Что скажите по схеме преобразователя 12-220в 1кВа?
DO^G
09/01/2012 21:24
Вот нашёл схему преобразователя 12 в 220В. Оцените, и скажите стоит ли её собирать, будет ли работать?
sofrina
09/01/2012 21:27
Знакомая схемка, вроде Валеры-двоечника, а где ее нашел?
DO^G
09/01/2012 21:31
Скачал программу сплан(черчение схем) и там была, родная.
sofrina
09/01/2012 21:36
DO^G, недавно была тема с этой схемой, автор не дал убедительных доказательств что она работоспособна
DO^G
09/01/2012 21:36
Там в папке с установленной программой много разной фигни, так-же есть схема какого-то "диммера", что такое не знаю.
sofrina
09/01/2012 21:39
Все эти схемы из ее библиотеки рассматривай как наглядное пособие, только повторять не пробуй
DO^G
09/01/2012 21:40
...что она работоспособна...
ну а если со стороны посмотреть, как бы опытным взглядом? Есть шанс?
7slava7
09/01/2012 21:40
Если заработает то при изменении нагрузак будет вытворять обышто ,ни обратной связи итд ,муть
DO^G
09/01/2012 21:56
А можете подсказать простенький конвертер dc-ac?
goga_tv
09/01/2012 21:58
DO^G писал:
на 1КВт?
DO^G
09/01/2012 22:03
на 100-200Вт.
желательно на транзисторах.
goga_tv
09/01/2012 22:08
Без проблем: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/procategory/434/index.html?gclid=CMmNneLRw60CFQaHDgodBiIOBA
DO^G
09/01/2012 22:42
издеваешься?!
goga_tv
09/01/2012 22:56
DO^G писал:
издеваешься?!
ты думаешь на рассыпухе дешевле получится?
DO^G
09/01/2012 23:22
зачем переплачивать
goga_tv
09/01/2012 23:27
DO^G, в том и дело,- купить рабочий девайс дешевле... Ты хочешь с китайцами в себестоимости посоревноваться?
Вот эта схема похожа на рабочую: http://www.diagram.com.ua/list/pit7oo.shtml
saninc
10/01/2012 17:13
DO^G писал:
Это дрянь полная, на выходе нужен RMS 220в 50Гц, (ПРЯМОУГОЛЬНИКИ С амплитудой 310в),
В общем для какой нагрузки АКТИВНОЙ (чайник), ИНДУКТИВНОЙ (трансы), ЕМКОСТНОЙ (телики, dvd и др. быторуха)? подмигивание
DO^G
10/01/2012 17:18
Я уже понял, не пойдёт.
sofrina
10/01/2012 17:49
DO^G, внимательно читай темы форума, уже есть и тема и там куча схем http://monitor.espec.ws/section44/topic127136.html
DO^G
10/01/2012 21:00
Чтоб новую тему не начинать:
Помогите плиз: Нашёл схему, скажите правильная? просто я уже 2 ЛМки сжог, последняя осталась.
sofrina
10/01/2012 21:12
только ноги 1 и 2 местами поменяй
DO^G
10/01/2012 21:17
Ладно пойду склепаю, а вот если транс на 36В и 8А, ЛМ317 не сгорит? нагрузка не больше ампера.
saninc
10/01/2012 21:32
Хороший скачек в низ по шкале мощностей (((нагрузка не больше ампера.))) браво! классно!
saninc
10/01/2012 21:40
DO^G, да откуда я знаю?? какой у тебя корпус, смотри pdf www.national.com/ds/LM/LM117.pdf стр 3-4
DO^G
10/01/2012 21:40
LM317T - ТО220
sofrina
10/01/2012 21:42
НЕ сгорит, только на радиатор посади ее, сейчас начнем чистку постов
saninc
10/01/2012 21:49
DO^G,
Немцов
11/01/2012 21:22
DO^G писал:
Сгорит.
saninc
11/01/2012 21:27
Немцов писал:
DO^G писал:
Сгорит.
с чего бы?
Немцов
11/01/2012 22:00
saninc, с транса, после моста и фильтра окажется чуть более 45 вольт. Пусть автор хочет заполучить стаб. 5 вольт в 1А. Итого на кристалл разница 40вольт умноженное на 1 ампер. При такой печке в 40 ватт сгорит однозначно.
DO^G
13/01/2012 08:19
на выходе после моста ровно 40В, под нагрузкой РОВНО 37В.
Yevgen75
14/01/2012 22:02
Может эта схемка заинтересует.
sofrina
14/01/2012 22:10
заинтересует, только гдеж ее КР1211ЕУ1 найти то, сейчас доступнее ТЛ494
helgy
20/01/2012 11:32
"Вот нашёл схему преобразователя 12 в 220В. ... "
ммм... Просто интересно... 1 киловатт на выходе - это минимум 1.5 киловатта на входе (кпд же намного меньше 100%).
