CISCO 7912 неисправность блока питания
cloud99
01/06/2013 20:24
почитал в инете - часто ломаются эти бп, нашел такую же проблему как у меня - вместо 48 вольт на выходе 6 вольт.
http://forum.kris.kz/index.php?topic=7241.0
сменил оптопару, но это ни к чему не привело.
вопрос по трансформатору - там всего 8 ног по 4 с каждой стороны.
на одной стороне есть напряжение - на второй по нулям, может он сгорел?
[/url]
vbonev10
01/06/2013 20:41
Кроме оптопары и трансформатора,что больше деталей нет.Тестер как я понял есть,схема тоже,в Гугле набираешь "Ремонт импульсных блоков питания",и вперёд(если со схемами дружишь).
на второй стороне напругу можно увидеть осцилографом-тестер её чего-то не показывает
cloud99
01/06/2013 20:57
остальное вроде все в порядке, вот в процессе проверки и дошел до транса - а там нет напруги на одной стороне. как трансформаторы проверять?
vbonev10
01/06/2013 21:21
Тестером,а также тестером проверяются диоды и стабилитроны,и напряжения на конденсаторах в первичке.
Yuritsh
01/06/2013 21:55
cloud99 писал:
может он сгорел?
Если ты вместо него видишь угольки - то, безусловно сгорел.
cloud99 писал:
Это знают те, кто занимается ремонтом, а тебе зачем?
cloud99
01/06/2013 22:29
BVJ
02/06/2013 18:03
Одним тестером импульсные БП не ремонтируются, разве что если только хорошо знаешь принцип их работы и типовые неисправности и их проявления, тогда косвенными методами можно и с тестером разобраться. Иначе берешь осцил и смотришь где что, работает ШИМ или нет. А напряжения на трансе в импульсных БП тестером смотреть бесполезно. В общем учи матчасть и кури даташит на ШИМ.
cloud99
02/06/2013 20:07
ШИМ - это широтно импульсная модуляция? какой на нее даташит)))
я читал статейку про этот бп, слабые места проверил, еще грешу на С8.
BVJ
02/06/2013 21:31
ШИМ в обиходной речи ремонтников - это микросхема ШИМ-контроллера. Это главный узел любого подобного импульсного БП и его работа проверяется в первую очередь, только не тестером, за исключением случаев явного пробоя встроенного ключа.
vbonev10
02/06/2013 21:32
ШИМ-это ШИМ-контроллер,это та штуковина,которая у тебя на радиаторе стоит.Куда с такими познаниями в ремонт лезть.Думаю,что этой теме место в другом месте,пока не дошло до окончательного абсурда.
cloud99
03/06/2013 16:30
BVJ писал:
в общем такие дела - при попытке замерить микросхему TOR244YN осциллографом (на 7 ноге исток - на сигнал осциллографа и на землю радиатор микросхемы, она же 4 нога он же сток (source по английски, правильно?) - вылетает сразу предохранитель F1 на входе. Как только все подключишь и подаешь 220 - сразу выбивает его. Что это может быть? Как то по другому подключать осциллограф надо?
Yuritsh
03/06/2013 17:00
cloud99, остановись! Отдай мастеру.
BVJ
03/06/2013 17:06
Словарь возьми хотя бы,если английских терминов не знаешь. Исток (Source) - ноги 2,3,7,8. Сток (Drain) - 5 нога. А 4 нога - это C (control - управление) и она никак не может быть на радиаторе. Массу осцилла надо подключать к истоку, а щуп куда хочешь - к стоку или управлению. Смотришь в книгу и видишь фигу недовольство, огорчение Отдай спецам, пока совсем не убил и сам не убился! На "горячей" стороне осциллом нужно пользоваться крайне осторожно, т.к. гальванической развязки от сети 220 нет и масса осцилла может быть на фазе. Для безопасности лучше подключать к сети через развязывающий транс.
cloud99
03/06/2013 20:03
у меня Y исполнение ,самый верхний рисунок. Исток и сток местами перепутал.
топ уже спалил беги и покупай их десяток-одним судя по сценарию пьесы дело не закончиться
лично я ни разу при ремонте таких блоков осцил на горячую сторону не подключал-всё видно через вторичку прекрасно
прочитай даташит,а лучше переведи его для полного вразумления про этот шим иначе толку не будет
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 20:42
Заодно про хитрый диод в первичке можно тоже поизучать,да и про лампочку тоже-на пробках сэкономите
vbonev10
03/06/2013 20:59
А человек как будто не читает,что ему пишут.Ну не твоё это,пусть ремонтом займётся тот,кто в этом разбирается.
Demon55
21/09/2013 14:56
Мож уже и не нужно, но вдруг. У меня валялось штук 10 Б.П. с такими проблемами (на выходе не 48В, а 5 или 6). Заменил конденсатор С4 (47uF 50V),
и все ожили. Уже год никаких проблем.
igor.phoenix
21/09/2013 16:18
Граждане мастера, вы уж определитесь как то. С одной стороны посылаете новичка, а с другой советы даёте. Получается тема флудом забита, но и в мусорку не бросишь, так как доля информативности всё же есть. cloud99, честно говоря я бы тебя послал сразу, из-за того, что мне приходится голову вертеть глядя на твою схему. Как ты считаешь, если тебе нужна помощь, твой топикстарт соответствует правилам здравого смысла (я не говорю уже о правилах форума - не моя забота)? Получается не тема форума, а мля чат какой-то. бяка
Yuritsh
21/09/2013 19:42
igor.phoenix, теме больше трёх месяцев. Топикстартер давно уже переквалифицировался в шпалоукладчика или бетономешальщика.
igor.phoenix писал:
нет тут ни капли информативности.
igor.phoenix
21/09/2013 20:36
Повёлся на последний пост.
