Сварочник своими руками
alish333
05/12/2012 18:05
Предлагаю вниманию сварочник собранный по схемотехнике китайских и корейских инверторов. С немного доработанной силовой частью. Он отлично работает при просадке сети,имеет ОС по току,силовой блок при Х.Х. отключен( отсюда нет нагрева на ХХ, применен один комплект Ш28х20),спокойно отдает в дугу 200А,можно варить в среде с высокой влажностью.Идеей было сделать надежные и дешевые аппараты,который оправдали все ожидания. Любые замечания и предложения только приветствуются.
viktor_ramb
05/12/2012 18:34
Ну и что за расширение "spl7" - чисто узбекское? хммм... Неужели нельзя было переконвертировать файл в более популярный формат?
alish333
05/12/2012 19:11
Извеняюсь,это популярная немецкая програмка Splan называтся кто не знает улыбка Архив обновил
viktor_ramb
05/12/2012 19:51
alish333 писал:
Да это мы в курсе, только не у всех она установлена, а поскольку искать и качать не всем хочеться и можется, то для того что бы отзывов было максимальное кол-во, неплохо было бы адаптировать для лучшей удобоваримости выложенной инфы
mjntana
05/12/2012 20:25
Ну шо тебе сказать? На мой взгляд ты прав в одном схема сложнее свинореза.Ав остальном даже не знаю .Это ж только часть схемы.и я бы не сказал что обойдется все это дешевле .Хотя идея с отключением наХХ чегото стоит надо посмотреть и может получится использовать.
sofrina
05/12/2012 20:27
alish333, можно и фото выложить, если аппарат уже собран, в какие габариты это все уместилось
alish333
05/12/2012 20:34
mjntana феррит ипользуется один, только в трансе, диоды EBU02 (кстати заводские использовались на 150вольт) дешевле,кондеры 1мкф х 400в достать проще чем 0,22 х 1000в. Если использовать до 120А можно ставить по одному ключу 50UD
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 21:36
sofrina писал:
На днях фотки выложу, печатку БУ тоже
valerij 0549
05/12/2012 22:26
Добрый вечер. Скажите что за микросхема стоит в Б У ДА3 ?Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 23:42
Добрый вечер. Скажите что за микросхема стоит в Б У ДА3 ?Спасибо. И можно ли посмотреть всю схему ?
sofrina
05/12/2012 22:46
опечатка там похоже, ШИМ-ка должна быть SG3525
Jorg63
05/12/2012 23:19
резистор с 1 ноги в цепи ОС 22 ком поднять надо до килоом 80-100,не надо большое усиление. работаю давно с данной микрой,некоторые экземпляры склонны к паразитному возбуду,и вследствие в самый неподходящий момент можете ключики потерять.
также не стоить затуплять скорость реакции петли ОС конденсаторы после мостика ТТ 2*22 нан чересчур.10000-15000 пик(10-15нан) само то. выброс тока КЗ будет не более 20 ампер.
я работаю с данной микрой и использую реализациию ОС в таком виде- проверено работа на ура
alish333
06/12/2012 04:57
Фото оригинала, с которого все началось. Вечером выложу то что собрали
Jorg63
06/12/2012 11:03
alish333!
Если бы Вы снимали сигнал с ТТ включенный как в предложенном вами аппарате,то есть дифтранс ТТ со вторички,то наличие такой большой емкости 2*22нан может и оправдано по причине "мусора" на выходе при сварке в сигнале с ТТ,чтобы не нарушать работу ОС. Полумост и так импульсный ток в 2 раза больше потребляет от источника 310 вольт + еще выброс тока КЗ брать им на грудь!!!!!Да и полумост точно на провальных сетях значит хуже работает.самый оптималь -это мостовой сварник.
mjntana
06/12/2012 14:56
Так а почему нельзя в этот сварочник мост вмастырить.
alish333
06/12/2012 15:48
Этот сварочник собирали и по мостовой схеме,работает без проблем
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 17:03
Jorg63 писал:
alish333!
