,просто у меня есть полномочия перевести Ваш диалог а в "CRT-телевизоры", а здесь мне и самому интересней |
mileshca 25/12/2011 16:59 |
sofrina, ну так все я его зделал, просто у нас небольшая дискусия была, я нашел схему на это чудо, но ни цифровой блок и блок корекции не был расписан, хотя я скачал не только на 24 кук но и на 25 и 26, схемы одинаковы, блоки не расписаны(сами потроха) я хотел скинуть схему , но пишет что достигнут лемит , раньше такого не писало, я даже кусочки схем выкладывал, |
sofrina 25/12/2011 18:51 |
mileshca, если интересен мой опыт, то в каком-то Sony ch Bx-1 был ТДКС с умножителем, ,не было родного и поставил универсал и вроде все нормально, только все режимы пришлось подгонять - размер растра,напряжение накала |
mileshca 25/12/2011 18:53 |
sofrina, у меня все нормально уже, накал в норме и все остальное тоже |
KRAB 25/12/2011 18:59 |
ЗЫ: sofrina, а что это вам (новоиспеченным модерам) админ погоны пожалел даже, не говоря о "сто грамм и пончик" ежемесячно? ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2011
sofrina 25/12/2011 19:07 |
"- ух ты, это что-то новое ... а подробнее ... а я пока послушаю ..." -какая-то херня стояла на анодном проводе, вот ее и выкинул
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 20:11 если можно похвастаюсь прибором чем накал мерял-Fluke289, ему вроде можно доверять ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 20:20 KRAB, "ЗЫ: sofrina, а что это вам (новоиспеченным модерам) админ погоны пожалел даже, не говоря о "сто грамм и пончик" ежемесячно? " какая разница,с погогнами или без, результат то один будет |
mileshca 25/12/2011 19:45 |
просто на стабилитроне было 3в с небольшим его и поменял , а ты лучше раскажи как можно год шаську делать крутяк |
KRAB 25/12/2011 19:49 |
KRAB 25/12/2011 21:03 |
atmicandr 25/12/2011 21:15 |
Руслан, личку посмотри! |
mileshca 25/12/2011 22:15 |
KRAB, я микросхемы менял до замены стаба |
KRAB 25/12/2011 22:44 |
mileshca 25/12/2011 22:53 |
KRAB, что такое ХП?? ПРЕВЕДИ |
KRAB 25/12/2011 23:05 |
холодные пайки |
mileshca 26/12/2011 07:06 |
KRAB, Руся все это проверено в первую очередь было, просто думал, что ХП это какойто новый термин, пропаены были все места и перемычки не исключение |
