Определитель Строчного Сигнала | |||
Ignashkino 20/04/2012 12:18 |
Помогите, кто может, с поиском не слишком сложной схемы для определения наличия строчного сигнала с видеопроцессора. |
m.ix 20/04/2012 12:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2012 13:29 |
Уточните пож-ста задачу: просто наличие сигнала или соответствие сигнала каким-то определенным параметрам. И введите пожалуйста определения "сторчного сигнала" и "видеопроцессора" чтобы хоть как-то понять суть поставленной задачи. |
Ignashkino 20/04/2012 13:30 |
m.ix! С готовым прибором всяк мастак, а мне нужна не слишком сложная схема, которую сам бы смог собрать. Повторяю: нужен определитель НАЛИЧИЯ строчного сигнала (например, на светодиоде), а не его РАЗМАХ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, и прочее...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 14:40 Здравствуйте, БЕЗЫМЯННЫЙ! Давненько не встречались! Спасибо за отклик! Нужен просто определитель наличия выходного строчного сигнала с видеопроцессора (например, есть ли данный сигнал на 49 ножке (HOUT) STV2249C), и, если можно, также определить наличие строчного сигнала и дальше: на базе и коллекторе предоконечного каскада строчной развертки и на базе выходного каскада строчной же развертки. |
sofrina 20/04/2012 14:56 |
Ignashkino, а то что будет вероятно отличаться скважностью или частотой-это не критично, если нет, то любой прибор с частотомером должен устроить |
asa 20/04/2012 14:59 |
В цифр.мультиметрах (модель не помню, если интересно завтра допишу) есть измеритель частот до 20кГц. Как вариант? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2012 15:13 |
Ignashkino, в вшем случае самый лучший определитель это осциллограф, все остальное издевательства над мозгом и руками. Если уж очень хоцца творчества то осциллограф может быть самодельным. Пойимте меня правильно, заваленный фронт импульса, наличие ненужной постоянной составляющей, не та амплитуда, приводящие к визиту композитора (Баха) приблудой на светодиоде не отловить.
"Аук, я все сказал" (С) |
Анатолий66 20/04/2012 18:27 |
174ХА11 плюс наушник и хороший слух |
Ignashkino 20/04/2012 19:21 |
Понятно, что осциллограф самый лучший определитель, но самый дешевый, да еще ехать за ним да ехать, стоит около 15000 рублей. Дороговато для деревенского ковырялы, особенно если кругом него сплошь друзья, братья да кумовья.
asa! Буду ждать продолжения от Вас. А Вы, Анатолий66, схему приложите с Вашей 174ХА11. Схемопостроение предпологаемой мной схемы для определения строчного сигнала, пожалуй, схоже с прилагаемой схемой: ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 20:24 Разве нельзя как-нибудь через разделительный конденсатор подать строчный сигнал на первый транзистор, при наличии которого загорелся бы светодиод? |
KRAB 20/04/2012 19:44 |
Неужели нет возможности за бутылку коньяка взять простейший осцил? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2012 19:45 |
Анатолий66, ну тогда уж и вовсе без ХА11. Пьезоизлучатель на всяк случай последовательно с резистором и хоть на коллектор НОТа вставай. Но вот "мартышка к старости слаба ушами стала" не слышу я уже строчной развертки.
Ignashkino, а зачем на первый, когда можно прямо на кондер с цифрой 5. |
sofrina 20/04/2012 20:06 |
вот теперь и я стал догонять что нужно топикстартеру, не просто проверить на звук или мерцание светодиода что строчные импульсы есть, а нужна схема сравнения с эталонной частотой на 15,625 кгц и если есть сигнал на входе превышающим мин.допустимый уровень выдавать на индикатор что все "Ok" |
Ignashkino 20/04/2012 20:42 |
Увы, KRAB, ближайшие осцилы за триста километров окрест, а вот коньяк не коньяк, но трехлитровка самогонки найдется.
БЕЗЫМЯННЫЙ! Я тоже стал слаб на уши: кадровый сигнал через кондер в наушнике слышу, а вот строчный не могу расслышать. .. И если Вы серьезно насчет кондера с цифрой 5 - то что это за транзистор за второй? sofrina! Это было бы вообще замечательно!.. |
m.ix 20/04/2012 20:45 |
мобуть усё уцЫфрахтрах указать нада???
В плоть до десятых |
Ignashkino 20/04/2012 20:59 |
m.ix! Вы похожи на богача, смачно жующего хлеб с толсто намазанным сверху маслом перед бедняком, которому есть нечего. Мол, если проголодаешься, поешь такой бутерброд, очень вкусно! |
sofrina 20/04/2012 20:59 |
Ignashkino, забил в поиск "индикатор разности частот" , выдало кучу ответов, но вот этот на биениях заслуживает особого внимания, металлоскатель на биения, посмотри сам и оцени сам для нужног тебе девайса |
m.ix 20/04/2012 21:15 |
Ignashkino, Ты почти угадал
Приборы это твои нож и вилька есть и более дешовые Рис пальцами тоже замучаешься есть. |
Ignashkino 20/04/2012 21:25 |
Спасибо, sofrina! Просмотрел Вашу ссылку: Вы, конечно, извините меня, но это слишком сложно для меня и материально и интелектуально.
