| STING 15/04/2013 12:37 |
Ребята нужен совет : Кто нибудь собирал устройство для изгнание или уничтожение крыс , мышей ? Я как то слышал про ультразвук который или изгоняет крыс или убивает их ( точно не помню ) Устройство состоит из генератора звуковых импульсов определенной формы который негативно действует на нервную систему вредителей ( крыс и мышей ) и они тем самым покидают эту тереторию Но вот только я не знаю практичность этого устройство и принципиальную схему … Если кто собирал это чудо скиньте схемку или может кто из Вас знает эффективность данного устройство , подскажите пожалуйста
| viktor_ramb 15/04/2013 14:58 |
| STING писал: | | Ребята нужен совет : Кто нибудь собирал устройство для изгнание или уничтожение крыс , мышей ? Я как то слышал про ультразвук который или изгоняет крыс или убивает их ( точно не помню ) Устройство состоит из генератора звуковых импульсов определенной формы который негативно действует на нервную систему вредителей ( крыс и мышей ) и они тем самым покидают эту тереторию Но вот только я не знаю практичность этого устройство и принципиальную схему … Если кто собирал это чудо скиньте схемку или может кто из Вас знает эффективность данного устройство , подскажите пожалуйста |
Полный инет! Гугли, читай и въезжай в тему!
| sofrina 15/04/2013 21:38 |
насчет мелкой хвостатой живности - под вопросом эффективность, хотя все ИИП должны быть источниками ультразвука, но живность их очень любит погрызть, насчет летающей живности так тема еще начата почти с основания форума http://monitor.espec.ws/section10/topic52911.html , и пока не найден способ их выселения
| STING 15/04/2013 22:19 |
| viktor_ramb писал: | | STING писал: | | Ребята нужен совет : Кто нибудь собирал устройство для изгнание или уничтожение крыс , мышей ? Я как то слышал про ультразвук который или изгоняет крыс или убивает их ( точно не помню ) Устройство состоит из генератора звуковых импульсов определенной формы который негативно действует на нервную систему вредителей ( крыс и мышей ) и они тем самым покидают эту тереторию Но вот только я не знаю практичность этого устройство и принципиальную схему … Если кто собирал это чудо скиньте схемку или может кто из Вас знает эффективность данного устройство , подскажите пожалуйста |
Полный инет! Гугли, читай и въезжай в тему! |
Вот именно , гуглить можно бесчисленно и схем немеренно , но , мне нужен именно проверенный способ или конкретный ответ поможет или нет а то что в интернете куча не проверенных схем , это все ерунда ...
| gsn 16/04/2013 11:15 |
Схема проста: регулируемый генератор на 555, ключ МОСФЕТ, который коммутирует катушку, к которой в параллель подключён(ы) пьезоэлемент(ы).
Принцип действия: особой формы не требуется, катушка совместно с пьезоэлементом образуют колебательный контур на рабочей частоте, необходимо вывести на резонанс, тогда КПД будет максимум.
Тренироватся можно на собаках, и кошках, УЗ они слышат. ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!, всёж этих тварей жалко...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 10:27
Или, как вариант: тоже самое, но на IR2153 в типовом включении, микруха работает от 12в, а ключи скока хош, хоть 300в, лишь бы пьезики выдержали.
| STING 17/04/2013 15:37 |
| gsn писал: | | STING писал: | | Ребята нужен совет : Кто нибудь собирал устройство для изгнание или уничтожение крыс , мышей ? Я как то слышал про ультразвук который или изгоняет крыс или убивает их ( точно не помню ) Устройство состоит из генератора звуковых импульсов определенной формы который негативно действует на нервную систему вредителей ( крыс и мышей ) и они тем самым покидают эту тереторию Но вот только я не знаю практичность этого устройство и принципиальную схему … Если кто собирал это чудо скиньте схемку или может кто из Вас знает эффективность данного устройство , подскажите пожалуйста |
Или, как вариант: тоже самое, но на IR2153 в типовом включении, микруха работает от 12в, а ключи скоко хош, хоть 300в, лишь бы пьезики выдержали. |
А схему сможешь скинуть ?
