Как сделать водяное охлаждение | |||||
| zap-andrei 08/11/2012 00:11 |
Всем привет!!!
Наверно каждый сталкивался с такой проблемой как снижения шума в компьютере какой начинки он бы не был.Хотел сначала поставить новые кулера ,но это не решает данную проблему ибо они все равно поздней ночью слышен их звук даже через реобас. Недавно наткнулся на одну очень интересную статью суть ее такая:Один самоделкин сделал корпус для компа нестандартный и подключил туда водяное охлаждения но не заводское а переделанное из него оставил только водоблок (деталь которая крепится к процессору )вместо охлаждающего бачка из радиатора он подключил кто бы догадался батарею алюминиевую на три секции для отопления,а вместо стандартной помпы втолкнул водяной насос.Система эта охлаждала все горячие элементы. В результате был слышен стук винчестера ,который потом тоже убрался,но это уже другая история. В итоге я собрался сделать себе такую систему радиатор есть где купить шланги,насос,а вот водоблок негде взять интернет(Украина) рыл не нашел (нет в наличии) Если кто то может помогите найти (socket:1155 и AM2),Разочаровавшись в магазинах я начитался как сделать водоблок самому но там есть своя технология и в домашних условиях сделать ее хорошей 60% да и нервов пойдут на это много.Решил сделать из кулера Deepcool ICEEDGE MINI ( можна другой нашел самый дешевый) и тут возникло куча вопросов по Deepcool ICEEDGE MINI. Припустим припаиваем к трубкам другие трубки смотрите рисунок (Рисовал на скорую руку)и подаем воду ,Сможет оно охладить процессор i5 3570K или DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz ? Может кто то посоветует что то на счет водяного охлаждения |
| Mr.Rabido 08/11/2012 07:16 |
Советую, возми помпу повесь на пружины в корпус и включи.
Все желание создания "тихого" водяного охлаждения у тебя отпадет сразу. Вода эффективна когда гониш проц+видео и все сразу, вот чтобы отвадить все это тепло, ДА это во многом оправдано. Кроме того, это только в описаниях и на сайтах создателей все красиво и безоблачно, на самом деле проблем там гора. Не выйдет, поставил и радуйся... |
| zap-andrei 08/11/2012 10:39 |
Почему, я собираюсь подключить циркуляционный насос для отопления они довольно таки тихие, но вот какие проблемы могут возникнуть я так и не понял? |
| Lenchik 08/11/2012 11:59 |
Водянку делают для красоты. Обычно ставят два ватерблока. Один на проц другой на видеокарту. Оверклокеры не пользуются водяным охлаждением.
Проблема в том что все остальное остается без охлаждения. Транзисторы питания VRM, мосты, стабилизаторы питания мостов, памяти и видео, сама память. Все это остается совсем без охлаждения. А ставить к водянке еще и обычные вентиляторы это маразм. Водянка это такой дизайнерский ход, тюнинг. Трубки прозрачные. В воду флюоресцентную добавку. В корпус УФ лампу. Стенка у корпуса либо прозрачная либо сетка и можно хвастаться "крутизной" компьютера. |
| gonzo 08/11/2012 14:08 |
Существует целое направление - моддинг
Но пост не соответствует тематике раздела, переношу в "Мастерская Самоделкина". |
| zap-andrei 08/11/2012 14:44 |
gonzo, я б не сказал что это модинг ,это другая система охлаждения.Модинг - когда в систему добавляют всякую подсветку и так далее для красоты ![]() |
| gonzo 08/11/2012 16:00 |
zap-andrei, Работа с системами охлаждения есть неотъемлемая и важная часть моддинга. Вы бы внимательнее почитали по моей ссылке, так, для общего образования ![]() |
| zap-andrei 08/11/2012 16:07 |
gonzo, сегодня меня переубедили ставить водяное охлаждения ,взамен поставить хорошие воздушное и теперь в раздумии между ZALMAN CNPS10X Performa или Coolermaster Hyper 212 EVO может подскажешь??? |
| RomanRB 08/11/2012 16:55 |
Не согласен. У нас на предприятии холодильник был. Немецкого производства. Мы его ласково называли "Фюрер". Так вот у него, на втором контуре охлаждения стояли вентиляторы . И не на вдув, а на выдув. Двухскоростные. Работал отлично! Когда ресурс свой выработал, его демонтировали. ![]() |
| zap-andrei 08/11/2012 17:03 |
Итак СВО не буду собирать пока что,нет в наличии водоблока.Если у кого та есть может куплю ,а так тема закрывается ,Всем спасибо за советы ![]() |
| answer 08/11/2012 17:27 |
Недавно попала на глаз статья из CHIP про водяное охлаждение , в сравнении с воздушным.
