Как правильно отремонтировать помпу?
Морозик
19/09/2012 20:00
Небольшой вопросик улыбка Стиралка Indesit W101, попали медные деньги в фильтр. Крыльчатка с соленоида(?) помпы слетела. Надел ее взад по направляющим, пришлось разбирать весь насос.
Постирала чуток и опять слетела уже без денег. Вопрос: Нужно ли ее клеить или что-то не так еще? И вообще какая ее роль?
Тихон78
19/09/2012 20:11
Морозик, меняй помпу
Морозик писал:
у неё роль одна - воду качать улыбка
Dima700926
19/09/2012 21:06
Морозик, оторвавшуюся крыльчатку не надо ни надевать, ни клеить ни взад, ни вперед. Надо просто поменять насос. Ты ж ТДКСы не перематываешь.
Морозик
20/09/2012 22:24
Dima700926 писал:
Но почему следов излома не видно недовольство, огорчение Типа соскочила с оси. А менять насос дороговато, да и где в Сочи купиить?
Морозик
21/09/2012 14:33
Тихон78, Спасибо. Вообщем беру тайм аут. Клею и
через 2-3 стирки
сообщу результат.xarl, Здесь экономный режим, воды мало машина потребляет и раза три уже клинила с полным баком, мусор в фильтр попадал.Повозились с женой, конечно улыбка
Морозик
22/09/2012 15:38
А что тут клеить? Ось бронзовая с направляющей. Колечко уплотнительное резиновое целое. Может не так собрал просто?
Крутит на столе в холостую довольно тихо. улыбка
Mihey83
22/09/2012 15:58
НА ЭПОКСИДКУ!
RomanRB
22/09/2012 15:59
ИЛИ МАСТИКУ! ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ! голливудская улыбка
Морозик
23/09/2012 09:54
Хоть бы один!!!! отвечающий проанализировал дефект. Есть устройство (насос) - подлежит замене. Устройство разборное, состоит из составных компонентов.
Вопрос: Какая компонента имеет дефект, и в чем он заключается? (как проявляется я вижу улыбка ).
Я верю мастерам, что при ремонте аппарата самый лучший способ заменить помпу. Быстро и безгеморройно.
Но почему не порассуждать по поводу сути дефекта? Некогда? Недостойно мастера? Недостойно форума?
Так не отвечайте вообще. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 11:00
шайтан писал:
человек с советской закалкой
А то? классно! изготовить и заменить металлические токосъемники в микроэлектродвигателе тоже маразм? А ведь веками пашут.
шайтан
23/09/2012 10:56
Морозик, ты не отвлекайся - ремонтируй насос, а когда закончишь свой титанический труд, станешь кандидатом на получение шнобелевской премии " За неоценимый вклад в модернизацию сливных насосов стиральных машин " помираю со смеху!
Морозик писал:
- о чем ты собрался рассуждать? О увеличении Ктр со временем или о потере магнитных свойств ротором? голливудская улыбка Абы поговорить?
Сергей92
23/09/2012 11:42
Или хотя бы подмотай что-нибудь, ведь если слетела, то посадка уже всё равно не та...
Жаль, надо было дождаться испытаний. Это из раздела "учусь только на своих ошибках"... недовольство, огорчение
Мелиор
23/09/2012 14:56
xarl, я думаю он не оставит затею подмигивание
Морозик
23/09/2012 15:54
Сергей92 писал:
Если взять рукой за крыльчатку, то выдерживается вес мотора и без клея. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 16:55
Морозик писал:
А вот никто до сих пор не сказал.... недовольство, огорчение
rematik
23/09/2012 17:53
Морозик, посади её на гермесил и дай просохнуть хорошенько.
А насос новый стоит порядка 10$. Можно и дешевле купить.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2012 18:58
защёлкивается просто за выступ чуть меньшего диаметра. Раздолбилась дырочка и резиночка уже не замещает зазор. смех
Морозик
25/09/2012 10:38
rematik, Спасибо. вот первый ответ по существу. Стопорная шайба должна цепляться за выступ, выступ стерся. Установив шайбу на место я по кругу прогрел паялом, типа завальцевав стопрор.