Вспоминается с далекого прошлого кассетный магнитофон с проигрывателем пластинок Россия: там было одновременно два индикатора записи - стрелочный и светодиодный. Может быть эту схему можно как-то изменив и преоброзовав использовать для определения строчного сигнала? ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 22:32 m.ix! какова же примерная стоимость рекомендуемых вами приборов? и у них действительно есть функция измерения частоты? |
sofrina 20/04/2012 22:08 |
Ignashkino, у большинства выпускаемых приборов, в том числе и китаезов и дешевых есть функция частотомера, только вопрос в том с какого уровня и в каком диапазоне они измеряют, для примера можешь поискать Mastech MY-68, строчный импульс на нем можно померить на TMS-ке, с самого проца вроде уровень импульса для него маловат |
АВАС 20/04/2012 22:11 |
Ignashkino, ваше стремление обзавестись дебильными приборами показывает полное отсутствие опыта работы в полевых условиях. Чем же вам не индикатор наличия импульса - тестер на переменном напряжении через разделительный конденсатор? Скажу по секрету, при его помощи вполне успешно настраиваются нули дискриминаторов. Хотите дальнейшего развода? Можно обеспечить плодами бурной фантазии. |
KRAB 20/04/2012 22:40 |
АВАС 20/04/2012 22:51 |
Речь не шла о синхроимпульсе в видеосигнале и его точно нет в строчном задающем и о.ходовом. Пробник для замера неизвесного амплитудного сигнала не требует определения его параметров, если же всёж таки это в какой-то степени необходимо простейший осцилограф делается из самого телевизора. |
goga_tv 20/04/2012 23:13 |
А наличие -65вольт на УС 6П45С говорит о исправной работе ЗКСР... |
KRAB 20/04/2012 23:30 |
goga_tv 20/04/2012 23:35 |
С тем же успехом можно применить 2579 но опять-же - нужно наличие видеосигнала... Ignashkino собирай делитель частоты на 2 (например на 561ТМ2) и слушай 7,8 КГц наушником , если и этого не услышишь - схема усложнится (нужно делить на 4) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/04/2012 05:28 |
буквально темой ниже INSAN выложил ссылки на то что возможно спасет автора, но вот ведь незадача, детальков может не оказаться и контроллер зашить нечем. |
Анатолий66 22/04/2012 12:27 |
Используй готовый УСР от телика 3УСЦТ и делитель частоты на счетчике 561 серии. |
m.ix 22/04/2012 17:47 |
Наличие сигнала не говорит о его качестве. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/04/2012 19:21 |
m.ix, клиенту этого не понять. |
m.ix 22/04/2012 19:29 |
Самый простой способ
поиска неисправностей |
Немцов 22/04/2012 21:55 |
Ignashkino, раз уж в пишешь тему, значит комп у тебя есть. Создай себе осциллограф на звуковой плате. |
Ignashkino 23/04/2012 09:48 |
На днях специально съезжу в город далекий и посмотрю, может, найдется необходимый прибор по приемлемой цене. |
agent007 25/04/2012 16:18 |
а вообще есть мысль соорудить себе вот такую приблуду http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/700092-oscillograf-20.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2012 18:25 |
agent007, при заявленной частоте дискретизации 140 кгц эт конечно классная приблуда. Че ей смотреть-то кроме звука. При 5 мгц видеосигнал не поймешь нормальный или кривой, строчные синхроимпульсы наполовину обрезаны. |
agent007 25/04/2012 19:30 |
просто посмотреть есть там вообще что нибудь или нет , понятно ни о каком качестве разговор не ведется .
плата вытравлена , доделаю выложу фото как видео показывает эта штука |
mitrofanius 27/04/2012 23:16 |
Ignashkino , Сделай ВЧ головку к тестору. Раделительный кондюк, диод, и ещё кондюк с диода на землю. И на тестер.Можно даже по рабочему ТВ откалибровать по каскадам, где какое напряжение должн быть.По крайней мере будешь видеть наличие напряжения импульсного. |
sofrina 28/04/2012 20:46 |
Что-то подобное собирал, кажется измеритель среднеквадратичного напряжения, для измерения накала кина, поместилась немного расширенный щуп от тестера (корпус от маркера), даже и результаты измерений удовлетворяли, только после флюк взял,. |
mitrofanius 28/04/2012 21:05 |
Ignashkino Да, забыл, что диод лучше германивый ставит, он открывается с 0,3V. Всё умещалось в корпусе от шариковой ручки.Переходную ёмкость надо по частоте подбирать. Собственно , чего придумывать, sofrina схему дал, попробуй. |
m.ix 28/04/2012 22:11 |
Вот если ещё и неонку в ручку установить, то можно и напряжения определить по яркости свечения. |
Ignashkino 29/04/2012 17:56 |
mitrofanius! sofrina! Спасибо! Буду собирать. И как сказал mitrofanius, по рабочему ТВ откалибрую. Что получится - отпишусь. |
КотдаВинчи 29/04/2012 20:14 |
Если нужно определить наличие частоты строк, собери что нить на фильтре 15625 Гц. |
answer 30/04/2012 11:46 |
Ignashkino, Ты вот подумай,у тебя твой прибор скажет есть СИЗ,а какой он- ХЗ!
Опять сядешь в бульдозер! Самый тот вариант , это УСР с заведомо правильным СИЗ подкидывать. |
mitrofanius 30/04/2012 14:24 |
answer Действительно, собрать генератор СИЗ на ХА11, разводка, травление, пайка - два вечера, неспешно, да ещё пристроить драйвер с ТМС , тогда не только строчку, но и ТДКС можно проверить. Пробником можно проверить только наличие СИЗ.Вообще ВЧ голова делалась для ремонта Р/станций в "полевых" условиях на частоты 150-170мгц. Потом уже переделал для ТВ. Действительно можно было мерить только наличие СИЗ и генерацию кварцев, то - есть это был только пробник. А с ХА11 надо попробывать, в "поле" вещь необходимая. |