В общем со счетом 6:7 - воздух. CHIP №6 2012г. |
| zap-andrei 08/11/2012 19:41 |
answer, если сделать хорошие модернизированное СВО тогда и воздушное проиграет + гробовая тишина даже не будешь знать что комп включен +отсутствие пыли .
Но у СВО есть свои недостатки 1- практически каждый год надо менять шланги, 2- если долго не включать комп может появится конденсат(смотря какое помещения) 3- при попадании жидкости на электронику ты вспомнишь этого негодяя который посоветовал СВО за 1 доли секунду и отблагодаришь его разными хорошими словами и т.д. у Воздушного наверно все знают недостатки самые главные :шум и пыль, |
| sofrina 08/11/2012 20:44 |
насчет попадания жидкости на электронику эту проблему думаю можно решить- в качестве теплоносителя использовать например спирт или другую неагрессивную к коррозии жидкость, насчет накопления конденсата- не думаю что системник будет стоять в помещении с резкими перепадами температур |
| zap-andrei 08/11/2012 20:55 |
интересно автомобильный тосол подойдет? |
| sofrina 08/11/2012 21:16 |
zap-andrei, этиленгликоль неизвестно как себя поведет при утечке и попаданию на материнскую плату, элетролизом может дорожки разьесть |
| zap-andrei 08/11/2012 22:01 |
sofrina, модернизация СВО заключалась бы в том что все шланги подключались за пределами корпуса ,чтоб в случаи утечки не было замыкания,а вот с жидкостью надо еще подумать ![]() |
| sofrina 08/11/2012 22:27 |
индивидуально под материнку можно подогнать чтобы концы трубок выходили наружу, только очень усложнится конструкция и на другой корпус может не подойти, проще как на фото из первого поста, плюс такой же радиатор-теплообменник снаружи корпуса
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 23:39 и вообще сделать материнку без обдува с ЦП всей материнской платы довольно рискованно, на моей плате еще и вентилятором с проца обдувается и северный мост, не говоря уже о силовых дискретных элементах разбросанных по плате |
| zap-andrei 08/11/2012 22:41 |
sofrina, ничего там сложного нет .Се час продают трубы медные для отопления + колена к ним
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 21:48 северный мост охлаждается дополнительным радиатором |
| Morlock 09/11/2012 02:08 |
Водянку есть смысл делать в двух случаях: либо ты любитель тишины, либо твой компьютер как экспонат на выставке. Если первое, то... Система Водяного Охлаждения включает в себя: водоблок для CPU, водоблоки для мостов, водоблоки для VRM и наконец - водоблок/ки для видеокарты. + всякие там шланги/фитинги, качественная помпа, качественный радиатор, бачок расширения и пр. Если этого всего нет, то можно считать, что как таковой СВО нет, а есть лишь калека, которая лишь ухудшает охлаждение важных элементов питания. И ещё нужно помнить - хороший воздух всегда лучше чем средняя вода. Именно средняя, этак за 400-500 бачков, я не говорю уже о самодельных конструкциях "кулибинов", которые к СВО имеют крайне посредственное отношение. В своё время я тоже хотел сделать воду, но потом понял, что для решения определённых целей в одном направлении я сделаю перекос в охлаждении другой части. А делать по всем канонам у меня, на тот момент, не было финансовых возможностей. Посему сделал выбор в пользу хорошего воздуха: кулер ЦПУ скайт майн-2 (2хТУ-140/141), радиаторы на память, охлаждение х58 дополнительным фирменным радиатором от Гигабайта, цепи VRM и так охлаждаются отменно из-за ТОРовости мамки , видеокарту установил с СО DCII. Всё относительно тихо и нежарко.