Теперь крыльчатку не снять без поломки, но и не надо.
Сразу я не понял принцип крепления крыльчатки, думал просто держится за счет жесткой посадки, и про стопор не догадался.
Вот это я и хотел выяснить.
Если крыльчатка разболталась из-за попадания мусора, то восстановленное крепление должно послужить. Если вырос люфт, то возможно придется менять насос. В любом случае я не теряю ничего.
ilarion2
25/09/2012 21:03
Кроме времени.
А время как известно- деньги. подмигивание
валера222222222
26/09/2012 05:39
Морозик, за буть - пройденный этап, отремонтированная помпа живёт только 2 недели и то если очень повезёт смех если хош хнёй пострадать делай лучше фтулки из фторопласта, другие материалы не подходят!!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 06:43
Морозик писал:
видишь белую шайбу её нужно за пресовать в зелёную крыльчатку и паяльником сделать пару прихваток, тока не забудь только амортизаторы во внутрь поставить , а то работать не будет
Nabi
26/09/2012 18:04
Ну и накой эту тему закинули сюда? Чудной
Морозик
27/09/2012 07:33
Nabi писал:
А потому чтоб что-то получить от наших спецов, нужно выслушать несколько страниц мата, и только потом тебе подскажут то, что ты просил....или сам дойдешь к тому времени. улыбка
Стоимость замены с мастером 2000р
Купить 2-х годичную http://www.avito.ru/items/sochi_bytovaya_tehnika_prodayu_stiralnuyu_mashinu_avtomat_101866657 4000р.
Klop
27/09/2012 14:25
Самое смешное, что аналогичное недоразумение случилось и у меня.
А т.к. я прихворнул (грип-с-с) в прошедшем январе то ехать за насосом было ну очень в облом.
В общем, по нижнему краю юбки крыльчатки насверлил 4 отв (1-1,25) = 2 по 2 напротив друг друга, с одного захода сверла; одел крыльчатку на на латунн. держатель; вставил гнутый кусок канцелярской скрепки в полимере и загнул его так, что-бы концы не торчали и (мало-ли-что) не цепляли.
(т.е. концы скрепки были как-бы внутри тела крыльчатки и охватывают латунн набалдашник ок. вала.)
Дулал выздоровею, куплю новый насос (как все нормальные люди) и поставлю.
Насос купил. Но сия чудохренотень до сих пор работает и не слетает.
Рифат
28/09/2012 05:48
клеют помпы суперклеем и эпоксидкой. Кому то выстреливает удача и такая помпа даже долго работает улыбка
валера222222222
28/09/2012 07:57
Морозик, помпа в Москве на митинском стоит, розница - 600 рублей, опт от 10 шт. - 250 рублей, вот и скажи нах заморачиваться с ремонтом таковых
Морозик
28/09/2012 18:54
валера222222222 писал:
опт от 10 шт. - 250 рублей:
браво! А не 100? Если большой опт? Сам придумал?
2000р с установкой и никак иначе в Сочи.А новую за 8000 можно найти подобную.Работы на 5 минут, если в теме, уверен (после отслеживания нескольких стирок), что попашет еще.
grifat писал:
Удача выстреливает тем, кто грамотно сделает ремонт, и уж конечно без клея.
У крыльчатки(новый насос) есть свободный ход относительно якоря(магнита) для лучшего пуска
под нагрузкой(поскольку насос может как против , так и по часовой),а латунная втулка на валу
это по сути муфта свободного хода и ремонту не подлежит.Если клеить намертво - насос стартует через раз, а то и вообще стоит.
Морозик писал:
NEON
05/10/2012 17:31
Морозик, Над тобой прикалываются, а ты ведёшься.)) Похоже пора ехать к вам помпы менять. А то сварные у вас бабло рубят, пора и нам в гасторбайтеры податься. Моешь бронзовую хрень и крыльчатку внутри керосинчиком, внутрь чуток смазки. Одеваешь крыльчатку назад, вон ту беленькую шайбочку плотно туда загоняешь. Крыльчатка должна свободно качаться на оси. Потом паяльником беленькую шайбочку приплавляешь к краю крыльчатки в нескольких местах и стираешь несколько лет спокойно.
