переделка бп на шим tda 4605 для шасси TX807C | |||
| san06 27/08/2012 12:48 |
Подскажите,кто собирал данный девайс, уже замордовался с этим блоком питания, томсона заменил в горячей практически все , а оно все не заводится решил попробовать собрать на tda4605,хотелось бы уточнить номиналы конденсаторов, они на печатке есть , а на схеме что-то не найду
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html здесь на печатке |
| viktor_ramb 27/08/2012 14:16 |
san06, тот что паралельно диоду порядка 220...470 пФ Х 100В, а лит на массу С1 как по схеме 10 мкФ. |
| san06 27/08/2012 14:24 |
| KRAB 27/08/2012 15:05 |
san06, ответ есть на Мониторе в Энциклопедии ... |
| viktor_ramb 27/08/2012 15:23 |
san06,
В принципе то же самое: шунтирующий кондюк 220...470 пФ Х 100В, но их в большинстве случаев никто не ставит, применяя высоковольтные шустрые диоды, поэтому их нет на схеме. |
| san06 27/08/2012 15:26 |
понял, спасибо! ![]() |
| KRAB 27/08/2012 15:34 |
Ещё про переделку TX807C ![]() |
| Yuritsh 27/08/2012 15:46 |
| san06 27/08/2012 17:30 |
и если ты имеешь ввиду топик ВикторС, то это из той же оперы ![]() |
| KRAB 27/08/2012 19:25 |
san06, нет, там Саша давал переделку - иди и смотри ... |
| san06 28/08/2012 19:07 |
| sofrina 28/08/2012 20:16 |
san06, кроме горячей части на 4605 еще тема была- переделывал горячую часть на str5653,деталей минимум |
| san06 28/08/2012 20:47 |
sofrina если можно киньте ссылочку... |
| sofrina 28/08/2012 21:54 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic192043.html |
| san06 29/08/2012 09:42 |
спасибо .! проще некуда, |
| san06 30/08/2012 17:47 |
переделанный блок на tda 4605 запустился сразу без и без подсторойки по В+
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:48 и собственно сам блочок ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:52 попробую на досуге собрать ,на str5653,то что предложил sofrina , пригодится.... |
