Управление компьютером с пульта
Slayer
Slayer
Сообщение #1 от 12/01/2007 11:12 цитата
Давно хотел сделать такую штуку.... помнится как-то делал простейший ИК-приемник для подключения к COM-порту, юзал разный софт, но все это как-то было неудобно.... вообщем гемор!
А тут наткнулся на неплохую прогу. Отечественная, к тому же бесплатная и обновляется.
http://www.irlink.ru/index.jsp
Собрал вот этот "девайс"
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm?PHPSESSID=280c1cb87bb8f21f5f9cb65f2c7d1b80
Супер! Работает просто замечательно! И прога позволяет управлять практически всем... и с любого пульта.
Если кому интересно - рекомендую. классно!
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 от 17/01/2007 18:25 цитата
раскажи как делал? чем шил проц? вобще мне интересно стало.Давай расказывай все что знаеш. классно!
barbudo
barbudo
Сообщение #3 от 18/01/2007 19:01 цитата
А у меня валялся пульт и ИК-приемник от SkyStar. Заработало.
Slayer
Slayer
Сообщение #4 от 23/01/2007 09:51 цитата
Да вообщем ничего особливого... вот схема, ниже прошивка и драйвер. Программировал c LPT порта, софт - "Пони".
ИК-приемник использовал SPS-443-4. Он в два раза меньше в габаритах и дешевле. Чувствительность - хорошая.
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 24/01/2007 17:01 цитата
Ок.. как соберу если что, вопросы будут обращусь. СПС.
MPD
Сообщение #6 от 18/02/2007 10:25 цитата
Slayer, у меня такой случай с этим устройством
собрал на AT90S2313-10PI прошил ее кварц на 12мгц поставил со сбросом игрался еепром в поряде
проблема в том что оно изначально не определяется как устройство
система XP SP2 пробовал на разных- компах от 1800 до 3200 тактовой проца не идет
в чем может быть бок или нужен какой нибудь драйвер?
Slayer
Slayer
Сообщение #7 от 20/02/2007 17:35 цитата
Неопознает или вообше не видит (не реагирует)? Если второе, то возможно неверно установлены так называемые "фузы" (или конфигурационные биты).
Драйвер будет нужен потом (запросит), как определится....
Я поначалу тоже.... собрал, прошил - не работает???? недовольство, огорчение
Напарник "носом ткнул" в даташит на ATTINY2313, чтоб верно выставил "фузы" ....и ооооо!.... завелось! улыбка
....я шил ATTINY2313-20SU
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 21/02/2007 10:49 цитата
barbudo писал:
.....вот вот. Имеет смысл задействовать существующие девайсы.
MPD
Сообщение #9 от 21/02/2007 14:40 цитата
Slayer, в том то идело что про фузы толком не знаю я на тини2313
но я делал на старом AT90S2313-10 и кварц завелся но там же фузов нету
попробую на тини2313 есть несколько штук даи проще достать их подкинь если можеш распиновку фузов для этого устройства
T_A_V
T_A_V
Сообщение #10 от 23/02/2007 15:31 цитата
а я уже более 2-х лет юзаю прогу Girder, работает супер, обучается почти на все пульты (кроме пультов от советских тел-ов типа горизон и др...), минимум деталей
MPD
Сообщение #11 от 27/02/2007 12:27 цитата
T_A_V, У меня не работает igor plug в чем проблема?
barbudo
barbudo
Сообщение #12 от 28/02/2007 17:45 цитата
barbudo писал:
хммм... через 3 раза на 4-й. Программа интересная, но сыровата пока, достаточно почитать их форум.
Прошу прощения за ввод в заблуждение. смущен
Beriya
Сообщение #13 от 09/04/2007 20:58 цитата
Slayer,
Вечер добрый Slayer, можеш подсказать в чем проблема. Собрал я приемник для ИК пульта на ATTINY2313-20PU, а он не хочет определяться виндой, пишет неизвестное ус-во, если ето как вы на сайте пишите про фузы, то объясни тупому как и где их найти и что с ними сделать нано.
Заране благодарю.
Добавлено 09/04/2007 22:53
ребята объясните пожайлусто как и где найти эти фузы и что с ними делать то надо. недовольство, огорчение
Slayer
Slayer
Сообщение #14 от 12/04/2007 09:37 цитата
Обнаружены глюки этого девайса...
1. Сначала были жалобы на то что устройство определяется, но "непризнает" драйвера....
Это мной было вылечено подправкой .inf - файлика. (тут выложен подправленный вариант).
2. Выясняется, что новые компы, не все, не определяет этот девайс!!
Сдесь скорее проблема кроется в самой прошивке автора (протокол USB).
Я не спец в этой области. Возможно, кто-нибудь из форумчан подправит....
Будем надеяться....
Beriya
Сообщение #15 от 12/04/2007 10:35 цитата
Придется ждать.
Beriya
Сообщение #16 от 13/04/2007 09:14 цитата
Отмучал я эту тини2313-20pu, надо выстовить эти фузы и все полетит.
CKSEL0 - 0
CKSEL1 - 0
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
SUT0 --- 1
SUT1 --- 0
CKOUT -- 1
CKDIV8 - 1
ну может кому и придется поставить как писали стабилитрон по питанию на 5.1 вольта.
Slayer
Slayer
Сообщение #17 от 26/10/2008 21:25 цитата
в продолжение темы и не только.....
http://www.swordgreenline.narod.ru/Proect.html классно!
