Сивый
Нужно, чтобы при получении сигнала вызова от обычной АТС на городской телефон, реле замыкало контакт. В результате компьютер должен перегружаться. То есть, таким образом, реализуется нажатие кнопки Reset.
Посоветуйте простейшую схему. |
cybe
| Замерь какая напруга приходит на сигнальное уст-во при звонке (вроде переменка 110V) и ставь реле с катухой на такую напругу. Контактную группу соедини с Reset |
sofrina
зачем комп,лучше сразу сервак Сивый, обьясни назначение и будет схема
ДОБАВЛЕНО 01/01/2012 14:34
cybe, вроде пока нет у меня обострения, но исполнительная схема многофункциональна....... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Сивый, | Цитата: | | при получении сигнала вызова от обычной АТС |
Лёгко! Вплоть до бесконтактного съёма сигнала - провод линии ГТС наматываешь как первичку транса, а со вторички детектируешь и компорируешь команду и контакты реле паралельно резету, питать тоже можно от компа, т.е. если комп не работает, детектор тоже тоключён. Схему в десяток деталей спаять можно на коленке - рисовать будет дольше, отладка - подбор витков. |
-20 dB
| cybe писал: | | Замерь какая напруга приходит на сигнальное уст-во при звонке (вроде переменка 110V) и ставь реле с катухой... |
...ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР. Иначе существует прямая угроза, что линия будет считаться занятой (контроль состояния линии осуществляется по потребляемому току, т.е по активному сопротивлению нагрузки), и не только вызов не пройдёт, но при повремёнке и на бабки подсесть можно (хотя, вроде, тарификация идёт с момента соединения с абонентом, ну да мало ли...). Кстати, у нас при длительном занятии линии (не положена трубка) линия вообще через полчаса отрубается, и восстановить её подключение после осознания ошибки можно только позвонив с другого телефона на АТС. |
Сивый
| sofrina писал: | Сивый, обьясни назначение и будет схема
Назначение: Удаленный компьютер периодически виснет. Мне думается, таким образом его можно дистанционно вывести из зависания.
Может быть, другие решения подскажете? |
cybe
| Сивый писал: | | Назначение: Удаленный компьютер периодически виснет. | Ну, это уж никак не вяжется с резетом  |
sofrina
zxc5
| Сивый писал: | | sofrina писал: | Сивый, обьясни назначение и будет схема
Может быть, другие решения подскажете? | Таки поискать причину зависания компа и побороть ее. А то получается - штаны через голову... ИМХО |
klim1111
есть такая вещь как приставка дублирования вызова я думаю в самый раз  |
