Обработка солярки | |||
| STING 15/04/2013 12:45 |
Ребята возник вопрос о переработки солярки ))) На сей день солярка поставляется наихудшего качества !!! Есть такие печки , называемые солярагаз , они работают на солярке Но так как солярка не айс , фитили долго не служат , плохо выгорает солярка , дым и прочие головоломки … Но стоит в солярку добавить керосин ( пропорция для лучшего горение : на три литра солярки 1.5 литра керосина ) как тут же печка начинает нормально функционирорвать и сгорание идет нормально и теплоотдача отличная и дыма нет … Но покупать и солярку и керосин для того что бы все было ОК , это весьма накладно !!! И вот меня посетила одна мысль о переработке солярки ))) Переработка не заключается в том что бы в нее добавлять те или иные добавки а в том что бы ее доработать путем отчистки Ну не знаю как это сделать что бы было оригинально и эстетично ))) Может кто сталкивался с этим или у кого нибудь есть мысли как произвести переработку ? Пропустить солярку через кучу фильтров этого будеть мало ! Надо не только отфильтровать но и так же поднять ее скорость горение Прибор который служил бы и отчистителем и католизатором Ребята есть ли у кого какие мысли ? Советы о том что бы обойтись без этой печки или купить настенный обогреватель по прошу не довать ! Потому как среда использование подходит только для печки подобного типа ! Да и переработанная солярка думаю будет хорошим топливом для дизельных машин . Думаю есть над чем подумать … Ниже фото самой печки … |
| gsn 15/04/2013 14:22 |
Я не химик, но, знаю что подобные девайсы работают с помощью катализаторов, могет изготовитель напортачил? Фиговый катализатор! ![]() |
| sofrina 15/04/2013 20:59 |
отделить тяжелые углеводороды от более легкокипящих, нужна то всего перегонная колонна с термическим или каталитическим крекингом |
| STING 15/04/2013 21:11 |
А по подробней можно ? Это как получается , солярку перегнать надо ? |
| sofrina 15/04/2013 21:20 |
насчет колонн -это конечно нереально собрать, насчет очистки-наверно тоже эффекта мало будет,а вот подобрать смесь для полного сгорания -это наверно и есть самый доступный вариант |
| STING 15/04/2013 21:37 |
[quote="sofrina"]насчет колонн -это конечно нереально собрать, насчет очистки-наверно тоже эффекта мало будет,а вот подобрать смесь для полного сгорания -это наверно и есть самый доступный вариант[/quote]
Что правда то правда ! Я попробовал не много бензина добавить с соляркой и результат был лучше чем с керосином Пропорция не много не такая чем с керосином , но всеровно гораздо лучше выгорает Если с керосинам то : на 2.5-3 литра солярки 1.5 литра керосина а если бензин , то на 2.5-3 литра солярки около литра бензина хватит и горит нормально Этим можно считать что вопрос решен , но это я считаю не традиционным методом Вот если можно было собрать или был бы в продаже такой аппарат для доработки солярки , это было бы настоящим чудом ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2013 07:45 |
STING, ты эта, с бензином поосторожнее, печка то поди в помещении стоит. |
| STING 16/04/2013 07:57 |
Конечно осторожен Солярка находится в отдельном резервуаре , он находится в дали от пламени По тех. безопасности все окей ... ( боятся нечего ) ![]() |
| Nabi 16/04/2013 10:06 |
STING, проблема в том, что в солярке производства СНГ много воды, а зарубежная солярка не имеет примеси воды и следовательно лучше горит и теплоотдача выше.
STING, есть центрифуги для очистка солярки от воды, такую центрифугу приобретают крестьянские хозяйства и тоннами чистят солярку для импортной сельхозтехники, правда дорогая установка - германского производства. STING, попробуй это http://www.holod-avto.ru/business/6-possibility/7-separator.html А может поэкспериментировать на домашнем сепараторе (молочном)-? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2013 10:21 |
согласен, написал невнимательно поискав |
| Nabi 16/04/2013 10:49 |
Не соизволив прогуглить, а ляпнуть всегда рад, да? Это http://www.separ-filter.com/separ/3-1-Separ-2000-Wasserabscheider-und-Kraftstoff-Filter.html что? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2013 11:22 |
Nabi, Прошу прощения, Почему-то этого в списке результатов поиска не увидел.(и даже проверившись понял в чем причина) А насчет "не соизволив погуглить" пожалуй не надо
ЗЫ: лишнее убрал. |
| konik 17/04/2013 16:55 |
Ребят,а по моему можно для этой печки сделать центрифугу из HDD.Конструкция не сложная в целом и производительности не много надо... |
| Yuritsh 17/04/2013 17:26 |
| Nabi 02/05/2013 23:45 |
STING, чёт молчишь, чем закончилась история с соляркой? ![]() |
| JYRIJJ 03/05/2013 01:42 |
Yuritsh Это ты про маску от кинескопа??? ![]() |
| STING 03/05/2013 07:32 |
Пока ничем , солярку развожу с керосинам а если нет его то с бензином но аккуратно . ( все руки никак не дойдут до сепарирование солярки ) |
| sssa 03/05/2013 23:55 |
Этилированный бензин убивает катализатор,бензин лучше использовать "Калошу", Зиппо сейчас не лучшего качества.Поверял на своих грелках. |
| Генадий7 25/08/2013 19:30 |
Это вообще правда про сетку от маски, или из разряда про песок и страуса? Про это тоже слышал лет 20 назад, но так и не вынял сетку. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/08/2013 06:51 |
Генадий7, даже в продаже были воронки с тончайшей сеткой, то ли медной то ли омедненной. Реально на сетке после заправки из канистры оставались капли воды. Проскакивала ли она при этом через сетку точно сказать не могу. Где-то на даче такая валяется. |
| muril 26/08/2013 20:41 |
А куда поставляется? Если в Россию вообще, то есть нормальные заправки, где солярка достаточно качественная. Народ, ездящий на дизелях просто не будет заправлять всякое г..., что бы на ремонт не наскочить. Можно выяснить на любом автофоруме, где нормальное топливо.
Если организация, то хуже дело. Раньше существовала такая дрянь, печное топливо. Не один насос был убит этой гадостью. Его обычно как солярку пытались продавать. Что делать, ума не приложу, по-моему эта фракция после солярки идёт, а значит имеет значительно больше г... чем просто солярка. Если перегонять, то на выходе будет меньше, чем на входе и думаю значительно меньше. |
