DVD-603A сгорел ШИМ Power22E чем заменить | |||
| stealthy 07/04/2012 16:17 |
DVD-603A в блоке питания выгорел шим Power22E и предохранитель
в остальном вроде всё цело Power22E у нас в Ташкенте найти невозможно в магазине сказали что подойдёт VIPer22A даташит подключения не совпадает подскажите пожалуйста как поменять ножки я не очень разбираюсь в схемах
заранее благодарен |
| serega-64 07/04/2012 17:09 |
stealthy,Ну пипец! Смотри частоту по даташиту, этт раз, а во вторых бери типовуху вкл. VIPer22A и строй по ней, этт тока если частота примерно совпадает. Структура примерно одинаковая, но есть ньюансы. А лучше отнеси спецу, он быстрее разберется. |
| stealthy 07/04/2012 19:46 |
ну спецу конечно всегда легче отнести
мне как бы самому интересно было бы разобраться тем более я уже купил VIPer22A но вот понять что там и как пока не могу) например фраза "Смотри частоту по даташиту, этт раз, а во вторых бери типовуху вкл. VIPer22A и строй по ней, этт тока если частота примерно совпадает." мне мало о чём говорит
я то думал там только ножки в другом порядке припаять надо
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 20:51 Если несложно подскажите, пожалуйста, чо и как
заранее спасибо |
| serega-64 07/04/2012 20:16 |
stealthy, Ну этт надо тему в "самоделкине" создать или проси тутошнего модератора перенести эту.
По шимкам, возьми даташит на обоих и сравни по параметрам, понимаешь, здесь форум в основном для мастеров и раздел тематический. Ножки местами поменять - не прокатит. |
| n max 07/04/2012 20:54 |
первичку переделывать придётся не то бахнет(транзюки ведь разные на выходе) |
| stealthy 07/04/2012 21:09 |
ок, спасибо за помощь
модератор, пожалуйста перенесите тему в соответствующий раздел. |
| Иван Василич 08/04/2012 05:30 |
Перенес |
| sofrina 08/04/2012 06:53 |
очередное китайское ноу-хау, и за что туда в выходной ключ поставили биполярный транзистор? Что-то из четырехногих 1h0565 можно будет поставить с маленькой переделкой, игнорируя "Int" и "test" |
| stealthy 08/04/2012 20:30 |
sofrina, подскажите пожалуйста если не не лень со мной возиться как и что там переделать
заранее спасибо ![]() |
| sofrina 08/04/2012 20:37 |
нет проблем, выдернуть все уже ненужные элементы обвязки и поставить новые, их немного
| stealthy 10/04/2012 16:07 |
наконец нарисовал схему своего блока.
извините, не могли бы вы показать на ней какие части убрать и куда точно будет крепиться этот KA5L0365 ![]() |
| n max 10/04/2012 17:22 |
врят-ли ты это осилиш с такими познаниями или загубиш несколько микрух |
| sofrina 10/04/2012 18:08 |
схему мог бы и не разрисовывать, он общедоступна
POWER-22E а вот куда подключать думай сам, здесь форум специалистов |
| stealthy 10/04/2012 21:36 |
и на том спасибо
ну думаю что всё таки можно было и помочь тогда закрывайте тему |
| KRAB 10/04/2012 21:57 |
| sofrina 10/04/2012 22:24 |
stealthy, закрыть тему может только автор темы, то есть Вы, если считаете решенной ,в названии темы измените на "РЕШЕНО" и по вопросу- если не имеете квалификации или опыта по ремонту РЭА- то лучше отдать в мастерскую по ремонту, на экспериментах при замене микры можете сжечь и не одну и не две, плюс вероятное перенапряжение по вторичным цепям питания, тут и процу может придти капец |
