GRUNDIG шасси CUC1624 переделка умножителя
mileshca
12/12/2011 20:26
интересует именно переделка умножителя к примеру с 3УСТЦ и может кто занимался данным вопросом?? думаю состав можно и не писать?
голливудская улыбка
голливудская улыбка А про Архив МОНИТОРА ты от меня не слышал? голливудская улыбка
mileshca
12/12/2011 20:41
KRAB, слышал! вот и роюсь в нем в данный момент
нужно ПРАВИЛЬНО рыть - не только по шасси, а по НАЗВАНИЮ УМНОЖИТЕЛЯ .... подмигивание
ДОБАВЛЕНО Декабрь 12 2011
А что - все остальное уже в нем ОК?
mileshca
12/12/2011 20:44
KRAB, я тебя понял, множитель BG 2034-642-3010 G пишет разделы не найдены((
А ты ищи не по ЭТОМУ, а по ДРУГОМУ их названию ... HRT голливудская улыбка
На те - живопИсЪ
aze1959
12/12/2011 21:20
mileshca, http://monitor.espec.ws/section1/topic6336.html
радиособака
12/12/2011 21:21
KRAB писал:
На те - живопИсЪ
Узнал я это чудо... смех Лет так 10-12 тому назад массово переделывал. Подходит туда от 3УСЦТ...с фокусом и ускоряющим слегка помудрить надо только. Ничего сложного,если-утроитель. Если удвоитель-тем более.
mileshca
12/12/2011 21:23
радиособака, в архиве я нашел!! вот только схемки там не окозалось к сожалению! а так буду добивать его раз начал
mileshca, сам ТВ уже запустил?
mileshca
12/12/2011 21:57
KRAB, до конца нет!!оставлю на завтра, питание норма и кондюки тоже, по ссылке буду переделовать, множители с 3 УСТЦ в гараже , а этому амьец, телик на секунду запускаеться и вырубаеться, вместо НОТ-а стоит лампочка, пока я не разберусь с множителем так и будет в защиту уходить
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 22:58
KRAB писал:
На те - живопИсЪ
ХМ, полюбому у тебя есть заначка!! голливудская улыбка если бы тебя не знал то не говорил бы
mileshca писал:
---- а ты его ТУПО отключал? голливудская улыбка
mileshca писал:
- нет, это не мое фото ... голливудская улыбка
mileshca писал:
- пока ты не прочтешь ПОИСК по шасси и т.п. - все может быть и не такое даже ... а просто его отключить РЕЛИГИЯ позволяет?! гы-гы
mileshca
12/12/2011 22:12
KRAB, не сегодня!!! все на завтра, выпоять всегда успею, а по шаське многое прочитал, и про питание на кадровую тоже
радиособака
12/12/2011 22:19
mileshca писал:
Я их вообще без схем делал. Брал выход высокого с катушки ТВСа,а всё остальное-от трёхи. Нормально работало от 51го до 70 кинов. Пару раз и на 82й присобачивал. Тоже нормально.
mileshca
12/12/2011 22:22
радиособака, вот читаю и постораюсь зделать, жаль старичка, я представляю сколько он родной стоит?? наверное жесть!! а 3УСТЦ знакомы мне!! даже вот недавно собрал один, ребята заказали, сторожам нужней видать, а так их выкидывают, у самого у бати в гараже с пультом на 55 каналов!! было время ставил их, счас не актуально
радиособака
12/12/2011 22:23
Из Трёхиного ТВСа можно для любого немца строчник сделать. Я об этом лет 10 тому назад в РиСе или РЭТе писал..
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 23:27
mileshca писал:
Я так вообще кучу немцев продал с потрохами от трёхи в 90х. Некоторые по сей день пашут. Особенно-с 67ми неубиваемыми кинами. Выгодный бизнес был..пока таможня не зарубила.
mileshca
12/12/2011 22:29
радиособака, если не затруднит, то скинь ссылку в личку, ну если найдеш конечно
mileshca писал:
- а чем тебе поможет
радиособака писал:
- если тебе УМНОЖИТЕЛЬ нужен?!
радиособака
12/12/2011 23:17
mileshca писал:
Да не помню уже. Год 2002й или 2003й..Я там несколько статей писал про Европейский Секонд и его проблемы...