Это при том, что все элементы охлаждаются надлежащим образом. |
| djhummer 16/11/2012 19:06 |
даже так? полистайте к примеру Эту тему. ![]() |
| sofrina 16/11/2012 19:15 |
больше всего БП с картинке верхнего поста по душе, а так-если внимательно присмотреться, а водянка то гибридная,три кулера сразу бросаются в глаза, скорее всего эта смешанная воздушно-водяная система как вынужденная мера, использование только кулеров не хватает для отвода тепла |
| djhummer 16/11/2012 19:48 |
в этой системе 12 кулеров, все охлаждается водой. ни о каком гибриде нет и речи.
вы знакомы вообще с системами водяного охлаждения? я не видел ни одной пассивной полностью. ссылку я же дал, там все подробно описано..... вот один из радиаторов системы,
всего их 4штуки. ![]() |
| sofrina 16/11/2012 19:58 |
djhummer, как понял в техусловии у топикстартера речь шла только об циркуляционном насосе и без дополнительных кулеров, ваши варианты систем охлаждения очень привлекательны и не сомневаюсь что и их цена лежит в пределах 300 у.е и выше |
| djhummer 16/11/2012 20:16 |
мой пример - это скорее оффтопик, но я всего лишь хотел пояснить товарищу Lenchik
что оверклокеры пользуются водяными системами охлаждения. |
| Morlock 16/11/2012 20:25 |
Тот комп был для выставки. Не интересен в принципе.
Если речь об дрочке на частоту, то да тут рулит и педалит фреонка. А для перманентного разгона и хорошего воздуха хватает. |
| djhummer 16/11/2012 21:07 |
он таких компов собрал несколько штук, все разные как по железу так и по оформлению.
хобби у него такое, он их не продает. да ну, 24/7 фреонку же не запустишь, а этого монстра запросто, и тишина в отличии от топовых воздушных кулеров. |
| Morlock 16/11/2012 22:23 |
А про 24/7 с фреонкой я и не говорил. Фреонка актуальна для экстремального разгона, который, как правило, только для снятия скрина.
Конечно тишина. Вот только мы не будем забывать про 12 кулеров, которые работают на 1000-1250 (по фотографиям) оборотов в минуту, а это 120ки. Если бы там стояли ТУ-140 или 141, я бы поверил, что при таких оборотах их не слышно, но тут не такие. Да к тому же 12 штук. Какая тут тишина. У меня стоят 2хТУ-140 на кулере CPU. Их не слышно. Вот это я понимаю тишина. |
| Lenchik 16/11/2012 22:36 |
Вот единственно где увидел водянку к месту.
Это компьютер для брутфорса на CUDA. Шесть GTX 480. Иначе их никак не охладить, слишком плотно стоят. |
| Morlock 16/11/2012 22:45 |
Водянка это ж для красоты в основном, а потом дрочить на это всё приходится, пока мозоли не натрут ![]() |
| djhummer 16/11/2012 23:08 |
там стоят Phobya Nano-G 12 PWM LED Silent Waterproof 1500rpm и все они управляются через 3 контроллера Lamptron FC6 кстати вентиляторы эти довольно неплохи, по крайней мере для 2010 года. к примеру заявленное время наработки на отказ 100000 часов. а по поводу TY-140 я в курсе. у самого стоит топовая стрела с TY-150 и TY-141 вот эта http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_Thermalright/Thermalright_Silver_Arrow_SBE_775_1155_1366_2011_AM2_AM3_FM1_Cu_Al_132209.html |
| Lenchik 16/11/2012 23:48 |
Я не люблю разгонять проц. На обычном четырехядерном интеле у меня стоит вот такой кулер
Мне нравится. И выглядит симпатично. |
| sofrina 17/11/2012 09:39 |
как мне кажется из того что есть в наличии под рукой надежный и работающий блок охлаждения не собрать , если что только специализированное найти и доработать |
| Lenchik 17/11/2012 10:26 |
Ватерблоки делаются легко. Болванка сверлится повдоль например четыре раза. Туда забиваются медные трубки. Медные трубки соединяются последовательно трубкой наподобии как у капельницы. |
| zap-andrei 17/11/2012 23:38 |
Не знаю как кто ,но все же я бы хотел поставить на свой комп хорошие СВО (модернизированное)комфорт и тишина
Lenchik кулер твой конечно бомба ,но стоит такой ставить если проц не разгонять разве что для понтов ,За СВО конечно спасибо на выходных обязательно почитаю статью.Но по изображению я б его все равно переделал там все равно воду охлаждает кулер ,а это уже минус системы (шум) |
| Lenchik 18/11/2012 00:07 |
zap-andrei, Бесшумно все равно не получить, помпа шумит довольно существенно.
