Пытаюсь сделать сабвуфер | |||
виталий22 20/02/2012 21:56 |
хочу сделать активный сабвуфер в машину на динамике 25гдн4 фильтр уже сделал нужно сделать коробку для динамика нужны размеры |
Серж66 20/02/2012 22:18 |
а гоголь тебе запретили использовать, или это преступление. |
виталий22 20/02/2012 22:31 |
да пробовал искать но толком ничего нету скачал пару программ для расчета сабов но я раньше такого не делал может кто умеет пользоваться программами? динамик 25гдн1-4 |
Barracuda 20/02/2012 22:31 |
По-нормальному размеры коробки расчитываются под конкретный динамик и акустическое оформление. Как для машины - исходи из свободного пространства. |
виталий22 20/02/2012 22:44 |
насколько я понял самый меньший размер коробки будет у банд пас но его сложно сделать и нужно знать точные параметры динамика , да и в машину чем меньше тем лучше
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 23:50 такой |
Barracuda 20/02/2012 23:02 |
Дело не в размерах, а характеристиках, КОНКРЕТНОГО динамика, замеренных. Начиная с резонансной частоты, потом в расчитанной коробке, потом настройка фазоинвертора, к примеру. Всё это есть в сети, расчитать чужими руками не выйдет. |
виталий22 20/02/2012 23:11 |
мне и ненужно чужими руками мне просто нужна помощь, в сети много чего есть мне нужно конкретно как и что делать |
Анатолий66 21/02/2012 12:57 |
В журнале радиохобби, номер не помню приводилась метода расчета и используемые программы, если попадется под руку напишу номер. |
юра8 22/02/2012 00:19 |
совдеповский дин в бандпас пихать не нужно, а размер корпуса замеряй родную его коробку, переделай под форму багажника или подседеньего пространства и делов то .,хотя ненужно забывать что при союзе были свои стандарты, и конечно резонансную частоту ящика нужно делать ниже чем в его родной коробке.
высчитаеш на компьютере коробку, а наслух, что есть фи, что нет его --не отличить. думаю что наглазок сделаеш не ошибешся. кроме того багажник --закрытое мелкопространство которое тоже взаимодействует с сабом("обьем в обьеме"), но это ни одна программа не учитывает. а усилятель какой? и конечно перед созданием чего-либо стоит взвесить все время-энерго-деньгозатраты. может лучше какую колоночку 300вт купить? |
виталий22 22/02/2012 10:32 |
ничего не покупаю пытаюсь сделать из того что есть,в программе jbl s s есть поправка на авто, усилитель будет на микросхеме tda 2005 |
юра8 22/02/2012 10:54 |
усилитель тда2005 - 20вт на 4ома ---както маловато.(в магнитолах щас стоят усилители 4 канала по 50вт, в твоей лг 4канала по 45вт, если проц лег -- унчик отпили и юзай).
у меня в машине усилитель и колонка примерно ватт на 300 и то я не доволен, както не звучит.... вот так можно ![]() трубы для корпуса продают в больших маркетах сантехники, диаметром до 500мм ![]() вот в радиоехника 6ас тоже динамик такого размера ![]() так порасписал что сам захотел саб сделать. |
виталий22 22/02/2012 11:25 |
пилить не нужно есть уже отпиленная 4 канала по 40вт если бы ее еще по мостовой схеме включить, |
юра8 22/02/2012 18:30 |
я тоже давно про это думал, только не мостом а в паралель все четыре канала втыкнуть, нагрузив выходным повышающим трансформатором (сопротивлением первички 1ом, вторички 8 или 10 ом)заодно и защита от постоянки. вот так сразу 200ватт и вылезет, токарадиатор побольше и резиторы для соглаования по 0.22 ома, звук конечно будет гадостный но если унч включть после фнч и нагрузить сабом то особо искажений из багажника при езде никто не услышит. кто нибуть так паралелил микросхему? ели нет, то у тебя есть шанс стать первым. ![]() |
Серж66 22/02/2012 20:34 |
--------------------------------------------------в паралель все четыре канала втыкнуть-------------------------------------------------------------
юра8, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 19:40 ВОТ ПОЛНЫЙ РАЗМЕР САБА, для твоего динамика, расчёт полный до мм. |
виталий22 22/02/2012 21:00 |
есть у меня такая колонка, динамик тот что на фото больше чем тот что в колонке,пока для него сделаю ЗЯ и буду искать недорогой низкочастотник чтоб сделать бандпас,как я понял эти микросхемы 4канала 40вт уже сделаны по мостовой схеме у ни не получится даже 2канала в 1, а насчет 4 канала в 1 ![]() |
Серж66 22/02/2012 21:16 |
виталий22, блин, на фотке и в сабе стоит один и тотже размер в народе на 13. или 5 дюймов
Машина в какую ставить хочешь марку назови. |
виталий22 22/02/2012 21:36 |
у меня динамик диаметром 15см,машина наше отечественное счастье ТАВРИЯ |
Серж66 22/02/2012 21:42 |
сделай так, два вывода подключи передок, звук г. будет, если динамики не в дверях, один канал на два динамика задних, можно в паралели, а один канал свою колонку, можешь высокочастотник отключить.
