Решено Зарядное устройсво для ноутбука Toshiba SP 6000 | |||
| hod 29/05/2013 22:52 |
В ноутбуке установлен литий ионный аккумулятор с напряжением
10,8 В, емкостью 3600 мА/ч. Входной разъем ноутбука имеет маркировку 15 В, 5 А. Какие парметры должны быть у ЗУ? Можно ли использовать обычный вырямитель на 15 В с малым выходным сопротивлением или ЗУ для автомобильного аккумулятора или импульсный блок питания? |
| n max 29/05/2013 23:25 |
с первыми двумя не запуститься ваш ноут,третее можно,ноут отслеживает качество питающего напряжения |
| Joiner 30/05/2013 12:45 |
Это как в анекдоте - А правда, что все грибы съедобны? - Правда, но некоторые можно есть только один раз.
По теме - http://notebook-battery.com.ua/power-supply/toshiba/satellite-pro/6000 |
| Lenchik 30/05/2013 12:59 |
hod, контроллер заряда находится внутри ноутбука. Блок питания не меньше по току, точно по напряжению и без пульсаций. |
| hod 30/05/2013 15:07 |
Lenchik, если взять импульсный БП от телевизора или компъютера настроить его на 15 В и добавить на выход конденсатор большой емкости? |
| n max 30/05/2013 15:15 |
не потянет,лучше атх от компа |
| hod 30/05/2013 19:36 |
С ЗУ теперь вроде понятно. А можно ли подключить ноутбук непосредственно к автомобильному аккумулчтору чере разъем питания или подключиться непосредственно к контактам схемы разъема аккумулятора? Напряжение автомобильного аккумулятора моло отличается от штатного 13-14 В и 10,8 В штатного. |
| n max 31/05/2013 16:16 |
лучше dc\dc конвертер поставить тогда будет нормально работать,ноут мониторит входное напряжение и при отклонении от написанного на корпусе +-0.5вольт уйдет в ступор |