Ссылку привести не могу, давно видел инфу в интернете. Есть пассивная водяная система охлаждения заводского изготовления. Совсем без вентиляторов. Рядом с системником ставится емкость примерно размером с системник. 20 литров воды. Снаружи ребра. Помпа находится на дне, под водой. Поэтому шумит мало. К системнику подключается своеобразными разъемами. Когда их отключаешь, например для переноски компьютера, вода не выливается. Там в соединителях типа клапанов подпружиненных. Открываются при присоединении трубок. Система не самопальная, выпускалась и продавалась. |
| FreddikMerfi 18/11/2012 09:58 |
Вот http://www.modlabs.net/articles/chto-takoe-svo-i-kakovy-ejo-komponenty , 3-я картинка снизу. Как раз высотой с ситемник. А вот и тема по поводу самодельной СВО http://people.overclockers.ru/Brewster/record5 |
| djhummer 18/11/2012 13:35 |
это совсем не то, это называется zalman reserator обьем 2.5литра всего. |
| Lenchik 18/11/2012 16:21 |
Собирают. На оверклокерах была представлена конструкция. Радиатором для охлаждения воды служил масляный радиатор от запорожца. Ну и вентилятор соответственный был, сантиметров 20 диаметром. |
| FreddikMerfi 19/11/2012 05:39 |
djhummer, почему это совсем не то? Как раз наружнее СВО и без вентиляторов. |
| djhummer 19/11/2012 14:04 |
потому что
хотя может он из головы взял обьем, так как ни разу ее в живую не видел, но по эффективности СВО, что я описал, намного лучше. |
| FreddikMerfi 19/11/2012 18:48 |
djhummer, конечно образно, т.к. куда для охлаждения 20 литров охладителя??? |
| Lenchik 19/11/2012 19:17 |
Не образно. 20 литров хватит на много часов работы. У емкости с маленьким количеством воды обязательно должно быть развитое оребрение и то нагреется.
Если компьютер солидный, то 2 литра бака с маленькими ребрышками не хватит и на 15 минут. |
| towerpc 25/11/2012 17:29 |
Основная цель использовании водянки это конечно достижение полной тишины, ещё как плюс на втором месте стоит возможность хорошего разгона. Существуют конечно и другие причины, ограниченный объем для отвода тепла (тут воздушное будет не эффективно), или просто пафос. Как уже говорилось СВО в основном используют для избавления от шумов, для этого используют относительно большие вентиляторы и радиаторы, притом вентиляторы используются мало-оборотистые и малошумящие.
Для систем СВО в продаже есть большой выбор различных блоков, нельзя сказать что они все стыкуются друг с другом, но это скорей исключение (диаметр, резьба), просто надо включить голову и внимательно читать описание. Что касается водоблоков скажу стразу что выбор просто огромен, на различные сокеты, на память, мосфеты, видеокарты. Что касается конденсата утечек и коррозии. 1) Высказанное предположение про конденсат это полный абсурд, если только вы не будете выставлять радиатор на улицу зимой а иначе конденсату в системном блоке взяться неоткуда. 2) Коррозия в системе СВО это явление редкое, но иногда встречается, тут надо запомнить одно, в системе нельзя создавать гальвано-пару медь-алюминий. Все металлические части СВО контактирующие с носителем по возможности должны быть из одного металла, а если это не так то между разнородными металлами не должно быть электрического контакта. 3) Что касается шлангов, они не меняться годами как и остальные комплектующие (при правильном выборе). 4) В качестве теплоносителя можно использовать дистиллированную воду, но она затухает, и придёться менять всю воду. Сразу скажу что добавлять спирт в теплоноситель нельзя, он портит пластик, делая его хрупким и ломким. Есть много фирменных теплоносителей, но они относительно дороги и некоторые из них откровенное говно, даже больше, они опасны для СВО. Например теплоноситель от Zalman который был в комплекте с СВО ReseratorXT оставлял после себя зелёный налёт и бешенное количество кристаллов соли. При желании в Интернете можно найти темы с обсуждениями теплоносителей, для себя я сделал выводы, и приобрёл промышленный теплоноситель для систем отопления, прошло уже три года, полёт нормальный. На днях разобрал СВО для ревизии, окислов осадков нету, всё как новое. Позже напишу что за теплоноситель. |
| Morlock 29/11/2012 02:28 |
При наличие финансовых средствов собрать водянку не проблема. Тем более что у нас (Украина) поставкой качественных компонентов СВО занимается изрядное кол-во народу, при этом всё чётко и без гемора. На оверах.уа, да и у нас на харьковфоруме, хлопчики под заказ хоть луну приволокут.
