Вопрос.Как переделать ИБП под аварийное освещение? | |||||
| ami711 07/09/2012 10:41 |
Вопрос.Как переделать ИБП под аварийное освещение.Есть старый Back-UPS 250 с новым аккумулятором.Дома часто отключают сеть.Вот я и хочу,воткнуть в него одну ЭСЛ в качестве аварийного освещения.Чтоб ИБП стоял себе в углу,спокойно.А при отключении сети,мог им посветить дома.
Как я не пытался запустить лампу,при отключённом от сети ИБП.Всё без толку.ИБП должен быть под нагрузкой постоянно,и включен в сеть.Как это всё обойти.Что бы я воткнул лампу в выход ИБП.Включил кнопку.И лампа засветилась. |
| Mikkey 07/09/2012 12:03 |
А не задумывались, что эффективнее подключить к акб лампу на 12В чем делать из них 220? |
| viktor_ramb 07/09/2012 12:11 |
ami711,
Разобраться с работой контроллера ИБП и включить ему соответствующие режимы. |
| ami711 07/09/2012 13:02 |
М да это конечно "мудрый совет",ну на счёт 12V
А вот на счёт контроллера.Если подмогёти.Буду признателен. |
| Mikkey 07/09/2012 14:14 |
На плате стоит небольшой транс, он используется для зарядки и по нему же определяется напряжение в сети.
Думаю стоит поиграть с уровнями на IC4 и возможно IC3 что бы упс подумал что сеть есть - и он включился. Ну и конечно убедиться что +5 и +12 присутствуют без сети. ![]() |
| ami711 07/09/2012 14:22 |
Mikkey, А можно по подробней.Что и как. |
| Mikkey 07/09/2012 14:24 |
http://www.upsclub.org/schem/APC/208/ |
| Lenchik 07/09/2012 14:26 |
Светодиодные лампы на 12 вольт, аккумулятор, зарядное устройство и самодельный контроллер из трех деталей для автоматического включения ламп при пропадании напряжения в сети. |
| ami711 07/09/2012 15:04 |
Mikkey, Я зна на типичных ИБП была такая кнопка "Тест". |
| Mikkey 07/09/2012 15:18 |
Тест не поможет, она на недолго включает. |
| ami711 07/09/2012 15:36 |
Mikkey, Понято.
Ещё вопрос.А за что релюха отвечает?Ведь при включении и выключении,в сеть она срабатывает. |
| Mikkey 07/09/2012 15:39 |
Перключает выход с сети на инвертор. |
| ami711 07/09/2012 15:52 |
Mikkey, Дак может её отсечь,и типо переключателя поставить.Может это конечно глупа? ![]() |
| Mikkey 07/09/2012 16:03 |
Не понял, что отсечь и куда переключатель?
Вместо реле? И какой в этом смысл? |
| ami711 07/09/2012 16:44 |
Объясни. Как это поиграть.Что имеется ввиду ![]() |
| Mikkey 07/09/2012 16:53 |
меняй напряжение на R156 от 0 до 5В |
| ami711 07/09/2012 17:01 |
Щя пробну
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 17:13
Что то я R156 не нашёл.Нет,не на схеме не на плате. ![]() |
| Lenchik 07/09/2012 17:28 |
Должно получится если защита не сработает. Снять реле совсем. Прямо к выходу инвертора (к обмотке трансформатора) присоединить лампочку. При наличии сети и отсутствии реле лампочка гореть не будет. Сеть пропадет, инвертор запустится. Хотя и реле снимать не зачем. Лампочку прямо к большому трансформатору и все. |
| ami711 07/09/2012 17:44 |
На какие вывода ткни носам. |
| Lenchik 07/09/2012 19:16 |
На схеме выше той части нет. В ИБП есть огромный трансформатор. Стоит отдельно от платы. Два или три конца от него идут к мосфетам на радиаторах, а еще два идет к той самой релюшке которая преключаеется при переходе на аккумулятор. Вот к тем концам что идут к релюшке и нужно подключить лампочку.
Это если у вас отдельное резервное освещение. Можно существующее освещение отдельно от розеток вывести и включить через ИБП в штатном режиме. Лампочки естественно заменить на энергосберегающие. |
| ami711 07/09/2012 19:20 |
Спасибо.Попробуем ![]() |
| sofrina 07/09/2012 20:51 |
была такая задумка, собрать функционально законченнный блок, работающий только на один светильник, имеющий в составе аккумулятор, инвертор для питания светодиодов,зарядник с автовыключением по заряжанию аккумов, датчик пропадания напряжения и сами светодиоды, распположеные дополнительно на светильнике или на блоке с ресурсом питания аккумулятором минимум на 12 часов, по габаритам вроде небольшой должен был получится, и разместить в каждой комнате- только пока не реализовал |
| ami711 07/09/2012 22:09 |
Сегодня не буду не чего делать как пробну отпишусь. |
| ami711 08/09/2012 11:07 |
У меня там три провода.Я пробовал подключить ко всем трём не запускается ![]() |
| Lenchik 08/09/2012 11:25 |
Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить. |
| ami711 08/09/2012 11:30 |
Не знаю.У меня три с одной,три с другой.И все толстые
Может это поможет.В инете нарыл. |
| Lenchik 09/09/2012 09:55 |
Есть входной сетевой разъем, есть выходные розетки и есть выводы трансформатора. Их коммутирует обычная релюшка. Переключает выходные розетки либо к прямо в сеть, либо к трансформатору.
