sofrina
Довольно часто приносят на ремонт телевизоры после недомастеров, и как правило что не хватает элементов обвязки микросхемы или ключа или что чаще БП вспахан так, что и восстанавливать не имеет смысла, и для этих случаев сделал плату на наиболее распространеной микросхеме с минимальным количеством элементов обвязки,остановился на STRG5653, все что нужно от старого блока питания- сетевой фильтр,сам ТПИ с демпферной цепью и радиатор куда прикручивается микросхема (вместе с платой) .Один раз поставил и на БП плазмы, стояла какая-то редкодефицитная дрянь- на БП +5в (он и БП дежурного режима и в рабочем режиме тоже использовался и ток потребления довольно немаленький был)
serega-64
sofrina, Недурно,схемку,если не трудно,выложи,хотя бы для сравнения.Было пару тройку случаев с установкой сторонних БПшников и даже от моников.А тут у тебя ваще проще некуда.  |
BAZUEV56
Ретро-мастер
| sofrina, Схему желательно тоже. |
sofrina
serega-64, да схема включения стандартная, cам лист со схемой на работе остался, сейчас из сервис-мануала вырвал участок схемы, такая же
serega-64
| Вообщем ясненько,спасибо! |
agent007
| Цитата: | | Недурно,схемку,если не трудно,выложи |
а лучше печатку , если делалась |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, | Цитата: | | для этих случаев сделал плату на наиболее распространеной микросхеме с минимальным количеством элементов обвязки,остановился на STRG5653, все что нужно от старого блока питания- сетевой фильтр,сам ТПИ с демпферной цепью и радиатор куда прикручивается микросхема (вместе с платой) . |
С точки зрения простоты изготовления с минимальным кол-вом деталей, это да. По надёжности этой ШИМ статистики лично у меня нет. Вот стоимость её порядка 2$ нешибко приятная. Об универсальности применения пусть ТС дополнит и все кто повторит её - например можно ли влепить вместо "сладкой парочки"? |
serega-64
| viktor_ramb писал: | | Вот стоимость её порядка 2$ нешибко приятная |
Этт не 20$,в деревянных 60 целковых - ваще копейки.Тут у доци "гнусмас" крякнул со "сладкой парочкой",вот попробую поизголяться,правда еще не знаю че крякнуло.Посмотрел на сгоревший передох и ну его нах,снял майн и принес домой,пока в пакете так и лежит,сегодня гляну. |
sofrina
печатка есть, только без позиционных обозначний( можно и глядя как разводится обвязка от микры ставить элементы), на обратной стороне стоит SMD резистор 472 от оптопары,про него не забудьте
адаптер STR G5653.rar 5.5 КБ Скачано: 1943 раз(а)
sofrina
| Насчет "сладких парочек" не в курсе, не ставил, если и приходили Самцы то сразу туда ставил универсальный БП китайского производства, тот что без оптопары, у нас он по цене где-то 6 долл.и габариты корпуса позволяют вместить доп.блок, а тот что в первом посте ставлю в тех случаях где или габариты не позволяют вместить универсальный блок или ничто другое уже не подходит, хотя вроде и эта плата должна пойти, будет Самец-обязательно проверю |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| На "гнусмасе" со "сладкой парочкой" в БП ни оптопары, ни регулировки нет! |
atmicandr
Мучитель микросхем
| viktor_ramb, если ты про smr40200 в паре с his0169, то мне тоже интересно... |
sofrina
| viktor_ramb писал: | | На "гнусмасе" со "сладкой парочкой" в БП ни оптопары, ни регулировки нет! |
Можно чуть доработать плату, в сторону усложнения,добавить полностью цепь слежения +В, на SE110....135, был бы самый оптимальный вариант, опять минимум элементов добавляется, и смотря какую SE... поставишь, такое и выходное напряжение |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Я вот никак понять не могу- почему ты именно эту микросхему для универсальной платы выбрал? Почему не 3842 в сборке с транзистором? |
sofrina
| отношение цена-доступность-количество элементов обвязки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
atmicandr, | Цитата: | | Почему не 3842 в сборке с транзистором? |
Отличный вариант, только мелочи в обвязке в два раза больше, но на круг по бабкам в разы дешевле выходит и ремонтить тоже, универсальность тоже лучше - хошь с оптопарой, хошь без, и в smd можно замастырить! Только лучше 3843 использовать. |
| viktor_ramb писал: | | Только лучше | - тогда просто "резать" "горячее" готовое с мониторов, коих как грязи ...  |
sofrina
ну если есть любители посидеть над сборкой ,вот еще вариант на TDA4605 ( с "Ремонт зарубежных телевизоров") , я сделал одну плату и больше не делал- относительно большая обвязка, до этого пробовал аналогичные платы и на STRW6754 - относительно дорогая и не с каждым ТПИ хочет работать, и на CQ0765 - работает хорошо, только обвязка....
4605.rar 101.07 КБ Скачано: 1213 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | - тогда просто "резать" "горячее" готовое с мониторов, коих как грязи ... |
И такое творил, только не всегда красиво и компактно получается.
| Цитата: | | вот еще вариант на TDA4605 |
Такое давно уже пользуют вместо парочки: http://monitor.espec.ws/section1/topic135581p460.html , я пару раз адаптировал для других ИБП. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| На 4605 и полевике я делал ещё в "лихие 90-е" вместо STR-ок, они на нашем "хуторе" круто стоили, что клиенты не подписывались. И как-то слух пошёл , что один головастик состряпал что-то такое тоже на полевике и ... КМОП-овской логике. Это творение ни я и никто из моего окружения не видел в живую. По теории вроде ДА, должно работать, а на практике? Может, кто делал такое, или попадалось? |
