Подкиньте пожалуста схему стабилизатора 5В 4А | |||
керечанин 08/08/2012 17:15 |
Очень нужна схемка стабилизатора напряга для запитки портативного ДВД будете javascript:emoticon('') но ненашол желательно чтото несложное 3-4А |
viktor_ramb 08/08/2012 17:38 |
керечанин, тебе импульсный или линейный, и с какой напруги? |
serega-64 08/08/2012 19:11 |
керечанин,
Что то очень дохрена для портативной раскладухи, 2.5А максимум. |
керечанин 08/08/2012 20:38 |
Спасибо что уделили внимание! Нуа такто линейный нужен пускайбудет наверно 2.5А напруга 9В |
serega-64 08/08/2012 20:48 |
Я так понял 9в исходное, тогда линейный пойдет, но потребуется на транзистор радиатор. При использовании ШИМ стабилизатора вх. напряжение не менее 12в. |
m.ix 08/08/2012 20:55 |
lm2576t-adj + чуток в обвязке. |
serega-64 08/08/2012 21:03 |
m.ix, Миш, ента lm2576t-adj тож радиатор попросит, маловато входное, надорвется с таким током. |
m.ix 08/08/2012 21:06 |
serega-64, а чё ты хотел?
Новую физику изобрести? С новыми законами термодинамики. |
serega-64 08/08/2012 21:20 |
m.ix, Я ничего не хочу, этт ТС хочет. |
керечанин 08/08/2012 21:22 |
Впринципе 9 или12 ето ясмогу подать любое главно чтоб стабилизатор был простой и надежный |
viktor_ramb 08/08/2012 21:28 |
Ещё раз для пассажиров бронепоезда - какой источник напруги для стабилизатора? |
керечанин 08/08/2012 21:35 |
Ну я с ныдризины и говорю что имеется 9Ви12Ви даже5Вно оно слабое 7805 |
viktor_ramb 08/08/2012 21:50 |
А нельзя было сразу и по русски: делаем из 9-12 В - 5 В на ток 3-4 А. Так? Если да то можно например что-то типа LT1084 или банально 7805 с диодом для поднятия напруги и транзистором для усиления по току. |
керечанин 08/08/2012 22:11 |
Ну давайте плиз россмотрим банальный вариант в первую очередь а другие варианты вдругую и хорошобы на чтото посмотреть на схему может быть |
viktor_ramb 08/08/2012 22:15 |
Схема 3-4 детали - найдёте в инете! |
керечанин 08/08/2012 22:26 |
Втомто и дело еслибы нашол то необращался к вам с просьбой но всеравно спасибо |
viktor_ramb 08/08/2012 22:39 |
Рисовать дольше чем паять - приходите, спаяю. |
керечанин 08/08/2012 22:46 |
Ну и зачем дневная дискуссия если нету как говорится што предоставить?, Hужна небольшая схемка если есть у кого поделитесь пожалуста! |
Alexasha 08/08/2012 22:52 |
Кренки параллелятся.
Зачем adj если есть и 5? |
керечанин 08/08/2012 23:10 |
Спасибо за совет! |
m.ix 09/08/2012 03:49 |
Alexasha, шоб беска ни у кого не болела.
а то сёдня это завтра то а это одно на все случаи жизни. |
керечанин 09/08/2012 16:13 |
Короче для тех кто непотерял ещо интерес к етой теме! Суть такова портативДВД пересажен успешно на место "Сидюка" в муз-центр, +5В там есть но слабое по току Родное было внешнее но его нету Задача умощнить +5В или застабилизировать из +9 или+12В Нужна конкретная линейная схемка и дело в шляпе! Скиньте пожалуста живем или ссылку |
serega-64 09/08/2012 18:19 |
керечанин, Набери в http://search.datasheetcatalog.net/key/LM2576 LM2576 и будет тебе щасье. |
viktor_ramb 09/08/2012 18:36 |
керечанин,
Обратный транзюк соответствующей мощности с +9 или +12В, на базу ему через маломощный диод +5В. |
-20 dB 09/08/2012 18:41 |
serega-64, ему линейный стаб требуется...
