Подкиньте пожалуста схему стабилизатора 5В 4А
керечанин
08/08/2012 17:15
Очень нужна схемка стабилизатора напряга для запитки портативного ДВД будете javascript:emoticon('голливудская улыбка') но ненашол желательно чтото несложное 3-4А
viktor_ramb
08/08/2012 17:38
керечанин, тебе импульсный или линейный, и с какой напруги?
serega-64
08/08/2012 19:11
керечанин,
керечанин писал:
3-4А
Что то очень дохрена для портативной раскладухи, 2.5А максимум.
керечанин
08/08/2012 20:38
Спасибо что уделили внимание! Нуа такто линейный нужен пускайбудет наверно 2.5А напруга 9В
serega-64
08/08/2012 20:48
керечанин писал:
напруга 9В
Я так понял 9в исходное, тогда линейный пойдет, но потребуется на транзистор радиатор. При использовании ШИМ стабилизатора вх. напряжение не менее 12в.
m.ix
08/08/2012 20:55
lm2576t-adj + чуток в обвязке.
serega-64
08/08/2012 21:03
m.ix, Миш, ента lm2576t-adj тож радиатор попросит, маловато входное, надорвется с таким током.
m.ix
08/08/2012 21:06
serega-64, а чё ты хотел?
Новую физику изобрести?
С новыми законами термодинамики.
serega-64
08/08/2012 21:20
m.ix, Я ничего не хочу, этт ТС хочет.
керечанин
08/08/2012 21:22
Впринципе 9 или12 ето ясмогу подать любое главно чтоб стабилизатор был простой и надежный
viktor_ramb
08/08/2012 21:28
керечанин писал:
Ещё раз для пассажиров бронепоезда - какой источник напруги для стабилизатора?
керечанин
08/08/2012 21:35
Ну я с ныдризины и говорю что имеется 9Ви12Ви даже5Вно оно слабое 7805
viktor_ramb
08/08/2012 21:50
керечанин писал:
А нельзя было сразу и по русски: делаем из 9-12 В - 5 В на ток 3-4 А. Так? Если да то можно например что-то типа LT1084 или банально 7805 с диодом для поднятия напруги и транзистором для усиления по току.
керечанин
08/08/2012 22:11
Ну давайте плиз россмотрим банальный вариант в первую очередь а другие варианты вдругую и хорошобы на чтото посмотреть на схему может быть
viktor_ramb
08/08/2012 22:15
керечанин писал:
Схема 3-4 детали - найдёте в инете!
керечанин
08/08/2012 22:26
Втомто и дело еслибы нашол то необращался к вам с просьбой но всеравно спасибо
viktor_ramb
08/08/2012 22:39
керечанин писал:
Рисовать дольше чем паять - приходите, спаяю.
керечанин
08/08/2012 22:46
Ну и зачем дневная дискуссия если нету как говорится што предоставить?, Hужна небольшая схемка если есть у кого поделитесь пожалуста!
Alexasha
08/08/2012 22:52
Кренки параллелятся.
m.ix писал:
lm2576t-adj
Зачем adj если есть и 5?
керечанин
08/08/2012 23:10
Спасибо за совет!
m.ix
09/08/2012 03:49
Alexasha, шоб беска ни у кого не болела.
а то сёдня это завтра то
а это одно на все случаи жизни.
керечанин
09/08/2012 16:13
Короче для тех кто непотерял ещо интерес к етой теме! Суть такова портативДВД пересажен успешно на место "Сидюка" в муз-центр, +5В там есть но слабое по току Родное было внешнее но его нету Задача умощнить +5В или застабилизировать из +9 или+12В Нужна конкретная линейная схемка и дело в шляпе! Скиньте пожалуста живем или ссылку
serega-64
09/08/2012 18:19
керечанин, Набери в http://search.datasheetcatalog.net/key/LM2576 LM2576 и будет тебе щасье.
viktor_ramb
09/08/2012 18:36
керечанин,
Обратный транзюк соответствующей мощности с +9 или +12В, на базу ему через маломощный диод +5В.
