Схема преобразователя 12\220
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
лукавый
Сообщение #1 От 07/05/2009 15:24 цитата
Подскажите хорошую и не сложную схему.
питание от прикуривателя или аккамулятора.
alexon
alexon
Сообщение #2 От 07/05/2009 15:37 цитата
а моща какая нужна?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 07/05/2009 16:23 цитата
примерно 30 Ват
лукавый
Сообщение #4 От 07/05/2009 20:22 цитата
ватт на 150
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 07/05/2009 20:36 цитата
лукавый писал:
ватт на 150
Обмотку по толще и транзисторы по мощнее.
Ещё кручее нужно собирать на 494 и полевых.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 07/05/2009 21:52 цитата
До 200 вт.
http://web.sinn.ru/~pervomay/scheme/p12_220b.html
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 23:59
до 100вт
http://www.qrx.narod.ru/bp/pn_bu.htm
До 250 -300вт.
http://www.qrx.narod.ru/bp/pn_pm.htm
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 00:03
А вообще, с 150 ваттами любой бесперебойник справится.. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 07/05/2009 22:05 цитата
Strike, классно! идиллия!
Strike
Strike
Сообщение #8 От 07/05/2009 22:16 цитата
C1-65A, подмигивание Я надеюсь не для "рыбалки".. , поэтому 50 герцовая "подборка".смех
Можно кстати и 60гц выставить, для техники пофиг ( занизить напругу до 200в), а кпд , имхо - повыше..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 08/05/2009 02:18 цитата
NK289
Преобразователь напряжения 12 В в 220 В/50 Гц
Преобразователь 12 В — 220 В с использованием стандартного трансформатора
Предлагаемая схема преобразователя (рис. 4.68) отличается простотой изготовления, выполнена на минимальном количестве деталей. Каких-либо особенностей устройство не имеет, в наладке не нуждается. Преобразователь может быть использован в качестве резервного источника питания. Трансформатор применен готовый — от обычного блока питания, но в обратном включении. Он имеет две обмотки на 9 В с максимальным током нагрузки 1,2...1,5 А и сетевую обмотку на 220 В.
http://pro-radio.ru/power/4863/
494 и полевика и обеспечено номинальное КПД
На биполярных большой расход на тепло будет.
http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm
Чем выше частота тем меньше крутить провода.
Это то что мастер киты предлагают
Основная проблема будет в изготовлении транса (см бесперебойники)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre.shtml
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 08/05/2009 07:48 цитата
Strike писал:
да, я тоже надеюсь.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 08:54
лукавый, Strike хороший совет дал,
ты токо подумай, сколько выгод в этом!
elgen
Сообщение #11 От 11/05/2009 15:15 цитата
да, я тоже надеюсь.
Весна однако....и рыболовный сезон и дачный. Палка о двух концах...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #12 От 11/05/2009 17:16 цитата
elgen писал:
Весна однако....и рыболовный сезон...
кому что..
Я вот тоже не против сварганить преобразователь ватт 200.. и чтоб там 50 Гц было.. и чтоб простое .. и чтоб синус на выходе.. и чтоб не тяжелое.. и чтоб без всяких ПИКов и АТМЕГов..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 11/05/2009 18:31 цитата
Монстрик смех
  inversor-3000w.zip  232.09 КБ  Скачано: 21326 раз(а)
elgen
Сообщение #14 От 11/05/2009 21:10 цитата
I.Cherry, чинил раз такое. Полностью русское, промышленное. Делалось для медицины. Причем цифровое. С коррекцией выхода. На выходе почти синусоида. но не легкое., по размеру и корпусу, да и по деталям из нутри напоминает то же медицинский цифровой корректор напряжения( похож на старый русский стабилизатор для тв, по форме и сути, но на логике и умнее 220 если исправен держит). Видимо устройства одного производства. Штука годов так 90х. Цифровой это громко, там 155 логика и 153 операционники стояли(они и подохли)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 12/05/2009 03:30 цитата
I.Cherry писал:
А зачем? Во первых, у всех вышеприведённых схем на выходе меандр - и это никому не мешало. Ну, разве что звуковоспроизводящей аппаратуре может поперёк горла встать - фронты импульсов сгладить труднее, и трансформаторные БП этих аппаратов не рассчитаны на фильтрацию ТАКИХ фронтов - фон может быть весьма нехилым.
Во вторых, при формировании синусоиды транзисторы раскачки преобразователя (ключевыми в этом случае язык не поворачивается их назвать) будут работать в линейном режиме, с гигантским выделением мощности на них, со всеми вытекающими из этого последствиями - "калильным" режимом и неоправданным расходом энергии акка на отопление окружающей среды. Впрочем, про малые габариты в таком случае тоже можно забыть - при 200 Вт и синусоиде либо в багажнике придётся этот гроб возить, с последующим разворачиванием на местности, либо нехилые "вертилянтеры" на обдув радиаторов ставить - тоже сомнительное удовольствие.
Ну, и в третьих - господа, ну, вы же электронщики! Куда вам собст-но, 50 Гц в нынешние времена понадобилось? Давно почти вся аппаратура с импульсными блоками питания выпускается - один х ваши с таким трудом и пОтом полученные 50 Гц будут жестоко выпрямлены и преобразованы уже на частотах 30...200 кГц. Т.е любой аппарат с импульсным БП можно питать хоть постоянным напряжением 300 В. (можно даже импульсным, но сетевой фильтр аппаратов надо будет отключить - он такое питание как помеху гасить будет). Да и для аппаратов с трансформаторным питанием повышение частоты в 4-5 раз не катастрофа, а габариты преобразователя позволит уменьшить раз в пять. 50 Гц нужны нынче только в одном случае - при питании асинхронных двигателей (впрочем, синхронных - тоже). Ну, и что - вы собрались тащиться на природу с "Днiпро-9" и "Кумиром 35У-102" на борту? Или ваш любимый телевизор для выездов - "Рекорд В-312"? Или вам так жарко на пляже, что есть нужда включить вентилятор - и непременно бытовой, с асинхронником под винтом?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #16 От 12/05/2009 09:15 цитата
-20 dB, как раз не все еще работает на имп. бл. пит-я.. Ты правильно подметил - нужноО это чудо для асинхронного моторчика.. там же и трансформаторчик железный стоит ( а не импульсный БП).. ну например, грампластинки слушать на природе.. или когда светла дома нет. голливудская улыбка
лукавый
Сообщение #17 От 18/05/2009 11:44 цитата
Извините долго не работал инет только недавно исправили.
Буду пробовать схему данную модератором m.ix
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #18 От 18/05/2009 14:11 цитата
лукавый, яку из них? ..их там 5-ть штук.. или по очереди каждую?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 18/05/2009 20:50 цитата
лукавый писал:
В опере кэшируется и эта страница.
Просто в IE сохранить данную (ые) страницы.
И тогда без тырьнета мона работать.
лукавый
Сообщение #20 От 19/05/2009 05:38 цитата
в синем обрамлении.
