Управление двигателями электромобиля | |||
| STING 12/03/2013 14:07 |
Привет всем !!! Ребята возникла проблема с электромобилем : Купил в прошлом году ребенку электромобиль с полным приводом ( то есть стоят два двигателя с редуктором на каждое заднее колесо ) Реверсивное переключение двигателей происходит с помощью переключателя на 6 выводов ( схема проста и все ее знают , по этому рисовать не стану ) так вот проблема в том что этот переключатель при длительной езде греется и плавится ( плавится не из за того что не исправны двигателя а из за того что ток потребление превышает рабочего тока переключателя ... Ток при нагрузки достигает 7-8 А Короче говоря я этот переключатель хочу сменить на обычные мощные автомобильные реле с током 80 А ( ну это так для запаса и для надежной работы ) Схема очень простая , но суть в том что реле немного по цене дороговатые ( 120 р за штуку ) И тут под рукой у меня есть транзисторы КТ819ГМ Хочу собрать на них драйвер и попробовать Ребята мне нужен ваш совет : Выдержат ли транзисторы такую нагрузку или нет ??? Знаю что ток КТ819ГМ 10 А ( по моему должны подойти ) Ребята может кто сталкивался с этим уже ранее и подскажет как поступить ? Или собрать схему на транзисторах или не много подождать и купить реле ??? |
| beber 12/03/2013 15:02 |
нагрузка индуктивная-пробъёт такие сопли сходу
там полевики надо по 50-100 ампер от upsов |
| STING 12/03/2013 15:07 |
Может есть какое нибудь решение о защите транзисторов ? Ведь все малогабаритные машинки на радио управлении , двигатель управляется на драйвере собраны на транзисторах Знаю что ток и напряжение разные ( на маленьких питание драйвера от 4.5 вольт и ток нагрузки миллиамперы а на этой 12 вольт 7-8 А , но и транзисторы здесь мощные ( хотя кто его знает ) |
| Lenchik 12/03/2013 15:11 |
Биполярные транзисторы будут сильно греться. У них в открытом состоянии большое сопротивление. Полевики нужны. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/03/2013 15:46 |
Причем не просто полевики, с со схемой управления, обеспечивающей их надежное открывание. Посмотри на форуме робототехников, где-то в RADIO TOP (правый нижний угол этой страницы) видел ссылку на их форум. |
| beber 12/03/2013 15:58 |
тут не в импульсном режиме так шо это лишнее или будем делать шим для плавного управления ?
проще с шуроповёрта начинку выворотить -всё сделано уже |
| serega-64 12/03/2013 16:51 |
beber, Да нет, тут по ходу простое реверсивное включение и полевикам самое место. По приведенной схеме ШИМ не катит, а драйверов на такой ток с ШИМ-регулированием еще поискать надоть, так что проще полевики. Или городить схему с реле переключения направления вращения с ШИМ-регулированием, примерно как в стиралках. |
| Lenchik 12/03/2013 17:04 |
Можно и реверсируемый ШИМ с рекуперацией энергии. Но это уже другой уровень задачи. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/03/2013 17:10 |
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread155594.html где-то так, шим можно и не делать. |
| sofrina 12/03/2013 17:33 |
на работе разбирал электромобиль, правда там все капитально запечатано ( на газоперерабатывающем заводе катается машинка), но в принцип вроде понятен- реверс там переключается переключателем, а плавное управление тягой скорее всего ШИМ с полевиком или игбт, так что скорее всего реле нужно приобрести |
| Lenchik 12/03/2013 18:38 |
Если делать ШИМ то уж с рекуперацией энергии. Что бы при торможении двигателем аккумулятор подзаряжался. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/03/2013 20:11 |
Lenchik, щас не найду ссылку, но читал большую статью об электровелосипедах в которой было расписано про рекуперационное торможение. Так вот там было доказано что оно имеет смысл только в гористой местности при длинных спусках с большим перепадом высот, где требуются аккумуляторы большой емкости и мощные двигатели. Для обычных городских электробайков смысла в этом нет. Правда там речь шла не о коллекторных двигателях. |
| TJAlex 15/03/2013 10:09 |
Берёте старые сгоревшие мамки, (продают за копейки) в питаниии проца выдираете полевики ,ставите их для надёжности по несколько штук и на радиатор(хотя нагрева я не наблюдал), Для надёжности по супрессору в сток-исток Думаю обойдётся дешевле.4 штуки 70TO30 при пропускании 10 А не греются вообще |
| toto 31/03/2013 19:42 |
я проще делал, 10А тублер - вперед/назад, и 10-ти амперная кнопа в педали газа. два 27 вольтовых редуктора, 10 А максимум.6-7 км/ч разгонялась :-) |
| STARый рокер1945 31/03/2013 22:57 |
Диоды VD1,VD2 - для устранения импульсов самоиндукции при отключении двигателя. По такой схеме, только без реверса, у меня работает вентилятор обдува радиатора. С ШИМ-регулированием. Попробуй, должно получиться. Желателен радиатор. Алексеич. P.S. Вместо диодов VD1,VD2 и контактов реле Р1.2, Р2.2 поставить параллельно эл. двигателю неполярный конденсатор ёмкостью (10,0...30,0)мк |