-20 dB
09/08/2012 18:41
serega-64, ему линейный стаб требуется...
керечанин писал:
А мне параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем рисовать лениво. А ТС таких слов в жизни не слышал... Да и смысла что-то рисовать не имеет - ему такая грелка не понравится (что вполне естественно), и следующим вопросом будет "А как уменьшить нагрев транзистора?", и что такое Pрасс = ΔU*I ему объяснить не удастся. Тема просится в Корзину.
керечанин
09/08/2012 19:32
-20 dB, толко ненада начинать розговор о высоких материях!, мы народ простой и если надо то етот самый стабилизатор и топором сделаем !
-20 dB
09/08/2012 20:55
керечанин, поясняю ещё раз: если ты собрался из 9 В получать 5 В при токе 4 А ЛИНЕЙНЫМ стабилизатором, бонусом к девайсу мощностью 20 Вт ты поимеешь грелку мощностью (9-5)*4 = 16 Вт. Из 12 В - рассеиваемая на ЛИНЕЙНОМ стабилизаторе мощность будет уже 28 Вт. Эти 16 Вт (28 Вт) тебе надо будет куда-то рассеять, чтобы транзистор с дымком не издох. Стало быть, придётся впихнуть радиатор больше твоего дивидишника. И греть помещение он от этого будет не меньше.
Understand?
Тебе уже несколько раз сказали в теме - собери ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор, например, на LM2576 по схеме из даташита.
Если так охота погеморроиться, чтобы потом выкинуть - Гугл в помощь - искомая тобой схема входит в 9/10 учебников и ликбезов юного лудильщика, а мне, как, думаю, и многим здесь присутствующим, графический редактор открывать для работы в корзину просто в облом.
керечанин
09/08/2012 21:21
Я бы ету тему и неначинал просто зайти на найденную по теме ссылку невозможно все время выкидывает на главную и не я один об етом сказал и поетому попросил людей помоч розжиться схемой а не теорией
-20 dB
09/08/2012 21:35
керечанин, а теорию Пушкин учить будет?
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей.
Таки если даже ЖЕЛАЕШЬ научится (категории ещё более низких уровней здесь даже не рассматриваются) - почитав формулы в учебниках (по ссылке) привязать номиналы деталей к искомым параметрам сумеешь. Иначе выкинь паяльник - это не твоё.
ЗЫ: МОЯ ссылка работает: мне её оформить в теги не в облом.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 0:37 AM
Ссылку от serega-64 поправил... впрочем, и сам бы мог догадаться скопировать её как текст и вставить в адресную строку браузера.
керечанин
09/08/2012 21:48
Вот втомто видно и дело што профиль я бы сказал сильно узкий у специалистов
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 22:56
-20 dB, если вам в облом то дай возможность тому кому не в облом зачем начинать опсуждать чото
-20 dB
09/08/2012 21:56
Не. Специалисты не хотят поощрять халявщиков. Хоть что-то то ты сделать СВОИМИ мозгами должен? Ссылки дали. По ссылкам есть ВСЁ, доступное пониманию даже НАЧИНАЮЩИМ лудильщиком.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 0:56 AM
А я ПОКА и не возражаю. Обсуждайте, пжлст.... Кому не лень. Когда мне или другим модераторам раздела будет ЯВНО видна неразумность темы - это явно покажет её перенос в этот раздел.
m.ix
09/08/2012 21:59
хотите кренку?
да ради бога ни кто не отговаривает
-20 dB
09/08/2012 22:08
керечанин, кстати, да... По следам бременских музыкантов...
http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html
Тут тебе и теория, и практика, и формулы, и их применение на практике - только ЧИТАЙ, УСВАИВАЙ и ПРИМЕНЯЙ.
керечанин
10/08/2012 12:48
Спасибо всем за терпение и помощ ВСЕ ИГРАЕТ И ПОЕТ!
