ИБП Smart-UPS 1000VA XL
lobscurait
04/07/2012 21:12
Доброго времени суток! есть проблема. Возможно пишу не в той теме, но выбора нет нужной мне информации я не где не нашел...
Проблема в следующем: есть ИБП Smart-UPS 1000VA XL к ниму подсоеденен не родной блок дополнительных аккумуляторов большой емкости, Т,К. у меня сильные перебои в электроснабжении я хочу подключить к этим аккумуляторам другой источник зарядки (солнечные батареи, ток заряда на выходи контроллера 24В, до 10А сам контроллер будит большую часть времени заряжать аккумуляторы)
не повредит ли схему ИБП этот источник зарядки батарей если они будут подключены одновременно?
Заранее Большое спасибо за ответ.
южный
04/07/2012 22:25
Иди уж до конца - полный комплект с инвертором на 220 вольт, а не подзарядка ИБП.
lobscurait
04/07/2012 22:33
южный писал:
ну по сути все так и будит, но нельзя исключать необходимость подключения к электросети... нужно предусмотреть все последствия...
Morlock
04/07/2012 23:33
Друзья мои - судя по тому, что само тело работает, а к нему изобретается новая приблуда, то это прямая дорога в Самоделкины. Куда собственно и переношу.
sofrina
04/07/2012 23:54
не вижу того что могло бы повредить UPS, лишь бы дополнительный источник подзарядки включить через диод на аккумулятор, и контролировать само напряжение на клеммах, для выключения нештатной подзарядки при полном заряде аккумулятора
lobscurait
05/07/2012 15:44
sofrina писал:
2й источник заряда специальный контроллер для зарядки АБ от солнечной энергии имеющий 4 уровня заряда и напряжения на АБ не поднимется выше нормы. А в эту цепь диод ставить нельзя это выясненный факт, повредится контроллер.
теоретически ИБП не должен быть поврежден так как на АБ не будит повышения напряжения, а вот мозги его как поведут... я не знаю...
Что скажете?
lobscurait
08/07/2012 10:09
Так что не кто не знает?
RomanRB
08/07/2012 11:00
Надо не напряжёметр контролировать, а ток.
lobscurait
08/07/2012 13:12
про ток я уже писал!
повторюсь не выйдут ли из строя мозги ИБП если на клеммах акума будит другой зарядник максимальный ток выдает 10А
RomanRB
08/07/2012 16:59
lobscurait писал:
lobscurait, В общем, поройся в Гугле на тему "Параллельная работа источников питания" или "Параллельная работа преобразователей"
Много интересного отыщешь...
lobscurait
08/07/2012 17:31
по данному вопросу в нете я не нашел ответа, поэтому и пытаюсь узнать у знающих людей!
RomanRB, если вы знаете статью отвечающую на мой вопрос пожалуйста дайте ссылку
RomanRB
08/07/2012 17:38
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 18:49
Можно, кстати, пойти другим путём. К примеру, придумать систему АВР (автоматического ввода резерва) с контролем напряжения. Это не сложно. улыбка
Алгоритм прост: Два источника. 1-УПС, 2-солнечные батареи. Один потребитель, в нашем случае это аккум. При отключении одного источника включается другой.
lobscurait
08/07/2012 17:53
Спасибо, прочел но если ответа на мой вопрос не увидел (я не настолько продвинут во всем этом)