Другое дело, что бывает зуд в жопе, но при этом денег нет. Вот тогда и начинаются писаться обзоры a'la "Как я из куска говнища сделал ксок говнеца, который ещё и не воняет". Некоторые начинают делать не из говна, поэтому и получаются неплохие результаты вместе с отличной эстетикой, но таких единицы среди тысяч сэлюков.
Что нам нужно для построения СВО (при условии что СО видеокарты малошумное и высокоэффективное, типа DCII или АС)? Да чепуха! В моём случае нужно только: ватер для CPU, шланги, фитинги, помпа, бачёк, радиатор. Всё. Север уже с ватером, видеокарта не шумит вовсе. Осталось только задумку воплотить в жизнь. Дело в том, что я не являюсь адептом тишины, но очень хочу чтобы мой CPU не нагревался до дурных температур, хотя даже при разгоне до 4,4ГГц (i7-930), линпак проходится без вопросов с самым горячим ядром 86грд. С другой стороны, имея в использовании высокоэффективный кулер Scythe Mine-2 с двумя TY-140(141), я возможно испытаю сильнейшее разочарование, ибо СВО такие как у меня процессоры остужает до температуры 80-84грд в линпаке, что всего лишь на несколько градусов ниже нежели воздух. Поэтому нужно всё взвесить десять раз прежде чем выкинуть 100-200$ на контур. |
| djhummer 29/11/2012 20:25 |
не сказал бы что чепуха, большая часть стоимости полной СВО нужна, на сайте http://www.ekwb.com/shop/ у меня вышло почти на 380евро, без учета доставки. туда вошли помпа, бачек с топом под помпу, радиатор 2секционный, ватер цпу, пара кулеров, фитинги, шланг, 2 флакона с жидкостью, крепление под помпу, тюбик пасты MX2 и еще какие то мелочи. тут нужно понять одну вещь, при наличии ватерблока и на видеокарте в системе станет намного меньше пыли, особенно при выносе радиатора водянки на "улицу" за пределы системного блока. при наличии хорошего корпуса с фильтрами внутни станет чисто, как в больничной палате. сам собираюсь установить СВО, но пока останавливает сумма переделки, я как максималист брать буду естественно фуллкаверы на видеокарты, а у меня их две. прикидывал сумму, примерно 800 бакинских комиссаров самый минимум без доставки. пока что хочу заказать фулкаверы на карты, и положить их на полочку, а то пропадут из продажи они, и прийдется видеокартам искать замену. |
| Morlock 30/11/2012 12:38 |
У меня одна, при этом вчера мог вторую взять за копейки, но не захотел: у меня, в отличие от твоей мамки, слоты пси-е стоят через один, т.е. эта трёслотовая дура перекрывает второй х16 слот на матери. Я не поборник тишины, а что по поводу пыли - то её у меня и так днём с огнём не найти. При этом в системе работают аж 9 кулеров ![]() |
| lepnep 13/12/2012 21:53 |
если кому-то интересно:http://dx.com/p/aluminum-water-block-thermoelectric-cooling-module-silver-173740 , и ещё http://dx.com/p/aluminum-water-block-thermoelectric-cooling-module-silver-173562 . сам иногда маюся))
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 23:01 и вот : не в тему но тоже интересно и не дорого http://dx.com/p/aluminum-water-block-thermoelectric-cooling-module-silver-173562 |
| Morlock 14/12/2012 09:22 |
Что это за херня? Такое даже бомжи использовать побрезгуют.