радиособака писал:
- ага, было такое - читал. улыбка
радиособака
13/12/2011 06:06
KRAB писал:
радиособака писал:
Хороший был тогда у меня бизнес. Брал оптом за копейки нерабочие ящики из Бундеса,восстанавливал,переделывал и продавал. Я ведь не ремонтник по жизни. Мне скучно типовухи долбить на знакомых аппаратах.В ремонтёрство от нужды пошёл,когда заниматься разработками новой техники стало в стране не актуально. А с немцами интересно было. Что ни аппарат-то не известное ранее схемное решение,в которое въехать надо. Интересно работать было..мозги не тупели от текучки,да и доход был неплохой. Жалею,что сейчас это не актуально. Приходится для души всякий антиквариат реанимировать.
mileshca
13/12/2011 17:54
не повезло, недовольство, огорчение нет импульсов запуска с 100 герц блока, думаю ему лапти
mileshca писал:
- плохо думаешь .... тут измерять - правильнее будет ... да и ПРОТЕКТЫ ... мало-ли ... я тебе говорил ТОГДА, что ТВ не для пионЭров ... улыбка
mileshca
13/12/2011 22:13
KRAB, Руслан я откидывал ту плату!!! напруга по +В148в есть и 5 в и 12в на сам блок приходит, счас постораюсь зделать фотку если выйдет, я проверяю с выпаянным НОТО-м , лампа горит , а импульсов нет, тем более блок здорова ковыряли до меня, жаль фотку зделать не могу
mileshca писал:
- ну так смотри прямо в нем ослом (выводя провода) или ищи на подкид.
mileshca
14/12/2011 09:43
KRAB, а есть задумка, подключить УСР с трехи для проверки запуска, чтото не увидел в схеме полностью потрахов самого блока, там с микросхемы SDA9064-5 идет на смдшный транзистор а потом с него на емкость 4.7мкр и на составник пред раскачки на НОТ , буду разбираться, хотя на данной микре дороги перерезаны и напаены детали
mileshca писал:
- в 100 Гц ... ню-ню .... голливудская улыбка
mileshca
14/12/2011 22:50
KRAB, ченю ню, сам знал что ляпнул, блок вроде бы поднял, пропаял я его полностью, но на выходе неправельный ипульс его форма, он должен быть прямоугольным, а он нет, он как бы с верху в низ как острие, чемто пилу напоминает, сфоткать покачто не получиться, все это смотрел при отключоном хоте, и не подключал умножитель вообще даже емкость умножителя с которого ОТЛ береться
mileshca писал:
---- а ты его молоточком по вершине - пока так не будет.....
mileshca
15/12/2011 14:06
KRAB, я в курсе как он должен выглядеть, не идиот!!!!! просто интересно почему так??? можеш обьяснить, или нет?? влияет не подключонный кондер умножителя или нет?? вот именно что с 30 лапы я и смотрел, и даже емкость 4.7мкр поменял!!!! че за хрень с 100грц блоком?, ну не ремонтировал я эти блоки, просто пропаял весь и все недовольство, огорчение недовольство, огорчение
goga_tv
15/12/2011 15:19
mileshca писал:
... я в курсе как он должен выглядеть, не идиот!!!!! просто интересно почему так??? ...
ТАК,- это как? Ты бы осциллограмму выложил... Каким щупом меряешь? Каким прибором? Входная емкость прибора? Входное сопротивление?
Возможно во выхожу нагрузка большая. Возможно у тебя МС по выходу битая, но если длительность пилы соответствует СИЗ можно извратнуться, поставив компаратор...
goga_tv писал:
- это для кого вопрос? Ты надеешься на него ответ получить?
mileshca писал:
- он только на самих каскадах формирования ЗГСР или в ЗГКР на кондере ...
mileshca писал:
- и что? Даташиты запретили на ИМС?
