Нужна схема управления DC-электродвигателем 24V на симистор | |||
| yakut299 07/11/2012 20:44 |
Доброе время суток, Уважаемые форумчане!!
Случилась проблема!! У ребенка накрылся блок управления в электросамокате...
выгорела напрочь эта коробочка.. Нужна схема (желательно не навороченная) управления электродвигателем на симисторе, (в наличии имеется буржуйский симистор BTA 16) вот параметры электродвигателя самоката напряжение питания 24 вольта ток 14 А 2750 оборотов в минуту мощность 250 ватт. это данные, которые написаны на эл.двигателе Если у кого есть такая схема-буду ОЧЕНЬ признателен!!! |
| Lenchik 07/11/2012 20:49 |
На симисторе вряд ли получится. На постоянном токе работают только самозапирающиеся симисторы, а такие редкость. На мощном мосфете надо городить. |
| yakut299 07/11/2012 20:51 |
Лёньчик, спасибо!! А нет ли у тебя схемы на этом мосфете?? |
| STARый рокер1945 07/11/2012 21:33 |
С ШИМ-регулированием. |
| serega-64 07/11/2012 21:39 |
Здесь http://monitor.espec.ws/section44/post1549983.html#1549983 есть мое сообщение с 55rar. Из этого мона смастырить то что хочется, если голова с мозгами.
Не выдержал, набросал |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 08/11/2012 05:47 |
А какая на самокате "газулька"? Моя фрау гоняет на таком (см. рис. ниже), там датчик Холла и магнит на поворотной ручке. Когда магнит плотно прилегает к датчику -- мотор молчит, по мере удаления скорость возрастает. Переделывать газульку на переменный резюк хлопотно и не надёжно: пыль, дождь. Датчик Холла привязать к управлению мотором. Да и стабилизатор скорости тоже не помешает, "харлей" моей фрау подъёмы берёт на ура ,проверено . Вот схемка стабилизированная, надо добавить стабилитрон для NE555, как в первой схеме. В моей схеме ДХ можно пробнуть навешать прямо на регулятор. Возможно с дополнительным усилителем. Если газулька будет работать наоборот -- усилитель должен быть инверсным. ИМХО |
| yakut299 08/11/2012 11:49 |
Сергею-Мастеру!
Ваша схема на 12 вольт, а у меня в самокате 24. Можно ли использовать вашу сему в моем случае и что надо изменить в вашей схеме на 24V ? В газульке стоит магнит и что-то похожее на транзистор КТ 3102, были такие в советские времена. А вашей схеме управление идет через резистор R3, да? |
| cybe 08/11/2012 11:55 |
yakut299, похоже совсем не шаришь в електронике. Тебе только наводку со схемами дали, а для себя лепить придётся репу почесать |
| yakut299 08/11/2012 12:30 |
cybe, , совсем не шарю... Сижу-репу чешу.. |
| serega-64 08/11/2012 12:35 |
Отдай проект тому, кто шарит. |
| yakut299 08/11/2012 16:44 |
А где ж найти такого, подскажи, Серега-64!! Плизз!!
Может быть кто-нибудь поможет?? ![]() |