Водоблок из алюминя - это ж надо до такого додуматься ![]() |
| lepnep 14/12/2012 18:32 |
хамло ![]() |
| Morlock 14/12/2012 19:01 |
| lepnep 14/12/2012 19:27 |
я примерно такие модули изготовил из меди,потом забросил а вот пельтье :http://dx.com/p/c1210-telluride-semi-conductor-cooler-cooling-plate-white-dc12v-10a-173393 |
| zap-andrei 14/12/2012 19:35 |
lepnep .ты меня удивил !!! Знаешь это конечно хорошо,но алюминий больше идет на воздушное охлаждения,у меди есть одна характеристика :она лучше отводит тепло.Подобную конструкцию можно использовать на охлаждение винчестера,только размеры надо побольше.
| zap-andrei 20/12/2012 16:27 |
Вчера ходил на рынок смотрел из чего можно сделать ватерблок.Нашел трубку диаметром 5 см.Сплав медь с латунью.И возник вопрос:
1- Если припаять снизу медную пластину будет ли хорошо проводится тепло,продавец меня заверял что латунь с медью тоже хорошо проводит тепло? 2- Какая толщина пластины должна быть? ![]() |
| Sidorov.expert.0 24/07/2014 11:39 |
Ребят, вы считаете себя умнее других,просто почитайте http://asmlocator.ru/viewtopic.php?p=7#7 правильную статью по водяному охлаждению и многое для себя поймете. |
| sofrina 24/07/2014 11:51 |
Sidorov.expert.0, очень правильная статья, только мы в разделе обсуждаем и делаем то что возможно из категории "хенд мейд", а не обмениваемся статьями авторов-сказочников |
| Morlock 24/07/2014 15:42 |
Нет, мы не считаем себя умнее других умных людей. Мы считаем что наркотики это зло (а уж про Тюмень я вообще молчу). И посты вот таких наркоманов со стажем, что по ссылке, изначально надо выделять жЫрным и вывешивать как полотенца на ветру, чтобы ни один дурачок не мог повестись на это дерьмо. Просто на пальцах распну этого неудачника:
Автор либо наркоман, либо алкоголик, бывший работник военки, потому что предлагать отталкиваться от конструкции ЖРД при изготовлении водоблока, может только неадекват и невежда. Даже задумка безграмотная. Настолько, что даже чудом изготовленный этот водоблок сдохнет от коррозии примерно через неделю. (я хотел бы наблюдать реакцию сего нэвдахи на данное событие )
По конструктиву: предлагается ВНЕЗАПНОЕ ЧУДО в виде СЕРЕБРА. Ну просто до него никто и не знал про это, и даже в продаже нет серебрянных водоблоков (пусть дороже чем медь) - нам открывают очи. Странно что не говорят про то что земля не плоская. Было бы эпично. А дальше описывается сам конструктив этого бреда: подложка серебра толщиной в 0,5мм (именно), на эту подложку приваривается (каким образом - никто не уточнял - ссылки на спец-сварку и ювелирные инструменты ) много тонких пластин из нержавеющей стали.
Потом точится какой-то стакан. Что за стакан - непонятно, но точится. Думается что насмотревший видео по укурке, автор напутал терминологию и вываливает всё что вспомнил. Ремарка - стаканы бывают нужны только для азотного охлаждения и прочих фазовых переходов (хотя с фазовыми там несколько сложнее) При этом стакан этот точится из меди. В качестве теплообменника предлагается Водка. Правильно - зачем нужен теплообменник с наибольшей теплоёмкостью, когда под рукой была только Водка. Странно что не было предложено Пиво, но то уже такэ... Теперь смотрим на это с точки зрения химии: сам этот недоводоблок состоит из трёх разных металлов. Плевать на конструкцию, которая приснилась автору, после того как он изучал ЖРД. Важно другое: трипл-металлический водоблок обречён на быструю коррозию. И хотя бы это были близкие металлы, как допустим компромиссные варианты медно-алюминивые канструктивы, но тут совсем через сраку: Серебро-Железо-Медь. ТО что железо легированное для электролиза не препятствие. От слова совсем. А именно электролиз является причиной проблем всех би-металлических водоблоков. А тут даже не би-металл - тут три металла и среди них железо!