ИБП должен быть рабочим. Когда отключаешь от сети он пищит, релюшка переключает выходные розетки к трансформатору инвертора и инвертор запускается. Если нагрузку приделать прямо к трансформатору инвертора, то при наличии напряжения в сети на нагрузке не будет напряжения. |
| ami711 10/09/2012 13:18 |
Lenchik, Да всё получилась .Но я хотел чуть по другому.Что бы ИБП был не подключён к сети.Но при включении нагрузки сразу срабатывал инвертор.А при появлении сети,просто подзарядить АКБ. |
| Mikkey 10/09/2012 13:30 |
Очепятался, R56 |
| Lenchik 10/09/2012 14:10 |
Я уж думал током убило при экспериментах
Ничего страшного не случится если бесперебойник будет постоянно подключен к сети. Это гарантирует что аккумулятор будет постоянно заряжен. Перезарядится он не может. Там все предусмотрено. Если бесперебойник держать включенным, то аварийная лампа загорится и днем. Можно бесперебойник выключить с передней панели, заряжаться он все равно будет. |
| ami711 10/09/2012 14:42 |
Да не не убило
"Lenchik"
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 14:55 Mikkey, С R56 не чего не получаться.Такое ощущение как будто,релюху что то удерживает в определённом режиме. Я его отпаял.Включил ИБП один раз включился "так лениво" и всё.На прямую тоже раза два включился.И пипец.Такое ощущение,что где то кандёр стоит заряженный,и удерживает релюху. |
| валера222222222 11/09/2012 22:40 |
Mikkey, Lenchik, мужики куда вы в дебри полезли,а?..проще надо, проще!...ami711, мля,....делаешь просто собираешь простой блок питания на 12 вольт либо на 24 вольта - какая релюха свободная найдётся с 2 мя парами замкнутых и разомкнутых контактов - с простого БП подаёшь питалово на релюху паралельно катушке вешаешь лит на 2200х25 вольт - так называемая временная задержка при выключении сети и на включение ИБП - общие точки контактов вешаешь на вх ИБП - нармально замкнутые контакты вешаешь на розетку 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты вешаешь на нагрузку или лампы аварийного освещения - кароче на то что тебе нужно...и усё! P.S.- простой БП вешаешь на сеть 220 вольт ,при присутствие напряжения сети ИБП заряжается, а при отсутствии напруги в сети - ИБП тянет аварийку! ![]() |
| ami711 12/09/2012 16:03 |
валера222222222, Идея хорошая.Можно и так.Но опять же всякий левак пихать в ИБП.
По схеме посмотрел.Можно и проще.Я повторюсь.Вывести выключатель на переднею панель,и прицепится к релюхе.Сеть пропала,запустил выключателем инвертор.
А так идея Lenchik, меня в полне устроила."Только вот лишнею розетку,ИБП занимает.Ну да и хрен с этим" ![]() |
| Mikkey 12/09/2012 18:03 |
валера222222222, нагородить гору чего - эт можно, только зачем??
Цеплять еще один транс и реле, т.е. еще один постоянный потребитель, если это всё может делать сам упс, повесив реле параллельно имеющемуся и им разрывать цепь? А достаточно подключиться как Lenchik предложил еще проще? Автору нужно запустить упс в автономе - тема об этом, а не как сделать там, что бы лампы только без сети светили. ami711, резик не выпаивать надо было а или на землю или на +5 повесить. Схема же есть, как происходит определение сети я изложил, примерно, изучайте. Возможно, по схеме, ниже компараторов еще логика стоит и она на импульсы от сети реагирует, типа триггера. Вообще, по холрошему, здесь примитивная схема инвертора, без микропроцессора, обычный генератор, присмотритесь к IC7 и найдите каким образом её пустить принудительно. ДОБАВЛЕНО 12 Сентябрь 2012, 18:14 И еще, попробуйте 1ю ногу IC3 в землю посадить. И так и не ответили, +5 и +12 есть когда к сети не подключен? |
| Сергей92 14/09/2012 23:10 |
Уважаемый ami711, я думаю, что для аварийного освещения будет не рентабельно использовать преобразователь. Достаточно посчитать. Теоретически: Например, ЭСЛ потребляет 15 Ватт, значит ток в цепи 220В составляет 0,07А, а потребление (чистое) в 12В цепи составляет 1,25А. Практически: На х/х ибп потребляет от 1А до 2,5А, Возьмём в среднем 1,75А, тогда ток в сумме составит 3А. Аккумулятор обычно стоит 7Ah, тогда получается, что одна лампочка на 15Вт проработает примерно 2 часа 15 мин при новом аккумуляторе, что кстати тоже не факт. А что касается авто включения лампы я добавлял ещё одно реле и подключал его как написано выше к релюхе переключения на аккум. Удачи. |
| валера222222222 15/09/2012 00:44 |
Сергей92, ну тогда ИБП нах не нужен!, тупо акк+БП+светодиоды - дёшево и сердито!, а главное - проще! ![]() |
| ami711 19/09/2012 08:53 |
Всем спасибо.
Для меня тема решена.Сделал как посоветовал Lenchik, Меня это устраивает ![]() |