А мне параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем рисовать лениво. А ТС таких слов в жизни не слышал... Да и смысла что-то рисовать не имеет - ему такая грелка не понравится (что вполне естественно), и следующим вопросом будет "А как уменьшить нагрев транзистора?", и что такое Pрасс = ΔU*I ему объяснить не удастся. Тема просится в Корзину. |
керечанин 09/08/2012 19:32 |
-20 dB, толко ненада начинать розговор о высоких материях!, мы народ простой и если надо то етот самый стабилизатор и топором сделаем ! |
-20 dB 09/08/2012 20:55 |
керечанин, поясняю ещё раз: если ты собрался из 9 В получать 5 В при токе 4 А ЛИНЕЙНЫМ стабилизатором, бонусом к девайсу мощностью 20 Вт ты поимеешь грелку мощностью (9-5)*4 = 16 Вт. Из 12 В - рассеиваемая на ЛИНЕЙНОМ стабилизаторе мощность будет уже 28 Вт. Эти 16 Вт (28 Вт) тебе надо будет куда-то рассеять, чтобы транзистор с дымком не издох. Стало быть, придётся впихнуть радиатор больше твоего дивидишника. И греть помещение он от этого будет не меньше.
Understand? Тебе уже несколько раз сказали в теме - собери ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор, например, на LM2576 по схеме из даташита. Если так охота погеморроиться, чтобы потом выкинуть - Гугл в помощь - искомая тобой схема входит в 9/10 учебников и ликбезов юного лудильщика, а мне, как, думаю, и многим здесь присутствующим, графический редактор открывать для работы в корзину просто в облом. |
керечанин 09/08/2012 21:21 |
Я бы ету тему и неначинал просто зайти на найденную по теме ссылку невозможно все время выкидывает на главную и не я один об етом сказал и поетому попросил людей помоч розжиться схемой а не теорией |
-20 dB 09/08/2012 21:35 |
керечанин, а теорию Пушкин учить будет?
Таки если даже ЖЕЛАЕШЬ научится (категории ещё более низких уровней здесь даже не рассматриваются) - почитав формулы в учебниках (по ссылке) привязать номиналы деталей к искомым параметрам сумеешь. Иначе выкинь паяльник - это не твоё. ЗЫ: МОЯ ссылка работает: мне её оформить в теги не в облом. ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 0:37 AM Ссылку от serega-64 поправил... впрочем, и сам бы мог догадаться скопировать её как текст и вставить в адресную строку браузера. |
керечанин 09/08/2012 21:48 |
Вот втомто видно и дело што профиль я бы сказал сильно узкий у специалистов
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 22:56 -20 dB, если вам в облом то дай возможность тому кому не в облом зачем начинать опсуждать чото |
-20 dB 09/08/2012 21:56 |
Не. Специалисты не хотят поощрять халявщиков. Хоть что-то то ты сделать СВОИМИ мозгами должен? Ссылки дали. По ссылкам есть ВСЁ, доступное пониманию даже НАЧИНАЮЩИМ лудильщиком.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 0:56 AM А я ПОКА и не возражаю. Обсуждайте, пжлст.... Кому не лень. Когда мне или другим модераторам раздела будет ЯВНО видна неразумность темы - это явно покажет её перенос в этот раздел. |
m.ix 09/08/2012 21:59 |
хотите кренку?
да ради бога ни кто не отговаривает |
-20 dB 09/08/2012 22:08 |
керечанин, кстати, да... По следам бременских музыкантов...
http://monitor.espec.ws/section44/topic83831.html Тут тебе и теория, и практика, и формулы, и их применение на практике - только ЧИТАЙ, УСВАИВАЙ и ПРИМЕНЯЙ. |
керечанин 10/08/2012 12:48 |
Спасибо всем за терпение и помощ ВСЕ ИГРАЕТ И ПОЕТ! |