Играть будет только это всё гавно по сравнению с тем чтобы сзади овалы подобрать, на перёд высокочастотники поставить, а о сабе, если взять овалы хорошие можно забыть. ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 20:50 виталий22, таврия это тоже машина, у меня рабочая пикап БУДКА , так там стоит компонентная на 16, подзвучка спереди под ногами 13, и плоский саб под сидением. Так ничего нормально. |
виталий22 22/02/2012 22:17 |
у меня в машине спереди пищалки сзади широкополосные стерео чувствуется хорошо не хватает баса, делаю смеситель +фнч+усилитель подключаю к магнитоле останется и стерео и добавится бас |
юра8 27/02/2012 00:48 |
эта натолкнуло меня на извечные вопросы, итак вопрос к знатокам---
звук в а.с. воспроизводит динамик или ящик? идеальное воспроизведение(без искажений) будет у открытого ящика(без резонанса и без эха), или самый лучший (без искажений) звук вопроизведется из каменной колонки с внутри нарезанными пирамидками?? или у а.с. как у гитары и барабана должны издавать звук стенки? форма закрытой бочки (стенки издают наименьшие вибрации по сравнению с плоскими стенками) должна воспроизводить наилучший звук, почемуже с90 в квадратных ящиках, а не в трубах ??? откудаже берется неискаженный звук? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2012 06:01 |
юра8, Идеальный звук берется из идеального динамика, все остальное вопросы "религии". |
виталий22 29/02/2012 10:03 |
помогите опознать динамик |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/02/2012 11:02 |
Задний штатный динамик с опеля, заявлено 60 вт. Судя по фото место ему на помойке. |
виталий22 29/02/2012 12:55 |
на помойку потом а сейчас нужна характеристика |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/02/2012 15:36 |
Нужна-сними. Генератор, усилитель, измерительный микрофон и в путь. Резонансную частоту можно в принципе и без микрофона определить. Добыть какие-либо характеристики от производителя (знать бы еще кто он) это что-то из области фантастики. |
-20 dB 29/02/2012 15:54 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, "...in Belgium" много производителей динамиков? Я только APART нашел... Чес-слово, пока не загуглил - даже не слышал о таком...
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2012 06:47 |
-20 dB, вот пусть теперь ТС туды сходит и характеристики у них попросит.
ЗЫ: VITEK вроде тоже из Австрии ![]() |
Серж66 01/03/2012 22:09 |
виталий22, пипец, хрипит, бубнит, трещит.
какая нахрен характеристика нужна, |
виталий22 02/03/2012 20:34 |
да нет он играет нормально но 25гдн лучше сделал зя под 25гдн пока будет так,на саб нужен хороший динамик тогда будет толк может кто подскажет недорогой и хороший |
Серж66 02/03/2012 20:41 |
виталий22, цену назови в какую хочешь влезть. И какая машина.
и профиль заполнять надо, а то сейчас предлажу, а ты напишешь что с северного полюса. ![]() |
виталий22 02/03/2012 21:23 |
очень мощного не надо так чтоб дешево и сердито на 200грн |
Серж66 03/03/2012 09:53 |
тогда только это.
