Как правильно отремонтировать помпу? | |||||||||
| Морозик 19/09/2012 20:00 |
Небольшой вопросик Стиралка Indesit W101, попали медные деньги в фильтр. Крыльчатка с соленоида(?) помпы слетела. Надел ее взад по направляющим, пришлось разбирать весь насос.
Постирала чуток и опять слетела уже без денег. Вопрос: Нужно ли ее клеить или что-то не так еще? И вообще какая ее роль? |
| Тихон78 19/09/2012 20:11 |
Морозик, меняй помпу
у неё роль одна - воду качать ![]() |
| Dima700926 19/09/2012 21:06 |
Морозик, оторвавшуюся крыльчатку не надо ни надевать, ни клеить ни взад, ни вперед. Надо просто поменять насос. Ты ж ТДКСы не перематываешь. |
| Морозик 20/09/2012 22:24 |
Но почему следов излома не видно Типа соскочила с оси. А менять насос дороговато, да и где в Сочи купиить? |
| Морозик 21/09/2012 14:33 |
Тихон78, Спасибо. Вообщем беру тайм аут. Клею и
| Морозик 22/09/2012 15:38 |
А что тут клеить? Ось бронзовая с направляющей. Колечко уплотнительное резиновое целое. Может не так собрал просто?
Крутит на столе в холостую довольно тихо. ![]() |
| Mihey83 22/09/2012 15:58 |
НА ЭПОКСИДКУ! |
| RomanRB 22/09/2012 15:59 |
ИЛИ МАСТИКУ! ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ! ![]() |
| Морозик 23/09/2012 09:54 |
Хоть бы один!!!! отвечающий проанализировал дефект. Есть устройство (насос) - подлежит замене. Устройство разборное, состоит из составных компонентов.
Вопрос: Какая компонента имеет дефект, и в чем он заключается? (как проявляется я вижу ).
Я верю мастерам, что при ремонте аппарата самый лучший способ заменить помпу. Быстро и безгеморройно. Но почему не порассуждать по поводу сути дефекта? Некогда? Недостойно мастера? Недостойно форума? Так не отвечайте вообще.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 11:00
А то? изготовить и заменить металлические токосъемники в микроэлектродвигателе тоже маразм? А ведь веками пашут. |
| шайтан 23/09/2012 10:56 |
Морозик, ты не отвлекайся - ремонтируй насос, а когда закончишь свой титанический труд, станешь кандидатом на получение шнобелевской премии " За неоценимый вклад в модернизацию сливных насосов стиральных машин " ![]() |
| KRAB 23/09/2012 11:07 |
Абы поговорить? |
| Сергей92 23/09/2012 11:42 |
Или хотя бы подмотай что-нибудь, ведь если слетела, то посадка уже всё равно не та... |
| xarl 23/09/2012 14:44 |
Жаль, надо было дождаться испытаний. Это из раздела "учусь только на своих ошибках"... ![]() |
| Мелиор 23/09/2012 14:56 |
xarl, я думаю он не оставит затею ![]() |
| Морозик 23/09/2012 15:54 |
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 16:55
А вот никто до сих пор не сказал.... ![]() |
| rematik 23/09/2012 17:53 |
Морозик, посади её на гермесил и дай просохнуть хорошенько.
А насос новый стоит порядка 10$. Можно и дешевле купить. ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 18:58
| Морозик 25/09/2012 10:38 |
rematik, Спасибо. вот первый ответ по существу. Стопорная шайба должна цепляться за выступ, выступ стерся. Установив шайбу на место я по кругу прогрел паялом, типа завальцевав стопрор.
Теперь крыльчатку не снять без поломки, но и не надо. Сразу я не понял принцип крепления крыльчатки, думал просто держится за счет жесткой посадки, и про стопор не догадался. Вот это я и хотел выяснить. Если крыльчатка разболталась из-за попадания мусора, то восстановленное крепление должно послужить. Если вырос люфт, то возможно придется менять насос. В любом случае я не теряю ничего. |
| ilarion2 25/09/2012 21:03 |
Кроме времени. А время как известно- деньги. ![]() |
| валера222222222 26/09/2012 05:39 |
Морозик, за буть - пройденный этап, отремонтированная помпа живёт только 2 недели и то если очень повезёт если хош хнёй пострадать делай лучше фтулки из фторопласта, другие материалы не подходят!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 06:43
| Nabi 26/09/2012 18:04 |
Ну и накой эту тему закинули сюда? ![]() |
| Морозик 27/09/2012 07:33 |
------------------------------------------------------------------------------------------ Стоимость замены с мастером 2000р Купить 2-х годичную http://www.avito.ru/items/sochi_bytovaya_tehnika_prodayu_stiralnuyu_mashinu_avtomat_101866657 4000р. |
| Klop 27/09/2012 14:25 |
Самое смешное, что аналогичное недоразумение случилось и у меня.
А т.к. я прихворнул (грип-с-с) в прошедшем январе то ехать за насосом было ну очень в облом. В общем, по нижнему краю юбки крыльчатки насверлил 4 отв (1-1,25) = 2 по 2 напротив друг друга, с одного захода сверла; одел крыльчатку на на латунн. держатель; вставил гнутый кусок канцелярской скрепки в полимере и загнул его так, что-бы концы не торчали и (мало-ли-что) не цепляли. (т.е. концы скрепки были как-бы внутри тела крыльчатки и охватывают латунн набалдашник ок. вала.) Дулал выздоровею, куплю новый насос (как все нормальные люди) и поставлю. Насос купил. Но сия чудохренотень до сих пор работает и не слетает. |
| Рифат 28/09/2012 05:48 |
клеют помпы суперклеем и эпоксидкой. Кому то выстреливает удача и такая помпа даже долго работает ![]() |
| валера222222222 28/09/2012 07:57 |
Морозик, помпа в Москве на митинском стоит, розница - 600 рублей, опт от 10 шт. - 250 рублей, вот и скажи нах заморачиваться с ремонтом таковых ![]() |
| Морозик 28/09/2012 18:54 |
А не 100? Если большой опт? Сам придумал?
2000р с установкой и никак иначе в Сочи.А новую за 8000 можно найти подобную.Работы на 5 минут, если в теме, уверен (после отслеживания нескольких стирок), что попашет еще.
Удача выстреливает тем, кто грамотно сделает ремонт, и уж конечно без клея.
| NEON 05/10/2012 17:31 |
Морозик, Над тобой прикалываются, а ты ведёшься.)) Похоже пора ехать к вам помпы менять. А то сварные у вас бабло рубят, пора и нам в гасторбайтеры податься. Моешь бронзовую хрень и крыльчатку внутри керосинчиком, внутрь чуток смазки. Одеваешь крыльчатку назад, вон ту беленькую шайбочку плотно туда загоняешь. Крыльчатка должна свободно качаться на оси. Потом паяльником беленькую шайбочку приплавляешь к краю крыльчатки в нескольких местах и стираешь несколько лет спокойно. |
