Вопрос.Как переделать ИБП под аварийное освещение?
ami711
07/09/2012 10:41
Вопрос.Как переделать ИБП под аварийное освещение.Есть старый Back-UPS 250 с новым аккумулятором.Дома часто отключают сеть.Вот я и хочу,воткнуть в него одну ЭСЛ в качестве аварийного освещения.Чтоб ИБП стоял себе в углу,спокойно.А при отключении сети,мог им посветить дома.
Как я не пытался запустить лампу,при отключённом от сети ИБП.Всё без толку.ИБП должен быть под нагрузкой постоянно,и включен в сеть.Как это всё обойти.Что бы я воткнул лампу в выход ИБП.Включил кнопку.И лампа засветилась.
Mikkey
07/09/2012 12:03
А не задумывались, что эффективнее подключить к акб лампу на 12В чем делать из них 220?
viktor_ramb
07/09/2012 12:11
ami711,
Разобраться с работой контроллера ИБП и включить ему соответствующие режимы.
ami711
07/09/2012 13:02
viktor_ramb писал:
ami711,
М да это конечно "мудрый совет",ну на счёт 12V смех
А вот на счёт контроллера.Если подмогёти.Буду признателен.
Mikkey
07/09/2012 14:14
На плате стоит небольшой транс, он используется для зарядки и по нему же определяется напряжение в сети.
Думаю стоит поиграть с уровнями на IC4 и возможно IC3 что бы упс подумал что сеть есть - и он включился. Ну и конечно убедиться что +5 и +12 присутствуют без сети.
ami711
07/09/2012 14:22
Mikkey, А можно по подробней.Что и как.
Mikkey
07/09/2012 14:24
http://www.upsclub.org/schem/APC/208/
Lenchik
07/09/2012 14:26
Светодиодные лампы на 12 вольт, аккумулятор, зарядное устройство и самодельный контроллер из трех деталей для автоматического включения ламп при пропадании напряжения в сети.
ami711
07/09/2012 15:04
Mikkey, Я зна на типичных ИБП была такая кнопка "Тест".
Mikkey
07/09/2012 15:18
Тест не поможет, она на недолго включает.
ami711
07/09/2012 15:36
Mikkey, Понято.
Ещё вопрос.А за что релюха отвечает?Ведь при включении и выключении,в сеть она срабатывает.
Mikkey
07/09/2012 15:39
Перключает выход с сети на инвертор.
ami711
07/09/2012 15:52
Mikkey, Дак может её отсечь,и типо переключателя поставить.Может это конечно глупа? смущен
Mikkey
07/09/2012 16:03
Не понял, что отсечь и куда переключатель?
Вместо реле?
И какой в этом смысл?
ami711
07/09/2012 16:44
Mikkey писал:
Объясни. Как это поиграть.Что имеется ввиду сумашествие
Mikkey
07/09/2012 16:53
меняй напряжение на R156 от 0 до 5В
ami711
07/09/2012 17:01
Щя пробну классно!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 17:13
Mikkey писал:
Что то я R156 не нашёл.Нет,не на схеме не на плате. сумашествие
Lenchik
07/09/2012 17:28
ami711 писал:
Должно получится если защита не сработает. Снять реле совсем. Прямо к выходу инвертора (к обмотке трансформатора) присоединить лампочку.
При наличии сети и отсутствии реле лампочка гореть не будет. Сеть пропадет, инвертор запустится. Хотя и реле снимать не зачем. Лампочку прямо к большому трансформатору и все.
ami711
07/09/2012 17:44
Lenchik писал:
ami711 писал:
На какие вывода ткни носам.
Lenchik
07/09/2012 19:16
На схеме выше той части нет. В ИБП есть огромный трансформатор. Стоит отдельно от платы. Два или три конца от него идут к мосфетам на радиаторах, а еще два идет к той самой релюшке которая преключаеется при переходе на аккумулятор. Вот к тем концам что идут к релюшке и нужно подключить лампочку.
Это если у вас отдельное резервное освещение. Можно существующее освещение отдельно от розеток вывести и включить через ИБП в штатном режиме. Лампочки естественно заменить на энергосберегающие.
ami711
07/09/2012 19:20
Спасибо.Попробуем классно!
sofrina
07/09/2012 20:51
была такая задумка, собрать функционально законченнный блок, работающий только на один светильник, имеющий в составе аккумулятор, инвертор для питания светодиодов,зарядник с автовыключением по заряжанию аккумов, датчик пропадания напряжения и сами светодиоды, распположеные дополнительно на светильнике или на блоке с ресурсом питания аккумулятором минимум на 12 часов, по габаритам вроде небольшой должен был получится, и разместить в каждой комнате- только пока не реализовал
ami711
07/09/2012 22:09
Сегодня не буду не чего делать как пробну отпишусь.
ami711
08/09/2012 11:07
Lenchik писал:
У меня там три провода.Я пробовал подключить ко всем трём не запускается неодобрение
Lenchik
08/09/2012 11:25
Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить.
ami711
08/09/2012 11:30
Lenchik писал:
Не знаю.У меня три с одной,три с другой.И все толстые сумашествие
Может это поможет.В инете нарыл.
Lenchik
09/09/2012 09:55
Есть входной сетевой разъем, есть выходные розетки и есть выводы трансформатора. Их коммутирует обычная релюшка. Переключает выходные розетки либо к прямо в сеть, либо к трансформатору.
