Замыкание контакта при входящем звонке | |||||
| Сивый 01/01/2012 13:06 |
Нужно, чтобы при получении сигнала вызова от обычной АТС на городской телефон, реле замыкало контакт. В результате компьютер должен перегружаться. То есть, таким образом, реализуется нажатие кнопки Reset.
Посоветуйте простейшую схему. |
| cybe 01/01/2012 13:28 |
Замерь какая напруга приходит на сигнальное уст-во при звонке (вроде переменка 110V) и ставь реле с катухой на такую напругу. Контактную группу соедини с Reset |
| sofrina 01/01/2012 13:32 |
зачем комп,лучше сразу сервак Сивый, обьясни назначение и будет схема
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 14:34 cybe, вроде пока нет у меня обострения, но исполнительная схема многофункциональна....... |
| viktor_ramb 01/01/2012 15:36 |
Сивый,
Лёгко! Вплоть до бесконтактного съёма сигнала - провод линии ГТС наматываешь как первичку транса, а со вторички детектируешь и компорируешь команду и контакты реле паралельно резету, питать тоже можно от компа, т.е. если комп не работает, детектор тоже тоключён. Схему в десяток деталей спаять можно на коленке - рисовать будет дольше, отладка - подбор витков. |
| -20 dB 01/01/2012 16:36 |
...ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР. Иначе существует прямая угроза, что линия будет считаться занятой (контроль состояния линии осуществляется по потребляемому току, т.е по активному сопротивлению нагрузки), и не только вызов не пройдёт, но при повремёнке и на бабки подсесть можно (хотя, вроде, тарификация идёт с момента соединения с абонентом, ну да мало ли...). Кстати, у нас при длительном занятии линии (не положена трубка) линия вообще через полчаса отрубается, и восстановить её подключение после осознания ошибки можно только позвонив с другого телефона на АТС. |
| Сивый 01/01/2012 20:51 |
Назначение: Удаленный компьютер периодически виснет. Мне думается, таким образом его можно дистанционно вывести из зависания. Может быть, другие решения подскажете? |
| cybe 01/01/2012 20:58 |
| sofrina 01/01/2012 21:49 |
Сивый, хорошо ,суть ясна, вот схема http://www.radioland.net.ua/sxemaid-39.html, кажется для твоего вопроса оптимальное решение, здесь телефонная линия не использется - не будет и ложных срабатываний |
| zxc5 02/01/2012 08:01 |
| klim1111 02/01/2012 18:03 |
есть такая вещь как приставка дублирования вызова я думаю в самый раз ![]() |
