Питание для автомагнитолы дома
djhummer
09/06/2012 03:21
нужен бп для автомагнитолы Prology CMU-300
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=7268034&clid=502
хотел использовать бп от компьютера, но попытки не увенчались успехом, бп уходит в защиту.
накопал в закромах два трансформатора сцб
СТ5
по нему нашел только то что он предназначен для эксплуатации в непрерывном режиме в составе аппаратуры сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах в цепях переменного тока частотой 25 и 50 Гц
и ПРТ-А
по нему нашел что это путевой релейный трансформатор автоблокировочный.
и схемки.
можно ли их использовать, и где найти схему выводов для первого?
на дурака не хотелось бы пробовать подключать, а он гораздо компактнее ПРТ-А, для которого есть схема включения.
где то был еще СТ-5г, но его поискать надо.
m.ix
09/06/2012 03:35
5А 12В
Серж66
09/06/2012 07:39
djhummer, всё работает красиво, от блока с компа.
В гугле набери переделка и будет счастье.
djhummer
09/06/2012 13:34
я неспроста тут написал, сколько читал про бп от компьютера, писали что срабатывает защита, как и у меня.
неужели проще переделать блок питания чем сделать бп на имеющихся у меня трансформаторах?
djhummer писал:
- да --- иди в Гугль и не иПи мозги!
-20 dB
10/06/2012 07:24
djhummer, посмотри на расчётную частоту твоего ПРТ-А. Ничего подозрительного не замечаешь? Впрочем, ЕСЛИ магнитопровод допустит работу на частоте 50 Гц - хуже не будет. Однако, "запас по напряжению" первичной обмотки у него будет уж больно грандиозным. А значит - и габариты у этого транса тоже с грандиозным "запасом" получаются (проще - габариты не оправдывают мощности). Теперь - мощность. Даже общая - всего 65 Вт. В общем-то, запитать магнитолу и "раскачать" её до 5 Вт на канал тебе хватит. Потом же твой БП начнёт тупо "зарываться" по питанию. Если тебе дома хватит 5 Вт/канал, то с богом - лепи выпрямитель, стабилизатор напряжения на 5 А, и питай свою балалайку.
А проще - взять ИБП для ноута на с выходом ампер на 5 в магазине, "свернуть" ему выходное напряжение до 12...13 В, и не парить мозг. Оно и компактнее получится, и геморроя в сотню раз меньше, при почти той же мощности. А если взять практически любой БП ATX (от компа) - мощность по 12 В получишь почти вдвое больше даже БЕЗ переделки... А если ещё чуть-чуть погеморроиться - раскачаешь свою балалайку по-полной.
Серж66
10/06/2012 07:59
djhummer, ты прав магнитолу не потянет смех
http://bmp.net.ua/news/postkvn/Svarochnyi_apparat_iz_kompyuternogo_bloka_pitanija_25
блин завтра фотку выложу, у напарника погорели блоки, так уже из того что было сделали на скорую руку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/06/2012 09:13
Серж66, "из компьютерного блока питания" там в основоном корпус, ну еще кой чего по мелочи смех
Серж66
13/06/2012 11:14
начинка вся родная, только в место кулера амперметр всунули.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/06/2012 12:34
Я не про этот, а про то что по ссылке.
sofrina
13/06/2012 15:04
я бы без переделки использовал бы БП от ноутбука (тот что универсальный, на переключаемые выходные напряжения), точнее они у меня есть на разбор, а разбирать жалко-все почти рабочие( только сдвоенный Шоттки пальнулся во вторичке) первичка там нехилая стоит на K2611, транс тоже, а вот вторичка мне кажется проблемная, хотя можно дополнить защитой от КЗ
BanLadan
14/06/2012 09:15
Вот мой! Считай ничего не переделовал, только ёмкостей добавил.
viktor_ramb
14/06/2012 12:35
Серж66,
FM только сильно давит! недовольство, огорчение Или это можно победить? хммм...
BanLadan
14/06/2012 16:18
Конечно! Дроссель и ёмкость. Меряем осциллографом пульсацию, которой не должно быть и все дела.
viktor_ramb
14/06/2012 17:21
BanLadan, дело не в пульсациях по питанию, а в помехах в виде излучения из БП РС. Никогда не включал нагруженный адаптер китайских ДВД раскривушек рядом с нормальным МЦ в режиме FM? Я раз попал! недовольство, огорчение
djhummer
14/10/2012 15:36
поднимаю тему, после долгих и бесплодных поисков подходящего трансформатора решился на разборку старого, отслужившего уже свое усилителя вега 50у-122с.
усилитель находится в печальном состоянии, сгоревший выходной каскад, восстанавливать его пока не собираюсь, пусть лежит дальше.
а вот трансформатор из него могу изьять.
[hr]
итак несколько вопросов.
1 насколько я понял там двуполярное питание 23 и 33 вольта, я прав?
2 Подойтет ли этот трансформатор для питания автомагнитолы?
3 как лучше всего получить с него 12вольт постоянки? самым логичным выходом мне видится отмотка одной из вторичек(если я прав про двуполярное питание) до 12вольт, но курочить не хотелось бы, так как возможно буду восстанавливать вегу.