mileshca
22/12/2011 23:13
на 2-й и 8-й выводах блока осцилограммы есть, всетаки грешу на корпоратор, как найду что подкинуть попробую
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 00:37
и на 8-й
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 00:41
[quote="KRAB"]
goga_tv писал:
ну может и отвечу!! шуп 1 к 1 входное сопротивление не знаю, прибот С1-65А предел 1 в на клетку вольт деление 10 микросекунд
mileshca писал:
- был бы еще такой в ТВ ... гы-гы
Ну а вот если узнаешь КАК работает компаратор - может и перестанешь думать про
mileshca писал:
грешу
mileshca
23/12/2011 17:36
KRAB, да ты закалупал, блин, излазил диодный модулятор, если без микросхемы или без платы изображение меньше, если с платой до больше, какой стабилитрон стоит между копусом и5 ногой микросхемы tda8145 НА 3.3В или на 30в, не подписан, не могу найти инфу на него и на самую плату, ну не расписан он в схеме?? меньше бы прикалывалс а помог лучше, нет деталей сгоревших НЕТ ИХ!!!! НЕ ДРАЗНИ,
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:37
ЕСЛИ ЗНАЕШ ЧТО ЗА ИМПУЛЬС С 4 ВЫВОДА ИДЕТ НА 36 ВЫВОД БОКСА СКАЖИ А НЕ МУЧАЙ
mileshca
23/12/2011 20:17
KRAB писал:
mileshca писал:
mileshca писал:
грешу
ну ну, а LM393N это так ! просто микроба и все подмигивание http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=%20LM393N подмигивание
mileshca писал:
НА 3.3В или на 30в
- даже по памяти говорю, что 30 - это все ЭЛЕМЕНТАРНО и есть в ПОИСК-е
mileshca писал:
- я не прикалываюсь, а УЧУ тебя - я же не виноват, что ты не знаешь КАК называется тот "узел", который внутри "393" ... ну а если нет сгоревших деталей - значит ТВ уже должен работать! голливудская улыбка
mileshca писал:
- это же в схему лезть ... там что - не обозначено?
mileshca писал:
LM393N это так
- чего ты к нему пристал? Где он там? В какой цепи?
mileshca
24/12/2011 01:09
KRAB, открой схему, или я фото зделаю!! с него идет 4 вывод этого блока на 36 ногу блока 100герц через сопрот 3к3 , а он и работает, но оченб сильно растянут растр, нет корекции восток запад!!! я его смотрю, заменил микросхему TDA8145 И ВСЕ а на стабилитроне 3в всего, вот и спросил!!! я сам много чего перечиталЮ а в 100герц блоке поменял смд транзюк на КТ3102!! И СЧАС ОН РАБОТАЕТ,
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 02:11
lkvстоит на лате корекции, на схеме не разресован блок! как и 100 герц тоже, работает телик с переделкой! я тебе что врать должен??
mileshca писал:
- я не буду учить ремонтировать E\W, которая делается за 10 минут с перекуром и расписана на МОНИТОРЕ от и до ... и проверяется пинцетом слету!
mileshca писал:
- ух ты! Шаман - это в какой цепи? голливудская улыбка
mileshca писал:
- это не понял, я столько не выпью, а драп - не курю ... так что - фраза не для меня.
mileshca
24/12/2011 15:42
KRAB, смд транзистор стоит в 100гр блоке по выходу запуска строки, LM393стоит в плате корекции, да и еще ваыпей или покури или грибочки сьеж!! роможет, фото замены транзюка могу зделать не вопрос, дабы утереть тебе нос!!!! и чтобы ты тут не кричал тира я шаман!! это может зделать каждый!!, транзистор смд назывался ВС847В аналог его ВС547В или совковый КТ3102
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 16:54
вот фото 100грц блока с транзисторомКТ3102 реале стоял ВС847 замена ВС547В соВковый КТ3102
mileshca писал:
- один мой знакомы говаривал: "сопли утри" ... а мне - не нужно ... ХЕР кто тебя понял в таком изложениии "ремонта" ... голливудская улыбка
mileshca писал:
- а с чего вдруг ты его менял и откуда аналог?! Я правда "догадываюсь" ... голливудская улыбка
Что-то ты "буквы" пропускаешь-путаешь ... "пообедал"? гы-гы
mileshca
24/12/2011 16:06
А ДАБЫ ТЕБЕ НАПОМНИТЬ ТО СКАЖУ!!!! с LM-ки с её 1-й ноги идет диод и C катода его снимается осцилограмма под номером 10 на 4-й ноге блока корекции и идет на 36 ногу бокса, открой схему и сам увидиш блок корекции в схеме не расписан
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:11
b]KRAB[/b], правельно для аналога есть справочники!![ да и одно еще не говори что он не рабочий!!! а регулятор на фокус пока что не устанавливал, так что иди сам пообедай, и не дразни
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:13
да к статии!! ты так и не сказал что это за осцилограмма под номером 10 которая выходит 4-й ноги блочка корекции?? слабо сказать или подсказать??