| gsn 17/04/2013 18:49 |
Попробую, завтра, и ещё вариант вспомнился, типа УЗ фонтан игрушка, там проще ещё, найду выложу.
| viktor_ramb 19/04/2013 20:15 |
gsn, | Цитата: | | Принцип действия: особой формы не требуется, |
Вот мимеется мнение что как раз сигнал должен быть непериодический, т.е. условно говоря последовательность нулей и единиц в режиме рандомайза - чтобы мерзкие животины не привыкали и не устраивали потом клубняк у излучателя по ночам.
| shuliy 19/04/2013 23:27 |
Или, как вариант: тоже самое, но на IR2153 в типовом включении, микруха работает от 12в, а ключи скока хош, хоть 300в, лишь бы пьезики выдержали. | Серёга, не обижайся, но хрень городишь.... ЧистА как изделие - работать будет.... а вот результаты... не то, что сомнительны - их нет. Как бы это грустно не звучало.... С некоторыми перерывами, по этому принцыпу, время от времени (в основном в связи с появлением новой элементной базы)пытался чёта делать. Единственный результат, наглядный, как то, одна конструкция отпугивателя комаров сработала наоборот.... было прикольно. Ещё более прикольно было, когда комары с соседних кустов сделали вид, что ваще ничего не слышат.... Потом вычитал, что у каждой стаи комаров свой сигнал тревоги... мои опыты это подтверждают. С крысами не работал - шибко умные твари - ко всему привыкают....
| RomanRB 20/04/2013 06:05 |
Я бы с удовольствием собрал или купил прибор для отпугивания соседей....
| STING 20/04/2013 10:11 |
Ребята так какие предложение будут ? По какой схеме собрать или вообще не стоит собирать ??? Понятно что крысы существо умные и особой интеллектуальности , но все же должно быть точное решение по их ликвидации с помощью ультразвука , только вопрос стоит в том что по какой схеме собрать данный прибор ?
| VGD 20/04/2013 11:51 |
STING, прошлой осенью одолели меня мыши, под потолком по ночам гонки устраивали. Я тоже задумался об ультразвуке, взял вот эту схемку http://www.s-led.ru/107-shema-ultrazvukovogo-zaschitnika-ot-gryzunov.html спаял, включил и стал наблюдать. Недели полторы две всё продолжалось по прежнему. А потом я заметил что ночью у меня под потолком тишина. Я отключил устройство опять завозились этой же ночью. На следующий день включил, снова тишина. Я так несколько раз повторял. Устройство включено они нешумят. Не знаю возможно совпадение, а возможно действительно часть мышей ушла. Я кождую ночь не сплю, по ночам тишина. Только если площадь большая лучше несколько устройств собрать. Еще раз повторю возможно это простое совпадение и мыши сами решили покинуть место обитания. Но ничего кроме ультразвука я против них не предпринимал.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2013 12:14 |
Видел у мужика в машине под капотом устройство - 8 ногий dip, 4 полевика, трансформатор на кольце и могучий пьезик диаметром сантиметров 5. Маркировка со всех элементов стерта. Когда попискивает ( управление подключено параллельно светодиоду сигналки) рядом стоять не хочется хотя слышно только щелчки . После того как ему эту штуку поставили, проблемы с погрызенной проводкой прекратились
| STING 20/04/2013 20:44 |
| VGD писал: | | STING, прошлой осенью одолели меня мыши, под потолком по ночам гонки устраивали. Я тоже задумался об ультразвуке, взял вот эту схемку http://www.s-led.ru/107-shema-ultrazvukovogo-zaschitnika-ot-gryzunov.html спаял, включил и стал наблюдать. Недели полторы две всё продолжалось по прежнему. А потом я заметил что ночью у меня под потолком тишина. Я отключил устройство опять завозились этой же ночью. На следующий день включил, снова тишина. Я так несколько раз повторял. Устройство включено они нешумят. Не знаю возможно совпадение, а возможно действительно часть мышей ушла. Я кождую ночь не сплю, по ночам тишина. Только если площадь большая лучше несколько устройств собрать. Еще раз повторю возможно это простое совпадение и мыши сами решили покинуть место обитания. Но ничего кроме ультразвука я против них не предпринимал. |
Спасибо за схемку , попробую
