Решено Зарядное устройсво для ноутбука Toshiba SP 6000
hod
Сообщение #1 От 29/05/2013 22:52 цитата
В ноутбуке установлен литий ионный аккумулятор с напряжением
10,8 В, емкостью 3600 мА/ч. Входной разъем ноутбука имеет маркировку 15 В, 5 А. Какие парметры должны быть у ЗУ? Можно ли использовать обычный вырямитель на 15 В с малым выходным сопротивлением или ЗУ для автомобильного аккумулятора или импульсный блок питания?
Сообщение #2 От 29/05/2013 23:25 цитата
с первыми двумя не запуститься ваш ноут,третее можно,ноут отслеживает качество питающего напряжения
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 30/05/2013 12:45 цитата
hod писал:
... Можно ли использовать ... ЗУ для автомобильного аккумулятора ..?
Это как в анекдоте - А правда, что все грибы съедобны?
- Правда, но некоторые можно есть только один раз. смех
По теме -
http://notebook-battery.com.ua/power-supply/toshiba/satellite-pro/6000
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 30/05/2013 12:59 цитата
hod, контроллер заряда находится внутри ноутбука. Блок питания не меньше по току, точно по напряжению и без пульсаций.
hod
Сообщение #5 От 30/05/2013 15:07 цитата
Lenchik, если взять импульсный БП от телевизора или компъютера настроить его на 15 В и добавить на выход конденсатор большой емкости?
Сообщение #6 От 30/05/2013 15:15 цитата
не потянет,лучше атх от компа
hod
Сообщение #7 От 30/05/2013 19:36 цитата
С ЗУ теперь вроде понятно. А можно ли подключить ноутбук непосредственно к автомобильному аккумулчтору чере разъем питания или подключиться непосредственно к контактам схемы разъема аккумулятора? Напряжение автомобильного аккумулятора моло отличается от штатного 13-14 В и 10,8 В штатного.
Сообщение #8 От 31/05/2013 16:16 цитата
лучше dc\dc конвертер поставить тогда будет нормально работать,ноут мониторит входное напряжение и при отклонении от написанного на корпусе +-0.5вольт уйдет в ступор