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 17:15
давно статья была прочитана на мониторе по корекции я всегда чтото да читаю, чтобы не задавать вопросов!! вот фото с множителем от трехи
mileshca писал:
---- только не рассказывай сказки ... я наверное ЭТО сам нарисовал или на помойке нашел! Там же и осциллограммы и все понятно ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО!
mileshca писал:
- давно читать - это в твоем случае все равно, что НЕ ЗНАТЬ ... Кроме "читать" нужно ПОНИМАТЬ! В Ельяшкевиче почитай еще! голливудская улыбка
mileshca
25/12/2011 11:06
KRAB, у меня нет схемы с расписаной осцилограмой! я пользуюсь другой CUC 1824 в ней нет расписнной схемы как цифровика так и корекции
mileshca писал:
- ты же знаешь, я и столб раком поставлю, если нужно! И вот тебе еще пример: GRUNDIG шасси CUC1624 - кроме твоей темы Гугль не знает этого шасси, а вот по GRUNDIG шасси CUC1824 - тонный инфы! подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Декабрь 25 2011
Я тебе в который раз на схемах рисую: 1822 голливудская улыбка подшучивать, дразнить подмигивание ?!
mileshca
25/12/2011 11:24
KRAB, руся я бы скинул сюда схемы в которых не расписаны не корекция ние цыфровой блок, но пишет что привышен лемит закачен могу лично тебе выслать
mileshca писал:
- нахрен они мне нужны? Кроме тебя - это никому не нужно, а у меня - CUC1822 !
mileshca
25/12/2011 11:56
KRAB, я искал по шасси, а эту схему не трогал, меня забанили на мониторе ты сам знаеш, темболее шасси 11АК37-11 лежит, электрик поменял детали а их опять вышибло , вот сижу важусь, если зделаю ценва двойная
mileshca писал:
- ну так не за красивые глаза же ... голливудская улыбка Да и кто мешает "второй раз" региться?
mileshca писал:
- а если НЕТ? После тебя уже мастеру ТРОЙНУЮ брать нужно будет! подмигивание голливудская улыбка
mileshca
25/12/2011 16:45
KRAB, не угадал, я его добил уже , а смеяться можеш сколько угодно, за этот месяц 30-х шасси прошло несколько, и ради интереса поигрался переходной емкостью 10мкр, и что удивительно, она сильно влияет на нагрев, и теперь в жизни вмнсто нее не поставлю на 22мкр, а ты бы не хорохорился, сам знаеш что написать хотел, а региться не буду на мониторе, принцепивально и телик я добил сам
sofrina
25/12/2011 16:46
товарищи mileshca,и KRAB , а что вы здесь делаете, Вам бы в раздел "CRT-телевизоры", судя по дискуссии Вам и остальные пользователи не ровня, хотя похоже и я тоже
mileshca
25/12/2011 16:49
sofrina, не оброщай внимания, мы с KRAB, давно знакомы, и дескурсия с ним для меня удовольствие, в ней раждаеться истина и знание, я никогда ни кого не оскорбляю и не ставлю себя высше других, и если я спашиваю, то только ради знаний и только, а если я знаю и могу помочь то нос не задираю и в гугл не посылаю, к сожалению люди бывают разные
sofrina
25/12/2011 16:55
mileshca писал:
если интересно-продолжайте,просто у меня есть полномочия перевести Ваш диалог а в "CRT-телевизоры", а здесь мне и самому интересней
mileshca
25/12/2011 16:59
sofrina, ну так все я его зделал, просто у нас небольшая дискусия была, я нашел схему на это чудо, но ни цифровой блок и блок корекции не был расписан, хотя я скачал не только на 24 кук но и на 25 и 26, схемы одинаковы, блоки не расписаны(сами потроха) я хотел скинуть схему , но пишет что достигнут лемит , раньше такого не писало, я даже кусочки схем выкладывал,
sofrina
25/12/2011 18:51
mileshca, если интересен мой опыт, то в каком-то Sony ch Bx-1 был ТДКС с умножителем, ,не было родного и поставил универсал и вроде все нормально, только все режимы пришлось подгонять - размер растра,напряжение накала
mileshca
25/12/2011 18:53
sofrina, у меня все нормально уже, накал в норме и все остальное тоже
mileshca писал:
- ты "америку" открыл как всегда с другой стороны, т.е. - через "ОПУ", поскольку в той цепи важен в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ESR-параметр и про это уже "сантехники" из Гугля знают!
