Подключение ИК приемника от телевизора к компу
Wikly
17/02/2013 13:29
Доброго всем времени суток.
Такое дело, завалялся ИК приемник от телевизора Erisson и пульт ДУ.
хочу прикрутить этот приемник к ПК для управления им с пульта.
на платке ИК приемника есть распиновка:
GND
IR
GRN
RED
5 V
GRN и RED - это светодиоды на платке ИК.
Подскажите кто знает, каким образом это дело можно подключить к компу? заранее благодарю
это надо ик порт от мобилы тады хоть заработает,от телека ик приёмник на определённую частоту рассчитан и свой протокол в основном RC-5
Wikly
17/02/2013 14:23
ик приемник и пульт от одного и того же телевизора. так что частота одна у них. (или я не про ту частоту подумал???)
это то так т.е на вход платы с фотоприёмника будет поступать чистый код RC-5 если распологаете прогой которая будет дешифрировать эти команды и запускать соответствующие проги(или че вам надо) тады можете ставить.Ик порт в материнке предназначен для обмена данными и штатные проги не поймут,что это такое в порт пришло,т.к.они заточены под другие скорости обмена.Поставить то можно но прогу для поддержки этого придётся или писать самому или искать в сети-если ваш встроенный порт определяеться как ком-порт то шансы найти прогу есть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/02/2013 14:37
GND- земля, 5V 5в соответственно, IR- выход сигнала ДУ 5в. А вот куда подключать этот выход и каким софтом все это обслуживать это уже второй вопрос. Но всемогущий гугль должен знать ответ. Во всяком случае мне на глаза попадалась информация по управлению компом при помощи RC5 пульта.
ЗЫ: ссылок нет, то есть совсем нет.
Yuritsh
17/02/2013 15:01
Wikly, почитай Приём / передача ИК команд с любого пульта ДУ через COM порт
Там много чего есть по твоему вопросу.
Ещё: ИК управление компьютером
Как приучить компьютер к дистанционному пульту управления
Вот, картиночка ещё какая-то завалялась. Для 25-пинового КОМ-порта.
Темы:
http://monitor.espec.ws/section5/topic47819.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic50842.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic80246.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic143115.html
vbvb
18/02/2013 12:02
Помимо RC5 в природе есть еще с десяток типов ленивок, в которых свой протокол и свои несущие частоты