4 консультировался у одного из местных кудесников, говорит трансформатор этот слаб, так ли это?
viktor_ramb
14/10/2012 18:33
djhummer,
Варвар!
Меняемся: я тебе мощный БП на 12...14 В - ты мне усилок! Сколько ампер хочешь качать с БП?
валера222222222
15/10/2012 02:10
djhummer, а, ты учёл что с твоим трансом выход звука в блины будет сопровождаться не приятным гулом!!!! смех и ничего ты не сделаешь!, и получишь печку руки греть смех .....и ваще чё за хню гонишь типа БП от компа не тянет твою шарманку бяка я слушаю САБ х 250 Вт с автомашины с помощью БП от компа в гараже и ничего не горит, как у тебя....походу твоя шарманка хавно! или руки заточены под кое что... гы-гы ........
viktor_ramb, где ты был раньше? я недавно в пресс кинул практически хороший усилитель ВЕГА 50у-122с я, тебе подогнал бы его и ещё чего надо с моей площадки по приёму цветнины и чугуния
djhummer
15/10/2012 07:52
валера222222222 писал:
с чего это ты решил? вся проблема фона в кривом выпрямителе обычно кроется. я в состоянии собрать хороший выпрямитель, поставить качественные емкости обязательно с шунтирующей пленкой на каждой, и о фоне не будет и речи.
djhummer и ваще чё за хню гонишь типа БП от компа не тянет твою шарманку бяка я слушаю САБ х 250 Вт с автомашины с помощью БП от компа в гараже и ничего не горит, как у тебя....походу твоя шарманка хавно! или руки заточены под кое что... гы-гы ........
купи очки, все что могу тебе посоветовать.
ты в курсе какой именно у меня бп?
БП от компа у меня древний, ему лет 10 на 250 ватт из которых дай бог 100 он отдает. Другого у меня нету.
где я писал про то что у меня что то горит? я писал срабатывает защита. поставь бп аналогичный моему и увидишь результат.
руки видимо у тебя под "кое что" заточены, раз такой бред пишешь, даже не удосужившись узнать какой именно у меня блок питания.
viktor_ramb писал:
djhummer,
Варвар!
смотря откуда вы, может и договоримся.
у меня кроме усилителя
есть еще и проигрыватель пластинок от веги (справа)
djhummer
15/10/2012 09:27
дабпост
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/10/2012 11:08
djhummer, у viktor_ramb, в профиле указано откуда он.
viktor_ramb
15/10/2012 11:11
djhummer,
Я то известно откуда, а вот где усилками разбрасываются пока неизвестно! сумашествие
djhummer
15/10/2012 11:21
почему же разбрасываются, адекватный обмен я считаю приемлимым вариантом.
но насколько я понял по вашему профилю вы с Донбасса, а это Украина.
я же из России, Ростовская область, не так далеко от границы с Украиной.
есть родственники из Макеевки и Донецка, до Макеевки ехать около 400км.
djhummer
29/10/2012 16:18
теме ап, ответов на свои вопросы я так и не получил.....
djhummer писал:
[hr]
2 Подойтет ли этот трансформатор для питания автомагнитолы? (имеется ввиду его мощность)
UPDATE
нашел еще 1 трансформатор, от ибп Ippon back power pro 600
на нем две первички и одна вторичка, с первой первички на вторичке напряжение в 7.8 вольта, с второй 9вольт переменки, то есть если 9*1,41-06*4=10,29вольт постоянки. а этого мало.......
так же интересует вопрос - теоретически, какой максимальный ток будет потреблять магнитола?
sofrina
16/11/2012 20:09
у меня китаезовский БП з защитой на 2 А - на большинстве магнитофонов не проверишь полный звук,срабатывает защита ограничения по току, на самодельном БП с ограничением 3 А- уже можно проверять большинство магнитофонов, только при пиках защита по току ограничивает напряжение, так что скорее всего нужнее будет 4 А и выше, и опять же есть обратная сторона- при ремонте магнитолы возможны КЗ при пайке и монтаже ,и здесь не помешало бы и поменьше ограничения по току
locik
16/11/2012 23:39
про помехи от компьютерных и телевизионных ибп это актуально.на FM будет плохой прием.как включают никакого 3D стерео.только моно.раньше делали отдельный маленький тр-р для питания дежурки.
иип включался только при включении телевизора.
лучше делать с обычным трансформатором.правда 200Вт заявленные в доке на пролоджи этой
модели это сильно.но если такая мощь не нужна то вполне можно сделать.
viktor_ramb
17/11/2012 16:39
locik,
Конечно можно взять автомаг хорошего бренда с заявленым выхлопом 4Х45 Вт и запитать от АКБ или мощного БП с нагрузкой 4 Ом по всем 4-м каналам и померять реальный потребляемый ток на полной громкости. Исходя из полученной потребляемой мощности уже можно зная о КПД УМЗЧ судить о реальной выходной мощности автомага.
locik
17/11/2012 17:52
дома от такой мощи оглохнуть можно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/11/2012 20:02
locik, а в машине? Зачем тогда "тунцы" (те которые тунц-тунц музон любят) себе в "тачилы" сабы по 450 вт ставят?
locik
19/11/2012 12:24
на этот вопрос не знаю ответа.