1.5 квт / 11в = грубо 130А. А то и больше (можно рассчитать).
Чем питать преобразователь собрался? Аккумулятор от "Белаза" ?? подмигивание
И работать в таком виде не будет. Даже на малых токах. Полевики вылетят нафиг.
saninc
20/01/2012 16:03
helgy, """Полевики вылетят нафиг.""" С какого ПЕРЕПУГА!!! Достали СПЕЦИАЛИСТЫ!!! злость
-20 dB
20/01/2012 19:09
helgy писал:
Возможно, возможно... По ПРИВЕДЁННОЙ схеме - очень даже возможно. Во-первых, симметричный мультивибратор "не фонтан" с точки зрения крутизны импульсов, что заставит транзисторы значительную часть времени работать в линейном режиме. Мало того, заряд емкости 5-и (!) параллельно включенных затворов полевиков осуществляется через резисторы 1 кОм... Впрочем. возможно, в данном случае с этим можно было бы смириться (??? - почему таки нельзя, в "во-вторых"), благодаря тому, что каскад в данном случае не двухтактный, а ток через обмотку в момент открывания транзистора минимален благодаря её ярко выраженному в этот момент индуктивному сопротивлению. Но теперь включаем "во-вторых": моменты спада импульса одного плеча и фронта импульса другого в симметричном мультивибраторе пересекаются. Т.е ключи одного плеча будут открываться при ещё незакрытых ключах первого... В случае двухтактного выхода (например, при полумостовой схеме) это привело бы к несомненному вылету транзисторов в результате прохождения сквозного тока. Здесь же внешне спасает отсутствие верхнего плеча выходных ключей. Однако, и в данной схеме зарылась собачка: в момент открывания второго плеча при ещё незакрывшемся первом, полуобмотки первичной обмотки оказываются включенными встречно, а значит, ни о какой индуктивности трансформатора и "смягчении" проходящего через транзисторы начального тока, упомянутом в "во-первых", говорить не приходится. Это только два фактора, которые сразу вызывают сомнение в работоспособности этого девайса. Мелочи опустим - и так пальцы песни петь уже болят. Так что может, оно и не накроется СРАЗУ, и будет работать какое-то время, но за то, что оно проработает хотя бы секунду хотя бы на холостом ходу, я ржавой копейки на тотализаторе не поставлю.
Вообще, впечатление такое, что схему разрабатывал ученик первого года обучения в радиокружке, уже знакомый со схемотехникой простейших узлов и способный заценить предельные режимы элементов, но ещё не научившийся видеть нюансы.
sofrina писал:
DO^G писал:
Если дистриб был скачан в архивчиках, предложенных к скачиванию Валерой-двоечником или Мавром, ничего удивительного, что эта схемка в аттачах оказалась - это как раз в их (его?) духе... Они (он) туда немало своих "разработок" вложили. По уму здесь как минимум не хватает двухтактных драйверов управления ключевыми транзисторами и регулируемого диадтайма между закрыванием одного ключа и открыванием другого... Однако, это будет уже ДРУГАЯ схема, и реализовать её проще будет на другой элементной базе.
...А насчёт "преобразователей на 1 кВт" с питанием от аккумуляторов и целесообразности их изготовления я уже устал спрашивать всех монстростроителей: а оно вообще надо? ЧТО (только честно) предполагается питать таким монстром? А если потребителей несколько - не проще изготовить несколько не столь монструозных девайсов? Заодно и подключать их к акку будет легче - не придётся использовать для подключения чуть ли не сварочный кабель.
_______________
DO^G писал:
DO^G, таки, хотел я тебя наставить на путь истинный, но решил, что на примере быстрее дойдёт и до тебя, и потом других в эту тему носом потыкать можно будет - и оставил эту тему в покое... На время. А вот теперь скажите мне, милейший DO^G, Вы сам ещё не запутался, кто и на какой из твоих вопросов отвечает? Приятно эту кашу разгребать? Приятно? Ну, тогда ещё вопросик в эту же тему добавь, желательно - как можно менее связанный с двумя первыми...
подмигивание
sofrina
20/01/2012 19:27
helgy," И работать в таком виде не будет. Даже на малых токах. Полевики вылетят нафиг" - ас чего им вылетать, кроме широко распространеных Z44 есть гораздо.более мощные, полевые ,биполярные или в конце концов IGBT или даже в паралель, вот например биполярные, довольно нехилые
saninc
20/01/2012 20:00
sofrina, Хороший силовой ящик был раздербанен. IRFP4468PBF тож хорош 100в 280а и не дорого.
sofrina
20/01/2012 20:06
saninc, "Хороший силовой ящик был раздербанен"- списали его и хотели выкинуть,вот я и освободил его от всяких полезных нужностей
DO^G
28/01/2012 14:53
Всё понял, схема фуфло, к тому же мне подарили бензо-генератор на 1.5 кВт. Спасибо тем кто помог найти праведный путь.
