STING
Привет всем !!! Ребята кто нибудь собирал схему генератора импульсов на микросхеме NE 555 ? Весь интернет перекопал но рабочей схемы не нашел То есть , мне нужно собрать генератор импульсов на К155 ЛА3, но под рукой нет такой и я решил обойтись NE 555 ... Если есть у кого нибудь схема которой пользовались , скиньте пожалуйста
goga_tv
STING
Проблема вся в том что мне нужно что бы схема работала от 5 вольт и управляла 2 светодиодами ( генератор импульсов на светодиодах ) а все схемы 555 собраны мной ( те которые на фотках ) светодиод светит постоянно , то есть на выходе генератора напряжение высокого уровня держится постоянно , не меняется с высокого на низкий Уже в NETE раздобыл инфу не большую про 555 http://www.youtube.com/watch?v=Ha9XRV0NnL0 , но и она не помогла мне справиться с NE 555 ) Сейчас попробую найти схему генератора импульсов на К155ЛА6 ( если конечно схема в NETE найдется ) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, | Цитата: | | Весь интернет перекопал но рабочей схемы не нашел |
Да ну нафик! Весь инет кишит этими схемами - я уже вслепую их паяю для различечных целей. Есть даже виртуальный шаблон где по номиналу резюков и кондёров высчитывается частота генерации и наоборот - ищи тщательней! |
goga_tv
| STING, возможно у тебя партия 555 бракованная? Я когда-то собирал генератор на таймере - все работало. Даташит говорит, что работоспособность МС сохраняет до 4,6 вольта... Ищи глюк! |
serega-64
STING, Вторая схема рабочая. |
goga_tv
| STING, чтобы светодиод заморгал (согласно второй схеме) нужно на порядок увеличить емкость. Инерционность глаза не дает возможности наблюдать моргание... |
STING
| goga_tv писал: | | STING, чтобы светодиод заморгал (согласно второй схеме) нужно на порядок увеличить емкость. Инерционность глаза не дает возможности наблюдать моргание... |
Я уже пробовал подкидывать емкость до 1000 мкф , даже вместо свотодиода пробовал лампочку подкидывать , все без изменение А вот насчет брака я не призадумывался потому как ну быть не может что все 10 штук бракованные  |
serega-64
| goga_tv писал: | | Инерционность глаза не дает возможности наблюдать моргание... |
Ну да, осликом посмотреть генерацию и убедиться, что схема рабочая, а потом | goga_tv писал: | | нужно на порядок увеличить емкость |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 20:37
STING, Щас поищу точно рабочую, тока там шим-модуляция, но этт не важно, элементы подобрать раз плюнуть. Нашел, прикрепляю. Я использовал третью схему, тока кондер увелич.
555.rar 26.95 КБ Скачано: 1627 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ИМХО 3 выход 555 - открытый коллектор и соотв-но светодиод надо цеплять с + на 3 вывод. Второй твоей схемой но на 1 кгц примерно пользуюсь регулярно. |
Kolupalkin
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, | Цитата: | | Я уже пробовал подкидывать емкость до 1000 мкф |
Тебе какую частоту получить надо? |
RomanRB
STING, Что вообще у тебя есть из 5-ти вольтовой серии?
Мне бы ваши проблемы...  |
OlegLOA
| STING писал: | | Если есть у кого нибудь схема которой пользовались , скиньте пожалуйста |
Собирал несколько раз по твоей второй схеме (примерно)
рассчитывал на очень редкое моргание примерно раз в 5-10секунд
верхний резистор 51к, там где переменник у меня 10к, емкость - электролит на 100мкф, отличие - 5й вывод через конденсатор 1нФ на общий (зачем уже не помню), светодиод с выхода через резистор!!! (у меня вроде 300 Ом, но зависит от светодиода и питания) и на общий. От 5в точно работает (именно 555). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Kolupalkin, виноват, исправлюсь. |