Ток в два раза больше проходит через ключи, а потребление с 310 вольт что в мосте что в полумосте- одинаковое
mjntana
06/12/2012 16:26
Ну так шо,как говорил гуцул-"маю бажання та ще й натхнення" если есть печатки показывай ,будем пробовать ваять .Атам уже поглядим шо воно за козак.
alish333
06/12/2012 16:42
Печатка ЗГ первая,много перемычек,так что не ругайте Каждый может подкоректировать как ему надо. Со временем создадим окончательную.
temalecar
06/12/2012 18:42
alish333, Сколько примерно выходит себестоимость сварочника???
alish333
06/12/2012 19:40
temalecar писал:
Мне все обошлось около 50у.е(радиатор и ферриты у меня имелись). А так вам лучше все посчитать исходя из стоимости деталей в вашем регионе(цены везде разные)
alish333
07/12/2012 05:02
Jorg63 к вам вопрос, на выходе дроссель ставить лучше с сердечником или без сердечника? Просто в каких-то аппаратах стоит.Ваше мнение по этому поводу.
mjntana
07/12/2012 08:32
А есть печатка БУ ? И еще вопрос- БП нужен на 12 и на 5 вольт ? сколько ампер ?
Jorg63
07/12/2012 08:40
mjntana
печатка у вас в почтовом ящике!!!!!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 08:07
alish333 писал:
в принципе дросель и не надо если частота рабочая сварника 40-50 кгц,хватает индуктивности кабелей. дросель нужен для сварки электродами 1,5-2мм. А так я предпочитаю на трансформаторном железе,от ламп 20 ватт дневного света дроселя-использую перемычку от этого дроселя. мотаеться шинкой до заполнения. получается микрогенри 20-50 зависит от размеров перемычки.можно, если короткая перемычка , в два слоя мотать Сейчас лампы дневного света переводят на электронный баласт,так что проблем найти я считаю нет такой дроссель.
alish333
07/12/2012 14:57
mjntana писал:
БП на одно напряжение 12 V с током 0,3А достаточно. Для микросхем схемы отключения 5Vref- это выход с SG3525 от внутреннего стабилизатора
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 16:05
Jorg63 просмотрел ваши печатки.По поводу IR2113, был плачевный опыт с ними. к сожалению у нас в продаже большинство из них левые.А так удобнее конечно-же ничего лишнего, ключ-драйвер и все
Jorg63
07/12/2012 15:18
alish333
Плачевный опыт у вас или по незнанию нюансов разводки этой микры или паленка. но в 95% случаях косячная разводка. Работаю и с нормальными и из подозрительными корпусами,если разведено нормаль то работают. выходы у меня были с этими микрами по началу когда начинал с ними работать,можно сказать по незнанию как ее укротить. а сейчас года 2,5 точно проблем у меня нет с ней и ТГРы как страшный сон для меня. многие получив шлепок по первому использованию этой микры бояться её как черт ладана.
alish333
07/12/2012 15:23
В одном аппарате применил вапаянные с какого-то эл.привода, так вот они работают без проблем, а то что у нас в продаже полное г@@но
Jorg63
07/12/2012 15:40
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 14:42
Jorg63 писал:
наверняка планарного исполнения были микры.У них вообще не встречал и не слышал чтобы проблемы были. в основном применяю 2110, постоянно в продаже есть.
mjntana
10/12/2012 12:37
alish333 писал:
temalecar писал:
Цены то разные но не настолько.Сейчас пересчитал стоимость (цены брал у Ворона и Радиомаркет) вашего сварочника и резонансника (причем если купить все ,так сказать бери и вари) .Так вот китайчик получился 1200грв. а резонансник 1600грв. разница в 50у.е. В принципе есле апарат удастся еще и к полуавтомату прицепить ,довольно неплохо выходит. Цена китайского полуавтомата в маг.2500гвн.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 13:40
Токо это я еще не учел что придется протяжку делать или покупать. недовольство, огорчение
inSERter
13/07/2013 06:09
Аппарат проще негуляевского. Там один резонансный контур чего стоит, габариты, цена и трудоёмкость. Качнул схемы. Есть вопрос. В варианте с мостом количество витков первички такое же, как и в полумосте. Ошибка?
alish333
14/07/2013 20:08
Возможно ошибся. Параметры транса такие же что и у негуляйника