mileshca писал:
- жаль, без инфы от тебя он точно "загнется"! гы-гы
mileshca писал:
телик я добил сам
- так это далеко не первый ТВ, который ты ДОБИЛ! голливудская улыбка но пока тебя не ткнуть - сам ты ну ни как!
mileshca писал:
- для полной ясности по вопросу осталось привести примеры тем с твоей РЕАЛЬНОЙ помощью Участникам!
mileshca писал:
- а нужно было на 1822 - там ВСЕ есть!
sofrina писал:
- где ей как раз и место!
ЗЫ: sofrina, а что это вам (новоиспеченным модерам) админ погоны пожалел даже, не говоря о "сто грамм и пончик" ежемесячно? подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
mileshca писал:
телик я добил сам
- да, так а что же было с E/W? голливудская улыбка
sofrina писал:
ТДКС с умножителем
- ух ты, это что-то новое ... а подробнее ... а я пока послушаю ... голливудская улыбка
sofrina
25/12/2011 19:07
"- ух ты, это что-то новое ... а подробнее ... а я пока послушаю ..." -какая-то херня стояла на анодном проводе, вот ее и выкинул
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 20:11
если можно похвастаюсь прибором чем накал мерял-Fluke289, ему вроде можно доверять
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 20:20
KRAB, "ЗЫ: sofrina, а что это вам (новоиспеченным модерам) админ погоны пожалел даже, не говоря о "сто грамм и пончик" ежемесячно? "
какая разница,с погогнами или без, результат то один будет
mileshca
25/12/2011 19:45
просто на стабилитроне было 3в с небольшим его и поменял , а ты лучше раскажи как можно год шаську делать крутяк
sofrina писал:
- это конденсатор высоковольтный, как в мониторах, ну а про "умножитель" ты погорячился - его там нет - идет СУММИРОВАНИЕ напряжений в секциях ВВ-обмотки.
sofrina писал:
- мне то действительно все равно, я же идеал скромности в общении, а вот некоторые не зная ПОШЛЮТ на правах "участник - участника" и пойдут в "баню" ... гы-гы
atmicandr писал:
Ты чего до погонов докопалси? Я и сам пока бэз них
- и ты "вступил" ... гы-гы
mileshca писал:
- так я же ее не делал ... она просто ЛЕЖАЛА без единого подхода. Делаю я быстро (сразу) только то, что приносит быстро и легко деньги, а остальное - ждет своего часа ... подшучивать, дразнить Это тебе могут подтвердить другие Участники, кто обращались за практической помощью ...
как всегда!! у кого пиписька больше и толще!!
- ты не о том думаешь ... лучше подумай (почитай) ПОЧЕМУ:
mileshca писал:
- а то потом будешь искать 8145 ... подмигивание голливудская улыбка
atmicandr
25/12/2011 21:15
подмигивание Руслан, личку посмотри!
mileshca
25/12/2011 22:15
KRAB, я микросхемы менял до замены стаба
mileshca писал:
- а нужно было? Ладно ... раз не читаешь про ХП ...
mileshca
25/12/2011 22:53
KRAB, что такое ХП?? ПРЕВЕДИ
холодные пайки
mileshca
26/12/2011 07:06
KRAB, Руся все это проверено в первую очередь было, просто думал, что ХП это какойто новый термин, пропаены были все места и перемычки не исключение