ИБП должен быть рабочим. Когда отключаешь от сети он пищит, релюшка переключает выходные розетки к трансформатору инвертора и инвертор запускается. Если нагрузку приделать прямо к трансформатору инвертора, то при наличии напряжения в сети на нагрузке не будет напряжения.
ami711
10/09/2012 13:18
Lenchik, Да всё получилась классно! .Но я хотел чуть по другому.Что бы ИБП был не подключён к сети.Но при включении нагрузки сразу срабатывал инвертор.А при появлении сети,просто подзарядить АКБ.
Mikkey
10/09/2012 13:30
Очепятался, R56
Lenchik
10/09/2012 14:10
ami711 писал:
Я уж думал током убило при экспериментах недовольство, огорчение
Ничего страшного не случится если бесперебойник будет постоянно подключен к сети. Это гарантирует что аккумулятор будет постоянно заряжен. Перезарядится он не может. Там все предусмотрено. Если бесперебойник держать включенным, то аварийная лампа загорится и днем. Можно бесперебойник выключить с передней панели, заряжаться он все равно будет.
ami711
10/09/2012 14:42
Lenchik писал:
Я уж думал током убило при экспериментах недовольство, огорчение .
Да не не убило смех
"Lenchik" классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 14:55
Mikkey, С R56 не чего не получаться.Такое ощущение как будто,релюху что то удерживает в определённом режиме.
Я его отпаял.Включил ИБП один раз включился "так лениво" и всё.На прямую тоже раза два включился.И пипец.Такое ощущение,что где то кандёр стоит заряженный,и удерживает релюху.
валера222222222
11/09/2012 22:40
Mikkey, Lenchik, мужики куда вы в дебри полезли,а?..проще надо, проще!...ami711, мля,....делаешь просто собираешь простой блок питания на 12 вольт либо на 24 вольта - какая релюха свободная найдётся с 2 мя парами замкнутых и разомкнутых контактов - с простого БП подаёшь питалово на релюху паралельно катушке вешаешь лит на 2200х25 вольт - так называемая временная задержка при выключении сети и на включение ИБП - общие точки контактов вешаешь на вх ИБП - нармально замкнутые контакты вешаешь на розетку 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты вешаешь на нагрузку или лампы аварийного освещения - кароче на то что тебе нужно...и усё! P.S.- простой БП вешаешь на сеть 220 вольт ,при присутствие напряжения сети ИБП заряжается, а при отсутствии напруги в сети - ИБП тянет аварийку! подмигивание
ami711
12/09/2012 16:03
валера222222222, Идея хорошая.Можно и так.Но опять же всякий левак пихать в ИБП.
По схеме посмотрел.Можно и проще.Я повторюсь.Вывести выключатель на переднею панель,и прицепится к релюхе.Сеть пропала,запустил выключателем инвертор. улыбка
А так идея Lenchik, меня в полне устроила."Только вот лишнею розетку,ИБП занимает.Ну да и хрен с этим" улыбка
Mikkey
12/09/2012 18:03
валера222222222, нагородить гору чего - эт можно, только зачем??
Цеплять еще один транс и реле, т.е. еще один постоянный потребитель, если это всё может делать сам упс, повесив реле параллельно имеющемуся и им разрывать цепь?
А достаточно подключиться как Lenchik предложил еще проще?
Автору нужно запустить упс в автономе - тема об этом, а не как сделать там, что бы лампы только без сети светили.
ami711, резик не выпаивать надо было а или на землю или на +5 повесить.
Схема же есть, как происходит определение сети я изложил, примерно, изучайте.
Возможно, по схеме, ниже компараторов еще логика стоит и она на импульсы от сети реагирует, типа триггера.
Вообще, по холрошему, здесь примитивная схема инвертора, без микропроцессора, обычный генератор, присмотритесь к IC7 и найдите каким образом её пустить принудительно.
ДОБАВЛЕНО 12 Сентябрь 2012, 18:14
И еще, попробуйте 1ю ногу IC3 в землю посадить.
И так и не ответили, +5 и +12 есть когда к сети не подключен?
Сергей92
14/09/2012 23:10
Уважаемый ami711, я думаю, что для аварийного освещения будет не рентабельно использовать преобразователь. Достаточно посчитать. Теоретически: Например, ЭСЛ потребляет 15 Ватт, значит ток в цепи 220В составляет 0,07А, а потребление (чистое) в 12В цепи составляет 1,25А. Практически: На х/х ибп потребляет от 1А до 2,5А, Возьмём в среднем 1,75А, тогда ток в сумме составит 3А. Аккумулятор обычно стоит 7Ah, тогда получается, что одна лампочка на 15Вт проработает примерно 2 часа 15 мин при новом аккумуляторе, что кстати тоже не факт. А что касается авто включения лампы я добавлял ещё одно реле и подключал его как написано выше к релюхе переключения на аккум. Удачи.
валера222222222
15/09/2012 00:44
Сергей92, ну тогда ИБП нах не нужен!, тупо акк+БП+светодиоды - дёшево и сердито!, а главное - проще! подмигивание
ami711
19/09/2012 08:53
Всем спасибо.
Для меня тема решена.Сделал как посоветовал Lenchik, Меня это устраивает классно!