Теперь что касается самой конструкции: подошва будет крайне неэффективная из-за своей как раз никакой толщины. И никакие рёбра жесткости не помогут. В общем задумка сама очень чудовищна. |
| Sidorov.expert.0 24/07/2014 18:07 |
Там почему-то уже другой вариант охлаждения???
http://asmlocator.ru/viewtopic.php?t=5 Какое-то бюро военных разработок но с физикой в роде, всё в порядке. |
| Lenchik 24/07/2014 18:54 |
Sidorov.expert.0, ну и зачем вы этот бред сюда тащите?
Сам по себе процессор имеет теплорассеивающую крышку. Между крышкой и кристаллом находится термопаста. То есть тепловое сопротивление никак не буде очень низким. Изготовление ватерблоков давно отработано. Плоская медная болванка. В неё повдоль сверлят отверстия и в эти отверстия забивают медные же трубки. Трубки длиннее болванки. Трубки соединяют последовательно отрезками трубки от капельницы. Простенько и со вкусом. Перед тем как делать водянку, нужно спросить себя, надо ли вам её. Водянка шумит. Шумит помпа и вентилятор охлаждения жидкости. Делают её либо для красоты, либо когда ставят много видеокарт рядом. Ссылки на какой то левый сайт с нулевым посещением. Такими отстойными темами посещаемость не поднять. |
| Sidorov.expert.0 24/07/2014 19:16 |
Lenchik - НЕ СОГЛАСЕН. Вообще, ту конструкцию, что описали, это какое-то чудище, с надёжностью 0.5 процента. Вам люди описали конкретные законы, и что они этим получили, далее привели примеры. Зачем это нужно? Так вот это вообще вопрос, не по теме. Третье. Никто не говорит азот прогонять, а обычную воду, и если смотреть тесты систем, то по скорости жидкости, внешние водянки, в разы лучше встроенных водянок. А делают ЭТО для разгона. Шум и т.д. это на втором месте. Сравнение такое, не нравится шум от авмобиля - покупай себе велосипед и крути педали. Ничего тут оскорбительного я не написал. Идею ихнюю я понимаю - тоньше подложка и повысить скорость потока жидкости. К стати, и гидро-сопротивление будет меньше. А ту конструкцию, что привели - это больше подходит для броне-защиты от пуль ![]() |
| sofrina 24/07/2014 19:53 |
Sidorov.expert.0, что именно смущает вас в разработке или повторении девайса? Где ваши работы выполненые в виде "железа" -если уже отметились в разделе с утверждением из вашего первого поста? Или все ваше творчество заключается копипастерством статей? Если не увижу положительного ответа- будут приняты меры в соответствии с правилами форума |
| Sidorov.expert.0 24/07/2014 20:13 |
А вот и собираю систему. Видете-ли, что-бы построить что-то, в данном случае систему, необходимо сначала думать мозгом, а не чем другим. Сделаю и выложу, тут особых условий с "по багажу" нету. Ранее была водянка на Zalman не помню номер, ящик такой, нуочём помпа ещё, вирищала как какой пузырь встретит. Короче это не система а мусор. Там радиаторы зверь, но ватер-блок столько тепла не примет. |
| sofrina 24/07/2014 20:27 |
чаще приходится собрать все достойные внимания варианты чтобы оценить их в работе, ну и наверно технологичности сборки |
| Morlock 24/07/2014 20:29 |
Есть мнение, что тут идёт процесс умозаключений и теоретических выкладок.