Акустика хорошая стоит дороже. Я в не темы. Удачи. |
виталий22 03/03/2012 10:11 |
знаю что дороже,я не такой меломан чтоб тратить большие деньги на музыку в авто просто хотелось сделать лучше |
юра1978 12/03/2012 12:10 |
ищи нч динамик sven bd-801, sven bd-1001, в цене до 200гр, динамики от проф колонок 8" и 10" соответственно. |
Lenchik 12/03/2012 12:53 |
Ящик не должен петь. Можно и тонкий, но например с виброизоляцией. Открытая колонка низы играть не будет. Длина волны 20Гц что то больше 15 метров. Таких отрытых ящиков не бывает. Будет акустическое замыкание передней и задней стороны диффузора. Самое лучшее конечно закрытый ящик. Все эти фазоинверторы и прочее, повышают звуковое давление (КПД) но ухудшают качество. Из фазоинвертора звук приходит немного попозже. Если тон непрерывный то это несущественно, а если идет один импульс то он "размажется" по времени. Самая лучшая форма колонки это шар. Параллелепипед делают из соображений технологичности. У старой акустики в кинотеатрах два передних ребра были срезаны по вертикали. Типа перед они приближали к цилиндру как могли. |
Серж66 12/03/2012 13:20 |
Не забываем, что есть динамики фриерные и корпусные, так что делаем вывод что играет. |
Barracuda 15/03/2012 08:15 |
Правильно расчитанная - должна играть. |
Серж66 15/03/2012 09:40 |
Barracuda, ![]() у меня есть стенд для проверки и подбора магнитол и акустики, так вот многие при покупке меня подкалывают, это стенд так звучит. Я им предлагаю выбрать динамики любые дороже дешевле и поставить в стент и результат не звучит. Так что зависит вначале от магнитолы потом акустики и шумовки установочного места. Многие прозревали когда им предлагал просто зашумовать со штатными динамиками заднюю полку в ланосе. И человеку вы предлагаете динамик купить и собрать коробку, коробка если правильно её сделать будет стоить стоимость динамика. И дальше как магнитола раскочегарит его, это второй вопрос. Проще возьми купи S30 отключи вч динамик и будет сабик, за теже деньги 200 гривен. СДЕЛАТЬ САБ ЗА 200 ГРИВЕН НЕ РЕАЛЬНО.ОН БУДЕТ КРИЧАТЬ НО НЕ ИГРАТЬ. |
Lenchik 15/03/2012 09:43 |
Barracuda, если она глубиной будет хотя бы метров пять то будет. А если эту трубу свернуть зигзагами то получится лабиринт и такие колонки существуют и выпускались промышленно. |
Barracuda 15/03/2012 10:10 |
Да хоть двадцать, ![]() |
юра1978 15/03/2012 11:40 |
sven -- отстой!!! выгорели два вч динамика изза того что эти косорукие балбесы не смогли их отцентровать(обмотка прогорела не вся , а только в том месте где терлась о магнитную систему). кроме того эти козлы не поставляют отдельно динамики, хотел заказать динамик, даже звонил в киев официалам. сказали что запчасти не поставляются на украину, хотя согласно закону должны поставлять запцацки в течении срока эксплуатации. былиб документы я на нихбы в суд подал. а сайты с динамиками свен - брешут. по крайней мере я не нашел сайта где реально продают динамики свен. но ещё не всё потеряно вот погугли Динамик DJ Lights DF5082 и Динамик DJ Lights DF5102 8" и 10" соответственно . до 200гр цена, и я думаю звучать будут лучше чем мотаные-перемотаные/клееные-переклееные совдеповские. динамики. совдеп -- отстой. поводки сыпятся, резинки попересыхали, паролонки порассыпались, клееные соединения полущились. их в руки брать страшно --так и гляди рассыпятся. но конечно бывают исключения, чтоб найти хороший динамик советского производства нужно поехать в село, найти бабушку, которой, в свое время, подарили акустику, и эта вот акустика пролежала на горище милион лет ,не разу не включалась. вот найдеш такую радуйся, а всё то что тулят на базаре или "г" или цену лупасят как за хорошие новые. |
Barracuda 15/03/2012 11:45 |
но недолго, резина посыпется один йух. Недорогие динамики имеют название Alphard ![]() |
Серж66 15/03/2012 12:41 |
уже менял в обычных колонках от компа, динамики ставили которые для авто, звук намного интерестней, правда цена динамиков не 100 гривен. ![]() |
юра1978 15/03/2012 23:45 |
ну да, alphard rw800 и hw800(ну хоть подвес не резиновый) свиду ничего, хотя производитель белорусь както неочень, но цена конечно радывает. |
Barracuda 15/03/2012 23:48 |
Что за бред? Производитель стандартный. |
юра1978 16/03/2012 00:11 |
какой стандартный? чина?
а ссылок в нете больше про минск , вот я и решил... |
Barracuda 16/03/2012 00:12 |
Именно. |
