Panasonic TH-P50X50Z - 3-я попытка запустить блок питания | |||||
| kiwi 03/11/2012 14:01 |
Блок питания SMPS Darfon B159-201 (на фото - желтая плата внизу) от плазменного ТВ 2012 года 50" Panasonic TH-P50X50Z
Как запустить Блок Питания? Какую точку (см внизу) замкнуть на массу или может на какую-то надо подать 5 или 15в? Подскажите что эти контрольные точки FSTB и F15 означают по аналогии с другими Панасониками? Мне надо чтоб Vs на выходе появилось. На плате видны такие контрольные точки:
Main On - попробовал замкнуть на землю - никакой реакции - может сюда надо 5 или 15в? (Power On в SONY например 3.3В при включении а у Samsung PsON - на землю) FSTB ON - в момент включения в сеть - мгновено 5v, тут же 3 и в ноль 15Vs GND F15v 15Vc --- Подключил плату управления - пытался включать пультом (см вторую фотку) - ни как. Высокое есть после моста - предохранители целые. Возможно нет какого-то ответного сигнала чтоб БП запустился и Vs появилось. --- Я не занимаюсь ремонтом ТВ - но мне нужно найти подходящие высоковольные БП и построить из них источник постоянного тока примерно на 1A c напряжениями примерно 236V /118V; 286v/143v ; 320V/ 160V ---- Мой опыт с телевизорами такой: 1) SONY KLV-32S200A разбитая матрица. Селал из него стерео усилитель. Чтоб можно было включать без инвертора - подал на разъем CN7009 на плате управления 3.3в с БП. (В штатном режиме с инвертора туда подавалось при нажатии кнопки включения 1,5в) 2) Запускал БП от 42” Samsung P0842A отдельно от всех других плат вот так: Ps_On замыкаем на землю -> Блок включается Vs_ON - подаем на него 5v -> Vs появляется (Vs = 203,4 – 229,3v) |
| kiwi 18/12/2012 10:14 |
STBY 5v |
| Иван Зенин 18/12/2012 11:55 |
kiwi, а для чего все эти телодвижения? Нагрузи лампочками Vs и Va. |
| kiwi 18/12/2012 12:19 |
Спасибо. Это меня натолкнуло на одну мысль. Проверил пошло. Но лампочки не нужны и Vda нагружать не пришлось. ![]() |
| vebs 18/12/2012 12:30 |
Почему тогда не хочешь применить блок генерации с самолета А-50 ( системы АВАКС)? ![]() |
| Иван Зенин 18/12/2012 12:36 |
Тогда нагрузи батарейками.Va тоже придётся нагружать,чтобы защита не срабатывала.А раздел вообще-то называется "LCD телевизоры и плазменные панели".Посему переезжаем по назначению. |
| sofrina 18/12/2012 19:08 |
"Я не занимаюсь ремонтом ТВ - но мне нужно найти подходящие высоковольные БП и построить из них источник постоянного тока примерно на 1A c напряжениями примерно 236V /118V; 286v/143v ; 320V/ 160V" - может и запустишь его отдельно, только вот потянет ли он такую нагрузку? |
| kiwi 19/12/2012 08:06 |
РЕШЕНО |
| vebs 19/12/2012 09:26 |
Или ты по принципу, инженер - корка есть, а голову в институте оставил? Тогда про АВАКС не зря совет дал. Запомни. Импульсники не все работают без нагрузки. |
| kiwi 19/12/2012 10:39 |
Решено |
| kiwi 20/12/2012 08:49 |
Решено |
| Yuritsh 20/12/2012 13:39 |
Возможно, какое-то из питающих напряжений должно возвращаться назад в БП и контролироваться. |
| kiwi 21/12/2012 05:54 |
Я так и думал изначально. Перед тем как вопрос задать проштудировал 3 схемы от разных панасониковских плазм но элементная база в моем БП совсем другая. |
| sofrina 21/12/2012 18:00 |
kiwi, было бы легче в решении поставленной задачи если бы выложил фото участка платы с маркировкой вторичных напряжений и контрольных сигналов, там чаще подписывают наименование возле панельки, насчет полной принципиальной схемы БП- ее конечно нет, это вечная проблема
PS/ предыдущие посты не относящие к теме почистил |
| kiwi 22/12/2012 00:03 |
Сфотал, cм ниже Уже запустил БП - все как и ожидалось по аналогии с другими импульсниками. На выходе регулируемое Vs 167.3 - 190.9 и Vda 53.1-58.2v DC P.S.Залил для Borek фотки блоков для Базы. P.S. У меня в шапке поста нашел опечатку про SONY - штатно подавалось 3.3V а чтоб запустить БП подал 5V. Редактирование отключено - поправить не могу. ![]() |
| kiwi 26/12/2012 00:06 |
Не актуально, т.к. этот БП заработал БЕЗ НАГРУЗКИ. |
| Yuritsh 26/12/2012 01:10 |
kiwi, нехорошо свои сообщения подчищать. |
| kiwi 27/12/2012 08:32 |
| Бакум 16/12/2013 22:06 |