Ни одного воплощения в железе не наблюдается. Впрочем для себя я давно убрал дилемму: хрен с ней с водой, был куплен кулер NH-D14, вместо термопасты применён ЖМ и все довольны. Особенно процессор, который в разгоне (детский - 166МГц (сток - 133)) не знает температур выше 58-59грд, в жару за бортом 28-30грд. А по поводу водоблоков... ну зачем ото изобретать велосипед? Всё равно в домашних условиях, когда добротного станка под рукой нет, невозможно сделать одновременно и эффективный и эстетичный водоблок. Получится либо красивая безделушка, от которой пользы крайне мало, либо эффективный монстрик. Продаваемые водоблоки средней руки, медные или с медной подошвой, стоят весьма недорого. Порядка 35-50 евро. Тот же Alphacool NexXxoS XP³ стоит до 50 евро. И всё гут. Водянка это сцуко весьма недешёвый спорт. И водоблок пожалуй самый несущественный, в плане затрат, элемент. Сюда стоит добавить относительно дешманские фиттинги и шлангочки. А вот вентиляторы и радиаторы стоят ну совсем другие деньги. Правильные ветродуи стоят по 15-20 евро за штуку, а их надо штуки 4 для кошерного продува, плюс радиатор типа 240 или 360, смотря для чего. Цена их от 125 до 350 евро. При этом нужно понимать, что данные радиаторы для водянки и изготавливались. Хотя в целях экономии средств можно и ВАЗовский радиатор прихерячить. Оно охлаждать будет, особенно если китайский вентилятор рядом поставить. Но это уже не водянка будет, а идиотизм. Кстати вместо радиаторов, особо упоротые деятели прилаживают чугунные батареи, со всеми вытекающими отсюда хвостами шлангов и прочая красота. Хотя для проца и одинарки на 120 хватит (до 100 евро), но зачем тогда всё это затевать? Ради процессора? Так это глупость. Водянка она кагбэ коплексная и охлаждать должна всё, а не тока проц. Это если собирать. Для процессора можно купить закрытого типа, но она не сильно выигрывает у топовых башенок. |
| locik 24/07/2014 22:34 |
когда закончат людям голову дурить этими водяными?интересно.тоже картинки видел.карасиво(хотел исправить,не буду,тут как раз подойдет) так жидкость бежит по трубочкам. |
| Morlock 24/07/2014 23:39 |
По большому счёту выигрыш в температуре будет незначительный.
Конечно не стоит сравнивать стоковую люминивую охладу и топовую двухконтурную водянку. Топовая водянка всегда будет круче выглядеть нежели любая воздушная супер-пупер башня. НО! Выигрыш этот не для красивости делается, а для уверенного охлаждения железа в разгоне. При чём не на 20-30%, а от 50% и выше. Тот же относительно горячий 2600К под воздухом при разгоне до 4800 может показывать температуру за 80грд, под хорошей нагрузкой, а под водой он будет не выше 70грд. И это правильный проц, без термопасты на кристалле. А поставить себе водянку только ради тишины... Ну это уже кто во что гаразд. Можно и на воздухе сделать тихую систему. Просто гнать можно будет в пределах "разумного". |
| locik 25/07/2014 10:49 |
я согласен с Lenchik-хотите скорости,выбирайте соответствующий компьютер.повышать частоты опасно,
и вообще вредно для всех комплектующих,не только процессора.изготовитель гарантирует работу на определенной частоте.немного ниже можно,выше-нет гарантии,что не произойдет сбой или вообще неисправность. |
| Morlock 25/07/2014 13:20 |
ДОооо... ![]() |
| Sidorov.expert.0 25/07/2014 15:07 |
Не согласен со "снандартной" частотой. Стандарт, понятие растяжимое и привязано к температуре. На то там есть "К". Подразумевается не поломка или что-то ещё (это для подобной вещи-фантастика, не на чём не основанная), а соответствующее охлаждение! Хочешь запредельную работу - наливай азот, среднюю-мощную водянку, хочешь поставить комп в умо-лечебницу, ставь дешёвый кулер и тащись от 3,3 Ггц (такой у меня, но сомневаюсь, что его будут ставить, например в школу). Но, к примеру, если я захочу свой 4930К шести-ядерник разогнать до 4,5 стабильных, то ставить дешёвый кулер, это как на ПОРШ прибивать гвоздями багажник. Тупь конкретная будет. ![]() |
| locik 25/07/2014 16:20 |
хотите проблем с компьютером,гоняйте хоть на 6Ггц. |
| Morlock 26/07/2014 18:38 |
Вы точно понимаете что такое разгон, или вы диванный теоретик?
Озвучьте для начала свою систему, чтобы можно было судить. Чем грозит 25% разгон данному процессору? ![]() |
